Autor Thema: Frage zu DBLOG/SVG Plot mit Funktionen - falsche Darstellung  (Gelesen 829 mal)
Offline Morgennebel
  • Proud systemd-free zone
Moin Moin,
ich möchte zur Optimierung meines hydraulischen Abgleiches durch den FHB (freundlichen Heizungsbauer) gerne meine Ventilöffnungen im EG plotten. Die SVG-Definition ist:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2019-11-25 09:32:08
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Ventilöffnung"
set y2label "Temperature"
set yrange [0:1200]
#DBLOG HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition
#DBLOG HM_EG.ARBEITZ_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+100
#DBLOG HM_EG.GARDERO_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+200
#DBLOG HM_EG.ESSZMMR_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+300
#DBLOG HM_EG.ESSZMMR_HeizungMitte_Clima:ValvePosition:::$val=$val+400
#DBLOG HM_EG.ESSZMMR_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+500
#DBLOG HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+600
#DBLOG HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+700
#DBLOG HM_EG.GAESTEZ_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+800
#DBLOG HM_EG.WINTERG_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+900
#DBLOG HM_EG.KUECHE_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+1000
#DBLOG HM_EG.KUECHE_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+1100
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'EG Arbeitszimmer Heizung L' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'EG Arbeitszimmer Heizung R' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Garderobe' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Esszimmer L' ls l3 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Esszimmer M' ls l4 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Esszimmer R' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Gästebad' ls l6 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Duschbad' ls l7 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Gästezimmer' ls l8 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Wintergarten' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Küche L' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'EG Küche R' ls l2 lw 1 with lines
Ich rechne also je Heizung 100% hinzu, damit alle Heizungen nett übereinander stehen.
Leider ist die Darstellung nicht korrekt, wie im Anhang ersichtlich:
  • Zwei Kurven werden übereinander geplottet (rechter Pfeil)
  • Eine Kurve ragt in die nächste hinein (linker Pfeil)
Was mache ich wohl flasch?
Und warum, warum, warum, löscht der SVG-Editor immer die manuell hinzugefügten :::$val-Anweisungen?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Frage zu DBLOG/SVG Plot mit Funktionen - falsche Darstellung
« Antwort #1 am: 25 November 2019, 10:19:33 »
Kann ich wg. DbLog nicht beantworten, evtl. hilft aber ein "Show preprocessed input".
Habe beim FileLog noch nicht von was Vergleichbares gehoert, ich gehe deswegen von einem DbLog Problem aus.
Offline Morgennebel
« Antwort #2 am: 25 November 2019, 12:28:31 »
Danke Rudi,
hier ist der "pre-processed Input":
get DBLOG HISTORY INT 2019-11-25_00:00:00 2019-11-25_23:59:59 HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition HM_EG.ARBEITZ_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+100 HM_EG.GARDERO_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+200 HM_EG.ESSZMMR_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+300 HM_EG.ESSZMMR_HeizungMitte_Clima:ValvePosition:::$val=$val+400 HM_EG.ESSZMMR_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+500 HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+600 HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+700 HM_EG.GAESTEZ_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+800 HM_EG.WINTERG_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+900 HM_EG.KUECHE_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+1000 HM_EG.KUECHE_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+1100
2019-11-25_00:00:33 0
2019-11-25_00:03:14 0
2019-11-25_00:05:40 0
2019-11-25_00:07:52 0
2019-11-25_00:10:54 0
2019-11-25_00:16:14 0
2019-11-25_00:18:32 0
2019-11-25_00:20:36 0
2019-11-25_00:23:30 0
2019-11-25_00:26:09 0
2019-11-25_00:28:33 0
2019-11-25_00:30:43 0
2019-11-25_00:33:43 0
2019-11-25_00:36:28 0
2019-11-25_00:38:59 0
2019-11-25_00:41:16 0
2019-11-25_00:43:18 0
2019-11-25_00:46:10 0
2019-11-25_00:48:47 0
2019-11-25_00:51:10 0
2019-11-25_00:53:18 0
2019-11-25_00:56:16 0
2019-11-25_01:01:29 0
2019-11-25_01:03:43 0
2019-11-25_01:05:44 0
2019-11-25_01:08:33 0
2019-11-25_01:11:09 0
2019-11-25_01:13:30 0
2019-11-25_01:15:36 0
2019-11-25_01:18:33 0
2019-11-25_01:21:14 0
2019-11-25_01:23:42 0
2019-11-25_01:25:54 0
2019-11-25_01:28:57 0
2019-11-25_01:31:45 0
2019-11-25_01:34:18 0
2019-11-25_01:36:38 0
2019-11-25_01:38:42 0
2019-11-25_01:41:37 0
2019-11-25_01:44:17 0
2019-11-25_01:46:42 0
2019-11-25_01:48:53 0
2019-11-25_01:51:54 0
2019-11-25_01:54:40 0
2019-11-25_01:57:12 0
2019-11-25_01:59:29 0
2019-11-25_02:01:32 0
2019-11-25_02:04:25 0
2019-11-25_02:07:03 0
2019-11-25_02:09:26 0
2019-11-25_02:11:36 0
2019-11-25_02:14:34 0
2019-11-25_02:17:19 0
2019-11-25_02:19:49 0
2019-11-25_02:22:04 0
2019-11-25_02:24:06 0
2019-11-25_02:26:56 0
2019-11-25_02:29:33 0
2019-11-25_02:31:54 0
2019-11-25_02:34:02 0
2019-11-25_02:36:59 0
2019-11-25_02:39:41 0
2019-11-25_02:42:10 0
2019-11-25_02:44:23 0
2019-11-25_02:47:27 0
2019-11-25_02:50:16 0
2019-11-25_02:52:50 0
2019-11-25_02:55:10 0
2019-11-25_02:57:16 0
2019-11-25_03:00:11 0
2019-11-25_03:02:52 0
2019-11-25_03:05:18 0
2019-11-25_03:07:30 0
2019-11-25_03:10:32 0
2019-11-25_03:13:19 0
2019-11-25_03:15:51 0
2019-11-25_03:18:10 0
2019-11-25_03:20:13 0
2019-11-25_03:23:07 0
2019-11-25_03:25:46 0
2019-11-25_03:28:10 0
2019-11-25_03:30:20 0
2019-11-25_03:33:20 0
2019-11-25_03:36:05 0
2019-11-25_03:38:36 0
2019-11-25_03:40:53 0
2019-11-25_03:42:55 0
2019-11-25_03:45:46 0
2019-11-25_03:48:23 0
2019-11-25_03:50:46 0
2019-11-25_03:52:54 0
2019-11-25_03:55:52 0
2019-11-25_03:58:36 0
2019-11-25_04:01:05 0
2019-11-25_04:03:19 0
2019-11-25_04:05:20 0
2019-11-25_04:10:45 0
2019-11-25_04:13:06 0
2019-11-25_04:15:12 0
2019-11-25_04:18:08 0
2019-11-25_04:23:17 0
2019-11-25_04:25:30 0
2019-11-25_04:28:32 0
2019-11-25_04:31:20 0
2019-11-25_04:33:54 0
2019-11-25_04:36:13 0
2019-11-25_04:38:18 0
2019-11-25_04:41:12 0
2019-11-25_04:43:52 0
2019-11-25_04:46:17 0
2019-11-25_04:48:28 0
2019-11-25_04:51:29 0
2019-11-25_04:54:15 0
2019-11-25_04:56:47 0
2019-11-25_04:59:04 0
2019-11-25_05:01:07 0
2019-11-25_05:03:59 0
2019-11-25_05:06:37 0
2019-11-25_05:09:01 0
2019-11-25_05:11:10 0
2019-11-25_05:14:09 0
2019-11-25_05:16:53 0
2019-11-25_05:19:23 0
2019-11-25_05:21:39 0
2019-11-25_05:23:40 0
2019-11-25_05:26:30 0
2019-11-25_05:29:07 0
2019-11-25_05:31:28 0
2019-11-25_05:33:36 0
2019-11-25_05:36:33 0
2019-11-25_05:39:15 0
2019-11-25_05:41:43 0
2019-11-25_05:43:57 0
2019-11-25_05:47:00 0
2019-11-25_05:49:49 0
2019-11-25_05:52:24 0
2019-11-25_05:54:44 0
2019-11-25_05:56:49 0
2019-11-25_05:59:44 0
2019-11-25_06:02:25 0
2019-11-25_06:04:51 0
2019-11-25_06:07:03 0
2019-11-25_06:10:05 0
2019-11-25_06:12:52 0
2019-11-25_06:15:24 0
