Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650930 mal)
Offline der-Lolo
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #435 am: 21 Februar 2014, 22:33:13 »
Ich glaube Du hast mich nicht richtig verstanden - ich habe eine eigene (gleiche) App Id in FHEM und der Android App eingegeben.
Das geht nicht - die app funktioniert bei mir nur wenn ich 12345 benutze.
Offline Dirk
« Antwort #436 am: 21 Februar 2014, 23:07:26 »
Ah, ok. Das hatte ich tatsächlich missverstanden.
Ich hab das grade noch mal getestet.
Funktioniert hier.
Allerdings musste ich die App und auch FHEM nach dem ändern der ID neu starten, sonst klappte die Kommunikation nicht.
Kannst du das noch mal testen?
Dirk
Offline der-Lolo
« Antwort #437 am: 21 Februar 2014, 23:22:40 »
Ich habe es gerade nochmal versucht, es geht nicht - oder gibt es Konventionen wie z.b. keine 0 erlaubt..?
Problem ist für mich gerade das hier nun zwei Geräte munter drauflosplappern wenn ich an einem einen Befehl per Sprache absetze..
Offline Dirk
« Antwort #438 am: 21 Februar 2014, 23:23:40 »
Hallo Paul
Wird ausgeführt wenn ich es von einem anderen Compter ausführe. Führe ich das Notify am Android-Gerät
aus erfolgt keine Sprachausgabe.
Ja, das ist eine Einschränkung aktuell.
Du kannst aber versuchen das Notify mit einem Sleep zu verknüpfen:
define schlafengehen notify Schlafen:on sleep 2;; set Tablet ttsSay gute Nacht schlaf gut ich werde gleich das Licht ausmachen
mit der Länge des Sleep musst du experimentieren.
Dirk
Offline Dirk
« Antwort #439 am: 21 Februar 2014, 23:26:01 »
Eigentlich nicht. Es sollte jeder String gehen. Welche ID hast du probiert?
Probier mal 12346.
Offline der-Lolo
« Antwort #440 am: 21 Februar 2014, 23:28:45 »
mir scheint es so als ob keine 0 vorkommen darf… andere Kombination funktioniert - ok, damit kann ich leben.
Aber warum tappe immer ich in solche fallen?
Offline Dirk
« Antwort #441 am: 21 Februar 2014, 23:40:40 »
Einer macht den Anfang :)
Führende Nullen scheinen nicht zu funktionieren.
123460 Klappt hier auch.
Sieht aus als ob ich intern ein INT aus der App-ID mache.
Diese Aussage stimmt also nicht.  ???
Ich habe hier mal angefangen eine Bugtracker zu befüllen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues
Wer dort was eintragen möchte braucht allerdings eine Github-Account.
Ansonsten übertrage ich das dann aus dem Forum.
Dirk
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #442 am: 22 Februar 2014, 00:04:05 »
 geht ;D
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Dirk
« Antwort #443 am: 22 Februar 2014, 00:39:29 »
Ich habe jetzt mal alle Bugs und Funktions-Wünsche hier eingetragen:
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues?milestone=1&state=open
Falls ich noch was vergessen habe, sagt bescheid.
Dirk
Offline Rince
« Antwort #444 am: 22 Februar 2014, 06:16:30 »
Ich fände es gut, wenn du
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19378.msg130126.html#msg130126
mit in das Plugin aufnimmst und 2 oder 3 Sätze dazu verlierst.
Es ist einfach unglaublich praktisch. Viel zu schade um vergessen zu werden.
Offline Dirk
Offline Rince
« Antwort #446 am: 22 Februar 2014, 09:15:16 »
Danke, Ich konnte mir unter der Beschreibung nix vorstellen.
Ich brauch ein Modul welches meinen Schreibzugriff im Forum unterbindet, wenn der Koffeinpegel unter einem Mindestwert liegt  8)
Offline der-Lolo
« Antwort #447 am: 22 Februar 2014, 09:32:16 »
Für den Wunschzettel - ein Widget wäre cool, so wie die Google suche einfach ein Schalter der den SpeechRecognizer anschaltet. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon das es nun endlich funktioniert - besonders toll finde ich das die app nicht aktiv sein muss - das Gerät kann ja sogar im standby sein und trotzdem Befehle empfangen...
Wird es sehr kompliziert wenn man die App auch per GSM nutzen möchte? Interessant wäre das besonders wegen Fenster offen Meldungen usw.
Offline Rince
« Antwort #448 am: 22 Februar 2014, 09:47:09 »
Wenn es vom Timing her reicht, dürfte wohl ein VPN das Mittel der Wahl sein.
Offline Dirk
« Antwort #449 am: 22 Februar 2014, 09:56:04 »
Die Idee mit dem Widget hatte ich auch schon. Allerdings noch keinen Anwendungsfall.
Das mit der Spracherkennung finde ich aber gut.
Ich habe das mal mit aufgenommen.
Aktuell geht das nur wenn dein FHEM von außen erreichbar ist.
Am Sichersten per VPN und Public/Private Key wie Rince schon schreibt.
Ich nutze dafür OpenVPN.
Das läuft auch auf dem Raspberry Pi und es gibt eine entsprechende App dafür.
Dirk
decade-submarginal
