Hallo
@ Invers
Versuch mal die Google App Text in Sprache zu installieren.
Dann unter Einstellungen Sprache & Eingabe
Google Text in Sprache aktivieren.
Hab hier noch Pico TTS zur Auswahl.
Die funktioniert bei mir nicht.
Habe ein Archos Family Pad.
Habe allerdings ein anderes Problem.
Habe mit WebViewControl das neue FHEM Dashboard auf das Tablet verlinkt.
Das funktioniert sehr gut.
Da ich nur ein Status Tablet über Solar Heizung Wetter usw. haben möchte.
Habe dort auch ein paar SVG Plots drin.
Diese werden leider nicht automatisch aktualisiert.
Das einzige was geht ist per WebViewControl ein reload senden.
Dann verschwindet die Anzeige allerdings für ca 1s.
Könnte das per at Befehl alle 10 min senden.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Oder fehlt ein attr in den Plots?
Keepscreenon ist ein feines Feature.
Leider kann man damit nach einem off Befehl den Bildschirm nicht wieder einschalten.
Kann man nicht eine Power Button Emulation in die App einbauen?
http://thecodeartist.blogspot.de/2011/03/simulating-keyevents-on-android-device.htmlMan könnte dann das Tablet z.B. über das PRESENCE Modul steuern.
Keiner da. Bilschirm aus.
Bei Anwesenheit Bildschirm an.
Mein Tablet verbraucht ca 5W mit Bildschirm 1,5W ohne Bildschirm.
Die App und WLAN scheinen weiterhin aktiv zu bleiben nach ersten Tests.
Habe das mal mit dem Strom Stecker getestet bei augeschaltetem Bilschirm.
Status wird in FHEM weiterhin korrekt angezeigt.
