Autor Thema: Homematic wired  (Gelesen 399088 mal)
Offline Mirko Krause
  • New Member
Antw:Homematic wired
« Antwort #945 am: 07 März 2015, 11:07:47 »
ich habe ebenfalls einen HMW_Sen_SC_12_DR sowie einen HMW_IO_12_Sw14_DR und würde gerne die Eingänge (digital) in FHEM auswerten.
Kann mir vielleicht noch mal jemand sagen, wie genau die Channels auf digital umzustellen sind?
Muss man sich dazu die Dateien (10_HM485.pm, Device.pm, ConfigurationManager.pm, Util.pm?) herunterladen oder...?
Vielen Dank im voraus!
Raspberry Pi 2
HM485-LAN, HMW-Sen-SC-12-DR, HMW-IO-12-Sw14-DR, HMW-Sen-SC-12-FM, 4x HMW-LC-Sw2-DR (in Planung: EIB/KNX-Lan-Gateway)
Lichtsteuerung, Anwesenheitserkennung, Alarmmeldung
Offline arestant
  • New Member
« Antwort #946 am: 07 März 2015, 11:26:08 »
wenn du für HM Wired das erste mal update machst, lade dir erstmal den letzen zip Package runter (FHEM-HMW485.zip). Ich glaub ich hab den letzen auf der Seite 58 hier im Thread gesehen.
Danach kannst du die "10_HM485.pm, Device.pm, ConfigurationManager.pm, Util.pm" aktualisieren.
Und "shutdown restart" nicht vergessen  ;)
Paul
Offline Ralf9
« Antwort #947 am: 07 März 2015, 11:54:46 »
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
  • New Member
« Antwort #948 am: 07 März 2015, 12:20:07 »
Hallo Paul,
vielen Dank, du hast mir sehr geholfen!
Das "Update" von "FHEM-HMW485.zip" war der entscheidene Hinweis (Seite 58 hier im Thread war auch richtig)! Ist das eigentlich immer so oder gibt es solche Updates auch woanders?
Vielleicht kannst du mir noch bei einem weiterhelfen: Bei meinem HMW_Sen_SC_12_DR (-> 12 Schaltkontakt-Eingänge) habe ich z.B. auf einem Eingang GND geschaltet und bei den anderen nicht
und in FHEM ist die SENSOR-Anzeige genau umgekehrt wie erwartet (1er STATE = off und die anderen = on). Kann man das irgendwie inverieren oder ...?
Mirko
@Ralf: gerade kam deine Nachricht, ich probier's noch mal mit der Version vom 25 Februar 2015, 15:28:44 ...
Raspberry Pi 2
Offline gevoo
« Antwort #949 am: 07 März 2015, 13:00:49 »
Ich freue mich, daß die Wired- Komponenten offenbar langsam Verbreitung finden. Dann hat sich die Entwicklungsarbeit gelohnt.
An der Stelle: DANKE an die unermütlichen Tester.
Ich nehme diesen Post zum Anlaß, die akruellste Version anzuhängen, Quasi Stand von gestern.
Gruß gevoo
Offline duebelpapst
  • New Member
« Antwort #950 am: 08 März 2015, 18:48:54 »
Danke, werde es sofort testen.
Stefan
Offline arestant
  • New Member
« Antwort #951 am: 10 März 2015, 19:46:13 »
Hallo Paul,
Freut mich, dass ich auch helfen konnte :)
Wenn es in dem "update" Prozess noch nicht integriert ist, dann sucht man sich die Updates in den Treads. Manchmal wird der Update auf dem Github oder sonstigen liegen. Aber die Infos dazu sind immer im Forum.
Das ist das ganz normale Verhalten. GND oder Masse ins nun mal die logische "0". Die anderen von die genannten Inputs liegen intern über Pull-Up Widerstände mit "+" und werden dann STATE on haben bis man die Inputs mit GND auf "0" zieht.
Ich habe noch selbst keine Erfahrung, wie man es am besten machen kann. Dachte zuerst an den Attribut "eventMap" (z.Bsp attr <xxxx> on:off off:on)
Mit dem dummy geht es, ob es mit den Inputs geht müsste mal probieren.
Aber vielleicht kann irgend ein Experte uns ein besseren Tip geben.
Paul
Offline mago0211
« Antwort #952 am: 10 März 2015, 22:09:21 »
Hallo gevoo
endlich habe ich mal angefangen auf meinem Testsystem die neuen Versionen von dir auszuprobieren. Soweit schaut es auch ganz gut aus ;D.
Eines ist mir aufgefallen im Vergleich zu meiner Version (0.3.48).
Bei den keys z.b. von einem HMW_IO_12_Sw7 werden bei mir keine Readings mehr angezeigt. Bei der alten Version wurde bei den Readings press_long bzw press_short angezeigt.
Ist das Verhalten so gewünscht?  :o
Danke und Gruß
Markus
Offline Ralf9
« Antwort #953 am: 11 März 2015, 20:27:43 »
@arestant @mkfhem
Mich hat das on/off beim HMW_Sen_SC_12_DR auch gestört.
Ich habe bei mir in der 10_HM485.pm  in der "sub HM485_ChannelDoUpdate" einige Änderungen vorgenommen.
Damit wird beim HMW_Sen_SC_12_DR genauso wie bei den Funkmodulen open/closed angezeigt. Damit passt es bei Kontakten.
