Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650546 mal)
Offline Dirk
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #225 am: 17 November 2013, 19:33:44 »
Hallo tetzlav,
Ich habe gerade mein Nexus 7 auf Android 4.4 geupdated. Nun funktiniert bei mir WebViewControl (ich glaube das ist Version 0.4) nicht mehr.
Doch, Version 0.4 ist die aktuellste die Veröffentlicht ist.
Ich muss mir mal anschauen was bei Android 4.4 Hier geändert wurde.
Leider kann ich das nur im Emulator testen da ich noch kein 4.4er Device habe
Dirk
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #226 am: 17 November 2013, 21:06:47 »
erledigt... (ich sollte wohl irgendwann mal wieder ausschlafen)
Hallo Dirk,
ich habe auch ein merkwürdiges Problem mit WebViewControl. Ich nutze die App "nur" als FullscreenBrowser auf einem 7" Android Tablet ohne die direkte Anbindung an fhem.
In der dargestellten Weboberfläche, die von meinem eigenen Webserver kommt, versuche ich, über einen Link einen trigger-Befehl an fhem zu schicken:
Das funktioniert mit jedem Browser, mit dem ich es versuche, nur mit WebViewControl nicht - da passiert einfach gar nichts. Sämtliche set-Befehle funktionieren einwandfrei, nur die trigger nicht. Ob ich die Leerzeichen verwende oder %20 eintrage, ist ohne Bedeutung.
Hast Du irgendeine spontane Idee, woher das kommt?
Udo
« Letzte Änderung: 17 November 2013, 21:24:05 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #227 am: 18 November 2013, 18:10:29 »
Hab jetzt mit verschiedenen Apps rum probiert nur leider klappt bei keiner das Aufwachen des Displays, auch die Version mit Stromversorgung hab ich getestet -> da bleibt das Display 5Sek an und schaltet wieder aus.
Kleiner Hinweis zum Thema Display an, wenn externe Stromversorgung:
Das steht nicht in den normalen Display-Einstellungen, sondern ist eine Entwickleroption.
Dazu muss man die Entwickleroptionen erstmal freischalten:
In den Einstellungen die Infos zum Gerät abrufen, dort mehrmals auf die Buildnummer tippen, bis man als Entwickler freigeschaltet wird.
Dann im Menü eins zurück und man findet die Entwickleroptionen. Darin "Aktiv lassen..." oder "Wach bleiben..." o. ä. je nach Hersteller.
Das ist eine der Standard-Android-Funktionen und sollte auf allen aktuellen Android-Geräten funktionieren, sofern der Hersteller das nicht ausdrücklich rausgenommen hat (und warum sollte man?).
Ich nutze das schon länger für ein Wandtablet und es klappt problemlos. Schaltet man die Stromversorgung ein, geht das Display an. Schaltet man ab, geht es nach der in den Display-Einstellungen definierten Zeit automatisch aus.
Offline Damian
« Antwort #228 am: 19 November 2013, 12:45:42 »
so sieht ein 59 Euro-Tablet mit WebViewControl aus.
Die Zustände, will ich noch gegen Icons ersetzen.
Ach ja, es ist kein Floorplan, sondern ein Raum meines Standard-FHEMs im Smallscreen-Modus mit ein paar Anpassungen. Bei Änderungen in meinem FHEM ist also keine Zusatzkonfiguration nötig  ;)
Damian
Da gefragt wurde, wie man Sachen (wie auf meinem Foto im Post 218 zu sehen) nebeneinander darstellt, verweise ich auf folgenden Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16022.0.html
Damian
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-Web, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Offline Puschel74
« Antwort #229 am: 19 November 2013, 16:58:34 »
ich häng mal wieder  :(
webVieControl hatte ich mit meinem Tablet bereits am laufen als FHEM noch auf der 7390 war.
Nun habe ich vor geraumer Zeit FHEM auf den RasPi umgezogen und wollte natürlich auch das Tablet mitnehmen.
Also flott die Dateien wie im ersten Post beschrieben auf den RasPi geschoben und das Tablet angeworfen und --- nüscht.
Also WebViewControl greift auf mein FHEM auf dem RasPi zu und zeigt mir auch alles an und ich kann die Geräte auch schön bedienen (Licht an/aus etc. ).
Aber ich bekomme den Akkustand vom Tablet nicht nach FHEM und wenn ich über FHEM die Bildschirmhelligkeit ändern will oder einen Text anzeigen will tut sich am Tablet nichts.
