[ERLEDIGT]MAX! HT+Xiaomi Aqara Fensterkontakt, alle reagieren auf einen Kontakt.
Begonnen von D3ltorohd, 22 November 2019, 17:30:52
D3ltorohd
Indem Fall kostet es genau soviel als wenn ich das direkt an die HT's sendet. Mit dem Umweg über, erst an das WT und das WT dann an die HT's kostet mich indem Fall nichts, da senden vom WT an das HT keine Credits kostet, oder eben den CUL nicht. WT und HT haben indem Fall keine Credits ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Wzut
och Mensch ... bitte mal schlau machen zum Thema 1% Regel, da muss sich jeder dran halten der bei 868 Mhz funkt ob er nun ein CUL / WT / HT oder was auch immer ist.
D3ltorohd
#17
Hm irgendwas stimmt hier nicht.
Mache ich oben das Fenster auf, schaltet er alle HT's im Haus auf OFF.
Das gleiche anders rum, sind alle Fenster offen und ich mache irgendeins zu, schalten alle wieder zurück in den normal Betrieb ??
Es hat jeder seinen eigenen Kontakt und jedes DOIF ja seine eigenen Befehle für jeden HT.
Das sagt das Log, ein HT fehlt sprang aber auch direkt mit auf Off.
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor transmission-state: incoming publish received
2019-12-01 09:21:25 monitoring Fenster_Ueberwachung warning add: Phillip_Sensor
2019-12-01 09:21:25 monitoring Fenster_Ueberwachung warning: Phillip_Sensor
2019-12-01 09:21:25 monitoring Fenster_Ueberwachung warningCount: 1
2019-12-01 09:21:25 monitoring Fenster_Ueberwachung allCount: 3
2019-12-01 09:21:25 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT wait_timer: 01.12.2019 09:21:35 cmd_1 Phillip_Sensor
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor battery: ok
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor battery_level: 100
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor linkquality: 23
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-nwkaddr: 29432
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-datecode: 20161128
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-friendlyname: Phillip_Sensor
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-hwversion: 2
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-status: online
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-swbuildid: 3000-0001
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-ieeeaddr: 0x00158d000321dac5
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-manufname: LUMI
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-powersource: Battery
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-manufid: 4151
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor device-type: EndDevice
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor voltage: 3005
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor open
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Phillip_Sensor contact: false
2019-12-01 09:21:25 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT transmission-state: incoming publish received
2019-12-01 09:21:30 HTTPMOD JET Diesel: 1.219
2019-12-01 09:21:30 HTTPMOD JET SuperE5: 1.369
2019-12-01 09:21:35 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT wait_timer: no timer
2019-12-01 09:21:35 CUL MaxCUL credit10ms: 833
2019-12-01 09:21:35 CUL_MAX MaxCube fakeSC Phillip_HT 1
2019-12-01 09:21:35 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT cmd_nr: 1
2019-12-01 09:21:35 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT cmd: 1
2019-12-01 09:21:35 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT cmd_event: Phillip_Sensor
2019-12-01 09:21:35 DOIF Fensteroffen_Phillip_HT cmd_1
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT mode: manual
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT battery: ok
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT rferror: 0
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT off °C
2019-12-01 09:21:36 MAX Phillip_HT RSSI: -83
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT mode: manual
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT battery: ok
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT rferror: 0
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT temperature: 15.9
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT off °C
2019-12-01 09:21:46 MAX Buero_HT RSSI: -65.5
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT mode: manual
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT battery: ok
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT rferror: 0
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT temperature: 20.0
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT off °C
2019-12-01 09:21:52 MAX Phillip_HT RSSI: -80.5
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT mode: manual
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT battery: ok
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT rferror: 0
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT temperature: 18.2
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT off °C
2019-12-01 09:23:29 MAX Selina_HT RSSI: -52
Hier noch die List's der 3 HT's mit denen ich das gerade probiere...