Bei Schaltzuständen verwende ich devStateIcon "closed:on open:off"
Außerdem wird damit in der Übersicht aus "PRESS_SHORT 34" "Short 34"
Für was verwendet ihr den HMW_Sen_SC_12_DR?
sub HM485_ChannelDoUpdate($) {
my ($params)    = @_;
my $chHash    = $params->{chHash};
my $valueHash = $params->{valueHash};
my $name      = $chHash->{NAME};
my $doTrigger = $params->{doTrigger} ? 1 : 0;
my $deviceKey = uc( HM485::Device::getDeviceKeyFromHash($chHash));
HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: name = ' . $name);
readingsBeginUpdate($chHash);
# print Dumper($valueHash);
foreach my $valueKey (keys %{$valueHash}) {
my $value = $valueHash->{$valueKey};
if (defined($value)) {
# we trigger events only if necesary
HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: valueKey = ' . $valueKey . ' value = ' . $value . ' Alter Wert = ' . $chHash->{READINGS}{$valueKey}{VAL});
if (!defined($chHash->{READINGS}{$valueKey}{VAL}) ||
    $chHash->{READINGS}{$valueKey}{VAL} ne $value) {
if ( $valueKey eq 'STATE') {
if ( HM485::Device::isNumber($value)) {
if ( $value == 0) {
readingsBulkUpdate($chHash, $valueKey, 'off');
} else {
readingsBulkUpdate($chHash, $valueKey, 'on');
} else {
readingsBulkUpdate($chHash, $valueKey, lc( $value));
#- HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: setzen Reading1 fuer ' . $valueKey . ' auf ' . lc( $value));
} elsif ( $valueKey eq 'SENSOR') {
if ( $value == 0) {
readingsBulkUpdate($chHash, $valueKey, 'closed');
} else {
readingsBulkUpdate($chHash, $valueKey, 'open');
} else {
readingsBulkUpdate( $chHash, $valueKey, $value);
# HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: setzen Reading2 fuer ' . $valueKey . ' auf ' . lc( $value));
HM485::Util::logger( HM485::LOGTAG_HM485, 4, $name . ': ' . $valueKey . ' -> ' . $value);
# State noch aktuallisieren
HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: name = ' . $name . ' alter State = ' . $chHash->{STATE} . ' valueKey = ' . $valueKey . ' value = ' . $value);
if ( defined( $chHash->{STATE}) && $chHash->{STATE}) {
if ( $deviceKey eq 'HMW_LC_BL1_DR') {
$chHash->{STATE} = $valueKey . '_' . int( $value);
} else {
if ( $value == 0) {
$chHash->{STATE} = 'off';
} else {
$chHash->{STATE} = 'on';
} else {
$chHash->{STATE} = lc( $value);
#- HM485::Util::HM485_Log( 'HM485_ChannelDoUpdate: setzen STATE auf ' . lc( $value));
if ( $value == 0) {
$chHash->{STATE} = 'closed';
} else {
$chHash->{STATE} = 'open';
} else {
if ( substr( $value,0,6) eq 'PRESS_') {
$value = lc($value);
$chHash->{STATE} = ucfirst(substr($value,6));
} else {
$chHash->{STATE} = $valueKey . '_' . $value;
readingsEndUpdate($chHash, $doTrigger);
Gruß Ralf
Offline arestant
  • New Member
« Antwort #954 am: 11 März 2015, 21:37:56 »
Ich habe nur den HMW_IO_12_Sw14_DR. Diese nutze ich als "Lichtschaltzentrale" für die komplette Beleuchtung im Haus.
Paul
Offline gevoo
« Antwort #955 am: 12 März 2015, 15:43:56 »
Hallo Paul, hallo Markus,
da ein Key normalerweise kein reading hat, werden die press_long und press_short nach dem Auslösen des events gelöscht. Somit ist der Channel dann sauber.
Gruß gevoo
« Letzte Änderung: 12 März 2015, 19:24:05 von gevoo »
Offline mago0211
« Antwort #956 am: 13 März 2015, 08:15:17 »
Hallo gevoo,
ahja Ok :D .
Habe noch eine frage zur Performance vor allem an die Tester. Gestern habe ich das ganze mal auf meinem Einsatzsystem getestet. Mir ist aufgefallen das die Performance im Vergleich zur alten Konfiguration schon spürbar langsamer geworden ist.
Kann das hier sonst noch jemand bestätigen?
Markus
Offline mc309
  • Jr. Member
« Antwort #957 am: 13 März 2015, 09:04:39 »
Hallo gevoo und Gerald,
wie ist aktuell eigentlich nun eigentlich der Stand bezüglich der Analogeingänge ?
Haben diese nun funktioniert oder stehen hier noch weitere Tests an ?
Hat von euch schonmal jemand probiert mit den Analogeingängen Frequenzen (S0-Impulse) zu messen ?
Klappt das ?
Michael
Offline geri
« Antwort #958 am: 13 März 2015, 09:11:28 »
hi Michael!
es gabe bereits kleine erfolge, aber die funktion ist noch nicht gegeben.
Klappt das ?
nein, da ich derzeit nicht die möglichkeit dazu habe.
Gerald
« Letzte Änderung: 13 März 2015, 09:14:38 von geri »
Raspberry mit COC für HM
RS485 USB für HMW
Offline mc309
  • Jr. Member
« Antwort #959 am: 13 März 2015, 09:45:00 »
Hallo Gerald,
schade - was wäre der nächste Schritt zum Testen ? Meine Installation mit dem HMW-IO-12-Sw14-DR ist nun soweit angeschlossen und
ich könnte hier beim Testen mithelfen.
Michael
