Autor Thema: Entwicklung SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware V4 für Maple Mini und ESP32  (Gelesen 68211 mal)
Offline Ralf9
nur denke ich sollte man ein paar mm mehr an der Antennenseite spendieren...
ja, kann gerne etwas mehr rausschauen.
Zweite Sache ist die Frage nach der Prio von 433 oder 868 Mhz... Falls diese gleich ist sollte man lieber die 433Mhz Antenne per Default schlechter anbinden.
Ich hätte gerne die 433 als Prio besser als die 868.
Ist die USB Seite die schlechtere?
Nachtrag:
oder ist bei der Doppel cc1101 Platine unten die bessere Seite?
Ich hätte gerne auch noch eine Lötbrücke, damit das optimale cc1101 Modul an der USB Seite auch das zweite cc1101 Modul sein kann, wenn das andere 868 Modul unbestückt bleibt.
« Letzte Änderung: 16 Januar 2020, 23:14:10 von Ralf9 »
Offline PeMue
    • PeMue's github
ich lese hier mal mit  ;)
Offline Ralf9
Hallo Martin (Ranseyer),
hab bei Deinem Entwurf der Platine (a) eine Version (b) gemacht (siehe Anlage) bei der die Stamps ca 10 - 12 mm nach links unter den Maple Mini geschoben werden.Dies ergibt dann bei der oberen stamp eine längere Leiterbahn zur Antenne.
Ich habe die 433 MHz Stamp unten eingezeichnet, da nach meinem Verständniss unten die bessere Seite sein müsste.
Mir ist es egal ob die Platine ca 82 mm (a) oder ca 70-72 mm (b) lang wird. Für mich ist es auch ok, wenn dann bei der 868 MHz stamp die Leiterbahn zur Antenne länger wird.
Wie sehen dies die anderen die hier mitlesen?
Die Vertauschung von SPI1 und SPI2 (SPI 2 ist dann für die cc1101) müsste auch den Vorteil haben, daß dadurch das Layout der Leiterbahnen einfacher wird.
Gruß Ralf
Offline Ranseyer
    • Homepage
Ich bin mal etwas in mich gegangen...
Wenn man folgendes als Ziele setzt:
-einfach aufzubauen
-Montagereihenfolge am besten egal
-(Quali, mich schmerzt das die höhere=kritischere Frequenz relativ schlecht zu behandeln. Und um auf der Platine 50Ohm Impedanz der Leiterbahnen sicherzustellen fehlt mir das Werkzeug)
...würde ich zu einem ganz simplen klassischen und sauberen Aufbau ohne Kunstgriffe tendieren... (Der FireTV Stick der gerade vor mir liegt hat 12cm)
Ich schau mal ob ich Morgen einen Entwurf posten kann...
ed: Was mir gerade noch einfällt... Ich habe wie auf deinem Foto Maple+LAN-Modul nach oben gepackt. Dann hat eine dritte Stamp unten Platz. Aber die Pins vom LAN Modul werden zu kurz werden wenn beides auf einer Seite ist. Diese Auslöten und gegen Lange ersetzen macht auch nicht jedem Spass.
Die Frage hier für mich ob die dritte Stamp wirklich Sinn macht. Ich schau mir nochmals die Alternativen  für die Platzierung an...
« Letzte Änderung: 17 Januar 2020, 20:56:41 von Ranseyer »
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Offline Ralf9
Dann spricht nichts dagegen, es so zu machen wie in der Variante A (82 mm)
Demnach hast Du bei dem Maple small die Stiftleisten vom LAN Modul verlängert.
Dann ist es wohl besser es wie im Bild in der Anlage zu machen. Wenn Du so wie ich es eingezeichnet habe beidseitig 3er oder 4er Stiftleisten vorsiehst, dann kann darauf optional eine 868 MHz Stamp.
Das mit den Lötbrücken für die Huckepak Platine für den 3ten Stamp muss nicht sein, wird zu aufwendig, da gehört auch noch GDO0 und GDO2 dazu.
Gruß Ralf
Offline Ralf9
Siehe ich das Richtig, daß das vertauschen der SPI (SPI1 Ethernet) beim Layout Vorteile hat?
Was mir nicht nicht klar ist, kann beim Maple cul das erste ccModul 433 oder 868 MHz haben oder ist dies fest vorgegeben?
Mir brauchen noch einen Namen für den kleinen Maple Cul. "Maple Cul mini" oder "Maple Cul little" oder "Maple Cul tiny" oder ?
@Telekatz
siehst Du bei der a-culw firmware für den Maple Cul Probleme, wenn wir die SPI vertauschen (SPI1 Ethernet, SPI2 cc1101)?
Gibts es bei der a-culw für den Maple Cul für jede Konfiguration eigene Binaries oder lässt sich die Anzahl der cc1101 Module in der a-culw konfigurieren?
Kennst Du außer Deiner Ethernet Library noch andere bei denen auch die SPI2 verwendet werden kann?
Gruß Ralf
Offline Ranseyer
    • Homepage
ich könnte mir das ganze im Moment so vorstellen: https://github.com/ranseyer/MapleSDuino/tree/master/PCB-V01
-Maple
Der Maple kann oben verbaut werden. Ich würde ihn einfach "tiefergelegt" ((und nicht irgendwie verdreht")) unter der Platine verbauen. Die USB Buchse sollte wieder in die Aussparung der Platine passen. Die Buttons sollten durch die Bohrungen bequem zu bedienen sein. So große Bohrungen hatte ich noch nie.