   CFGFN
   DEF        ([Phillip_Sensor:"open"]) (set MaxCube fakeSC Phillip_HT 1) DOELSE (set MaxCube fakeSC Phillip_HT 0)
   FUUID      5ddc2448-f33f-fc62-8251-9b1a274f7884b5d2
   MODEL      FHEM
   NAME       Fensteroffen_Phillip_HT
   NOTIFYDEV  Phillip_Sensor,global
   NR         20192
   NTFY_ORDER 50-Fensteroffen_Phillip_HT
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    20423 2019-10-29 18:50:08
     2019-12-01 09:25:42   Device          Phillip_Sensor
     2019-12-01 09:28:31   cmd             0
     2019-12-01 09:25:39   cmd_event       Phillip_Sensor
     2019-12-01 09:25:39   cmd_nr          2
     2019-12-01 09:25:42   e_Phillip_Sensor_events battery: ok,battery_level: 100,linkquality: 28,device-type: EndDevice,device-manufid: 4151,device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2,device-powersource: Battery,device-manufname: LUMI,device-ieeeaddr: 0x00158d000321dac5,device-swbuildid: 3000-0001,device-status: online,device-hwversion: 2,device-friendlyname: Phillip_Sensor,device-datecode: 20161128,device-nwkaddr: 29432,voltage: 3005,close,contact: true
     2019-12-01 09:28:31   mode            enabled
     2019-12-01 09:28:31   state           initialized
     2019-12-01 09:25:42   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       Phillip_Sensor:
         0:
           &STATE     ^Phillip_Sensor$
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         10
     waitdel:
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'Phillip_Sensor','STATE') eq "open"
   do:
     0:
       0          set MaxCube fakeSC Phillip_HT 1
     1:
       0          set MaxCube fakeSC Phillip_HT 0
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Phillip_Sensor$
     NOTIFYDEV  global|Phillip_Sensor
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   internals:
     all         Phillip_Sensor:STATE
   uiState:
   uiTable:
   devStateIcon cmd_1:sani_heating_level_0@blue cmd_2:sani_heating_level_100@red
   icon       sani_heating
   room       Doif
   wait       10
   CFGFN
   DEF        ([Buero_links_Sensor] eq "open" or [Buero_rechts_Sensor] eq "open") (set MaxCube fakeSC Buero_HT 1) DOELSE (set MaxCube fakeSC Buero_HT 0)
   FUUID      5ddc1c2c-f33f-fc62-2a3d-c61ae1ac0b78acba
   MODEL      FHEM
   NAME       Fensteroffen_Buero_HT
   NOTIFYDEV  Buero_links_Sensor,Buero_rechts_Sensor,global
   NR         20080
   NTFY_ORDER 50-Fensteroffen_Buero_HT
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2019-12-01 09:19:02   Device          Buero_links_Sensor
     2019-12-01 09:19:02   cmd             2
     2019-12-01 09:19:02   cmd_event       Buero_links_Sensor
     2019-12-01 09:19:02   cmd_nr          2
     2019-12-01 09:19:02   e_Buero_links_Sensor_STATE close
     2019-11-26 17:56:31   e_Buero_links_Sensor_events linkquality: 31,device-swbuildid: 3000-0001,device-manufname: LUMI,device-ieeeaddr: 0x00158d0003216589,device-manufid: 4151,device-type: EndDevice,device-powersource: Battery,device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2,device-datecode: 20161128,device-nwkaddr: 48152,device-friendlyname: Buero_links_Sensor,device-status: online,device-hwversion: 2,voltage: 2985,close,contact: true,battery: ok,battery_level: 91
     2019-12-01 09:19:02   e_Buero_rechts_Sensor_STATE close
     2019-11-26 17:56:31   e_Buero_rechts_Sensor_events device-manufname: LUMI,device-ieeeaddr: 0x00158d000322ae64,device-swbuildid: 3000-0001,device-manufid: 4151,device-type: EndDevice,device-powersource: Battery,device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2,device-friendlyname: Buero_rechts_Sensor,device-datecode: 20161128,device-nwkaddr: 50684,device-status: online,device-hwversion: 2,linkquality: 31,close,contact: true,voltage: 3005,battery: ok,battery_level: 100
