FHT80 Daten auslesen
Begonnen von Mirko_2013, 26 Januar 2013, 22:45:51
Mirko_2013
Ich habe zur Zeit das Problem, das ich in meiner FHEM Installation 6 Type gleiche FHZ80 erkannt habe.
Leider werden nur von 2 FHZ's folgende Werte ausgelesen:
actuator 0% 1970-01-04 10:18:34
actuator1 pair 1970-01-04 07:55:40
battery ok 1970-01-04 10:03:48
day 26 1970-01-03 15:10:47
desired-temp 19.5 1970-01-04 02:51:59
hour 3 1970-01-03 15:10:48
lowtemp ok 1970-01-04 10:03:48
measured-temp 16.8 1970-01-04 10:03:48
minute 46 1970-01-02 14:32:41
month 1 1970-01-03 14:51:19
temperature 16.8 1970-01-04 10:03:48
warnings none 1970-01-04 10:03:48
window closed 1970-01-04 10:03:48
windowsensor ok 1970-01-04 10:03:48
year 13 1970-01-03 15:20:46
Bei allen anderen werden nur 2 Werte ausgelesen:
actuator 0% 1970-01-04 10:19:35
actuator2 pair 1970-01-04 06:03:17
Könnt Ihr mir einen hinweis geben, wie ich die fehlenden Werte angezeigt bekomme?
Zur Zeit versuche ich es in der fhem.cfg mit:
define fht_reportFHT at +*00:10:00 FHT_6323 report1 255 report2 255
HP Microserver Gen8; fhem-5.8; CUL868 - V1.66; CUL868 - V1.61; CUL433 - V1.61; CUNX - V2.67; eBus Koppler USB
Puschel74
Halo,
ich würde das aber nicht alle 10 Minuten abfragen.
Der Funkaufwand bei den beiden Reports ist nicht zu unterschätzen.
Einmal am Tag wäre mehr als genug da sich die Daten selten öfter ändern werden.
Grüsse
Mirko_2013
Danke für die Antwort.
Das heist aber dann, das der Weg richtig ist (abgesehen von dem Zeitabstand) und es keinen anderen Weg gibt?
Zrrronggg!
report1 255 ruft das komplette Wochenprogramm der FHTs ab.
Bei 6 FHTs wird schon der Abruf 1x am Tag dich in diverse Funkprobleme bringen.
report 2 255 ruft alle sonstigen Werte ab und das reicht ja meistens.
Ansonsten lies dir doch mal bitte folgende Seiten durch, da gibts Hinweise was man versuchen kann
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b#Bekannte_Probleme
http://www.grillmaster2000.de/files/gerdaseinhund.html
Für das letzte Link nehme ich auch gerne negative Reputationspunkte entgegen.
Ich helf dir trotzdem weiter, wenn ich kann.  ;-)
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