2019-11-25_06:17:42 0
2019-11-25_06:22:39 0
2019-11-25_06:25:18 0
2019-11-25_06:27:43 0
2019-11-25_06:29:53 0
2019-11-25_06:32:53 0
2019-11-25_06:35:38 0
2019-11-25_06:38:09 0
2019-11-25_06:40:25 0
2019-11-25_06:42:27 0
2019-11-25_06:45:18 0
2019-11-25_06:47:55 100
2019-11-25_06:52:26 100
2019-11-25_06:55:24 100
2019-11-25_06:58:08 100
2019-11-25_07:00:37 100
2019-11-25_07:02:51 100
2019-11-25_07:04:51 100
2019-11-25_07:07:41 100
2019-11-25_07:10:16 100
2019-11-25_07:12:37 100
2019-11-25_07:14:44 100
2019-11-25_07:17:40 100
2019-11-25_07:20:21 100
2019-11-25_07:22:48 100
2019-11-25_07:25:01 100
2019-11-25_07:28:04 100
2019-11-25_07:30:52 100
2019-11-25_07:33:25 100
2019-11-25_07:35:44 100
2019-11-25_07:37:49 100
2019-11-25_07:40:43 100
2019-11-25_07:43:23 100
2019-11-25_07:45:48 100
2019-11-25_07:47:59 100
2019-11-25_07:51:00 100
2019-11-25_07:53:46 100
2019-11-25_07:55:58 100
2019-11-25_07:58:59 100
2019-11-25_08:01:47 100
2019-11-25_08:04:19 100
2019-11-25_08:06:38 100
2019-11-25_08:08:42 89
2019-11-25_08:11:35 89
2019-11-25_08:14:14 89
2019-11-25_08:16:39 89
2019-11-25_08:18:49 89
2019-11-25_08:21:49 89
2019-11-25_08:24:34 89
2019-11-25_08:27:05 89
2019-11-25_08:29:22 89
2019-11-25_08:31:24 89
2019-11-25_08:34:16 89
2019-11-25_08:36:53 89
2019-11-25_08:39:16 89
2019-11-25_08:41:24 79
2019-11-25_08:44:22 79
2019-11-25_08:47:06 79
2019-11-25_08:49:35 79
2019-11-25_08:51:50 79
2019-11-25_08:53:50 79
2019-11-25_08:56:40 79
2019-11-25_08:59:16 79
2019-11-25_09:01:37 79
2019-11-25_09:03:43 79
2019-11-25_09:06:40 79
2019-11-25_09:09:21 79
2019-11-25_09:11:49 79
2019-11-25_09:14:02 79
2019-11-25_09:17:04 79
2019-11-25_09:19:52 79
2019-11-25_09:22:26 79
2019-11-25_09:24:45 79
2019-11-25_09:26:50 79
2019-11-25_09:29:44 79
2019-11-25_09:32:24 79
2019-11-25_09:34:50 79
2019-11-25_09:37:01 79
2019-11-25_09:40:02 79
2019-11-25_09:42:48 79
2019-11-25_09:45:20 79
2019-11-25_09:47:37 79
2019-11-25_09:49:40 79
2019-11-25_09:52:33 79
2019-11-25_09:55:11 79
2019-11-25_09:57:35 79
2019-11-25_09:59:44 79
2019-11-25_10:02:43 79
2019-11-25_10:05:27 79
2019-11-25_10:07:57 79
2019-11-25_10:10:13 79
2019-11-25_10:12:14 79
2019-11-25_10:15:05 79
2019-11-25_10:17:41 61
2019-11-25_10:20:03 61
2019-11-25_10:22:11 61
2019-11-25_10:25:08 61
2019-11-25_10:27:50 61
2019-11-25_10:30:19 61
2019-11-25_10:32:32 61
2019-11-25_10:35:36 61
2019-11-25_10:38:25 61
2019-11-25_10:40:59 61
2019-11-25_10:43:19 61
2019-11-25_10:45:25 61
2019-11-25_10:48:20 61
2019-11-25_10:51:01 61
2019-11-25_10:53:28 61
2019-11-25_10:55:40 61
2019-11-25_10:58:41 61
2019-11-25_11:01:28 61
2019-11-25_11:04:01 61
2019-11-25_11:06:19 61
2019-11-25_11:08:23 61
2019-11-25_11:11:17 51
2019-11-25_11:13:56 51
2019-11-25_11:16:20 51
2019-11-25_11:18:31 51
2019-11-25_11:21:30 51
2019-11-25_11:24:16 51
2019-11-25_11:26:47 51
2019-11-25_11:29:03 51
2019-11-25_11:31:05 51
2019-11-25_11:33:57 51
2019-11-25_11:36:34 51
2019-11-25_11:38:57 51
2019-11-25_11:41:05 51
2019-11-25_11:44:03 51
2019-11-25_11:46:47 51
2019-11-25_11:49:16 51
2019-11-25_11:51:31 51
2019-11-25_11:53:31 51
2019-11-25_11:56:21 51
2019-11-25_11:58:56 41
2019-11-25_12:01:17 41
2019-11-25_12:03:24 41
2019-11-25_12:06:20 41
2019-11-25_12:09:02 41
2019-11-25_12:13:42 41
2019-11-25_12:16:44 41
2019-11-25_12:19:32 41
2019-11-25_12:22:06 41
#HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::
2019-11-25_00:01:34 100
2019-11-25_00:03:47 100
2019-11-25_00:06:50 100
2019-11-25_00:09:38 100
2019-11-25_00:12:11 100
2019-11-25_00:14:31 100
2019-11-25_00:19:30 100
2019-11-25_00:22:10 100
2019-11-25_00:24:35 100
2019-11-25_00:26:46 100
2019-11-25_00:29:47 100
2019-11-25_00:32:33 100
2019-11-25_00:35:05 100
2019-11-25_00:37:22 100
2019-11-25_00:39:25 100
2019-11-25_00:42:18 100
2019-11-25_00:44:56 100
2019-11-25_00:47:20 100
2019-11-25_00:49:29 100
2019-11-25_00:52:28 100
2019-11-25_00:55:12 100
2019-11-25_00:57:42 100
2019-11-25_00:59:58 100
2019-11-25_01:01:59 100
2019-11-25_01:04:50 100
2019-11-25_01:07:26 100
2019-11-25_01:09:48 100
2019-11-25_01:11:55 100
2019-11-25_01:14:52 100
2019-11-25_01:17:35 100
2019-11-25_01:20:03 100
2019-11-25_01:22:17 100
2019-11-25_01:25:20 100
2019-11-25_01:28:09 100
2019-11-25_01:30:44 100
2019-11-25_01:33:04 100
2019-11-25_01:35:09 100
2019-11-25_01:38:05 100
2019-11-25_01:40:45 100
2019-11-25_01:43:12 100
2019-11-25_01:45:24 100
2019-11-25_01:48:25 100
2019-11-25_01:51:12 100
2019-11-25_01:53:45 100
2019-11-25_01:56:03 100
2019-11-25_01:58:07 100
2019-11-25_02:01:01 100
2019-11-25_02:03:40 100
2019-11-25_02:06:04 100
2019-11-25_02:08:14 100
2019-11-25_02:11:14 100
2019-11-25_02:13:59 100
2019-11-25_02:16:30 100
2019-11-25_02:18:47 100
2019-11-25_02:20:49 100
2019-11-25_02:23:40 100
2019-11-25_02:25:58 100
2019-11-25_02:28:01 100
2019-11-25_02:30:54 100
2019-11-25_02:33:32 100
2019-11-25_02:35:56 100
2019-11-25_02:38:05 100
2019-11-25_02:41:04 100
2019-11-25_02:43:49 100
2019-11-25_02:46:19 100
2019-11-25_02:48:35 100
2019-11-25_02:50:36 100
2019-11-25_02:53:27 100
2019-11-25_02:56:04 100
2019-11-25_02:58:26 100
2019-11-25_03:00:33 100
2019-11-25_03:03:31 100
2019-11-25_03:06:13 100
2019-11-25_03:08:42 100
2019-11-25_03:10:56 100
2019-11-25_03:13:59 100
2019-11-25_03:16:48 100
2019-11-25_03:19:23 100
2019-11-25_03:21:43 100
2019-11-25_03:26:45 100
2019-11-25_03:29:26 100
2019-11-25_03:31:52 100
2019-11-25_03:34:04 100
2019-11-25_03:37:06 100
2019-11-25_03:39:53 100
2019-11-25_03:42:26 100
2019-11-25_03:44:45 100
2019-11-25_03:46:49 100
2019-11-25_03:49:42 100
2019-11-25_03:52:21 100
2019-11-25_03:54:46 100
2019-11-25_03:56:56 100
2019-11-25_03:59:56 100
2019-11-25_04:02:42 100
2019-11-25_04:05:13 100
2019-11-25_04:07:30 100
2019-11-25_04:09:32 100
2019-11-25_04:12:24 100
2019-11-25_04:15:01 100
2019-11-25_04:17:24 100
2019-11-25_04:19:33 100
2019-11-25_04:22:31 100
2019-11-25_04:25:14 100
2019-11-25_04:27:44 100
2019-11-25_04:29:58 100
2019-11-25_04:31:59 100
2019-11-25_04:34:49 100
2019-11-25_04:37:24 100
2019-11-25_04:39:46 100
2019-11-25_04:41:52 100
2019-11-25_04:44:49 100
2019-11-25_04:47:30 100
2019-11-25_04:49:58 100
2019-11-25_04:52:11 100
2019-11-25_04:55:13 100
2019-11-25_04:58:02 100
2019-11-25_05:00:35 100
2019-11-25_05:02:55 100
2019-11-25_05:05:00 100
2019-11-25_05:07:54 100
2019-11-25_05:10:34 100
2019-11-25_05:13:00 100
2019-11-25_05:18:12 100
2019-11-25_05:20:58 100
2019-11-25_05:23:30 100
2019-11-25_05:25:48 100
2019-11-25_05:27:51 100
2019-11-25_05:30:43 100
2019-11-25_05:33:22 100
2019-11-25_05:35:45 100
2019-11-25_05:37:55 100
2019-11-25_05:40:54 100
2019-11-25_05:43:38 100
2019-11-25_05:46:08 100
2019-11-25_05:48:24 100
2019-11-25_05:50:25 100
2019-11-25_05:53:16 100
2019-11-25_05:55:53 100
2019-11-25_05:58:15 100
2019-11-25_06:00:22 100
2019-11-25_06:01:49 100
2019-11-25_06:04:31 100
2019-11-25_06:07:00 100
2019-11-25_06:09:14 100
2019-11-25_06:12:17 100
2019-11-25_06:15:06 100
2019-11-25_06:17:41 100
2019-11-25_06:20:01 100
2019-11-25_06:22:07 100
2019-11-25_06:25:02 100
2019-11-25_06:27:43 100
2019-11-25_06:30:09 100
2019-11-25_06:32:21 100
2019-11-25_06:35:23 100
2019-11-25_06:38:10 100
2019-11-25_06:40:43 100
2019-11-25_06:43:02 100
2019-11-25_06:45:06 100
2019-11-25_06:47:59 189
2019-11-25_06:50:38 189
2019-11-25_06:53:03 189
