[genervt und halb gelöst] HM-ES-TX-WM hat nach Batteriewechsel Probleme
Begonnen von andies, 10 Dezember 2019, 19:33:23
andies
Ich habe über ein Jahr meinen HM-ES-TX-WM ganz erfolgreich im Übergabeschacht betrieben (60m vom Haus weg), aber seit ich die Batterien wechseln musste, geht es wieder drunter und drüber. Ich habe gerade das Gerät neu gepaired (wieso eigentlich?), und es scheint immer noch nicht zu gehen. Das Pairing wurde aber mit einer grünen LED beendet. Dennoch scheint da was nicht zu stimmen:
   DEF        4D0FD6
   FUUID      5db6c89d-f33f-1115-0053-2edbb467b0340aef
   IODev      WLAN_HmUART2
   LASTInputDev WLAN_HmUART2
   MSGCNT     6048
   NAME       Wasserzaehler
   NOTIFYDEV  global
   NR         248
   NTFY_ORDER 50-Wasserzaehler
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART2_MSGCNT 3086
   WLAN_HmUART2_RAWMSG 05000045D7865E4D0FD6000000000000000000
   WLAN_HmUART2_RSSI -69
   WLAN_HmUART2_TIME 2019-12-10 19:31:36
   WLAN_HmUART_MSGCNT 2962
   WLAN_HmUART_RAWMSG 05000053D7865E4D0FD6000000000000000000
   WLAN_HmUART_RSSI -83
   WLAN_HmUART_TIME 2019-12-10 19:31:36
   channel_01 Wasserzaehler_IEC_01
   channel_02 Wasserzaehler_IEC_02
   lastMsg    No:D7 - t:5E s:4D0FD6 d:000000 000000000000
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2019-12-10 19:31:36
   protNack   2 last_at:2019-12-10 19:28:55
   protRcv    3208 last_at:2019-12-10 19:31:36
   protResnd  1 last_at:2019-12-10 18:56:30
   protSnd    1246 last_at:2019-12-10 19:28:55
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:2962 min:-98 max:-78 avg:-83.22 lst:-83
   rssi_at_WLAN_HmUART2 cnt:3086 min:-83 max:-64 avg:-67.75 lst:-69
   Helper:
     DBLOG:
       rssi_at_WLAN_HmUART:
         DbLog:
           TIME       1576002696.29971
           VALUE      -83
       rssi_at_WLAN_HmUART2:
         DbLog:
           TIME       1576002696.37594
           VALUE      -69
     2019-12-10 19:17:49   Activity        alive
     2019-12-10 19:28:55   CommandAccepted no
     2019-12-10 19:17:49   D-firmware      1.2
     2019-12-10 19:17:49   D-serialNr      NEQ0861910
     2019-10-28 11:55:00   PairedTo        0x676767
     2019-10-28 11:55:00   R-baudrate      undef lit:255
     2019-12-10 19:17:49   R-pairCentral   set_0x676767
     2019-10-28 11:55:00   R-powerMode     mainPower
     2019-10-28 11:55:00   R-protocolMode  undef lit:6
     2019-10-28 11:55:00   R-samplPerCycl  8
     2019-10-28 11:55:00   R-serialFormat  undef lit:255
     2019-10-28 11:55:00   R-transmDevTryMax 6
     2019-12-08 15:32:37   battery         ok
     2019-12-09 07:46:01   powerOn         2019-12-09 07:46:01
     2019-12-10 19:31:36   rssi_at_WLAN_HmUART -83
     2019-12-10 19:31:36   rssi_at_WLAN_HmUART2 -69
     2019-12-10 19:28:55   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   215
     PONtest    0
     cSnd       016767674D0FD6000802010A670B670C67,016767674D0FD60006
     mId        00DE
     peerFriend
     peerOpt    -:powerSensor
     regLst     0
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +4D0FD6,00,00,00
       nextSend   1576002696.43589
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D0FD6
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART2
     mRssi:
       mNo        D7
       io:
         WLAN_HmUART:
           -83
           -83
         WLAN_HmUART2:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -83.2241728561782
         cnt        2962
         lst        -83
         max        -78
         min        -98
       at_WLAN_HmUART2:
         avg        -67.752106286455
         cnt        3086
         lst        -69
         max        -64
         min        -83
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:67 0B:67 0C:67
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   IOgrp      VCCU:WLAN_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     251_anything
