userReadings
Begonnen von UliM, 26 Januar 2013, 12:50:40
UliM
vielen Dank für die Funktionalität Link
Hab's gerade mal für ein S300TH probiert (TYPE=CUL_WS), erhalte aber nicht das erwartete Ergebnis.
Beim Setzen von
attr ez_Aussensensor userReadings floorplantext { '<span class="fp_tempvalue">T: '.ReadingsVal("ez_Aussensensor","temperature","error").'C</span><BR><span class="fp_humvalue">H: '.ReadingsVal("ez_Aussensensor","himidity","error").'%</span>' }
erhalte ich folgendes Ergebnis:
Ich hätte erwartet, dass das reading "floorplantext" heisst.
Was habe ich falsch gemacht?
Uli
Martin Fischer
hallo uli,
so wie ich deinem screenshot entnehmen kannst, schaust du unter den attributen.
in den readings sollte in der tat jetzt eigentlich das von dir angelegte usereading auftauchen.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
UliM
Hi Martin,
ui - ich war zu ungeduldig.
Das Attribut -wie im screenshot zu sehen- wird sofort nach dem Setzen angezeigt.
Das reading erscheint erst, nachdem das nächste Funktelegramm eingeht - ist jetzt aber da.
Also alles gut :)
Gruß, Uli
Martin Fischer