2019-11-25_06:55:13 189
2019-11-25_06:58:13 189
2019-11-25_07:03:29 189
2019-11-25_07:05:46 189
2019-11-25_07:07:48 189
2019-11-25_07:10:40 189
2019-11-25_07:13:17 189
2019-11-25_07:15:40 189
2019-11-25_07:17:49 189
2019-11-25_07:20:47 189
2019-11-25_07:23:30 189
2019-11-25_07:25:59 189
2019-11-25_07:28:14 189
2019-11-25_07:30:14 189
2019-11-25_07:33:04 189
2019-11-25_07:35:40 179
2019-11-25_07:38:01 179
2019-11-25_07:40:08 179
2019-11-25_07:43:04 179
2019-11-25_07:45:46 179
2019-11-25_07:48:13 179
2019-11-25_07:50:26 179
2019-11-25_07:53:29 179
2019-11-25_07:56:17 179
2019-11-25_07:58:50 179
2019-11-25_08:01:10 179
2019-11-25_08:03:14 179
2019-11-25_08:06:09 179
2019-11-25_08:08:49 179
2019-11-25_08:11:14 179
2019-11-25_08:13:26 179
2019-11-25_08:16:26 179
2019-11-25_08:19:13 179
2019-11-25_08:21:44 179
2019-11-25_08:24:02 179
2019-11-25_08:26:05 179
2019-11-25_08:28:57 179
2019-11-25_08:31:36 179
2019-11-25_08:33:59 169
2019-11-25_08:36:09 169
2019-11-25_08:39:08 169
2019-11-25_08:41:52 169
2019-11-25_08:44:22 169
2019-11-25_08:46:38 169
2019-11-25_08:48:39 169
2019-11-25_08:51:30 169
2019-11-25_08:54:06 169
2019-11-25_08:58:36 169
2019-11-25_09:01:33 169
2019-11-25_09:04:15 169
2019-11-25_09:06:44 169
2019-11-25_09:08:57 169
2019-11-25_09:12:01 169
2019-11-25_09:14:50 169
2019-11-25_09:17:24 169
2019-11-25_09:19:45 169
2019-11-25_09:21:50 169
2019-11-25_09:24:46 169
2019-11-25_09:27:26 169
2019-11-25_09:29:53 169
2019-11-25_09:32:05 169
2019-11-25_09:35:06 169
2019-11-25_09:37:54 169
2019-11-25_09:42:45 169
2019-11-25_09:44:49 169
2019-11-25_09:47:42 169
2019-11-25_09:50:21 169
2019-11-25_09:52:46 169
2019-11-25_09:54:56 169
2019-11-25_09:57:56 169
2019-11-25_10:00:41 169
2019-11-25_10:03:12 169
2019-11-25_10:07:31 169
2019-11-25_10:10:23 169
2019-11-25_10:13:00 169
2019-11-25_10:15:23 169
2019-11-25_10:17:31 169
2019-11-25_10:23:13 169
2019-11-25_10:25:42 169
2019-11-25_10:27:57 169
2019-11-25_10:29:57 169
2019-11-25_10:32:47 169
2019-11-25_10:35:22 159
2019-11-25_10:37:43 159
2019-11-25_10:39:50 159
2019-11-25_10:42:46 159
2019-11-25_10:45:28 159
2019-11-25_10:47:55 159
2019-11-25_10:50:08 159
2019-11-25_10:53:10 159
2019-11-25_10:55:58 159
2019-11-25_10:58:32 159
2019-11-25_11:00:51 159
2019-11-25_11:02:56 159
2019-11-25_11:05:50 159
2019-11-25_11:08:30 159
2019-11-25_11:10:56 159
2019-11-25_11:13:07 159
2019-11-25_11:16:07 159
2019-11-25_11:18:54 159
2019-11-25_11:21:25 159
2019-11-25_11:23:43 159
2019-11-25_11:25:46 159
2019-11-25_11:28:38 159
2019-11-25_11:31:16 159
2019-11-25_11:33:40 149
2019-11-25_11:35:49 149
2019-11-25_11:38:48 149
2019-11-25_11:41:33 149
2019-11-25_11:44:03 149
2019-11-25_11:46:18 149
2019-11-25_11:48:19 149
2019-11-25_11:51:10 149
2019-11-25_11:53:47 149
2019-11-25_11:56:09 149
2019-11-25_11:58:16 149
2019-11-25_12:01:13 149
2019-11-25_12:03:56 149
2019-11-25_12:06:24 149
2019-11-25_12:08:38 149
2019-11-25_12:11:41 149
2019-11-25_12:14:30 149
2019-11-25_12:17:04 149
2019-11-25_12:19:24 149
2019-11-25_12:21:30 149
#HM_EG.ARBEITZ_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+100
2019-11-25_00:01:54 200
2019-11-25_00:04:48 200
2019-11-25_00:07:27 200
2019-11-25_00:09:52 200
2019-11-25_00:12:03 200
2019-11-25_00:15:03 200
2019-11-25_00:17:49 200
2019-11-25_00:20:21 200
2019-11-25_00:22:38 200
2019-11-25_00:24:40 200
2019-11-25_00:27:32 200
2019-11-25_00:30:10 200
2019-11-25_00:32:33 200
2019-11-25_00:34:42 200
2019-11-25_00:37:41 200
2019-11-25_00:40:25 200
2019-11-25_00:42:54 200
2019-11-25_00:45:09 200
2019-11-25_00:47:10 200
2019-11-25_00:50:00 200
2019-11-25_00:52:36 200
2019-11-25_00:54:58 200
2019-11-25_00:57:05 200
2019-11-25_01:00:02 200
2019-11-25_01:02:44 200
2019-11-25_01:05:12 200
2019-11-25_01:07:25 200
2019-11-25_01:10:28 200
2019-11-25_01:13:16 200
2019-11-25_01:15:50 200
2019-11-25_01:18:10 200
2019-11-25_01:20:15 200
2019-11-25_01:23:10 200
2019-11-25_01:25:51 200
2019-11-25_01:28:17 200
2019-11-25_01:30:28 200
2019-11-25_01:33:29 200
2019-11-25_01:36:16 200
2019-11-25_01:38:48 200
2019-11-25_01:41:06 200
2019-11-25_01:43:10 200
2019-11-25_01:48:41 200
2019-11-25_01:51:05 200
2019-11-25_01:53:15 200
2019-11-25_01:56:14 200
2019-11-25_01:58:59 200
2019-11-25_02:01:30 200
2019-11-25_02:03:46 200
2019-11-25_02:05:48 200
2019-11-25_02:08:39 200
2019-11-25_02:11:16 200
2019-11-25_02:13:38 200
2019-11-25_02:15:46 200
2019-11-25_02:18:43 200
2019-11-25_02:21:26 200
2019-11-25_02:23:55 200
2019-11-25_02:26:09 200
2019-11-25_02:29:13 200
2019-11-25_02:32:03 200
2019-11-25_02:34:38 200
2019-11-25_02:36:58 200
2019-11-25_02:39:04 200
2019-11-25_02:42:00 200
2019-11-25_02:44:41 200
2019-11-25_02:47:08 200
2019-11-25_02:49:21 200
2019-11-25_02:52:23 200
2019-11-25_02:57:43 200
2019-11-25_03:00:02 200
2019-11-25_03:02:06 200
2019-11-25_03:05:00 200
2019-11-25_03:07:40 200
2019-11-25_03:10:05 200
2019-11-25_03:12:15 200
2019-11-25_03:15:16 200
2019-11-25_03:18:01 200
2019-11-25_03:20:33 200
2019-11-25_03:22:50 200
2019-11-25_03:24:52 200
2019-11-25_03:27:44 200
2019-11-25_03:30:22 200
2019-11-25_03:32:45 200
2019-11-25_03:34:54 200
2019-11-25_03:37:52 200
2019-11-25_03:40:36 200
2019-11-25_03:43:06 200
2019-11-25_03:45:21 200
2019-11-25_03:47:22 200
2019-11-25_03:50:12 200
2019-11-25_03:52:48 200
2019-11-25_03:55:09 200
2019-11-25_03:57:16 200
2019-11-25_04:00:13 200
2019-11-25_04:02:55 200
2019-11-25_04:05:23 200
2019-11-25_04:07:36 200
2019-11-25_04:10:39 200
2019-11-25_04:13:27 200
2019-11-25_04:16:01 200
2019-11-25_04:18:21 200
2019-11-25_04:20:26 200
2019-11-25_04:23:21 200
2019-11-25_04:26:01 200
2019-11-25_04:28:27 200
2019-11-25_04:30:39 200
2019-11-25_04:33:40 200
2019-11-25_04:36:26 200
2019-11-25_04:38:59 200
2019-11-25_04:43:20 200
2019-11-25_04:46:13 200
2019-11-25_04:48:51 200
2019-11-25_04:51:15 200
2019-11-25_04:53:25 200
2019-11-25_04:56:24 200
2019-11-25_04:59:09 200
2019-11-25_05:01:40 200
2019-11-25_05:03:56 200
2019-11-25_05:05:57 200
2019-11-25_05:08:48 200
2019-11-25_05:11:25 200
2019-11-25_05:13:47 200
2019-11-25_05:15:55 200
2019-11-25_05:18:53 200
2019-11-25_05:21:36 200
2019-11-25_05:24:04 200
2019-11-25_05:26:19 200
2019-11-25_05:29:22 200
2019-11-25_05:32:12 200
2019-11-25_05:34:47 200
2019-11-25_05:37:07 200
2019-11-25_05:39:13 200
2019-11-25_05:42:09 200
2019-11-25_05:44:50 200
2019-11-25_05:47:17 200
2019-11-25_05:49:29 200
2019-11-25_05:52:31 200
2019-11-25_05:55:19 200
2019-11-25_05:57:52 200
2019-11-25_06:00:10 200
2019-11-25_06:02:15 285
2019-11-25_06:05:08 285
2019-11-25_06:07:48 285
2019-11-25_06:09:53 285
2019-11-25_06:12:48 285
2019-11-25_06:15:29 285
2019-11-25_06:17:55 285
2019-11-25_06:20:07 285
2019-11-25_06:23:08 285
2019-11-25_06:25:55 285
2019-11-25_06:30:45 285
2019-11-25_06:35:42 274
2019-11-25_06:38:21 274
2019-11-25_06:40:45 274
2019-11-25_06:42:55 274
2019-11-25_06:45:54 274
2019-11-25_06:48:39 274
2019-11-25_06:51:10 274
2019-11-25_06:53:26 274
2019-11-25_06:55:28 274
2019-11-25_06:58:19 274
2019-11-25_07:00:56 274
2019-11-25_07:03:18 274
2019-11-25_07:05:26 274
2019-11-25_07:08:24 274
2019-11-25_07:11:07 274
2019-11-25_07:13:36 274
2019-11-25_07:15:50 274
2019-11-25_07:17:50 274
2019-11-25_07:20:40 274
2019-11-25_07:23:15 274
2019-11-25_07:25:36 274
2019-11-25_07:27:42 274
