AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5 "keine Bewegungserkennung" [gelöst]
Begonnen von pejonp, 12 Oktober 2019, 17:48:04
pejonp
ich habe einen AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5 der auch Bewegungen erkennen soll. Das habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen bzw. wird mir nicht angezeigt. battery, humidity usw. werden regelmäßig geändert. Was muss ich noch einstellen. Vielen Dank.
list Device pir3:
defmod pir3 ZWave e771ff5f 3
attr pir3 IODev ZDongle
attr pir3 WNMI_delay 0.3
attr pir3 classes BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
attr pir3 room ZWave
attr pir3 stateFormat basicSet
attr pir3 vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
attr pir3 verbose 5
setstate pir3 0
setstate pir3 2019-10-01 21:22:35 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate pir3 2019-10-01 21:06:15 alarm HomeSecurity: Motion Detection, arg 10700
setstate pir3 2019-09-30 22:04:30 alarmEventSupported_HomeSecurity (7) Motion Detection
setstate pir3 2019-10-01 21:22:35 alarmTypeSupported HomeSecurity
setstate pir3 2019-10-01 21:21:41 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZDongle
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 assocGroups 1
setstate pir3 2019-09-30 22:19:11 basicReport 0
setstate pir3 2019-10-01 21:06:15 basicSet 0
setstate pir3 2019-10-12 17:36:43 battery 80 %
setstate pir3 2019-10-12 17:36:43 batteryPercent 80
setstate pir3 2019-10-12 17:36:43 batteryState ok
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 configBatteryReportingThreshold 1280
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configCommandOptions BasicSetDefault
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configEnableDisableLockConfiguration Disable
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configEnableMotionSensor Disabled
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup1Interval 30
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup1Reports 225
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup2Interval 720
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup2Reports 224
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup3Interval 720
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configGroup3Reports 0
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configHumidityReportingThreshold 1280
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configLowTempAlarm Enabled
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configLuminanceReportingThreshold 100
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configOnTime 1
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configReportingThreshold Enabled
setstate pir3 2019-10-01 21:07:01 configTemperatureReportingThreshold 256
setstate pir3 2019-10-01 21:07:02 configWakeUp10MinutesOnPowerOn Yes
setstate pir3 2019-09-30 22:32:15 fwMd fwMdManId: 0086, fwMdFwId_0: 0000, fwMdChkSum_0: 641c
setstate pir3 2019-10-12 17:36:45 humidity 57 %
setstate pir3 2019-10-12 17:36:43 luminance 30 Lux
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 model AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 modelConfig aeotec/zw074.xml
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 modelId 0086-0002-004a
setstate pir3 2019-08-30 17:21:22 neighborList ZWave_WALL_CONTROLLER_13
setstate pir3 2019-09-30 22:32:18 powerlvl current 0 remain 0
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 reportedState closed
setstate pir3 2019-10-01 21:21:00 state closed
setstate pir3 2019-10-12 17:36:45 temperature 19.1 C
setstate pir3 2019-10-11 22:04:47 timeToAck 0.045
setstate pir3 2019-10-11 22:04:47 transmit OK
setstate pir3 2019-10-01 21:21:41 version Lib 3 Prot 3.92 App 1.2 HW 74 FWCounter 0
setstate pir3 2019-10-11 22:04:46 wakeup notification
setstate pir3 2019-08-30 17:22:28 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 240 max 2678400 default 0 step 240
setstate pir3 2019-08-30 17:22:28 wakeupReport interval 240 target 1
setstate pir3 2019-10-01 20:43:47 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
ZWave-Dongle:
defmod ZDongle ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
attr ZDongle homeId e771ff5f
attr ZDongle room ZWave
attr ZDongle verbose 5
setstate ZDongle 2019-09-05 07:41:47 backgroundRSSI ch1:belowReceiverSensitivity ch2:-94 dBm
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 caps Vers:5 Rev:25 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 ctrlCaps MEMBER PRIMARY SUC
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 homeId HomeId:e771ff5f CtrlNodeIdHex:01
setstate ZDongle 2019-08-28 17:39:50 nodeInfo_01 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate ZDongle 2019-08-28 17:38:21 nodeInfo_02 node 02 is not present
setstate ZDongle 2019-08-28 17:38:15 nodeInfo_2 node 2 is not present
setstate ZDongle 2019-09-30 22:31:30 nodeList ZDongle UNKNOWN_2 pir3 ZWave_WALL_CONTROLLER_13
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 random 91afa32539ef221001c5d799ee6d34ce0d174798da701543e60f991c4895eff4
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 state Initialized
setstate ZDongle 2019-09-30 22:36:41 statistics Transmitted:9206 BackOffs:172 ReceivedNoErrors:27224\
                    ChecksumErrors:3257 CRC16Errors:977 ForeignHomeId:19790
setstate ZDongle 2019-10-11 07:25:37 sucNodeId 1
setstate ZDongle 2019-09-30 22:36:49 version Z-Wave 4.61
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ich kenne das Geraet nicht, aber nachdem ich dein "Raw Def" hier gesehen habe, wuerde ich "set piri3 configEnableMotionSensor Enabled" ausprobieren.
pejonp
@rudolfkoenig
ich habe den Sensor noch einmal neu angelegt. der Befehl "set pir3 configEnableMotionSensor Enabled" hat nichts gebracht bzw. wurde nicht übernommen.
