FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
[gelöst] Support von Abus HomeTec Pro CFA3010 Türschloss
krikan:
Nein leider nicht, steht noch auf Todo. Gebe hier wie angekündigt Bescheid, wenn es soweit ist.
krikan:
Habe die Änderung gerade (endlich) ins svn eingecheckt. Ab morgen ca. 8 Uhr werden die Änderungen per "update" verteilt.
Gruß, Christian
scheich:
Hi Christian,
vielen Dank fürs einchecken vom Device. Muss ehrlich sagen, deswegen habe ich es mir auch geholt :-D
Leider wird es bei mir nicht automatisch erkannt, habe vor der Inklusion den security-Modus auf S0 verändert:
--- Code: ---Internals:
CFGFN
DEF d2ff7ee4 12
FUUID 5e4b02ce-f33f-ba23-38f8-435197701a45f6e1
IODev ZWave
LASTInputDev ZWave
MSGCNT 3
NAME ZWave_ENTRY_CONTROL_12
NR 4021
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
ZWave_MSGCNT 3
ZWave_RAWMSG 0004000c095e0201070003000300c100
ZWave_TIME 2020-02-17 22:28:39
cmdsPending 0
homeId d2ff7ee4
isWakeUp
lastMsgSent 1581974917.80888
nodeIdHex 0c
2020-02-17 22:28:33 neighborList ZWave eurotronic_spielzimmer
2020-02-17 22:28:39 timeToAck 1.291
2020-02-17 22:28:39 transmit OK
2020-02-17 22:28:39 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
IODev ZWave
classes ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION
room ZWave
--- Ende Code ---
Hast du ne Idee, woran das liegen könnte?
Philipp
krikan:
Das sieht nach "gescheiterter" Inklusion aus. Würde das Gerät reseten und neue Inklusion probieren.
Bitte die Voraussetzungen für SECURITY S0 - Inklusion vorher kontrollieren: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_eine_verschl.C3.BCsselte_Kommunikation_unter_Nutzung_der_Command_Class_SECURITY_eingerichtet_werden.3F
Gruß, Christian
scheich:
Ok, also "Crypt-Rijndael" hatte ich schon drauf. Habe danach den networkKey definiert auf dem ZWave-Gateway und dieses mal ein addNode onNwSec gemacht. Das Ergebnis sieht ähnlich aus, habe jedoch jetzt noch das Reading "SECURITY ENABLED".
Ich probiers dann jetzt nochmal mit komplett zurückzusetzen (nicht nur die Inklusion).
EDIT: ERFOLG!!!! JIPPI - Danke Christian! :-)
EDIT2: Endlich das nervige Gepiepe ausmachen können...
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