2019-11-25_07:30:38 274
2019-11-25_07:33:19 274
2019-11-25_07:35:46 274
2019-11-25_07:37:59 274
2019-11-25_07:41:01 274
2019-11-25_07:43:49 274
2019-11-25_07:46:22 274
2019-11-25_07:48:41 274
2019-11-25_07:50:45 274
2019-11-25_07:53:39 274
2019-11-25_07:56:19 274
2019-11-25_07:58:44 274
2019-11-25_08:00:55 274
2019-11-25_08:03:55 274
2019-11-25_08:06:41 274
2019-11-25_08:09:13 264
2019-11-25_08:11:30 264
2019-11-25_08:13:32 264
2019-11-25_08:16:25 264
2019-11-25_08:19:02 264
2019-11-25_08:21:26 264
2019-11-25_08:23:35 264
2019-11-25_08:26:33 264
2019-11-25_08:29:17 264
2019-11-25_08:34:02 264
2019-11-25_08:36:03 264
2019-11-25_08:38:53 264
2019-11-25_08:41:29 264
2019-11-25_08:43:51 264
2019-11-25_08:45:58 264
2019-11-25_08:48:55 264
2019-11-25_08:51:37 264
2019-11-25_08:54:05 264
2019-11-25_08:56:18 264
2019-11-25_08:59:21 264
2019-11-25_09:02:10 264
2019-11-25_09:04:44 264
2019-11-25_09:07:04 264
2019-11-25_09:09:09 264
2019-11-25_09:12:04 264
2019-11-25_09:14:45 264
2019-11-25_09:17:11 264
2019-11-25_09:19:22 264
2019-11-25_09:22:23 264
2019-11-25_09:25:10 264
2019-11-25_09:27:42 264
2019-11-25_09:30:00 264
2019-11-25_09:32:04 264
2019-11-25_09:34:57 264
2019-11-25_09:37:36 264
2019-11-25_09:40:00 264
2019-11-25_09:42:10 264
2019-11-25_09:45:09 264
2019-11-25_09:47:54 264
2019-11-25_09:50:25 264
2019-11-25_09:52:41 264
2019-11-25_09:54:42 264
2019-11-25_10:00:10 264
2019-11-25_10:02:33 264
2019-11-25_10:04:41 264
2019-11-25_10:07:38 264
2019-11-25_10:10:22 264
2019-11-25_10:12:50 264
2019-11-25_10:15:05 264
2019-11-25_10:17:05 264
2019-11-25_10:19:54 264
2019-11-25_10:22:29 264
2019-11-25_10:24:50 264
2019-11-25_10:26:56 264
2019-11-25_10:29:52 264
2019-11-25_10:32:33 264
2019-11-25_10:35:00 264
2019-11-25_10:37:12 264
2019-11-25_10:40:14 264
2019-11-25_10:43:02 264
2019-11-25_10:47:54 264
2019-11-25_10:49:59 264
2019-11-25_10:51:21 264
2019-11-25_10:54:00 264
2019-11-25_10:56:25 264
2019-11-25_10:58:36 264
2019-11-25_11:01:36 264
2019-11-25_11:04:22 264
2019-11-25_11:06:53 264
2019-11-25_11:09:10 264
2019-11-25_11:11:13 264
2019-11-25_11:14:05 264
2019-11-25_11:16:43 264
2019-11-25_11:19:06 264
2019-11-25_11:21:15 264
2019-11-25_11:24:13 264
2019-11-25_11:26:57 264
2019-11-25_11:29:27 264
2019-11-25_11:31:42 254
2019-11-25_11:33:43 254
2019-11-25_11:36:33 254
2019-11-25_11:39:09 254
2019-11-25_11:41:31 254
2019-11-25_11:43:38 254
2019-11-25_11:46:34 254
2019-11-25_11:49:17 254
2019-11-25_11:51:44 254
2019-11-25_11:53:58 254
2019-11-25_11:57:01 254
2019-11-25_11:59:49 254
2019-11-25_12:02:23 254
2019-11-25_12:04:43 254
2019-11-25_12:06:48 254
2019-11-25_12:09:43 254
2019-11-25_12:12:23 254
2019-11-25_12:14:49 254
2019-11-25_12:17:01 254
2019-11-25_12:20:02 254
#HM_EG.GARDERO_Heizung_Clima:ValvePosition:::$val=$val+200
2019-11-25_00:00:08 300
2019-11-25_00:02:33 300
2019-11-25_00:04:43 300
2019-11-25_00:07:43 300
2019-11-25_00:10:29 300
2019-11-25_00:13:00 300
2019-11-25_00:15:17 300
2019-11-25_00:17:19 300
2019-11-25_00:20:11 300
2019-11-25_00:22:49 300
2019-11-25_00:25:12 300
2019-11-25_00:27:20 300
2019-11-25_00:30:19 300
2019-11-25_00:33:02 300
2019-11-25_00:35:32 300
2019-11-25_00:37:47 300
2019-11-25_00:39:47 300
2019-11-25_00:42:37 300
2019-11-25_00:45:13 300
2019-11-25_00:47:34 300
2019-11-25_00:49:41 300
2019-11-25_00:52:37 300
2019-11-25_00:55:19 300
2019-11-25_00:57:47 300
2019-11-25_01:00:00 300
2019-11-25_01:03:03 300
2019-11-25_01:05:51 300
2019-11-25_01:08:25 300
2019-11-25_01:10:44 300
2019-11-25_01:12:49 300
2019-11-25_01:15:44 300
2019-11-25_01:18:24 300
2019-11-25_01:20:50 300
2019-11-25_01:23:01 300
2019-11-25_01:26:02 300
2019-11-25_01:28:49 300
2019-11-25_01:31:21 300
2019-11-25_01:33:38 300
2019-11-25_01:35:42 300
2019-11-25_01:38:34 300
2019-11-25_01:41:13 300
2019-11-25_01:43:37 300
2019-11-25_01:45:46 300
2019-11-25_01:48:45 300
2019-11-25_01:51:30 300
2019-11-25_01:54:00 300
2019-11-25_01:56:16 300
2019-11-25_01:58:17 300
2019-11-25_02:01:08 300
2019-11-25_02:03:45 300
2019-11-25_02:06:07 300
2019-11-25_02:08:15 300
2019-11-25_02:11:12 300
2019-11-25_02:13:55 300
2019-11-25_02:16:23 300
2019-11-25_02:18:37 300
2019-11-25_02:21:41 300
2019-11-25_02:24:30 300
2019-11-25_02:27:05 300
2019-11-25_02:29:25 300
2019-11-25_02:31:31 300
2019-11-25_02:34:27 300
2019-11-25_02:37:08 300
2019-11-25_02:39:34 300
2019-11-25_02:41:46 300
2019-11-25_02:44:48 300
2019-11-25_02:47:35 300
2019-11-25_02:50:08 300
2019-11-25_02:52:27 300
2019-11-25_02:54:31 300
2019-11-25_02:57:25 300
2019-11-25_03:00:04 300
2019-11-25_03:02:29 300
2019-11-25_03:04:39 300
2019-11-25_03:07:39 300
2019-11-25_03:10:25 300
2019-11-25_03:12:56 300
2019-11-25_03:15:12 300
2019-11-25_03:17:15 300
2019-11-25_03:22:44 300
2019-11-25_03:25:07 300
2019-11-25_03:27:15 300
2019-11-25_03:30:14 300
2019-11-25_03:32:57 300
2019-11-25_03:35:27 300
2019-11-25_03:37:42 300
2019-11-25_03:39:42 300
2019-11-25_03:42:32 300
2019-11-25_03:45:08 300
2019-11-25_03:47:29 300
2019-11-25_03:49:36 300
2019-11-25_03:52:32 300
2019-11-25_03:55:14 300
2019-11-25_03:57:41 300
2019-11-25_03:59:54 300
2019-11-25_04:02:57 300
2019-11-25_04:05:45 300
2019-11-25_04:08:19 300
2019-11-25_04:10:39 300
2019-11-25_04:12:44 300
2019-11-25_04:15:38 300
2019-11-25_04:18:18 300
2019-11-25_04:20:44 300
2019-11-25_04:22:55 300
2019-11-25_04:25:56 300
2019-11-25_04:28:42 300
2019-11-25_04:31:14 300
2019-11-25_04:33:32 300
2019-11-25_04:35:35 300
2019-11-25_04:38:28 300
2019-11-25_04:41:06 300
2019-11-25_04:43:30 300
2019-11-25_04:45:40 300
2019-11-25_04:48:39 300
2019-11-25_04:51:23 300
2019-11-25_04:53:53 300
2019-11-25_04:56:09 300
2019-11-25_04:58:10 300
2019-11-25_05:01:01 386
2019-11-25_05:03:38 300
2019-11-25_05:06:00 300
2019-11-25_05:08:08 300
2019-11-25_05:11:05 300
2019-11-25_05:13:48 300
2019-11-25_05:16:16 300
2019-11-25_05:18:30 300
2019-11-25_05:21:34 300
2019-11-25_05:24:23 300
2019-11-25_05:26:57 300
2019-11-25_05:29:18 300
2019-11-25_05:31:24 300
2019-11-25_05:34:19 300
2019-11-25_05:37:00 300
2019-11-25_05:39:27 300
2019-11-25_05:41:39 300
2019-11-25_05:44:41 300
2019-11-25_05:47:28 300
2019-11-25_05:50:01 300
2019-11-25_05:52:19 300
2019-11-25_05:54:23 300
2019-11-25_05:57:17 300
2019-11-25_05:59:56 300
2019-11-25_06:02:21 300
2019-11-25_06:04:31 400
2019-11-25_06:07:31 400
2019-11-25_06:09:57 400
2019-11-25_06:12:08 400
2019-11-25_06:15:09 400
2019-11-25_06:17:56 400
2019-11-25_06:20:28 400
2019-11-25_06:22:46 400
2019-11-25_06:24:49 400
2019-11-25_06:27:42 400
2019-11-25_06:30:21 400
2019-11-25_06:32:45 400
2019-11-25_06:34:54 400
2019-11-25_06:37:54 400
2019-11-25_06:40:38 400
2019-11-25_06:43:09 400
2019-11-25_06:45:25 400
2019-11-25_06:47:26 400
2019-11-25_06:50:17 389
2019-11-25_06:52:54 389
2019-11-25_06:55:16 389
2019-11-25_06:57:24 389
2019-11-25_07:00:21 389
2019-11-25_07:03:04 389
2019-11-25_07:05:33 389
2019-11-25_07:07:47 389
2019-11-25_07:10:51 389
2019-11-25_07:13:40 389
2019-11-25_07:16:15 380
2019-11-25_07:18:35 380
2019-11-25_07:20:41 380
2019-11-25_07:23:37 380
2019-11-25_07:26:18 380
2019-11-25_07:28:45 380
2019-11-25_07:30:57 380
2019-11-25_07:33:59 380
2019-11-25_07:36:47 369
2019-11-25_07:39:20 369
2019-11-25_07:41:38 369
2019-11-25_07:43:43 356
2019-11-25_07:46:36 356
2019-11-25_07:49:16 356