     2019-11-26 18:01:41   mode            enabled
     2019-12-01 09:19:02   state           cmd_2
     2019-12-01 09:15:04   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       Buero_links_Sensor:
         0:
           &STATE     ^Buero_links_Sensor$
       Buero_rechts_Sensor:
         0:
           &STATE     ^Buero_rechts_Sensor$
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         10
     waitdel:
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'Buero_links_Sensor','STATE') eq "open" or ::InternalDoIf($hash,'Buero_rechts_Sensor','STATE') eq "open"
   do:
     0:
       0          set MaxCube fakeSC Buero_HT 1
     1:
       0          set MaxCube fakeSC Buero_HT 0
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Buero_rechts_Sensor$|^Buero_links_Sensor$
     NOTIFYDEV  global|Buero_rechts_Sensor|Buero_links_Sensor
     event      battery: ok,battery_level: 91,voltage: 2985,close,contact: true,linkquality: 36,device-manufid: 4151,device-type: EndDevice,device-powersource: Battery,device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2,device-swbuildid: 3000-0001,device-manufname: LUMI,device-ieeeaddr: 0x00158d0003216589,device-status: online,device-hwversion: 2,device-datecode: 20161128,device-nwkaddr: 48152,device-friendlyname: Buero_links_Sensor
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Buero_rechts_Sensor
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Buero_links_Sensor
     timerevent battery: ok,battery_level: 91,voltage: 2985,close,contact: true,linkquality: 36,device-manufid: 4151,device-type: EndDevice,device-powersource: Battery,device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2,device-swbuildid: 3000-0001,device-manufname: LUMI,device-ieeeaddr: 0x00158d0003216589,device-status: online,device-hwversion: 2,device-datecode: 20161128,device-nwkaddr: 48152,device-friendlyname: Buero_links_Sensor
     triggerDev Buero_links_Sensor
     timerevents:
       battery: ok
       battery_level: 91
       voltage: 2985
       close
       contact: true
       linkquality: 36
       device-hwversion: 2
     timereventsState:
       battery: ok
       battery_level: 91
       voltage: 2985
       state: close
       contact: true
       linkquality: 36
       device-hwversion: 2
     triggerEvents:
       battery: ok
       battery_level: 91
       voltage: 2985
       close
       contact: true
       linkquality: 36
       device-hwversion: 2
     triggerEventsState:
       battery: ok
       battery_level: 91
       voltage: 2985
       state: close
       contact: true
       linkquality: 36
       device-hwversion: 2
   internals:
     all         Buero_links_Sensor:STATE Buero_rechts_Sensor:STATE
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   icon       sani_heating
   room       Doif
   wait       10
   CFGFN
   DEF        ([Selina_Sensor:"open"]) (set MaxCube fakeSC Selina_HT 1) DOELSE (set MaxCube fakeSC Selina_HT 0)
   FUUID      5ddc2494-f33f-fc62-b3b7-e4736f6834806131
   MODEL      FHEM
   NAME       Fensteroffen_Selina_HT
   NOTIFYDEV  global
   NR         20209
   NTFY_ORDER 50-Fensteroffen_Selina_HT
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2019-12-01 09:18:25   cmd             0
     2019-12-01 09:18:25   mode            enabled
     2019-12-01 09:18:25   state           initialized
   Regex:
     accu:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         10
     waitdel:
   condition:
   do:
     0:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   uiState:
   uiTable:
   icon       sani_heating
   room       Doif
   wait       10
Hier noch mal ein EventLog ich mache im Büro auf und oben bei den Kids schalten sie ebenfalls auf OFF..
