Autor Thema: MAX Wandthermostat WT zeigt Uhrzeit nur in UTC  (Gelesen 2930 mal)
Ulf
  • Gast
« am: 26 Januar 2013, 01:20:24 »
ich betreibe einen MAX Wandthemostat WT am COC mit RaspberryPI ohne Cube.
Die Uhrzeit des Systems und die Hardware Uhr und tzconfig stehen auf localtime (heute UTC+1).
Bevor ich den Wandthermostat an den COC angelernt habe konnte ich noch Datum/Uhrzeit sowie ein Wochenprogramm am Thermostat programmieren; dieses läuft auch nach localtime, angezeigt wird jedoch die Zeit in UTC.
Nach dem Paaren ist das Menü gesperrt am WT.
Ggf habe ich eine Einstellung übersehen, kann man Fhem bzw dem WT die Zeitzone Mitteilen und/oder die Uhrzeit neusetzen?
Besten Dank schoneinmal für Ideen,
viele Grüße,
Ulf
Ulf
  • Gast
Aw: MAX Wandthermostat WT zeigt Uhrzeit nur in UTC
« Antwort #1 am: 26 Januar 2013, 01:28:45 »
Sorry, habe den schon zu dem Thema existierenden Beitrag übersehen.
Ulf
  • Gast
« Antwort #2 am: 26 Januar 2013, 01:45:08 »
Hallo nochmal,
ich bin so frei und führe den Thead hier weiter,
in
$Id: 14_CUL_MAX.pm 2506 2013-01-13 15:50:41Z mgehre $
Zeile 341ff
sub
CUL_MAX_GetTimeInformationPayload()
  my ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = gmtime(time());
  # ändern in
  my ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time());
Dann zeigt der WT die Lokale Zeit. Ob der Wochenplan auf dem WT dann noch richtig läuft kann ich derzeit noch nicht sagen.
Ob diese Änderung weitere Auswirkungen hat, kann ich leider nicht beurteilen :)
Viele Grüße,
Ulf
Offline Matthias Gehre
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 26 Januar 2013, 11:23:26 »
Bitte setze mal deine Systemzeit irgendwo in die Sommerzeit und teste mal,
ob dann das Wandthermostat immer noch die richtige Zeit anzeigt.
Ich nehme mal an, dass der Wochenplan funktioniert, wenn die richtige Zeit
angezeigt wird, aber das müsstest du auch testen, bevor ich die Änderung vornehmen kann.
Ulf
  • Gast
« Antwort #4 am: 29 Januar 2013, 08:48:31 »
Hallo Matthias,
also mit der Änderung wird die Uhrzeit am WT korrekt in lokaler Zeit dargestellt, habe den RasPI inkl. HW-Uhr auf 01.04. gesetzt, Sommerzeit wird ebenfalls korrekt dargestellt.
Soweit ich das beobachten konnte, laufen die eerksseitig eingestellten Wochenpläne ebenfalls, die Schaltzeitpunkte wurden eingehalten.
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 29 Januar 2013, 21:23:21 »
Danke für den Fix, ist committed.
decade-submarginal