Das verbessert auch die Möglichkeiten für die Heißkleber-Leute rund um die USB Buchse. (Die sind in letzter Zeit oft ziemlich einfach abzureissen)
-HF: Alles kurz und einziger Wehrmutstropfen: Das VIA für 886 MHz
-Dritte Stamp kann man mechanisch stabil aufstecken (rechts+ links fest)
-Debug-Port mit versetzten Pins damit man ggf. den Bootloader bequem ohne Löten tauschen kann, Bzw. auch ein herausgeführter UART +VCC+GND
-Weiterer UART herausgeführt. Beide gegenüber und falls der Platz reicht eine Platine über beide stabil aufsteckbar
-Beschriftungen sollten kein Problem sein vom Platz her
...Was ich vergessen habe: Den RAW Input auch noch herausführen als 5. Pin bei einem der beiden UARTs. Damit kann man ohne USB Buchse ~5V einspeisen...
So und jetzt haut drauf...
(Im speziellen ein Gegencheck der SPI verdrahung, also zum LAN-Modul und den Stamps würde mir sehr helfen!)
Offline Ranseyer
    • Homepage
Kann man machen wie man will... Aber die Software vermutet dass CC0 868Mhz hat und der zweite 433MHz. Falls man sich z.B. verlötet hat oder andere Gründe hat abzuweichen, dann kann man z.B. in FHEM die Frequenz und vor allem auch den Funkmodus umstellen.
Ich kann auch z.B. den Slot 0,2,3 bestücken und die Firmware erkennt und regelt das.
Ich hab das Repo mal vorerst so genannt, solange die HW nicht zu den bestehenden Maple-CUL Binaries kompatibel ist: MapleSDuino
Viel schicker wäre natürlich die HW wieder zusammenzu führen auf den vorherigen Standard. Sollte das nicht gehen, dann wäre natürliche eine SW-Anpassung per Telekatz genial.
Es wäre schade fast gleiche HW zu haben aber inkompatibel...
(Wir sind ja nicht der "Sales von e3<zensiert>" ...)
Offline Ralf9
sieht so recht gut aus
Die LED sollte auch sichtbar sein, sonst wäre eine extra LED auf der Platine schön, evtl sogar 2 oder eine DUO LED.
Kann man machen wie man will... Aber die Software vermutet dass CC0 868Mhz hat und der zweite 433MHz. Ich kann auch z.B. den Slot 0,2,3 bestücken und die Firmware erkennt und regelt das.
D.H. die Firmware kommt auch damit zurecht, wenn nur das zweite (CC1) mit 433 MHz verbaut ist, als Nachfolger für den NanoCul.
Das Problem ist z.Zt., daß es für die Arduino IDE keine Ethernet Library gibt, bei der auch die SPI2 verwendet werden kann.
Wenn es mit der Arduino IDE funktioniert, kann evtl mal jemand mit einem C-Compieler und der Ethernet Library von Telekatz versuchen ob er es compilieren kann.
@PeMue
da Du auch hier mitliest, wie ist Deine Meinung dazu?
Gruß Ralf
Offline papa
Du kannst ja mal die Libary patchen. Im SPI.cpp ganz am Ende die Definition auskommentieren.
// SPIClass SPI(1);
Im Sketch kannst Du dann mit
SPIClass SPI(2);
das Standard-SPI auf den 2. umbiegen.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
@Telekatz
Ich sehe das Problem beim SPI vertauschen nicht in der a-culfw Firmware, die lässt sich ändern. Ich sehe das Problem darin, dass dadurch deine Firmware inkompatibel ist mit den bisher existierenden MapleCUN Boards.
Für den MapleCun gibt es zwei Binaries. Eines für den W5100 und eines für den W5500 Ethernet Chip. An welchen CC Port und wie viele CC1101 vorhanden sind wird automatisch erkannt. Und wenn deine Hardware inkompatibel zur bisherigen Hardware bleibt, könnte man die a-culfw auch so ändern, dass auch der SPI Port automatisch erkannt wird.
Du könntest auch eine Fork der vorhandenen Arduino Ethernet Lib anlegen und da den SPI Port ändern.
Hast du eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, ob sich der SIGNALDuino Empfangsteil als weiteres Protokoll in die a-culfw integrieren lässt? Was benötigt der Empfangsteil an Ressourcen (RAM, Interrupts, Timer, Platz im EEPROM etc)?
Offline sash.sc
Würde das überhaupt von Speicher her geben, oder welche Hardware müsste dann her?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; WLANduino 433 & SignalESP ; Shellys; MQTT2
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Die Hardware ist ja die selbe. An Flash ist momentan noch 49KiB in der a-culfw frei.
Offline Ralf9
Ich bin inzwischen auf das aktuelle Arduino package gewechselt:
https://githttps://github.com/stm32duino/STM32Ethernethub.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json
Hier ist die Ethernet Lib
Ich habe das Problem, daß ich nicht die Stelle finde wo ich den SPI Port ändern muss.
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Das ist ja auch nicht die Ethernet Lib für den Wizchip über SPI sondern für einen STM32 mit integriertem Ethernet MAC.
decade-submarginal