2019-12-01 09:36:17 DOIF Fensteroffen_Buero_HT wait_timer: 01.12.2019 09:36:27 cmd_1 Buero_links_Sensor
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-modelid: lumi.sensor_magnet.aq2
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-powersource: Battery
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-type: EndDevice
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-manufid: 4151
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-swbuildid: 3000-0001
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-ieeeaddr: 0x00158d0003216589
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-manufname: LUMI
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-hwversion: 2
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-status: online
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-nwkaddr: 48152
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-datecode: 20161128
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor device-friendlyname: Buero_links_Sensor
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor linkquality: 26
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor open
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor contact: false
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor voltage: 2985
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor battery: ok
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Buero_links_Sensor battery_level: 91
2019-12-01 09:36:17 XiaomiMQTTDevice Zigbee2MQTT transmission-state: incoming publish received
2019-12-01 09:36:27 DOIF Fensteroffen_Buero_HT wait_timer: no timer
2019-12-01 09:36:27 CUL MaxCUL credit10ms: 900
2019-12-01 09:36:27 CUL_MAX MaxCube fakeSC Buero_HT 1
2019-12-01 09:36:27 DOIF Fensteroffen_Buero_HT cmd_nr: 1
2019-12-01 09:36:27 DOIF Fensteroffen_Buero_HT cmd: 1
2019-12-01 09:36:27 DOIF Fensteroffen_Buero_HT cmd_event: Buero_links_Sensor
2019-12-01 09:36:27 DOIF Fensteroffen_Buero_HT cmd_1
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT mode: manual
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT battery: ok
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT rferror: 0
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT off °C
2019-12-01 09:36:28 MAX Buero_HT RSSI: -65
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT mode: manual
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT battery: ok
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT rferror: 0
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT temperature: 19.5
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT off °C
2019-12-01 09:36:39 MAX Phillip_HT RSSI: -81
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT mode: manual
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT battery: ok
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT batteryState: ok
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT panel: unlocked
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT rferror: 0
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT desiredTemperature: off
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT temperature: 18.3
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT valveposition: 0
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT off °C
2019-12-01 09:36:48 MAX Selina_HT RSSI: -51
Wzut
und hat auch jedes HT seine eigene groupid ? oder ist die noch überall 0 ?
D3ltorohd
Group hatte bis jetzt nur das WT und die HT's im Wohnzimmer.
Die anderen HT's haben keine Group.
Darauf bin ich auch gerade gekommen, hab dem Doif und dem passenden HT eine Group erstellt, muss das eine Zahl sein ? Habe attr Group Buero gesetzt. Hat aber nichts gebracht, die HT's oben schalten auch auf OFF.
Wzut
OMG .. nein , nein und nochmal nein. Welche Attribut goup in FHEM irgendein Gerät hat ist völlig wurscht !
Hier geht es darum jedem MAX Device mittels set <name>  groupid x alle die zusammen gehören eine eindeutige Nummer zu verpassen.
D.h. hast du im Bad  ein HT & WT bekommen z.b. beide die 5 , im Wohnzimmer mit 2x HT und 1 x WT alle drei die 6 usw.
Für MAX bildet die groupid quasi den Raum ab in dem sie verbaut sind.
D3ltorohd
Ah ups ok, ne das hab ich definitiv nicht Dann werde ich das mal probieren. Vielen Dank für den Hinweis und die Erklärung.
Muss auch gemacht werden, wenn ich kein WT nutze in den Räumen ?
EDIT:
So scheint zu klappen jetzt, die anderen reagieren nicht mehr, bei meinem Test.
Trotzdem unverständlich, wenn ein DOIF speziell an ein Device einen Befehl sendet, aber alle darauf reagieren.
Wzut
Ich schrieb doch das die groupID in der org Software einen Raum abbildet, also wurscht was du hast, Hauptsache eindeutig
Works as designed , der fakeSC geht intern immer an eine Gruppe :)
