Grundlagen, FHEM vom USB auf die Fritzbox über Putty
Begonnen von uschigras, 24 Januar 2013, 10:09:59
uschigras
hallo
Ich scheitere gerade daran die FHEM Software vom glaube ich gemounteten USB Stick auf meiner FB7270v2 zu installieren
Ich habe versucht nach der Anleitung http://fhem.de/fritzbox.html vorzugehen. Aber bekomme es nicht mal hin, mich zu dem Pfad
\usbstick\Fhem\startfhem zu Navigieren. Ich kenne die Befehle nicht.
 und so sieht mein Putty Fenster aus
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.18.5 (2012-03-27 14:03:03 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# modprobe: module sd_mod not found in modules.dep
modprobe: module usb-storage not found in modules.dep
[boot_sdk][3067] got lock
[boot_sdk] reading blkid
[boot_sdk] get_part_by_label for blkdev sda
[boot_sdk] return is not sdk stick, remove lock
Mounting JetFlash-Transcend4GB-00 to device /dev/sda...
MOUNT: use blkid to get device /dev/sda data
MOUNT: filesystem type is: ntfs
MOUNT: mount -t 'ntfs' /dev/sda /var/media/ftp/JetFlash-Transcend4GB-00
killall: ftpd: no process killed
df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                12224     12224         0 100% /
/dev/mtdblock5            1024       388       636  38% /data
/dev/loop0                 274       254         6  98% /var/media/ftp
/dev/sda               3956732     61984   3894748   2% /var/media/ftp/JetFlash-Transcend4GB-00
ich denke er hat den Stick schon mal erkannt.
Laut Anleitung habe ich den FHEM Ordner ins ROOT Verzeichnis auf den USB-Stick Kopiert.
ich soll
echo "<path-of-the-stick>/fhem/startfhem" > /var/flash/debug.cfg
Start fhem manually with "<path-of-the-stick>/fhem/startfhem"
was muss ich jetzt tun, ich habe keine Ahnung was die von mir wollen.(warum steht im ersten Satz ein echo und unten nicht?)
wer kann mir bitte Helfen!
Gruß Lin
AndyG
Hallo Lin,
du mußt dich erst mal mit einem SCP Program mit der Box verbinden.
Unter Windows gibt es da z.B. WinSCP.
Damit gehst du in das root Verzeichnis des Sticks und lädst den kompletten "fhem" Ordner da hinnein.
Dann gehst du mit der Konsole auf die Box (z.B. mit Putty) und gibst statt dieses
dieses ein
echo /var/media/ftp/JetFlash-Transcend4GB-00 > /var/flash/debug.cfg
dann noch
statt
dieses
/var/media/ftp/JetFlash-Transcend4GB-00/fhem/startfhem
uschigras
Danke,
habe alles so gemacht
konnte mich jetzt über http://<ip>:8083/fhem auf-schalten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss der STICK an der Fritzbox dran bleiben , richig?
Denn die CUL muss ja auch noch ran! also USB-HUB!
Danke für die Hife.
Bin für jeden noch so Kleinen Tipp DANKBAR
Gruß Lin
