[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.8.x
Begonnen von CoolTux, 15 November 2019, 12:51:08
D3ltorohd
Ich hab hier ein komisches Verhalten des Rollos.
Ich habe Ventil Pos und WindowRec als attr gesetzt. Nach der Nachtfahrt klappt das auch wunderbar, er fährt beim öffnen auf die gewünschte Stellung hoch. Wenn ich das Fenster vor der Tagfahrt schließe fährt der Rollo wieder ganz nach unten. Soweit so gut, nur ist mir aufgefallen, das nach der Tagfahrt, irgendwann zwischen drin, bis zur Nachfahrt, der Rollo beim öffnen des Fensters herunter fährt und zwar auf die Ventil Pos, beim schließen wieder hoch. Das sollte doch so nicht sein oder ?
Hier mal ein List.
   FUUID      5ce426a3-f33f-fc62-ef02-7d448e00de137320
   NAME       Schlafzimmer_li
   NR         32
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1575270327
     2019-07-07 13:59:18   ASC_Enable      on
     2019-12-02 08:05:27   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-12-02 16:25:59   ASC_Time_DriveDown  3.12.2019 - 16:25
     2019-12-02 16:25:59   ASC_Time_DriveUp  3.12.2019 - 08:00
     2019-11-13 18:01:19   associatedWith  ASControl
     2019-12-02 08:05:06   command         pct-0
     2019-12-02 08:05:06   desired_pct     0
     2019-12-02 08:05:06   drive-type      modul
     2019-12-02 08:05:06   last_drive      drive-up
     2019-12-02 08:05:27   pct             100
     2019-12-02 08:05:27   state           open
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Drive_OffsetStart 1
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Schlafzimmer_li_Sensor
   ASC_WindowRec_subType threestate
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroFB down 7
   rl_commandStop set JaroFB stop 7
   rl_commandUp set JaroFB up 7
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 19
   rl_secondsUp 19
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Jalousien
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Jalousien Jalousien_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Hab ich da irgendwo ein falsches Setting, oder dürfte das Verhalten so nicht sein. Wie gesagt, das ist nach der Tagfahrt so, also wenn der Rollo oben ist.
Dann mal noch eine Frage zur Tag bzw. Nachfahrt. Die Uhrzeit für die Nachtfahrt wird ja vom ASC gesetzt. Könnte man hier für sämtliche attr. wie auch beim Horizon Mode eine Möglichkeit geben, das man per attr die Fahrzeit beeinflussen kann, also um eine gesetzte Zeit verschieben, 10 min +- / 20 min +- usw ? Bis jetzt geht das ja glaub nur bei AutoAstroEveningModeHorizon.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
CoolTux
Hier mal ein List.
   NR         32
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1575270327
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 19
   rl_secondsUp 19
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Jalousien
Du musst bitte beim Attribut ASC 1 eingeben da 100 geschlossen und 0 offen ist bei Dir. Eigentlich sollte der das durch die Attribute OpenPos und ClosedPos erkennen. Muss da noch mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Leider nein. Es wird die Routine vom Sunrise Modul verwendet und da geht es glaube nur über den Horizont.
Das TuxNet Wiki:
D3ltorohd
Da ändert sich sonst nichts. Fahren tun sie wie gewohnt.
Indem Fall steht 100 und er denkt gut Rollo ist unten, ich fahre auf Ventil Pos. Aber dafür müsste er doch auch drive up senden, obwohl das Rollo oben ist. Dann dürfte es doch auch nicht runter fahren. Oder er sieht 100 offen Ventil Pos 30 also muss ich runter fahren ?
Hab das jetzt mal im Schlafzimmer geändert und schaue, wie es sich verhält. Das müsste ich dann bei jedem Rollo so machen. Oder kann ich das global für alle im ASC Modul selber setzten, gilt dann für alle Rollos, bei denen das nicht steht ?
CoolTux
Nein das musst Du in jedem Rollo so machen. Ich habe eine Erkennung drin welche an Hand der Position erkennt ob sie über oder unter der Zielposition ist. Da einige Attribute ja nicht gesetzt sind wird per Default ausgelesen. Anhand der ASC 1 oder 2
Das TuxNet Wiki:
MichaelO
in der Commandref hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen... dort heißt es unter Attribute in den Rollläden-Geräten:
ASC_Adv - on/off bei on wird das runterfahren des Rollos während der Weihnachtszeit (1. Advent bis 6. Januar) ausgesetzt! Durch set advDriveDown wird die ausgesetzte Fahrt nachgeholt.
Allerdings fehlt zwischen "set" und "advDriveDown" noch "ASC_DEVICE_NAME" (oder wie auch immer man das bezeichnet). Und ggf. kann man den zweiten Satz umformulieren...
Durch set ASC_DEVICE_NAME advDriveDown werden alle durch ASC_Adv on ausgesetzte Fahrten nachgeholt.
Und wenn die Commandref berichtigt werden sollte, könnte man gleich
Set
advDriveDown - holt alle ADV ausgesetzen Fahrten nach.
korrekter formulieren:
advDriveDown - holt bei allen Rollläden durch ASC_Adv on ausgesetzte Fahrten nach.