   firmware   1.2
   group      intern
   model      HM-ES-TX-WM
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0861910
   subType    powerSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
sowie
   DEF        4D0FD601
   FUUID      5db6c89d-f33f-1115-8578-a0bdb3fa89de4233
   NAME       Wasserzaehler_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         249
   NTFY_ORDER 50-Wasserzaehler_IEC_01
   STATE      228.389 m^3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wasserzaehler
   Helper:
     DBLOG:
       Verbrauch:
         DbLog:
           TIME       1576002696.35478
           VALUE      0
     2019-10-30 18:27:47   R-mtrConstGas   set_0.1 m3/I
     2019-10-30 18:28:01   R-mtrConstIr    set_100 U/kWh
     2019-10-30 18:28:13   R-mtrConstLed   set_100 i/kWh
     2019-10-28 11:55:02   R-mtrSensIr     10 %
     2019-10-30 21:24:56   R-mtrType       set_IR
     2019-10-28 11:55:02   R-sign          off
     2019-10-28 11:55:02   R-transmitTryMax 0
     2019-12-10 19:31:36   Verbrauch       0
     2019-12-10 19:31:36   boot            off
     2019-12-10 19:31:36   eState          E: 0 P: 0
     2019-12-10 19:31:36   energy          0
     2019-12-10 19:31:36   energyCalc      2283890
     2019-12-10 19:01:52   energyOffset    2283890
     2019-12-10 19:31:36   power           0
     2019-12-08 15:32:37   recentStateType info
     2019-12-08 15:32:37   state           0
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend
     regLst     1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Homematic
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   stateFormat {sprintf("%.3f m^3", 0.1*ReadingsVal($name, "energyCalc", 0)/1000)}
   userReadings Verbrauch difference {0.1*ReadingsVal($name, "energyCalc", 0)}
Hat da jemand einen Tipp für mich?
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
frank
#1
warum ist der deutlich schlechtere hmuart prefered io?
dann getconfig wiederholen,  bis cmds_done.
wieso ist autoreadreg ausgeschaltet?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Morgennebel
Zitat von: andies am 10 Dezember 2019, 19:33:23
I  STATE      Nack
Nicht vollständig gepairt.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
andies
Vielen Dank erstmal. Ich habe nochmal getConfig angesteuert, das war wieder Nack.
Liege ich richtig, dass ich das pairing in FHEM einleite und auf der "Pfeil rechts" drücke? Heißt das, dass ich jetzt einfach so lange paire, bis es klappt?
Oder kann ich channel 1 separat pairen?
Morgennebel
Schalt mal alle IOs bis auf einen aus, resette das Gerät und versuche von vorne.
Das Ding ist megazickig, wollte meinen durch einen ESPEasy ersetzen...
Ciao, -MN
andies
Habe ich jetzt alles gemacht und das Gerät noch einmal verbunden - wurde akzeptiert. Dann habe ich getConfig gemacht und erhalte Nack. Muss ich bei getConfig auch am Gerät selbst die Taste drücken? Oder ist das allein durch die Weboberfläche ausgelöst?
Das Gerät nervt, es ist wirklich extrem zickig. ESP kommt wegen Stromverbrauch nicht in Frage, ich habe da keine Leitung liegen.
Morgennebel
Leg Dir ne Leitung und ne Steckdose, weniger Aufwand :)
War das Gerät vollständig angelernt? Hast Du die anderen IOs wieder hinzugefügt und VCCU-Parameter gesetzt? Sind Deine IOs über WiFi angebunden? Batterien voll?
getConfig sollte sich die Daten alle 2.5Min holen. Funktionierte bei meinen Fenstersensoren erst nach drücken der Taste. Irgendwie ist Homematic mehr und mehr grottig - abgesehen von den Heizungskomponenten ist eigentlich eine ewige Baustelle.
Ciao, -MN
andies
#7
60m im Freien?! Ich habe den Mist jetzt einfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu angelernt. Gab zwar ein Nack, aber der Verbrauch wird angezeigt.
Homematic nervt echt - das war ein Battriewechsel?! Danke Euch für die moralische und fachliche Unterstützung!
