[gelöst] AutoShuttersControl: Keine Fahrt runter auf externen Trigger...
Begonnen von MichaelO, 05 Dezember 2019, 12:51:41
MichaelO
hatte jetzt wieder etwas Zeit, meine Rolladensteuerung zu verfeinern und dazu das DOIF erstellt, das dem ASC als externer Trigger zur Beschattung dienen soll.
Nachdem zwar alle "off" Trigger durch das ASC ausgewertet wurden und das Reading ASC_ShuttersLastDrive zu
"external trigger device inactive" wechselt, aber die "on" Trigger nicht funktionierten, habe ich mich auf die Suche gemacht und bim im Debug-Log fündig geworden. Ich habe das Attribut ASC_Adv auf on:
Die Fahrt wird zurückgestellt. Grund kann ein geöffnetes Fenster sein oder ein aktivierter Party Modus oder Weihnachtszeit
Anscheinend hat sich hier ein Bug eingeschlichen. Die externer Trigger "off" werden akzeptiert (egal ob Weihnachten oder nicht), es erscheint im Log alles wie bei einer normalen Fahrt (Testfall: ext Trigger ist on, Rollo noch ganz auf: Rollo manuell auf halb fahren, dann ext Trigger auf off und ASC fährt das Rollo in die entsprechende off-Position und setzt das Reading ASC_ShuttersLastDrive auf
"external trigger device inactive"). Die externer Trigger "on" werden aber wegen Weihnachten blockiert.
Es wäre schön, wenn externe Trigger - egal ob Weihnachten oder nicht - sowohl für on als auch off ausgewertet werden.
Michael
CoolTux
Schaue ich mir an. Wird aber wohl eine etwas größere Sache wenn dann.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ch.eick
Ich häng mich mal drauf...
Es gibt also eine Möglichkeit die ASC Rollos extern zu beeinflussen, ohne auf manuelle Fahrt zu landen?
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
MichaelO
Siehe Commandref, aktuelle Version ASC, Attribut ASC_ExternalTrigger  ;)
Aber zumindest bei mir passt es nicht, wenn man ASC_Adv auf on hat.
Michael
CoolTux
Eigentlich war adv auch dafür gedacht das gar nicht gefahren wird ähnlich wie Partymode. Immerhin wollen die Frauen ja ihre Weihnachtsaussenbeleuchtung sehen.
Das TuxNet Wiki:
MichaelO
Ja, wenn ich aber den externen Trigger nutzen will, um tagsüber bei zu viel Sonne die Rollos dann etwas zu schließen, wenn der TV an ist, brennt ja in der Regel keine Weihnachtsbeleuchtung  ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
MichaelO
Danke!  :) Ich teste und gebe Rückmeldung, wenn es weiterhin nicht gehen sollte.
Michael
MichaelO
CoolTux
Setzte bitte mal in Deinem ersten Post den Betreff über bearbeiten auf [gelöst]
Das TuxNet Wiki:
