[FUIP] gelöst: Verzeichnis für Bilddatei/Image
Begonnen von australien, 30 November 2019, 13:22:07
australien
Hallo zusammen
ich versuche mitdem html-code <div data-type="image" data-url="wifi.PNG" data-size="100%" class="cell"></div>
ein Bild anzuzeigen. Die Datei liegt im Verzeichnis /opt/fhem/www/tablet/images und wird nicht gefunden?
Gibt es ein spezielles Verzeichnis, bzw welchen Pfad muss ich verwenden, stehe momentan am Schlauch?!
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Thorsten Pferdekaemper
versuch mal als Pfad das hier:
/fhem/<fuip-device>/images/wifi.PNG
...wobei <fuip-device> der Name Deines Device vom Typ FUIP in FHEM ist.
   Thorsten
FUIP
australien
#2
meinst du den?
/opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/images
wenn ja, kommt leider auch nichts.
im Netz wird es untem Link aufgerufen, kann aber dazu nichts finden im fhem/fuip
xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/ui/page/room/Netzwerk
raspberry pi3
Nein, ich meine das, was ich geschrieben habe.
FUIP
australien
das ist mir klar, nur ich verstehe es gerade nicht.
Mein device in fhem heißt <ui>, ich kann aber nirgend wo was darüber finden. Entschulige bitte für mein ??????
raspberry pi3
Dann musst Du es wahrscheinlich so machen:
<div data-type="image" data-url="/fhem/ui/images/wifi.PNG" data-size="100%" class="cell"></div>
...und die Datei da lassen, wo sie ist in .../tablet/images
FUIP
australien
super! so funktioniert es.
Ich hab mir nach dem /fhem/ui/images/wifi.PNG einen Wolf gesucht, wäre nie auf die Lösung gekommen.
Danke!!
raspberry pi3
jnewton957
Wie ist denn die Lösung, wenn ich Bilder nicht unter /fhem/www/tablet/images haben möchte sonder
auf der Raspi auf einem USB Stick. Also  z.b.  /media/usb1/images ?
Hintergrund ist, dass ich die jeweils 2 MB grossen Phasenbilder aus dem Modul Mond nicht unter Fhem/../Images haben möchte wegen dem dann zu großem Backup jede nacht.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
amenomade
Jörg
Ein Webserver hat immer ein root Verzeichnis. Hier www oder www/tablet. Nur das, was unter diesem Verzeichnis liegt, ist vom Webserver erreichbar.
Die einzige Lösung ist ein symlink, und in deinem Backup ein "do not follow symlinks"
Ich weiss nicht, was Du für ein "backup" meinst, aber wenn Du das "backup" Kommando von Fhem meinst, ,siehe Attribut backupsymlink auf Device global
Ich stimme amenomade zu. Außer einem Symlink könntest Du Dir auch noch einen Webserver konfigurieren, der eben auf dieses Verzeichnis zugreifen kann.
   Thorsten
FUIP
jnewton957
Danke.
Das probiere ich aus.
Ja  ich meine das normale FHEM Backup. Das es 100 Mondphasenbilder sind, wären es eben schnell 200 MB pro Nacht und die Speicherkapazität des backup Verzeichnis schnell voll.
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