Michael
drpen
Einen wunderschönen guten Abend,
heute Abend hatte ich wieder das Phänomen, dass nach einer manuellen Fahrt die anstehenden restlichen 2 Rollos nicht mehr fuhren. Im ASControl stand das Zeichen der manuellen Fahrt.
Wie kann ich erkennen, ob der Timer läuft?
Hat evtl in der Runde kürzlich eine manuelle Fahrt ausgelöst? Würden die folgenden Fahrten ausgeführt?
Aktuelle Version bei mir 8.5
Eine gute N8 @ all
CoolTux
Eine manuelle Fahrt eines Rollos sollte nicht das fahren der anderen verhindern. Für das eine Rollo wird bei ablaufen des Timers geprüft ob und wann die letzte manuelle Fahrt war. Ist sie innerhalb der Blocking Time wird der Fahrbefehl nicht ausgeführt aber der neue Timer gesetzt.
Zeig mal bitte ein list von den Rollos die nicht fuhren?
Das TuxNet Wiki:
drpen
Das war hal heruntergefahren - ist richtig
   FUUID      5cb23c72-f33f-17b9-6329-9d7f8c6594b30129
   NAME       RoFlurOG
   NR         213
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1575351935
     2019-08-06 23:25:49   ASC_Enable      on
     2019-12-03 06:45:35   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-12-03 06:45:01   ASC_Time_DriveDown  3.12.2019 - 20:30
     2019-12-03 06:45:01   ASC_Time_DriveUp  4.12.2019 - 06:45
     2019-12-03 06:45:01   ASC_Time_PrivacyDriveDown  4.12.2019 - 19:30
     2019-12-01 18:46:25   associatedWith  myASControl
     2019-12-03 06:45:01   command         pct-0
     2019-12-03 06:45:01   desired_pct     0
     2019-12-03 06:45:01   drive-type      modul
     2019-12-03 06:45:01   last_drive      drive-up
     2019-12-03 06:45:35   pct             0
     2019-12-03 06:45:35   state           open
   ASC        1
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 3600
   ASC_PrivacyDown_Pos 40
   ASC_Roommate_Device rr_Karin
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Time_Down_Early 20:30
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:01
   ASC_Up     time
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollladen
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set Ro12r runter
   rl_commandStop set Ro12h stop
   rl_commandStopDown set Ro12r stop
   rl_commandStopUp set Ro12h stop
   rl_commandUp set Ro12h hoch
   rl_excessBottom 4
   rl_excessTop 0
   rl_reactionTime 1
   rl_resetTime 4
   rl_secondsDown 25
   rl_secondsUp 25
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rolllaeden
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Das fuhr nicht
   FUUID      5c804b7e-f33f-17b9-353a-ef204b1e9293d487
   NAME       RoNils
   NR         93
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
     2019-12-02 06:01:47   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-12-03 06:01:01   ASC_Time_DriveDown  3.12.2019 - 20:30
     2019-12-03 06:01:01   ASC_Time_DriveUp  4.12.2019 - 06:01
     2019-12-02 06:01:01   command         pct-0
     2019-12-02 06:01:01   desired_pct     0
     2019-12-02 06:01:01   drive-type      modul
     2019-12-02 06:01:01   last_drive      drive-up
     2019-12-02 06:01:47   pct             0
     2019-12-02 06:01:47   state           open
   ASC        1
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Nils
   ASC_Time_Down_Late 20:59
   ASC_Time_Up_Early 06:01
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:30
   ASC_Up     time
   group      Rollladen
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set Ro90r runter
   rl_commandStop set Ro90h stop
   rl_commandStopDown set Ro90r stop
   rl_commandStopUp set Ro90h stop
   rl_commandUp set Ro90h hoch
   rl_excessBottom 4
   rl_excessTop 3
   rl_resetTime 4
   rl_secondsDown 35
   rl_secondsUp 35
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Nils,Rolllaeden
CoolTux
Sieh gut aus, auch die Timer wurden gesetzt laut Reading.
Beim Rollo was nicht gefahren ist, wie war da der Status des Roommates?
Das TuxNet Wiki:
drpen
h-man-kl
ich beschäftige mich inzwischen auch mit dem Modul und muss sagen, dass das echt viel kann und sehr umfangreich ist. Tip Top!
Aber entweder habe ich etwas nicht gefunden, oder es gibt die Funktion (noch) nicht.
Weihnachtsbeleuchtung! In meiner alten selbstgebastelten Steuerung, habe ich abgefragt ob die Weihnachtsbeleuchtung draussen an ist und dann diverse Rollläden erst gefahren wenn diese ausgegangen ist.
Geht sowas hier evtl auch? Also nicht der Partymodus, der gilt ja für alle.
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
drpen
Schau mal bei ADV
Ist erst eingebaut worden in der Version 0.8x
h-man-kl
ui das ging schnell.
ADV - da kann ich lange nach Weihnachten suchen :-)
Also das Devive auf ADV on und dann set ADVDriveDown mit in meine Weihnachtsbeleuchtung integrieren!
Mal sehen obs so einfach ist
Danke!
CoolTux
Zitat von: drpen am 03 Dezember 2019, 20:32:50
Beide Roommate sind zuhause.
Dann müssen wir da Debug aktivieren und dann mal ins Log schauen.
Das TuxNet Wiki:
