Autor Thema: uiTable - neue Funktionen  (Gelesen 18533 mal)
Offline KyleK
Antw:uiTable - neue Funktionen
« Antwort #135 am: 12 Mai 2021, 19:17:23 »
Hm. Von der Namenskonvention höre ich zum ersten Mal.
In den 5 Jahren die ich jetzt FHEM nutze hatte ich noch keine Probleme mit dem Punkt, fast alle meine Devices sind so formatiert.
@Ellert das mit dem state probiere ich aus.
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Offline KyleK
« Antwort #136 am: 12 Mai 2021, 19:21:25 »
Was anderes:
Ehe ich mir vergeblich Mühe gebe, kannst du bestätigen dass die Tabelle aus dem Screenshot unten nicht mittels Templates erzeugt wurde/erzeugt werden kann?
CUL868
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #137 am: 12 Mai 2021, 19:29:01 »
Was anderes:
Du kannst alles ohne Templates erstellen, genauso wie du alles ohne Funktionen programmieren kannst, dann musst du halt den gleichen Code wiederholen.
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #138 am: 12 Mai 2021, 19:32:48 »
Falls es dich interessiert, so sieht der Code dazu aus:
defmod Klima DOIF (1)
attr Klima uiTable {\
  package ui_Table;;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
  $TABLE='text-align:center';;\
  $ATTRIBUTESFIRST =  1;;\
DEF TPL_raum (icon_temp_hum_ring([$1_Fenster:state] eq "closed" ? ([H_$1:state] eq "off" ? "fts_window_1w\@silver":"fts_window_1w\@white"):([H_$1:state] eq "off" ? "fts_window_1w_open\@lime":"fts_window_1w_open\@red"),[TH_$1_HM:measured-temp],[TH_$1_HM:humidity],undef,undef,130))\
icon_temp_temp_ring(([vaillant:Pumpenstatus] eq "4" ? "sani_buffer_temp_down\@white" : ([vaillant:Flame] eq "off" ? "sani_boiler_temp\@silver":"sani_boiler_temp\@white")),[vaillant:Vorlauf],[vaillant:WWSpeicher],15,70,130)|\
icon_temp_temp_ring(([Zirk] eq "off"?"sani_pump\@silver":"sani_pump\@white"),[vaillant:WWSpeicher],[ESPEasy_ESP_Temp_Zirkulation:Temperature],15,70,130)|\
icon_temp_temp_ring(([vaillant:Pumpenstatus] eq "on" ? "sani_floor_heating\@white" : "sani_floor_heating_neutral\@silver"),[ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature],[ESPEasy_ESP_Temp_Keller_Ruecklauf:Temperature],15,70,130)\
"Bad"|"Kind o."|"Kind w."\
TPL_raum (Bad)|TPL_raum (Kz_o)|TPL_raum (Kz_w)\
"DG_Zi."|"Wohnzi."|"Küche"\
TPL_raum (DG)|TPL_raum (WZ)|TPL_raum (Kueche)\
""|"Schlafzi."|"Werkzi."\
icon_uring ('0,0,1',"air\@silver",[ESPEasy_Eingang_CO2:PPM],400,1200,undef,undef,'ppm',0,130,[(600,120,1000,60,1200,0)],"50,35,45,35,50,35")|TPL_raum (Keller)|TPL_raum (AKeller)
Um es kompakt zu halten, habe ich mir natürlich ein Template (TPL_raum) definiert.
Offline Ellert
« Antwort #139 am: 14 Mai 2021, 08:06:42 »
Hier eine doif.js die Punkte im Namen tolerieren sollte.
Bitte mal testen, ob es Nebeneffekte gibt.
Ergänzend eine Info, warum Punkte in der Element-Id (die in FHEM den Gerätenamen beinhaltet) zu Problemen führen können https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global_attributes/id
Edit: Anhang gelöscht, doif.js ab morgen im Update.
« Letzte Änderung: 14 Mai 2021, 20:11:29 von Ellert »
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #140 am: 14 Mai 2021, 16:43:38 »
Ich kann keine Nebeneffekte feststellen. $SHOWNOSTATE funktioniert jetzt auch bei Devices mit Punkten im Namen.
Offline KyleK
« Antwort #141 am: 14 Mai 2021, 21:33:35 »
Vielen Dank für die Anpassung.