2019-11-25_07:51:41 356
2019-11-25_07:53:51 356
2019-11-25_07:56:51 356
2019-11-25_07:59:37 356
2019-11-25_08:02:08 356
2019-11-25_08:04:25 356
2019-11-25_08:06:27 356
2019-11-25_08:09:19 356
2019-11-25_08:11:57 356
2019-11-25_08:14:20 356
2019-11-25_08:16:29 356
2019-11-25_08:19:27 356
2019-11-25_08:22:11 356
2019-11-25_08:24:40 356
2019-11-25_08:26:55 356
2019-11-25_08:28:56 356
2019-11-25_08:31:46 356
2019-11-25_08:34:22 345
2019-11-25_08:38:50 345
2019-11-25_08:41:47 345
2019-11-25_08:44:29 345
2019-11-25_08:46:56 345
2019-11-25_08:49:09 345
2019-11-25_08:52:12 345
2019-11-25_08:55:00 345
2019-11-25_08:57:34 345
2019-11-25_08:59:54 345
2019-11-25_09:01:59 345
2019-11-25_09:04:54 345
2019-11-25_09:07:34 345
2019-11-25_09:10:00 345
2019-11-25_09:12:11 345
2019-11-25_09:15:12 345
2019-11-25_09:17:59 345
2019-11-25_09:20:31 345
2019-11-25_09:22:48 345
2019-11-25_09:24:52 345
2019-11-25_09:27:44 345
2019-11-25_09:30:23 345
2019-11-25_09:32:47 345
2019-11-25_09:34:56 345
2019-11-25_09:37:56 345
2019-11-25_09:40:40 345
2019-11-25_09:43:11 345
2019-11-25_09:45:27 345
2019-11-25_09:47:28 345
2019-11-25_09:50:19 345
2019-11-25_09:52:56 345
2019-11-25_09:55:18 345
2019-11-25_09:57:26 345
2019-11-25_10:00:23 345
2019-11-25_10:05:34 335
2019-11-25_10:07:48 335
2019-11-25_10:10:52 335
2019-11-25_10:13:41 335
2019-11-25_10:16:16 335
2019-11-25_10:18:37 335
2019-11-25_10:20:43 335
2019-11-25_10:23:38 335
2019-11-25_10:26:19 335
2019-11-25_10:28:46 335
2019-11-25_10:30:58 335
2019-11-25_10:34:00 335
2019-11-25_10:36:47 335
2019-11-25_10:39:20 335
2019-11-25_10:41:39 335
2019-11-25_10:43:43 335
2019-11-25_10:44:51 335
2019-11-25_10:47:31 335
2019-11-25_10:49:56 335
2019-11-25_10:52:06 335
2019-11-25_10:55:06 335
2019-11-25_10:57:52 335
2019-11-25_11:00:23 335
2019-11-25_11:02:40 335
2019-11-25_11:04:42 335
2019-11-25_11:07:34 335
2019-11-25_11:10:11 335
2019-11-25_11:12:34 335
2019-11-25_11:14:43 335
2019-11-25_11:17:41 335
2019-11-25_11:20:25 325
2019-11-25_11:22:54 325
2019-11-25_11:25:09 325
2019-11-25_11:27:10 325
2019-11-25_11:30:00 325
2019-11-25_11:32:36 325
2019-11-25_11:34:57 325
2019-11-25_11:37:04 325
2019-11-25_11:40:00 325
2019-11-25_11:42:42 325
2019-11-25_11:45:10 325
2019-11-25_11:47:23 325
2019-11-25_11:50:26 325
2019-11-25_11:53:14 316
2019-11-25_11:55:48 316
2019-11-25_11:58:07 316
2019-11-25_12:00:12 316
2019-11-25_12:03:07 316
2019-11-25_12:05:47 316
2019-11-25_12:08:13 316
2019-11-25_12:10:24 316
2019-11-25_12:13:25 316
2019-11-25_12:16:12 316
2019-11-25_12:18:44 316
2019-11-25_12:21:01 316
#HM_EG.ESSZMMR_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+300
2019-11-25_00:00:38 400
2019-11-25_00:03:02 400
2019-11-25_00:05:10 400
2019-11-25_00:08:09 400
2019-11-25_00:10:52 400
2019-11-25_00:13:22 400
2019-11-25_00:15:37 400
2019-11-25_00:17:37 400
2019-11-25_00:20:28 400
2019-11-25_00:23:03 400
2019-11-25_00:25:25 400
2019-11-25_00:27:32 400
2019-11-25_00:30:28 400
2019-11-25_00:33:10 400
2019-11-25_00:35:38 400
2019-11-25_00:37:51 400
2019-11-25_00:40:54 400
2019-11-25_00:43:42 400
2019-11-25_00:46:16 400
2019-11-25_00:48:35 400
2019-11-25_00:50:40 400
2019-11-25_00:53:35 400
2019-11-25_00:56:15 400
2019-11-25_00:58:41 400
2019-11-25_01:00:53 400
2019-11-25_01:03:54 400
2019-11-25_01:06:40 400
2019-11-25_01:09:12 400
2019-11-25_01:11:30 400
2019-11-25_01:13:33 400
2019-11-25_01:16:26 400
2019-11-25_01:19:04 400
2019-11-25_01:21:28 400
2019-11-25_01:23:38 400
2019-11-25_01:26:37 400
2019-11-25_01:29:22 400
2019-11-25_01:31:52 400
2019-11-25_01:34:08 400
2019-11-25_01:36:10 400
2019-11-25_01:39:01 400
2019-11-25_01:41:37 400
2019-11-25_01:43:59 400
2019-11-25_01:46:07 400
2019-11-25_01:49:04 400
2019-11-25_01:51:47 400
2019-11-25_01:54:16 400
2019-11-25_01:56:30 400
2019-11-25_01:59:34 400
2019-11-25_02:02:23 400
2019-11-25_02:04:58 400
2019-11-25_02:07:18 400
2019-11-25_02:09:24 400
2019-11-25_02:12:20 400
2019-11-25_02:15:01 400
2019-11-25_02:17:27 400
2019-11-25_02:19:40 400
2019-11-25_02:22:41 400
2019-11-25_02:25:29 400
2019-11-25_02:28:02 400
2019-11-25_02:30:20 400
2019-11-25_02:32:25 400
2019-11-25_02:37:58 400
2019-11-25_02:40:23 400
2019-11-25_02:42:33 400
2019-11-25_02:45:33 400
2019-11-25_02:48:19 400
2019-11-25_02:53:07 400
2019-11-25_02:55:09 400
2019-11-25_02:58:01 400
2019-11-25_03:00:38 400
2019-11-25_03:03:01 400
2019-11-25_03:05:10 400
2019-11-25_03:08:08 400
2019-11-25_03:10:52 400
2019-11-25_03:13:21 400
2019-11-25_03:15:36 400
2019-11-25_03:17:37 400
2019-11-25_03:20:27 400
2019-11-25_03:23:03 400
2019-11-25_03:25:24 400
2019-11-25_03:27:31 400
2019-11-25_03:30:27 400
2019-11-25_03:33:09 400
2019-11-25_03:35:37 400
2019-11-25_03:37:50 400
2019-11-25_03:40:53 400
2019-11-25_03:43:41 400
2019-11-25_03:46:15 400
2019-11-25_03:50:39 400
2019-11-25_03:53:34 400
2019-11-25_03:56:14 400
2019-11-25_03:58:40 400
2019-11-25_04:00:51 400
2019-11-25_04:03:52 400
2019-11-25_04:06:38 400
2019-11-25_04:09:10 400
2019-11-25_04:11:28 400
2019-11-25_04:13:31 400
2019-11-25_04:16:24 400
2019-11-25_04:19:02 400
2019-11-25_04:21:26 400
2019-11-25_04:23:36 400
2019-11-25_04:26:35 400
2019-11-25_04:29:20 400
2019-11-25_04:31:50 400
2019-11-25_04:36:07 400
2019-11-25_04:38:58 400
2019-11-25_04:41:35 400
2019-11-25_04:43:57 400
2019-11-25_04:46:05 400
2019-11-25_04:49:02 400
2019-11-25_04:51:45 400
2019-11-25_04:54:13 400
2019-11-25_04:56:27 400
2019-11-25_04:59:31 400
2019-11-25_05:02:20 400
2019-11-25_05:04:55 400
2019-11-25_05:07:15 400
2019-11-25_05:09:21 400
2019-11-25_05:12:16 400
2019-11-25_05:14:57 400
2019-11-25_05:17:24 400
2019-11-25_05:19:36 400
2019-11-25_05:22:38 400
2019-11-25_05:25:25 400
2019-11-25_05:27:58 400
2019-11-25_05:30:17 400
2019-11-25_05:32:21 400
2019-11-25_05:35:14 400
2019-11-25_05:37:54 400
2019-11-25_05:40:18 400
2019-11-25_05:42:29 400
2019-11-25_05:45:29 400
2019-11-25_05:48:14 400
2019-11-25_05:50:45 400
2019-11-25_05:53:02 400
2019-11-25_05:55:04 400
2019-11-25_05:57:56 400
2019-11-25_06:00:34 400
2019-11-25_06:02:57 400
2019-11-25_06:05:05 500
2019-11-25_06:08:03 500
2019-11-25_06:10:47 500
2019-11-25_06:12:57 500
2019-11-25_06:15:56 500
2019-11-25_06:18:41 500
2019-11-25_06:21:11 500
2019-11-25_06:23:27 500
2019-11-25_06:25:29 500
2019-11-25_06:28:20 500
2019-11-25_06:30:57 500
2019-11-25_06:33:19 500
2019-11-25_06:35:27 500
2019-11-25_06:38:25 500
2019-11-25_06:41:08 500
2019-11-25_06:43:36 500
2019-11-25_06:45:50 500
2019-11-25_06:48:54 500
2019-11-25_06:51:43 489
2019-11-25_06:54:18 489
2019-11-25_06:56:39 489
2019-11-25_06:58:45 489
2019-11-25_07:01:41 489
2019-11-25_07:04:22 489
2019-11-25_07:06:49 489
2019-11-25_07:09:01 489
2019-11-25_07:12:03 489
2019-11-25_07:14:51 489
2019-11-25_07:17:24 489
2019-11-25_07:19:42 478
2019-11-25_07:21:47 478
2019-11-25_07:24:41 478
2019-11-25_07:27:20 478
2019-11-25_07:29:45 478
2019-11-25_07:31:56 478
2019-11-25_07:34:56 478
2019-11-25_07:37:42 478
2019-11-25_07:40:13 467
2019-11-25_07:42:30 467
2019-11-25_07:44:32 456
2019-11-25_07:47:24 456
2019-11-25_07:50:02 456
2019-11-25_07:52:25 456
2019-11-25_07:54:34 456
2019-11-25_07:57:32 456
2019-11-25_08:00:16 456
2019-11-25_08:02:46 456
2019-11-25_08:05:01 456
2019-11-25_08:07:01 456
2019-11-25_08:09:52 456
2019-11-25_08:12:27 456