Jetzt ist er aktiviert, passiert aber auch nichts. Einige Werte erhalte ja ein update, Motion aber nicht. Vielleicht kannst du ja noch einen Tip geben. Vielen Dank.
defmod pir3 ZWave e771ff5f 14
attr pir3 classes VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL
attr pir3 vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 HAIL:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate pir3 255
setstate pir3 2019-10-12 21:40:23 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate pir3 2019-10-12 21:13:20 alarm HomeSecurity: Motion Detection, arg 10700
setstate pir3 2019-10-12 21:25:39 alarmTypeSupported HomeSecurity
setstate pir3 2019-10-12 21:30:09 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZDongle
setstate pir3 2019-10-12 21:30:07 assocGroups 1
setstate pir3 2019-10-12 21:13:20 basicSet 255
setstate pir3 2019-10-12 22:05:06 battery 78 %
setstate pir3 2019-10-12 22:05:06 batteryPercent 78
setstate pir3 2019-10-12 22:05:06 batteryState ok
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configBatteryReportingThreshold 240
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configCommandOptions BinarySensorReport
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configEnableDisableLockConfiguration Disable
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configEnableMotionSensor Enabled
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup1Interval 240
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup1Reports 225
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup2Interval 1800
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup2Reports 0
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup3Interval 1800
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configGroup3Reports 0
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configHumidityReportingThreshold 1280
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configLowTempAlarm Disabled
setstate pir3 2019-10-12 21:35:49 configLuminanceReportingThreshold 100
setstate pir3 2019-10-12 21:35:50 configOnTime 240
setstate pir3 2019-10-12 21:35:50 configReportingThreshold Disabled
setstate pir3 2019-10-12 21:35:50 configTemperatureReportingThreshold 256
setstate pir3 2019-10-12 21:35:50 configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
setstate pir3 2019-10-12 22:05:08 humidity 60 %
setstate pir3 2019-10-12 22:05:06 luminance 0 Lux
setstate pir3 2019-10-12 21:13:20 model AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5
setstate pir3 2019-10-12 21:13:20 modelConfig aeotec/zw074.xml
setstate pir3 2019-10-12 21:13:20 modelId 0086-0002-004a
setstate pir3 2019-10-12 21:40:16 neighborList ZDongle
setstate pir3 2019-10-12 21:39:50 powerlvl current 0 remain 0
setstate pir3 2019-10-12 21:39:50 powerlvlTest node 0 status 0 frameAck 0
setstate pir3 2019-10-12 21:39:50 reportedState open
setstate pir3 2019-10-12 21:39:50 state open
setstate pir3 2019-10-12 22:05:08 temperature 21.2 C
setstate pir3 2019-10-12 21:41:28 timeToAck 0.034
setstate pir3 2019-10-12 21:41:28 transmit OK
setstate pir3 2019-10-12 21:39:31 version Lib 3 Prot 3.92 App 1.2 HW 74 FWCounter 0
setstate pir3 2019-10-12 21:41:28 wakeup notification
setstate pir3 2019-10-12 21:38:54 wakeupReport interval 86400 target 1
setstate pir3 2019-10-12 21:38:54 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
pejonp
MadMax-FHEM
#3
Was du postest sind keine lists sondern raw definitions...
Besser lists posten...
Das Device ist ein Batteriesensor!?
Da werden Telegramme (auch dein set) erst bearbeitet, wenn der Sensor aufwacht.
Sollte als Meldung in fhem beim Absetzen des Befehls gekommen sein...
Besser auch noch ein get "nachwerfen", damit auch "zurückgelesen" wird, ob das auch übernommen wurde...
Dann halt warten bis er aufwacht oder eben kurz "antriggern". Wie sollte in der Bedienungsanleitung stehen...
Steht sogar so im Wiki (wenn ich mich nicht täusche)...
EDIT: wie geschrieben wäre ein list besser aber ist das nicht eine Motion-Meldung "alarm HomeSecurity: Motion Detection, arg 10700". Ist bei meinem "Plus Fibaro-Auge" auch im Alarm "versteckt", nicht wie "früher" ohne Plus direkt gemeldet bzw. "neuerdings" (mit Plus) in einer weiteren Assoc-Group. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,104160.msg979752.html#msg979752
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
pejonp
@MadMax-FHEM
hier das list vom Sensor.