@Ellert, auf der Seite von Mozilla, die du verlinkt hat, steht aber dass der Punkt (neben - und _) in IDs erlaubt ist?
CUL868
Offline Ellert
« Antwort #142 am: 14 Mai 2021, 22:16:09 »
... aber auch "may cause compatibility problems", wenn z.B. FHEM eine ältere Version von jQuery nutzt.
Offline myhome
  • Jr. Member
« Antwort #143 am: 24 Juni 2022, 10:42:22 »
Hallo, ich habe mal eine Frage zu der Funktion "Cylinder". Die Darstellung von Werten geht wohl immer von Startpunkt aus, also bei mir mit 0, was für meinen Darstellungswunsch nicht passt. Ich würde gerne den "Cylinder" so nutzen wollen, dass für mich - siehe Bild- die Werte nicht immer von 0 aus beginnen sondern aufeinander aufsetzen. Bedeutet bei 3 Werten: 1 wäre 1300, 2ter 400 und 3ter 800., somit würde "IST" der Wert 1 den 2ten und den 3ten überdecken. Mein Wunsch wäre die 1300 darauf die 400 usw. Den "max Wert" des "Cylinder" kann man dann nach seinen Erwartungen setzen. Natürlich könnte ich die Wert von "Klein" nach "Groß" sortieren, da sie aber dynamisch sind macht das keinen Sinn. Vielleicht gibt es diese Darstellung schon, dann "Sorry" muss ich wohl mehrfach überlesen haben. Schön wäre es auch, wenn der "max Wert" dynamisch wäre, z.B. mit der Addition der Werte, wie im Beispiel", mit wachsen würde. Das Bild zeigt nochmal mein Problem. Grüße und vielen Dank für die super Möglichkeiten der Darstellung durch uiTable.
2x Raspberry Pi3,  Homematic, Fs20, HMlan, HM-MOD-RPI-PCB, Hm_485 , 3xRaspberry pi zero wh mit Sensoren (one-wire)  und Relais zusammen mit dem PWM fhem Modul zur Steuerung von Brenner und Fussbodenheizung.
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #144 am: 24 Juni 2022, 16:53:21 »
Der Wunsch ist nicht neu. Ich muss schauen, ob sich das mit vertretbarem Aufwand einbauen lässt.
Offline Invers
« Antwort #145 am: 27 Juni 2022, 11:12:34 »
HI, ich versuche seit Tagen diesem DOIF beizubringen, dass man auf das devStateIcon klicken und damit cmd_3 auslösen kann.
Kann man das dsi überhaupt klickbar machen?
Hier mal mein letzter Versuch von Vielen.
Kannst du mir bitte helfen, Damiean (oder jemand sonst)?
Vielen Dank im Voraus.
defmod DI_Rollo_laden DOIF ([01:00]) \
    (setreading DU_ZV Rollos_laden {([DU_ZV:Rollos_laden]) + 1})\
DOELSEIF (([08:00-16:00,+02:00]) and [DU_ZV:Rollos_laden] >39)\
    (say Rollos müssen geladen werden!)\
DOELSEIF ([$SELF] eq "on")\
    (say "Es verbleiben 35 Tage bis zum erneuten Laden!", \
     setreading DU_ZV Rollos_laden 0, \
     set Siro_.* reset_motor_term, set $SELF off)\
DOELSE
attr DI_Rollo_laden cmdState on|on
attr DI_Rollo_laden devStateIcon {ui_Table::ring(40 - ReadingsNum("DU_ZV","Rollos_laden",0), 0, 40, 0, 40,"Tage", 100,undef, "0,font-size:120%,fill:silver;;;;font-size:50%","0,1,1")}
attr DI_Rollo_laden do always
attr DI_Rollo_laden fp_Schalter 436,655,1,Rollo laden
attr DI_Rollo_laden readingList mybutton
attr DI_Rollo_laden room Rollo
Hier noch List
   DEF        ([01:00])
DOELSE
   FUUID      5cd9559f-f33f-8098-c8d2-6aee5f65432ab171
   MODEL      FHEM
   NAME       DI_Rollo_laden
   NOTIFYDEV  DI_Rollo_laden,DU_ZV,global
   NR         140
   NTFY_ORDER 50-DI_Rollo_laden
   STATE      cmd_4
   TYPE       DOIF
   VERSION    26159 2022-06-19 16:10:29
   eventCount 44
     2022-06-27 10:00:00   cmd             4
     2022-06-27 10:00:00   cmd_event       timer_4
     2022-06-27 10:00:00   cmd_nr          4
     2022-06-25 14:45:19   e_DI_Rollo_laden_STATE cmd_4
     2022-06-25 14:45:15   mode            enabled
     2022-06-05 08:42:06   mybutton        ein
     2022-06-27 10:00:00   state           cmd_4
     2022-06-27 01:00:00   timer_01_c01    28.06.2022 01:00:00