2019-11-25_08:14:49 456
2019-11-25_08:16:56 456
2019-11-25_08:19:52 456
2019-11-25_08:22:34 456
2019-11-25_08:25:02 456
2019-11-25_08:27:15 456
2019-11-25_08:30:18 456
2019-11-25_08:33:07 456
2019-11-25_08:35:41 445
2019-11-25_08:38:00 445
2019-11-25_08:40:05 445
2019-11-25_08:43:00 445
2019-11-25_08:45:40 445
2019-11-25_08:48:06 445
2019-11-25_08:50:18 445
2019-11-25_08:53:19 445
2019-11-25_08:56:05 445
2019-11-25_08:58:37 445
2019-11-25_09:00:55 445
2019-11-25_09:02:58 445
2019-11-25_09:05:51 445
2019-11-25_09:08:30 445
2019-11-25_09:10:54 445
2019-11-25_09:13:04 445
2019-11-25_09:16:03 445
2019-11-25_09:18:48 445
2019-11-25_09:21:18 445
2019-11-25_09:23:34 445
2019-11-25_09:25:35 445
2019-11-25_09:28:26 445
2019-11-25_09:31:03 445
2019-11-25_09:33:25 445
2019-11-25_09:35:33 445
2019-11-25_09:38:31 445
2019-11-25_09:41:14 445
2019-11-25_09:43:42 445
2019-11-25_09:45:56 445
2019-11-25_09:49:00 445
2019-11-25_09:51:49 445
2019-11-25_09:56:45 445
2019-11-25_09:58:51 445
2019-11-25_10:01:46 435
2019-11-25_10:04:27 435
2019-11-25_10:06:54 435
2019-11-25_10:09:06 435
2019-11-25_10:12:08 435
2019-11-25_10:14:56 435
2019-11-25_10:17:29 435
2019-11-25_10:19:48 435
2019-11-25_10:21:52 435
2019-11-25_10:24:46 435
2019-11-25_10:27:25 435
2019-11-25_10:29:50 435
2019-11-25_10:32:00 435
2019-11-25_10:35:00 435
2019-11-25_10:37:46 435
2019-11-25_10:40:17 435
2019-11-25_10:42:34 435
2019-11-25_10:44:37 435
2019-11-25_10:46:01 435
2019-11-25_10:48:38 435
2019-11-25_10:51:02 435
2019-11-25_10:53:10 435
2019-11-25_10:56:09 435
2019-11-25_10:58:52 435
2019-11-25_11:01:22 435
2019-11-25_11:03:37 435
2019-11-25_11:05:37 435
2019-11-25_11:08:28 435
2019-11-25_11:11:03 435
2019-11-25_11:13:25 435
2019-11-25_11:15:32 435
2019-11-25_11:18:28 435
2019-11-25_11:21:10 425
2019-11-25_11:23:38 425
2019-11-25_11:25:51 425
2019-11-25_11:28:54 425
2019-11-25_11:31:42 425
2019-11-25_11:34:16 425
2019-11-25_11:36:35 425
2019-11-25_11:38:40 425
2019-11-25_11:41:35 425
2019-11-25_11:44:15 425
2019-11-25_11:46:41 425
2019-11-25_11:48:53 425
2019-11-25_11:51:54 425
2019-11-25_11:54:40 416
2019-11-25_11:59:30 416
2019-11-25_12:01:33 416
2019-11-25_12:04:26 416
2019-11-25_12:07:04 416
2019-11-25_12:09:28 416
2019-11-25_12:11:38 416
2019-11-25_12:14:37 416
2019-11-25_12:17:22 416
2019-11-25_12:19:52 416
2019-11-25_12:22:08 416
#HM_EG.ESSZMMR_HeizungMitte_Clima:ValvePosition:::$val=$val+400
2019-11-25_00:00:30 500
2019-11-25_00:02:49 500
2019-11-25_00:04:53 500
2019-11-25_00:07:47 500
2019-11-25_00:10:26 500
2019-11-25_00:12:51 500
2019-11-25_00:15:01 500
2019-11-25_00:18:01 500
2019-11-25_00:20:47 500
2019-11-25_00:23:18 500
2019-11-25_00:25:35 500
2019-11-25_00:27:37 500
2019-11-25_00:30:29 500
2019-11-25_00:33:06 500
2019-11-25_00:35:29 500
2019-11-25_00:37:38 500
2019-11-25_00:40:36 500
2019-11-25_00:43:20 500
2019-11-25_00:45:49 500
2019-11-25_00:48:04 500
2019-11-25_00:50:05 500
2019-11-25_00:52:55 500
2019-11-25_00:55:31 500
2019-11-25_00:57:52 500
2019-11-25_00:59:59 500
2019-11-25_01:02:55 500
2019-11-25_01:05:37 500
2019-11-25_01:08:05 500
2019-11-25_01:10:18 500
2019-11-25_01:13:21 500
2019-11-25_01:16:09 500
2019-11-25_01:18:43 500
2019-11-25_01:21:02 500
2019-11-25_01:23:07 500
2019-11-25_01:26:02 500
2019-11-25_01:28:42 500
2019-11-25_01:31:08 500
2019-11-25_01:33:19 500
2019-11-25_01:36:20 500
2019-11-25_01:39:06 500
2019-11-25_01:41:38 500
2019-11-25_01:43:56 500
2019-11-25_01:45:59 500
2019-11-25_01:51:30 500
2019-11-25_01:53:54 500
2019-11-25_01:56:04 500
2019-11-25_01:59:03 500
2019-11-25_02:01:48 500
2019-11-25_02:04:18 500
2019-11-25_02:06:34 500
2019-11-25_02:08:35 500
2019-11-25_02:11:26 500
2019-11-25_02:14:03 500
2019-11-25_02:16:25 500
2019-11-25_02:18:33 500
2019-11-25_02:21:30 500
2019-11-25_02:24:13 500
2019-11-25_02:26:41 500
2019-11-25_02:28:55 500
2019-11-25_02:31:59 500
2019-11-25_02:34:48 500
2019-11-25_02:37:23 500
2019-11-25_02:39:43 500
2019-11-25_02:41:49 500
2019-11-25_02:44:44 500
2019-11-25_02:49:52 500
2019-11-25_02:52:04 500
2019-11-25_02:55:06 500
2019-11-25_02:57:53 500
2019-11-25_03:00:26 500
2019-11-25_03:02:45 500
2019-11-25_03:04:49 500
2019-11-25_03:07:43 500
2019-11-25_03:10:22 500
2019-11-25_03:12:47 500
2019-11-25_03:14:57 500
2019-11-25_03:17:57 500
2019-11-25_03:20:43 500
2019-11-25_03:23:14 500
2019-11-25_03:25:30 500
2019-11-25_03:27:33 500
2019-11-25_03:30:24 500
2019-11-25_03:33:02 500
2019-11-25_03:35:25 500
2019-11-25_03:37:33 500
2019-11-25_03:40:32 500
2019-11-25_03:43:15 500
2019-11-25_03:45:45 500
2019-11-25_03:50:00 500
2019-11-25_03:52:50 500
2019-11-25_03:55:26 500
2019-11-25_03:57:47 500
2019-11-25_03:59:54 500
2019-11-25_04:02:50 500
2019-11-25_04:05:32 500
2019-11-25_04:07:59 500
2019-11-25_04:10:12 500
2019-11-25_04:13:15 500
2019-11-25_04:16:03 500
2019-11-25_04:18:37 500
2019-11-25_04:20:57 500
2019-11-25_04:23:02 500
2019-11-25_04:25:56 500
2019-11-25_04:28:36 500
2019-11-25_04:31:02 500
2019-11-25_04:33:13 500
2019-11-25_04:36:14 500
2019-11-25_04:39:00 500
2019-11-25_04:41:32 500
2019-11-25_04:43:50 500
2019-11-25_04:45:53 500
2019-11-25_04:48:46 500
2019-11-25_04:51:24 500
2019-11-25_04:53:48 500
2019-11-25_04:55:57 500
2019-11-25_04:58:56 500
2019-11-25_05:01:41 500
2019-11-25_05:04:11 586
2019-11-25_05:06:27 500
2019-11-25_05:08:28 500
2019-11-25_05:11:19 500
2019-11-25_05:13:56 500
2019-11-25_05:16:18 500
2019-11-25_05:18:25 500
2019-11-25_05:21:23 500
2019-11-25_05:24:05 500
2019-11-25_05:26:34 500
2019-11-25_05:28:48 500
2019-11-25_05:31:51 500
2019-11-25_05:34:40 500
2019-11-25_05:37:15 500
2019-11-25_05:39:35 500
2019-11-25_05:41:41 500
2019-11-25_05:44:36 500
2019-11-25_05:47:17 500
2019-11-25_05:49:44 500
2019-11-25_05:51:56 500
2019-11-25_05:54:58 500
2019-11-25_05:57:45 500
2019-11-25_06:00:18 500
2019-11-25_06:02:36 500
2019-11-25_06:04:40 600
2019-11-25_06:07:34 600
2019-11-25_06:09:54 600
2019-11-25_06:11:59 600
2019-11-25_06:14:54 600
2019-11-25_06:17:34 600
2019-11-25_06:20:00 600
2019-11-25_06:22:11 600
2019-11-25_06:25:12 600
2019-11-25_06:27:59 600
2019-11-25_06:30:31 600
2019-11-25_06:32:49 600
2019-11-25_06:34:52 600
2019-11-25_06:37:45 600
2019-11-25_06:40:23 600
2019-11-25_06:42:47 600
2019-11-25_06:44:57 600
2019-11-25_06:47:56 600
2019-11-25_06:50:41 589
2019-11-25_06:53:11 589
2019-11-25_06:55:27 589
2019-11-25_06:57:29 589
2019-11-25_07:00:20 589
2019-11-25_07:02:57 589
2019-11-25_07:05:19 589
2019-11-25_07:07:27 589
2019-11-25_07:10:24 589
2019-11-25_07:13:07 589
2019-11-25_07:15:36 589
2019-11-25_07:17:50 589
2019-11-25_07:20:54 578
2019-11-25_07:23:43 578
2019-11-25_07:26:18 578
2019-11-25_07:28:38 578
2019-11-25_07:30:44 578
2019-11-25_07:33:40 578
2019-11-25_07:36:21 578
2019-11-25_07:38:48 569
2019-11-25_07:41:00 569
2019-11-25_07:44:02 556
2019-11-25_07:46:50 556
2019-11-25_07:49:23 556
2019-11-25_07:51:41 556
2019-11-25_07:53:46 556
2019-11-25_07:56:39 556
2019-11-25_07:59:19 556
2019-11-25_08:01:44 556
2019-11-25_08:03:54 556
2019-11-25_08:06:54 556
2019-11-25_08:09:40 556
2019-11-25_08:12:11 556
2019-11-25_08:14:28 556
2019-11-25_08:16:30 556
2019-11-25_08:19:22 556
2019-11-25_08:22:00 556
2019-11-25_08:24:23 556
2019-11-25_08:26:32 556
2019-11-25_08:29:30 556
2019-11-25_08:36:58 545
2019-11-25_08:38:59 545
