Autor Thema: Abfrage Akkuzustand iPad  (Gelesen 2187 mal)
Offline Thyraz
Antw:Abfrage Akkuzustand iPad
« Antwort #15 am: 04 Dezember 2019, 10:09:45 »
Gibt auch eine Python Bibliothek für iCloud, allerdings hat sich da ewig nichts getan:
https://github.com/picklepete/pyicloud
Keine Ahnung ob das noch lauffähig ist.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Lacrosse, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, ...
Offline peterk_de
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 04 Dezember 2019, 10:21:32 »
Bei einem iPad würde ich es genau nicht per Funksteckdose ständig entladen / wieder laden. iPads haben eine Ladesteuerung, die merkt, wenn es dauerhaft am Strom hängt. Es kommt (oder kam in früheren iOS-Versionen) dann sogar eine entsprechende Meldung nach 2-3 Tagen.
Der Akku wird dann nur einmal bis zur (fast) idealen Lagerspannung ge- bzw. entladen (irgendwas bei 70-80% war das beim iPad, wirklich ideal wären 3,7V, aber dann wäre es etwas "zu leer" um es auch mal spontan aus der Halterung nehmen zu können) und danach quasi "offline" geschaltet.
Das "cyclen" mit einer Funksteckdose unterbindet diesen Mechanismus natürlich und führt zu höherem Akkuverschleiß.
Dieser Hinweis kommt von mir mal ganz abgesehen davon, dass ein iPad wahrlich nicht so optimal als Wandtablet geeignet ist, weil man es kaum skripten kann. Ich bin zwar überwiegend Apple-User, aber als FHEM-Wandtablets nehme ich Androids.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, HomeConnect
Devices: 97xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 6xSONOS, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC, lepresenced ...
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #17 am: 04 Dezember 2019, 21:15:57 »
Hier noch ein node wrapper: https://github.com/MauriceConrad/iCloud-API
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline ing.robby
  • Jr. Member
« Antwort #18 am: 04 Dezember 2019, 22:44:48 »
Könnte ich mal probieren und eine Messsteckdose nehmen und schauen, wie oft und wie lange geladen wird.
Selber entwickeln/einarbeiten, naja ehr schwierig aus Zeit Gründen...
Danke für die Tipps.
Gruß Robby
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
Offline ing.robby
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 04 Dezember 2019, 22:49:25 »
Ich habe nur tablet ui auf dem iPad und das iPad im „geführten Zugriff“ Modus.
Display geht automatisch an beim Herantreten.
Welche Vorteile hätte jetzt ein Android tablet?
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
« Antwort #20 am: 05 Dezember 2019, 09:31:15 »
Das ist definitiv so. IPhones regeln aufgrund des Nutzerverhaltens die Akkuladung. Wenn Du immer um 07:00 aufstehst hat der Akku 100% - stehst Du einmal um 06:00 auf steht er bei 80%. Die Laden über Nacht auf 80%, halten die 80% und laden denn erst fertig.
FHEM auf Brix N3150/4GB/250GB SSD mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline Thyraz
« Antwort #21 am: 05 Dezember 2019, 09:38:42 »
Das ist aber erst seit iOS 13 so, oder? (Und lässt sich auf Wunsch in den Einstellungen auch abschalten.)
Offline peterk_de
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 05 Dezember 2019, 10:47:21 »
Thyraz, neu in iOS 13 ist, dass es sich auch abschalten lässt und die Ladeendzeit mit KI berechnet wird. Das Verhalten mit den 80% nach ein paar Tagen Dauerladen habe ich aber schon vor Jahren beobachtet gehabt (so um iOS 9-10). Wie es in der Zwischenzeit aussah weiß ich nicht.
Offline Tedious
« Antwort #23 am: 05 Dezember 2019, 10:47:35 »
Weiß nicht ob das ab 13 so ist, aber ja - erst seit kürzerem. Würde aber ohne eine Laderegelung auch nicht funktionieren, insofern sollte die vorher auch schon da sein, nur vermutlich erst bei 100% greifen ;)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #24 am: 17 Dezember 2019, 09:48:44 »
also bei mir kommt ausser Apfel auch nix anderes mehr ins Haus.
ABER für FHEM Steuerung habe ich 2 Androiden und bin davon-dafür begeistert.
tut alles so wie es soll und ehrlich ein iPad dafür zu verwenden wäre mir zu schade.
Helmut
System1 fhem 5.9 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 5.9 auf RPi 3B mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/album