Versuche in FHEM ein
get K1Android powerLevelbekomme ich ein
powerLevel not yet set
angezeigt.
Die ID stimmt überein (12345) und, wie gesagt, WebViewControl zeigt mir am Tablet auch FHEM an und ich kann alle Geräte bedienen.
Aber alles andere lässt das Tablet kalt.
Als FHEM noch auf der FB7390 lief hat am Tablet bereits alles funktioniert nur jetzt streikt es ein bischen.
Bin mal wieder für jeden Schupps in die richtige Richtung dankbar.
Edith: erledigt - nach einer Neuinstallation der App auf dem Tablet läuft auch der powerLevel wieder  :o
« Letzte Änderung: 19 November 2013, 18:01:48 von Puschel74 »
kennstewayne
  • Gast
« Antwort #230 am: 19 November 2013, 19:10:40 »
Damian
Tausend dank ich habe es nicht gefunden.
Daniel
Offline moonsorrox
  • Online
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline Dirk
« Antwort #232 am: 20 November 2013, 13:01:41 »
Aus meiner Sicht sollten alle gezeigten Tablets funktionieren.
Mit Android > 4.3 gibt es halt noch Probleme. < 4 macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn mehr.
Dirk
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #233 am: 20 November 2013, 13:05:57 »
OK und Auflösungstechnisch wie seid ihr da unterwegs..? eher 1024x600 oder doch besser 1280x800
EDIT: ich habe nun das Tablet von Penny genommen welches es die Tage gab... "Odys" mit Android 4.2
WebViewControl installiert und alles ist gut, funktioniert, Spracherkennung geht auch, aber habe noch nichts an Code hinterlegt.
Werde jetzt mal schauen ob das mit der Bildschirm Geschichte funktioniert.
Nun muss noch an der Optik gebastelt werden und wie das Teil an die Wand kommt, so wie ich das sehe ist es nicht so einfach, denn man muss ja an den Einschaltknopf ran kommen.
« Letzte Änderung: 03 Dezember 2013, 01:47:44 von moonsorrox »
Offline Adam
  • Full Member
« Antwort #234 am: 22 November 2013, 20:06:06 »
Hi Dirk,
gibt es schon Neuigkeiten zu Android 4.4?
Bevor ich mein Nexus update und Dein tolles App dann nicht mehr funktioniert.
War endlich froh ein super App gefunden zu haben, aber eine neue Android Version kitzelt natürlich auch in den Fingern ;-)
Fragt Adam
Offline Dirk
« Antwort #235 am: 22 November 2013, 20:32:50 »
Hi Adam,
leider noch nicht, da die Zeit im Moment ziemlich knapp ist.
daher bitte noch etwas gedulden und ggf. mit dem Update warten.
Dirk
Offline Dirk
« Antwort #236 am: 23 November 2013, 01:39:46 »
Hier ist mal eine Version zum Testen in Andoid 4.4
Ich habe das Ganze mit dem Emulator getestet. Zumindestens hier funktioniert die App
Mag das jemand mit Hardware und Android 4.4 bitte einmal testen.
Dirk
Update:
Anhang entfernt, da schon wieder veraltet :)
« Letzte Änderung: 23 November 2013, 15:04:03 von Dirk »
Offline Spiff
  • Full Member
« Antwort #237 am: 23 November 2013, 01:43:41 »
Hallo Dirk,
funktioniert hier leider nicht (Nexus 4). Die App startet (hat sie vorher auch gemacht), kann aber keine Seite laden (The connection to the server was unsuccessful (-6)).
Spiff
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #238 am: 23 November 2013, 08:28:00 »
Habe gerade mein Nexus 7 auf 4.4 geupdated und dann die Webview-App installiert. Funktioniert soweit. Ich hatte die APP auf dem Tablet vorher aber auch nicht drauf, so dass ich keinen Vorher-Nachher-Vergleich habe.
Ich hatte die APP auf dem Nexus gar nicht erst installiert, weil ich ja wusste, dass das 4.4-Update kommt und es dann Probleme gibt...  ???
Offline Dirk
« Antwort #239 am: 23 November 2013, 09:13:35 »
The connection to the server was unsuccessful (-6).
Erhöhe bitte mal das URL-Timeout z.B. auf 40000.
War das das Ursprüngliche Problem. Ich hatte angenommen die App stürzt unter 4.4 ab.
Welche Version hast du getestet? Die von gestern? Oder diese hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg63572.html#msg63572
Dirk
decade-submarginal