2019-11-25_08:41:49 545
2019-11-25_08:44:25 545
2019-11-25_08:46:46 545
2019-11-25_08:48:53 545
2019-11-25_08:51:49 545
2019-11-25_08:54:31 545
2019-11-25_08:56:59 545
2019-11-25_08:59:12 545
2019-11-25_09:02:15 545
2019-11-25_09:05:03 545
2019-11-25_09:07:37 545
2019-11-25_09:09:57 545
2019-11-25_09:12:02 545
2019-11-25_09:14:56 545
2019-11-25_09:17:37 545
2019-11-25_09:20:02 545
2019-11-25_09:22:14 545
2019-11-25_09:25:15 545
2019-11-25_09:28:01 545
2019-11-25_09:30:33 545
2019-11-25_09:32:51 545
2019-11-25_09:34:54 545
2019-11-25_09:37:47 545
2019-11-25_09:40:26 545
2019-11-25_09:42:50 545
2019-11-25_09:44:59 545
2019-11-25_09:47:58 545
2019-11-25_09:50:43 545
2019-11-25_09:53:13 545
2019-11-25_09:55:29 545
2019-11-25_09:57:31 545
2019-11-25_10:00:22 545
2019-11-25_10:02:58 535
2019-11-25_10:05:21 535
2019-11-25_10:07:28 535
2019-11-25_10:10:26 535
2019-11-25_10:13:09 535
2019-11-25_10:15:37 535
2019-11-25_10:17:51 535
2019-11-25_10:20:55 535
2019-11-25_10:23:44 535
2019-11-25_10:26:19 535
2019-11-25_10:28:39 535
2019-11-25_10:30:45 535
2019-11-25_10:33:41 535
2019-11-25_10:36:22 535
2019-11-25_10:38:49 535
2019-11-25_10:41:01 535
2019-11-25_10:44:03 535
2019-11-25_10:45:43 535
2019-11-25_10:48:16 535
2019-11-25_10:50:35 535
2019-11-25_10:52:39 535
2019-11-25_10:55:33 535
2019-11-25_10:58:12 535
2019-11-25_11:00:37 535
2019-11-25_11:02:47 535
2019-11-25_11:05:47 535
2019-11-25_11:08:33 535
2019-11-25_11:11:04 535
2019-11-25_11:13:21 535
2019-11-25_11:15:23 535
2019-11-25_11:18:15 535
2019-11-25_11:20:52 525
2019-11-25_11:23:15 525
2019-11-25_11:25:24 525
2019-11-25_11:28:22 525
2019-11-25_11:31:06 525
2019-11-25_11:33:35 525
2019-11-25_11:35:50 525
2019-11-25_11:37:51 525
2019-11-25_11:40:41 525
2019-11-25_11:43:17 525
2019-11-25_11:45:38 525
2019-11-25_11:47:45 525
2019-11-25_11:50:41 525
2019-11-25_11:53:23 516
2019-11-25_11:55:51 516
2019-11-25_11:58:04 516
2019-11-25_12:01:07 516
2019-11-25_12:03:55 516
2019-11-25_12:06:29 516
2019-11-25_12:08:48 516
2019-11-25_12:10:53 516
2019-11-25_12:13:48 516
2019-11-25_12:16:28 516
2019-11-25_12:18:54 516
2019-11-25_12:21:05 516
#HM_EG.ESSZMMR_HeizungRechts_Clima:ValvePosition:::$val=$val+500
2019-11-25_00:00:33 600
2019-11-25_00:03:14 600
2019-11-25_00:05:40 600
2019-11-25_00:07:52 600
2019-11-25_00:10:54 600
2019-11-25_00:16:14 600
2019-11-25_00:18:32 600
2019-11-25_00:20:36 600
2019-11-25_00:23:30 600
2019-11-25_00:26:09 600
2019-11-25_00:28:33 600
2019-11-25_00:30:43 600
2019-11-25_00:33:43 600
2019-11-25_00:36:28 600
2019-11-25_00:38:59 600
2019-11-25_00:41:16 600
2019-11-25_00:43:18 600
2019-11-25_00:46:10 600
2019-11-25_00:48:47 600
2019-11-25_00:51:10 600
2019-11-25_00:53:18 600
2019-11-25_00:56:16 600
2019-11-25_01:01:29 600
2019-11-25_01:03:43 600
2019-11-25_01:05:44 600
2019-11-25_01:08:33 600
2019-11-25_01:11:09 600
2019-11-25_01:13:30 600
2019-11-25_01:15:36 600
2019-11-25_01:18:33 600
2019-11-25_01:21:14 600
2019-11-25_01:23:42 600
2019-11-25_01:25:54 600
2019-11-25_01:28:57 600
2019-11-25_01:31:45 600
2019-11-25_01:34:18 600
2019-11-25_01:36:38 600
2019-11-25_01:38:42 600
2019-11-25_01:41:37 600
2019-11-25_01:44:17 600
2019-11-25_01:46:42 600
2019-11-25_01:48:53 600
2019-11-25_01:51:54 600
2019-11-25_01:54:40 600
2019-11-25_01:57:12 600
2019-11-25_01:59:29 600
2019-11-25_02:01:32 600
2019-11-25_02:04:25 600
2019-11-25_02:07:03 600
2019-11-25_02:09:26 600
2019-11-25_02:11:36 600
2019-11-25_02:14:34 600
2019-11-25_02:17:19 600
2019-11-25_02:19:49 600
2019-11-25_02:22:04 600
2019-11-25_02:24:06 600
2019-11-25_02:26:56 600
2019-11-25_02:29:33 600
2019-11-25_02:31:54 600
2019-11-25_02:34:02 600
2019-11-25_02:36:59 600
2019-11-25_02:39:41 600
2019-11-25_02:42:10 600
2019-11-25_02:44:23 600
2019-11-25_02:47:27 600
2019-11-25_02:50:16 600
2019-11-25_02:52:50 600
2019-11-25_02:55:10 600
2019-11-25_02:57:16 600
2019-11-25_03:00:11 600
2019-11-25_03:02:52 600
2019-11-25_03:05:18 600
2019-11-25_03:07:30 600
2019-11-25_03:10:32 600
2019-11-25_03:13:19 600
2019-11-25_03:15:51 600
2019-11-25_03:18:10 600
2019-11-25_03:20:13 600
2019-11-25_03:23:07 600
2019-11-25_03:25:46 600
2019-11-25_03:28:10 600
2019-11-25_03:30:20 600
2019-11-25_03:33:20 600
2019-11-25_03:36:05 600
2019-11-25_03:38:36 600
2019-11-25_03:40:53 600
2019-11-25_03:42:55 600
2019-11-25_03:45:46 600
2019-11-25_03:48:23 600
2019-11-25_03:50:46 600
2019-11-25_03:52:54 600
2019-11-25_03:55:52 600
2019-11-25_03:58:36 600
2019-11-25_04:01:05 600
2019-11-25_04:03:19 600
2019-11-25_04:05:20 600
2019-11-25_04:10:45 600
2019-11-25_04:13:06 600
2019-11-25_04:15:12 600
2019-11-25_04:18:08 600
2019-11-25_04:23:17 600
2019-11-25_04:25:30 600
2019-11-25_04:28:32 600
2019-11-25_04:31:20 600
2019-11-25_04:33:54 600
2019-11-25_04:36:13 600
2019-11-25_04:38:18 600
2019-11-25_04:41:12 600
2019-11-25_04:43:52 600
2019-11-25_04:46:17 600
2019-11-25_04:48:28 600
2019-11-25_04:51:29 600
2019-11-25_04:54:15 600
2019-11-25_04:56:47 600
2019-11-25_04:59:04 600
2019-11-25_05:01:07 600
2019-11-25_05:03:59 600
2019-11-25_05:06:37 600
2019-11-25_05:09:01 600
2019-11-25_05:11:10 600
2019-11-25_05:14:09 600
2019-11-25_05:16:53 600
2019-11-25_05:19:23 600
2019-11-25_05:21:39 600
2019-11-25_05:23:40 600
2019-11-25_05:26:30 600
2019-11-25_05:29:07 600
2019-11-25_05:31:28 600
2019-11-25_05:33:36 600
2019-11-25_05:36:33 600
2019-11-25_05:39:15 600
2019-11-25_05:41:43 600
2019-11-25_05:43:57 600
2019-11-25_05:47:00 600
2019-11-25_05:49:49 600
2019-11-25_05:52:24 600
2019-11-25_05:54:44 600
2019-11-25_05:56:49 600
2019-11-25_05:59:44 600
2019-11-25_06:02:25 600
2019-11-25_06:04:51 600
2019-11-25_06:07:03 600
2019-11-25_06:10:05 600
2019-11-25_06:12:52 600
2019-11-25_06:15:24 600
2019-11-25_06:17:42 600
2019-11-25_06:22:39 600
2019-11-25_06:25:18 600
2019-11-25_06:27:43 600
2019-11-25_06:29:53 600
2019-11-25_06:32:53 600
2019-11-25_06:35:38 600
2019-11-25_06:38:09 600
2019-11-25_06:40:25 600
2019-11-25_06:42:27 600
2019-11-25_06:45:18 600
2019-11-25_06:47:55 700
2019-11-25_06:52:26 700
2019-11-25_06:55:24 700
2019-11-25_06:58:08 700
2019-11-25_07:00:37 700
2019-11-25_07:02:51 700
2019-11-25_07:04:51 700
2019-11-25_07:07:41 700
2019-11-25_07:10:16 700
2019-11-25_07:12:37 700
2019-11-25_07:14:44 700
2019-11-25_07:17:40 700
2019-11-25_07:20:21 700
2019-11-25_07:22:48 700
2019-11-25_07:25:01 700
2019-11-25_07:28:04 700
2019-11-25_07:30:52 700
2019-11-25_07:33:25 700
2019-11-25_07:35:44 700
2019-11-25_07:37:49 700
2019-11-25_07:40:43 700
2019-11-25_07:43:23 700
2019-11-25_07:45:48 700
2019-11-25_07:47:59 700
2019-11-25_07:51:00 700
2019-11-25_07:53:46 700
2019-11-25_07:55:58 700
2019-11-25_07:58:59 700
2019-11-25_08:01:47 700
2019-11-25_08:04:19 700
2019-11-25_08:06:38 700
2019-11-25_08:08:42 689
2019-11-25_08:11:35 689
2019-11-25_08:14:14 689
2019-11-25_08:16:39 689
2019-11-25_08:18:49 689
2019-11-25_08:21:49 689
2019-11-25_08:24:34 689
2019-11-25_08:27:05 689
2019-11-25_08:29:22 689
2019-11-25_08:31:24 689
2019-11-25_08:34:16 689
2019-11-25_08:36:53 689
2019-11-25_08:39:16 689
2019-11-25_08:41:24 679
2019-11-25_08:44:22 679
2019-11-25_08:47:06 679
2019-11-25_08:49:35 679
2019-11-25_08:51:50 679
2019-11-25_08:53:50 679
2019-11-25_08:56:40 679
2019-11-25_08:59:16 679
2019-11-25_09:01:37 679
