Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650542 mal)
Offline rainer1962
  • Full Member
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #540 am: 09 April 2014, 23:00:46 »
hallo spartacus,
meinst soetwas hier in etwa ??
gruss rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #541 am: 09 April 2014, 23:12:30 »
hier ein neueres ...
Offline Spartacus
« Antwort #542 am: 10 April 2014, 08:37:54 »
hallo spartacus,
gruss rainer
Hallo rainer,
jau! Genau so etwas meine ich! Die Außentemperatur und die Luftfeuchte in den großen roten bzw. blauen Ziffern! Wie macht man so etwas? Ist das mit Dashboard und readingsGroup realisiert? Oder was sind hier die Stichworte?
BTW.
Wo guckt denn die WebCam hin? Wenn die Insel/Festland im Hintergrund nicht so hügelig wäre, hätte ich anhand der Dünen auf eine Nordeeinsel getippt :-)
Danke,
Spartacus
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #543 am: 10 April 2014, 09:31:25 »
hallo spartacus,
ist alles mit floorplan erstellt worden ...
das wettermodul ist modifiziert worden .. eigene floorplan.css ...
da werden jetzt auch Feiertage und Sonntage und Samstage  sowie Urlaubstage angezeigt ... wauhh ...
das Bild ist eine Slideshow(Diashow) von unseren urlaubsbildern ... da liegen so 300 ausgewählte bilder drin...
das was Du gesehen ist unser Haus auf Fuerteventura ....
das wohnungsbild ist mit freier 3d-software im internet gezimmert worden ..
Die Temperaturanzeige ist die von ST300 .. nur in der floorplan.css etwas abgeändert ..
Es werden derzeit 2 verschiedene Seiten im Floorplan dargestellt ...
hier noch mal mehrere aktuelle bilder meines fhem-tablets ....
ne gute Hilfe ist dabei immer die EinsteigerPDF von FHEM.
Gruss Rainer
Offline Spartacus
« Antwort #544 am: 10 April 2014, 10:24:50 »
Hallo Rainer,
ganz lieben Dank!  Dann werde ich mir den "floorplan" mal reinziehen.
Sieht auf jeden Fall super aus und ist genau das, was ich gerne machen würde.... Auch die Slideshow ist ne tolle Sache! War sicherlich viel Arbeit....
Auf dem Tablett läuft dann einfach eine fhem Instanz im Browser, richtig?
Danke,
Christian
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #545 am: 10 April 2014, 10:39:41 »
hallo christian,
das ganze läuft auf nem 13'' tablet von onyx. habe dazu die WebView.apk installiert und da läuft fhem drin ....
Mit der ebView kann ich dann auch noch das Tablet steuern (Sprachsaugabe, Helligkeit uvm.)
Dann viel Spass beim basteln ..
(habe ne woche gebraucht um alles so weit zu haben und es fällt mir immer mehr dazu ein .. :-) )
gruss rainer
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #546 am: 10 April 2014, 12:36:55 »
ich hab eben die 0.4a der apk auf meinem Tablet installiert aber nachdem ich alle Daten eingegeben habe, startet die app kurz und beendet sich gleich wieder. (Den Haken "automatisch starten nach Reboot" habe ich mal entfernt, das war bei mir bei der 0.4er immer das Problem das die App sich beendet hat nach dem Start.)
Eine Idee woran das liegen mag?
Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #547 am: 10 April 2014, 12:47:28 »
Argh mein Fehler, hab das http vergessen vor dem URL ... Da war doch was ...
Aber irgendwie lässt sich das ganze jetzt nicht mehr steuern über FHEM.
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #548 am: 10 April 2014, 13:35:17 »
Hallo an den Entwickler der APP,
kurze Frage:
Lässt es sich irgendwie realisieren dass man von FHEM aus einen Weblink-Button ansteuern kann, so als wäre er auf dem Tablet gedrückt worden ??
ich habe folgenden Button  definiert und stelle ihn auf dem Floorplan mit hilfe der WebView auf nem Tablet dar:
define Link_home weblink htmlCode { '<a href="http://192.168.25.41:8086/fhem/floorplan/Grundriss"><img src="/fhem/images/default/HOME_Status.1.png"></a>' }
Mfg
Rainer Müller
Offline fiedel
« Antwort #549 am: 11 April 2014, 07:48:57 »
Toll wäre es, wenn man nun die Seiten quasi wie in einer Diashow automatisch durchlaufe lassen könnte, oder die Anzeige wechselt, falls der fhem-Server an anderer Stelle ein Ereignis wahrnimmt (z.B. Eingang Telefonanruf).
Das könntest du hiermit realisieren.
Frank
FeatureLevel: 5.9 auf Dreamplug ; Deb. 7 ; Perl: v5.14.2 ; IO: HM-MOD-RPI-PCB + VCCU|CUL 868 V 1.66|LinkUSBi |TEK603
CUL: S300TH|HMS100TF|FS20 S4A-2 ; OWDevice: DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline Dirk
« Antwort #550 am: 11 April 2014, 09:10:06 »
So was lässt sich per Javascript realisieren.
Das hatte ich hier schon mal kurz erläutert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg141694.html#msg141694
Inzwischen habe ich auch das Wiki entsprechend aktualisiert.
Du brauchst eine eigene Javascript Funktion die die Aktion ausführt welche hinter deinem Weblink-Button steckt.
Falls du nur einen Link aufrufen möchtest, dann brauchst du kein eigenes Javascript
Dirk
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #551 am: 11 April 2014, 09:29:53 »
Darf ich noch mal nachfragen, hat einer die aktuellen files aus dem git am Start und es funktioniert? Ich bekomm es nicht zum laufen. Die WebView App erkennt keinerlei Befehle von FHEM (Helligkeit, Sprache alles ...) Wo liegt denn da mein Fehler? Ich hab lediglich mein Server neu aufgesetzt und bei der Gelegenheit gleich die neue Version 0.4a samt aller anderen Dateien benutzt.
Daniel
Offline stromer-12
« Antwort #552 am: 11 April 2014, 10:56:01 »
Stimmen die IDs überein?
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | CUL
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #553 am: 11 April 2014, 11:22:43 »
Ja na klar.
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #554 am: 11 April 2014, 22:23:25 »
Ich hab die App nochmal deinstalliert, installiert und dann auch mal das Tab durchgestartet. Jetzt funktioniert es wieder. Da hat sich irgend was verhangen gehabt.
