Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
gevoo
Hallo Gerald,
das sieht schon besser aus. Jetzt müßtest Du noch mal das vorangegangene Experiment machen:
- Kanal 21 auf analog umschalten
- Config neu einlesen
- 9V Batterie anschließen
- logs posten
Danke und Grüße gevoo
geri
hallo gevoo!
die channel die man umschalten könnte (7-14, 21-26) kann ih nicht umstellen da keine auswahlmöglichkeit da ist.
Gerald
Raspberry mit COC für HM
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
wie sieht denn die Detailseite vom Channel 21 aus?
Gruß gevoo
geri
siehe anhang
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
gevoo
Hallo Gerald,
habe noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Bitte nächster Versuch.
Gruß gevoo
geri
hi gevoo!
die config der DIGITAL_ANALOG_OUTPUT´s lassen sich veränder die der DIGITAL_ANALOG_INPUTS nicht.
channel 21 ist zwar auf analog aber nach einem umstellen auf digital und save lässt er sich nicht mehr auf analog ändern.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
hier die überarbeitete Version.
Gruß gevoo
geri
hi gevoo!
habe versucht die channels 21-26 auf analog umzustellen. in der detailansicht der channels passt es in der übersicht nicht.
im anhang die logs.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
jetzt hat er zumindest laut log auf analog umgeschaltet.
Jetzt könntest Du versuch 2 (Spannungsmessung) noch einmal ausprobieren.
Gruß gevoo
geri
hi gevoo!
mit den beiden neuen dateine läuft das modul nicht mehr.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
habe beim Entfernen der zahlreichen Kontrollogs eine Zeile zu viel entfernt, sorry.
Gruß gevoo
geri
hi gevoo!
habe es direkt nach dem neustart versucht. bekomme beim 9V block werte im eventmonitor. bei der 1,5V batterie keine.
danach habe ich folgendes ausgeführtset HM485_LAN RAW 000110C0 98 00000001 5700080100
set HM485_LAN RAW 000110C0 98 00000001 43
durch das ausführen der befehle hat sich die detailseite des channesl nicht geändert.
dann habe ich den 9V block angehalten, und ich habe werte. 1,5V angehalten und ich habe werte.
9V Batterie
2015-03-06 17:10:44.173 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 367
2015-03-06 17:10:44.313 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 0
2015-03-06 17:10:44.649 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 347
2015-03-06 17:10:44.790 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 0
2015-03-06 17:10:50.398 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 948
2015-03-06 17:10:50.539 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 1023
2015-03-06 17:10:52.074 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 3
2015-03-06 17:10:52.217 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 0
2015-03-06 17:10:55.015 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 935
2015-03-06 17:10:55.202 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 1023
2015-03-06 17:10:55.603 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 717
2015-03-06 17:10:55.654 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 1023
2015-03-06 17:10:56.297 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 947
2015-03-06 17:10:56.349 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 711
2015-03-06 17:10:56.398 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 0
2015-03-06 17:10:56.449 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 946
2015-03-06 17:10:56.515 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 1023
2015-03-06 17:10:56.566 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 658
2015-03-06 17:10:56.616 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 947
2015-03-06 17:10:56.837 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 917
2015-03-06 17:10:56.887 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 940
1,5V Batterie
2015-03-06 17:11:09.175 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 63
2015-03-06 17:11:09.530 HM485 HMW_IO_12_Sw14_21 VALUE: 0
anbei die logs.
Gerald
RS485 USB für HMW
gevoo
Hallo Gerald,
das sieht doch schon brauchbar aus. Wenn beim SW14 zukünftig ein Event ausgelöst wird, logge ich vorübergehend den Eeprominhalt mit. Damit können wir die aktuelle Einstellung auch genau im log sehen.
Gruß gevoo
geri
hallo gevoo!
nach dem neustart sind die channel 21 - 26 auf digital. dann habe ich den 21er auf analog umgestellt. das ist auch auf der detailseite ersichtlich aber in der übersicht ist immer noch die lampe statt des value_0 zu sehen) und die 9V angelegt = event. bei 1,5V kein event.
daraufhin habe ich mit dem RAW befehlt die channel umgestellt und ich bekomme meine events.
im anhang die logs.
Gerald
RS485 USB für HMW