2019-11-25_09:03:43 679
2019-11-25_09:06:40 679
2019-11-25_09:09:21 679
2019-11-25_09:11:49 679
2019-11-25_09:14:02 679
2019-11-25_09:17:04 679
2019-11-25_09:19:52 679
2019-11-25_09:22:26 679
2019-11-25_09:24:45 679
2019-11-25_09:26:50 679
2019-11-25_09:29:44 679
2019-11-25_09:32:24 679
2019-11-25_09:34:50 679
2019-11-25_09:37:01 679
2019-11-25_09:40:02 679
2019-11-25_09:42:48 679
2019-11-25_09:45:20 679
2019-11-25_09:47:37 679
2019-11-25_09:49:40 679
2019-11-25_09:52:33 679
2019-11-25_09:55:11 679
2019-11-25_09:57:35 679
2019-11-25_09:59:44 679
2019-11-25_10:02:43 679
2019-11-25_10:05:27 679
2019-11-25_10:07:57 679
2019-11-25_10:10:13 679
2019-11-25_10:12:14 679
2019-11-25_10:15:05 679
2019-11-25_10:17:41 661
2019-11-25_10:20:03 661
2019-11-25_10:22:11 661
2019-11-25_10:25:08 661
2019-11-25_10:27:50 661
2019-11-25_10:30:19 661
2019-11-25_10:32:32 661
2019-11-25_10:35:36 661
2019-11-25_10:38:25 661
2019-11-25_10:40:59 661
2019-11-25_10:43:19 661
2019-11-25_10:45:25 661
2019-11-25_10:48:20 661
2019-11-25_10:51:01 661
2019-11-25_10:53:28 661
2019-11-25_10:55:40 661
2019-11-25_10:58:41 661
2019-11-25_11:01:28 661
2019-11-25_11:04:01 661
2019-11-25_11:06:19 661
2019-11-25_11:08:23 661
2019-11-25_11:11:17 651
2019-11-25_11:13:56 651
2019-11-25_11:16:20 651
2019-11-25_11:18:31 651
2019-11-25_11:21:30 651
2019-11-25_11:24:16 651
2019-11-25_11:26:47 651
2019-11-25_11:29:03 651
2019-11-25_11:31:05 651
2019-11-25_11:33:57 651
2019-11-25_11:36:34 651
2019-11-25_11:38:57 651
2019-11-25_11:41:05 651
2019-11-25_11:44:03 651
2019-11-25_11:46:47 651
2019-11-25_11:49:16 651
2019-11-25_11:51:31 651
2019-11-25_11:53:31 651
2019-11-25_11:56:21 651
2019-11-25_11:58:56 641
2019-11-25_12:01:17 641
2019-11-25_12:03:24 641
2019-11-25_12:06:20 641
2019-11-25_12:09:02 641
2019-11-25_12:13:42 641
2019-11-25_12:16:44 641
2019-11-25_12:19:32 641
2019-11-25_12:22:06 641
#HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima:ValvePosition:::$val=$val+600
2019-11-25_00:00:33 700
2019-11-25_00:03:14 700
2019-11-25_00:05:40 700
2019-11-25_00:07:52 700
2019-11-25_00:10:54 700
2019-11-25_00:16:14 700
2019-11-25_00:18:32 700
2019-11-25_00:20:36 700
2019-11-25_00:23:30 700
2019-11-25_00:26:09 700
2019-11-25_00:28:33 700
2019-11-25_00:30:43 700
2019-11-25_00:33:43 700
2019-11-25_00:36:28 700
2019-11-25_00:38:59 700
2019-11-25_00:41:16 700
2019-11-25_00:43:18 700
2019-11-25_00:46:10 700
2019-11-25_00:48:47 700
2019-11-25_00:51:10 700
2019-11-25_00:53:18 700
2019-11-25_00:56:16 700
2019-11-25_01:01:29 700
2019-11-25_01:03:43 700
2019-11-25_01:05:44 700
2019-11-25_01:08:33 700
2019-11-25_01:11:09 700
2019-11-25_01:13:30 700
2019-11-25_01:15:36 700
2019-11-25_01:18:33 700
2019-11-25_01:21:14 700
2019-11-25_01:23:42 700
2019-11-25_01:25:54 700
2019-11-25_01:28:57 700
2019-11-25_01:31:45 700
2019-11-25_01:34:18 700
2019-11-25_01:36:38 700
2019-11-25_01:38:42 700
2019-11-25_01:41:37 700
2019-11-25_01:44:17 700
2019-11-25_01:46:42 700
2019-11-25_01:48:53 700
2019-11-25_01:51:54 700
2019-11-25_01:54:40 700
2019-11-25_01:57:12 700
2019-11-25_01:59:29 700
2019-11-25_02:01:32 700
2019-11-25_02:04:25 700
2019-11-25_02:07:03 700
2019-11-25_02:09:26 700
2019-11-25_02:11:36 700
2019-11-25_02:14:34 700
2019-11-25_02:17:19 700
2019-11-25_02:19:49 700
2019-11-25_02:22:04 700
2019-11-25_02:24:06 700
2019-11-25_02:26:56 700
2019-11-25_02:29:33 700
2019-11-25_02:31:54 700
2019-11-25_02:34:02 700
2019-11-25_02:36:59 700
2019-11-25_02:39:41 700
2019-11-25_02:42:10 700
2019-11-25_02:44:23 700
2019-11-25_02:47:27 700
2019-11-25_02:50:16 700
2019-11-25_02:52:50 700
2019-11-25_02:55:10 700
2019-11-25_02:57:16 700
2019-11-25_03:00:11 700
2019-11-25_03:02:52 700
2019-11-25_03:05:18 700
2019-11-25_03:07:30 700
2019-11-25_03:10:32 700
2019-11-25_03:13:19 700
2019-11-25_03:15:51 700
2019-11-25_03:18:10 700
2019-11-25_03:20:13 700
2019-11-25_03:23:07 700
2019-11-25_03:25:46 700
2019-11-25_03:28:10 700
2019-11-25_03:30:20 700
2019-11-25_03:33:20 700
2019-11-25_03:36:05 700
2019-11-25_03:38:36 700
2019-11-25_03:40:53 700
2019-11-25_03:42:55 700
2019-11-25_03:45:46 700
2019-11-25_03:48:23 700
2019-11-25_03:50:46 700
2019-11-25_03:52:54 700
2019-11-25_03:55:52 700
2019-11-25_03:58:36 700
2019-11-25_04:01:05 700
2019-11-25_04:03:19 700
2019-11-25_04:05:20 700
2019-11-25_04:10:45 700
2019-11-25_04:13:06 700
2019-11-25_04:15:12 700
2019-11-25_04:18:08 700
2019-11-25_04:23:17 700
2019-11-25_04:25:30 700
2019-11-25_04:28:32 700
2019-11-25_04:31:20 700
2019-11-25_04:33:54 700
2019-11-25_04:36:13 700
2019-11-25_04:38:18 700
2019-11-25_04:41:12 700
2019-11-25_04:43:52 700
2019-11-25_04:46:17 700
2019-11-25_04:48:28 700
2019-11-25_04:51:29 700
2019-11-25_04:54:15 700
2019-11-25_04:56:47 700
2019-11-25_04:59:04 700
2019-11-25_05:01:07 700
2019-11-25_05:03:59 700
2019-11-25_05:06:37 700
2019-11-25_05:09:01 700
2019-11-25_05:11:10 700
2019-11-25_05:14:09 700
2019-11-25_05:16:53 700
2019-11-25_05:19:23 700
2019-11-25_05:21:39 700
2019-11-25_05:23:40 700
2019-11-25_05:26:30 700
2019-11-25_05:29:07 700
2019-11-25_05:31:28 700
2019-11-25_05:33:36 700
2019-11-25_05:36:33 700
2019-11-25_05:39:15 700
2019-11-25_05:41:43 700
2019-11-25_05:43:57 700
2019-11-25_05:47:00 700
2019-11-25_05:49:49 700
2019-11-25_05:52:24 700
2019-11-25_05:54:44 700
2019-11-25_05:56:49 700
2019-11-25_05:59:44 700
2019-11-25_06:02:25 700
2019-11-25_06:04:51 700
2019-11-25_06:07:03 700
2019-11-25_06:10:05 700
2019-11-25_06:12:52 700
2019-11-25_06:15:24 700
2019-11-25_06:17:42 700
2019-11-25_06:22:39 700
2019-11-25_06:25:18 700
2019-11-25_06:27:43 700
2019-11-25_06:29:53 700
2019-11-25_06:32:53 700
2019-11-25_06:35:38 700
2019-11-25_06:38:09 700
2019-11-25_06:40:25 700
2019-11-25_06:42:27 700
2019-11-25_06:45:18 700
2019-11-25_06:47:55 800
2019-11-25_06:52:26 800
2019-11-25_06:55:24 800
2019-11-25_06:58:08 800
2019-11-25_07:00:37 800
2019-11-25_07:02:51 800
2019-11-25_07:04:51 800
2019-11-25_07:07:41 800
2019-11-25_07:10:16 800
2019-11-25_07:12:37 800
2019-11-25_07:14:44 800
2019-11-25_07:17:40 800
2019-11-25_07:20:21 800
2019-11-25_07:22:48 800
2019-11-25_07:25:01 800
2019-11-25_07:28:04 800
2019-11-25_07:30:52 800
2019-11-25_07:33:25 800
2019-11-25_07:35:44 800
2019-11-25_07:37:49 800
2019-11-25_07:40:43 800
2019-11-25_07:43:23 800
2019-11-25_07:45:48 800
2019-11-25_07:47:59 800
2019-11-25_07:51:00 800
2019-11-25_07:53:46 800
2019-11-25_07:55:58 800
2019-11-25_07:58:59 800
2019-11-25_08:01:47 800
2019-11-25_08:04:19 800
2019-11-25_08:06:38 800
2019-11-25_08:08:42 789
2019-11-25_08:11:35 789
2019-11-25_08:14:14 789
2019-11-25_08:16:39 789
2019-11-25_08:18:49 789
2019-11-25_08:21:49 789
2019-11-25_08:24:34 789
2019-11-25_08:27:05 789
2019-11-25_08:29:22 789
2019-11-25_08:31:24 789
2019-11-25_08:34:16 789
2019-11-25_08:36:53 789
2019-11-25_08:39:16 789
2019-11-25_08:41:24 779
2019-11-25_08:44:22 779
2019-11-25_08:47:06 779
2019-11-25_08:49:35 779
2019-11-25_08:51:50 779
2019-11-25_08:53:50 779
2019-11-25_08:56:40 779
2019-11-25_08:59:16 779
2019-11-25_09:01:37 779
2019-11-25_09:03:43 779
2019-11-25_09:06:40 779
2019-11-25_09:09:21 779
« Letzte Änderung: 25 November 2019, 12:45:32 von Morgennebel »
Offline Morgennebel
« Antwort #3 am: 25 November 2019, 16:01:36 »
PEBCAK.
Sorry -MN
decade-submarginal
