Nach Aufruf Floorplan geht nix mehr ...
Begonnen von Raini, 24 Januar 2013, 14:29:14
Raini
Tag zusammen ...
Ich war jetzt eigentlich fertig mit meiner Haussteuerung. Seit heute Mittag hab ich das Probelem, dass alles einwandfrei funktioniert, bis ich auf Floorplan klicke ... dann stürzt fhem anscheinend ab. Von da an kommt bei Aufruf von 192.168.178.1:8083/fhem immer Seitenladefehler. Es hilft nur die FB 7390 neu zu starten. Dann läuft alles wieder wie gewohnt ... bis zu obigem Klick auf Floorplan.
Hab dann nach dem Neustart auch mal ein update laufen lassen, lief auch problemlos durch.
Ich habe noch 2 Sicherungen im Backupordner vom Wochenende.
Wie spielt man die ggf ein ?
Rainer
UliM
Kannst Du mal fhem aus einer telnet-Session starten und schauen, ob es beim 'Absturz' zu Fehlermeldungen kommt - und diese hier Posten.
Ebenfalls im fhem.log nach Fehlermeldungen schauen und hier Posten.
Meine Vermutung: Du hast nur ein Programmdatei (fhemweb.pm) via Update aktualisiert, floorplan muss aber mit der fhemweb-PrG-Version zusammenpassen
Sollte sich beheben lassen durch nochmaliges 'update' , wenn das nicht reicht 'update Force' um wieder einen konsistenten Stand zu haben.
Gruß Uli
Raini
wie mach ich das mit der telnet session ... ?
Im fhem.log steht nichts ...
sieht so aus ... heute morgen ging noch alles und ab so ca. 12°° nicht mehr.
2013.01.24 08:06:48 2: FS20 Badezimmerlicht off
2013.01.24 08:06:49 2: FS20 Badezimmerheizung off
2013.01.24 08:12:16 2: FS20 set Stehlampe on
2013.01.24 08:18:10 2: FS20 set Haustuerlicht off
2013.01.24 08:35:05 2: FS20 Stehlampe off
2013.01.24 08:36:03 2: FS20 Badezimmerlicht on
2013.01.24 08:41:32 2: FS20 Badezimmerlicht off
2013.01.24 12:02:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.01.24 12:51:46 1: Including fhem.cfg
2013.01.24 12:51:47 3: WEB: port 8083 opened
2013.01.24 12:51:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.01.24 12:51:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.01.24 12:51:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.01.24 12:51:49 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2013.01.24 12:51:49 3: CUL_0 device opened
2013.01.24 12:51:49 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.01.24 12:51:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.01.24 12:51:53 1: Including ./log/fhem.save
2013.01.24 12:51:53 1: usb create starting
2013.01.24 12:51:53 1: usb create end
2013.01.24 12:51:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.01.24 12:51:53 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2553 2013-01-22 19:16:46Z rudolfkoenig $, pid 1731)
2013.01.24 13:05:20 1: Including fhem.cfg
Raini
Hab das mit dem Update Force gemacht und es geht wieder ...
Komisch ist nur, dass alle Einstellungen von Gestern weg sind.
Er hat auch die .css Dateien aktualisiert, somit schon logisch dass layout mäßig was anders ist.
Aber Sachen wie im Floorplan keine an und aus Buttons ... hm ... dann fummel ich die halt wieder rein.
Rainer
UliM
Zitat von: Raini schrieb am Do, 24 Januar 2013 17:40Komisch ist nur, dass alle Einstellungen von Gestern weg sind.
Ärgerlich das...
Hast Du evtl. übersehen, Deine Änderungen durch den Befehl 'save' in die fhem.cfg schreiben zu lassen?
Uli
Raini
Soviel zum Thema Hirn ... hab ich vergessen ... für mich war "geistig" das gespeichert was ich seh ...
vielen Dank
Raini