   DEF        e771ff5f 14
   FUUID      5da225cc-f33f-416a-3be6-9198686af75bcf2c
   IODev      ZDongle
   LASTInputDev ZDongle
   MSGCNT     918
   NAME       pir3
   NR         632
   STATE      255
   TYPE       ZWave
   ZDongle_MSGCNT 918
   ZDongle_RAWMSG 0004000e028407c100
   ZDongle_TIME 2019-10-13 10:18:07
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e771ff5f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1570954687.88651
   nodeIdHex  0e
     2019-10-13 00:24:48   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-10-13 00:19:12   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZDongle
     2019-10-13 00:20:44   assocGroups     1
     2019-10-13 10:18:05   battery         75 %
     2019-10-13 10:18:05   batteryPercent  75
     2019-10-13 10:18:05   batteryState    ok
     2019-10-13 00:22:49   configBatteryReportingThreshold 240
     2019-10-13 00:22:58   configCommandOptions BinarySensorReport
     2019-10-13 00:22:49   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2019-10-13 00:22:49   configEnableMotionSensor Enabled
     2019-10-13 00:22:49   configGroup1Interval 240
     2019-10-13 00:22:49   configGroup1Reports 225
     2019-10-13 00:22:49   configGroup2Interval 1800
     2019-10-13 00:22:49   configGroup2Reports 0
     2019-10-13 00:22:49   configGroup3Interval 1800
     2019-10-13 00:22:50   configGroup3Reports 0
     2019-10-13 00:22:51   configHumidityReportingThreshold 1280
     2019-10-13 00:22:58   configLowTempAlarm Disabled
     2019-10-13 00:22:58   configLuminanceReportingThreshold 100
     2019-10-13 00:22:58   configOnTime    240
     2019-10-13 00:22:58   configReportingThreshold Disabled
     2019-10-13 00:22:58   configTemperatureReportingThreshold 256
     2019-10-13 00:22:58   configWakeUp10MinutesOnPowerOn Yes
     2019-10-13 00:19:11   fwMd              fwMdManId: 0086, fwMdFwId_0: 0000, fwMdChkSum_0: 641c
     2019-10-13 10:18:07   humidity        61 %
     2019-10-13 10:18:05   luminance       153 Lux
     2019-10-13 10:18:06   temperature     19.3 C
     2019-10-13 10:18:07   timeToAck       0.034
     2019-10-13 10:18:07   transmit        OK
     2019-10-13 10:18:07   wakeup          notification
   IODev      ZDongle
   WNMI_delay 0.3
   room       ZWave
Ist ein batteriesensor kann aber auch per USB betrieben werden. Den Beitrag mit dem so ähnlichen Sensor https://forum.fhem.de/index.php/topic,34505.msg268913.html#msg268913  oder https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Multi_Sensor_5 hatte ich schon gelesen und
WNMI_delay 0.3
gesetzt. Ohne eigentlich richtig zu wissen was er macht. Vielleicht ist auch der Sensor defekt. Der Sensor ist aus diesem Packet (https://www.pollin.de/p/z-wave-outdoor-paket-703000) die Steckdose (POPE009105) und Garagentorsensor (Neigung) (VIS_ZG8101)  funktionieren.
pejonp
pejonp
MadMax-FHEM
Wie in dem anderen Thread zu lesen bin ich noch nicht so viel mit ZWave unterwegs...
Bislang alles Homematic.
Hab nur Fibaro Rauchmelder und "Augen-Bewegungsmelder" (wegen der Optik).
Und nun eben ein "neues" Auge mit ZWave Plus was mich (da total anders vom Meldeverhalten) "aus der Bahn geworfen" hat... ;)
Hast du es mal mit dem Attribut für "das Alarm-Separieren" (wie von Christian vorgeschlagen) probiert!?
Wenn du eine Bewegung erzeugst, ändert sich dann der Eintrag bei "alarm"!?
Ansonsten bin ich dann auch ratlos und leider keine Hilfe mehr...
Gruß, Joachim
pejonp
#6
Hallo Joachim,
vielen Dank für deine Hilfe. Der Eintrag bei "alarm" bleibt auf "HomeSecurity: Motion Detection, arg 10700" stehen und ändert sich nicht.
Was meinst du mit "Attribut für "das Alarm-Separieren" ? Wo steht etwas dazu, habe ich wohl überlesen.
Jörg
PS: Ich habe den Sensor auch schon nach dieser Anleitung ( https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000168290-multisensor-gen5-smartthings-custom-device-handler-motion-fix-) versucht einzustellen, Bewegungen wurden aber nicht erkannt.
MadMax-FHEM
Ich (bzw. Christian) sprach von diesem Attribut: extendedAlarmReadings
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,104160.msg979918.html#msg979918
Ob das was hilft weiß ich nicht.
Eigentlich sollte (wenn ich das richtig verstehe) Bewegung auch über AssocGroup1 gemeldet werden, also bei dir ankommen...
Gruß, Joachim
pejonp
der AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5 wurde getauscht und jetzt funktioniert es so wie es soll. Vielen Dank für die Hilfe.
Jörg