     2022-06-26 16:00:00   timer_02_c02    27.06.2022 08:00:00
     2022-06-26 16:00:00   timer_03_c02    27.06.2022 16:00:00
     2022-06-27 10:00:00   timer_04_c02    27.06.2022 12:00:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       DI_Rollo_laden:
         0:
         1:
         2:
           &STATE     ^DI_Rollo_laden$
       DU_ZV:
         1:
           Rollos_laden ^DU_ZV$:^Rollos_laden:
   attr:
     cmdState:
       0:
         on
       1:
         on
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
     1          (::DOIF_time($hash,1,2,$wday,$hms)) and ::ReadingValDoIf($hash,'DU_ZV','Rollos_laden') >39
     2          ::InternalDoIf($hash,'DI_Rollo_laden','STATE') eq "on"
   days:
   do:
     0:
       0          setreading DU_ZV Rollos_laden {([DU_ZV:Rollos_laden]) + 1}
     1:
       0          say Rollos müssen geladen werden!
     2:
       0          say "Es verbleiben 35 Tage bis zum erneuten Laden!",       setreading DU_ZV Rollos_laden 0,       set Siro_.* reset_motor_term, set DI_Rollo_laden off
     3:
       0
   helper:
     event      timer_4
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_4
     triggerDev
     timerevents:
       timer_4
     timereventsState:
       timer_4
     triggerEvents:
       timer_4
     triggerEventsState:
       timer_4
   internals:
     all         DI_Rollo_laden:STATE
   interval:
     1          -1
     2          1
   intervalfunc:
     3          ::DOIF_time($hash,1,2,$wday,$hms)
   intervaltimer:
     1          3
     2          3
   localtime:
     0          1656370800
     1          1656309600
     2          1656338400
     3          1656324000
   readings:
     all         DU_ZV:Rollos_laden
   realtime:
     0          01:00:00
     1          08:00:00
     2          16:00:00
     3          12:00:00
   time:
     0          01:00:00
     1          08:00:00
     2          16:00:00
     3          +02:00
   timeCond:
     0          0
     1          1
     2          1
     3          1
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   timers:
     0           0
     1           1  2  3
   trigger:
   triggertime:
     1656324000:
       localtime  1656324000
       hash:
     1656338400:
       localtime  1656338400
       hash:
     1656370800:
       localtime  1656370800
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   cmdState   on|on
   devStateIcon {ui_Table::ring(40 - ReadingsNum("DU_ZV","Rollos_laden",0), 0, 40, 0, 40,"Tage", 100,undef, "0,font-size:120%,fill:silver;;font-size:50%","0,1,1")}
   do         always
   room       Rollo
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline Damian
  • Moderator
« Antwort #146 am: 27 Juni 2022, 14:34:58 »
Ring kann nur etwas anzeigen, reagiert aber nicht auf Klicken, dafür gibt es Widgets, die du verwenden kannst, siehe webCmd. Siehe Beispiele hier: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Ein-_und_Ausgabe_in_FHEMWEB_und_Tablet-UI_am_Beispiel_einer_Schaltuhr
Wenn du statt devStateIcon uiState benutzt, kannst du Widgets direkt nutzen, siehe:
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Schaltbares_Icon_mit_Hilfe_der_Funktion_switch
Offline Invers
« Antwort #147 am: 27 Juni 2022, 14:57:06 »
Hatte ich mir bereits angesehen und hielt es für nicht für mich brauchbar.
Ich wolte eine Zahl aus einem Dummy holen, was funktioniert. Die Anzeige des Restes funktioniert auch.
nun wollte ich eigentlich nur den Dummy zurücksetzen, indem ich auf den Ring klicke.
Schade, scheint nicht so zu funktionieren, wie ich möchte.
Trotzdem vielen Dank.
Offline Damian
  • Moderator
