Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650711 mal)
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #750 am: 08 Oktober 2014, 22:41:49 »
@Dirk
schön zu hören  :) :)
Ich stöbere schon ab und zu mal auf github dev, ob du was neues hast.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Stretch auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline aeronaut
  • Full Member
« Antwort #751 am: 10 Oktober 2014, 22:39:31 »
Ich freue mich auch auf neue Features. Insbesondere auf die Stabilisierung der App im Background  :)
lg
aeronaut
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #752 am: 12 Oktober 2014, 17:44:43 »
ich bekomm es nicht gebacken
Habe folgendes in meiner fhem.cfg
define speechRecognizer_wzLich_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*an.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Licht an
define speechRecognizer_wzLich_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*licht.*wohnzimmer.*aus.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Licht aus
Im Event monitor erscheint auch das erkannte gesprochene als z.B Wohnzimmer Lich an.
Aber es wird weder geschaltet noch gibt es Feedback zurück per Voice. Wer kann helfen?
FHEM auf Debian Wheezy 64 (VM), 1 * CUNO2 (FS20), 2 * HMLAN (HM), Komplett im Haus Homematic UP Switche, Homematic Heizungssteuerung, etc...
Offline ollir
  • Full Member
« Antwort #753 am: 12 Oktober 2014, 19:22:28 »
du musst auch auf die klein/großschreibung achten oder sowohl als auch einsetzen
.*voiceRecognitionLastResult=.*(Fahrt|Weg|Verkehr).*nach.*[hH]ause
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #754 am: 12 Oktober 2014, 19:42:07 »
Super! Danke!
Das wars!
Also:
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]n.* set WZ_Stehlampe on;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe an
define speechRecognizer_WZ_Stehlampe_aus notify .*voiceRecognitionLastResult.*[sS]tehlampe.*[aA]us.* set WZ_Stehlampe off;; set jasminPhone ttsSay Stehlampe aus
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #755 am: 17 Oktober 2014, 23:07:33 »
Kann ich mir auch dynamische Werte durchgeben lassen? Also z.B.: "Wie warm ist es im Wohnzimmer""Die Wohnzimmertemperatur beträgt aktuell 21 Grad" hat schon jemand so etwas umgesetzt?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline bergadler
  • Full Member
« Antwort #756 am: 18 Oktober 2014, 08:55:18 »
Ja und Ja.  ;)
Stichwort wäre das ReadingsVal der "measured-temp".
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Offline franky08
« Antwort #757 am: 18 Oktober 2014, 09:29:15 »
Such mal in Codeschnipsel. Da hab ich vor etlicher Zeit mal ein Beispiel zum Vorlesen der Temperatur mit Datum und Wochentag, Uhrzeit gepostet.
VG
Frank
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #758 am: 19 Oktober 2014, 13:34:03 »
VG
Frank
Hallo Frank habe den Thread gefunden aber deinen Codeschnipsel nicht.
Könntest Du das bitte noch posten?
Danke!
Offline AbeamStart
  • Full Member
« Antwort #759 am: 19 Oktober 2014, 13:36:15 »
Ja und Ja.  ;)
Hallo Bergadler,
könntest Du dazu bitte auch einen Codeschnipsel beisteuern? Danke!
Offline Puschel74
« Antwort #760 am: 19 Oktober 2014, 15:07:57 »
my $temp=ReadingsVal("<Device>","measured-temp",99);In $temp hast du dann den Wert von measured-temp, <Device> musst du gegen den Namen deines Gerätes ersetzen.
Einsteiger.pdf gelesen?
Offline franky08
« Antwort #761 am: 19 Oktober 2014, 15:25:34 »
Bei mir geht das über ein at, alle 2 Stunden:
+*02:00:00 {say ("Die aktuelle Temperatur im Garten beträgt " . ReadingsVal("Temperatur_Garten","temperature","99")." Grad") }
Und in 99_myUtils:
sub say($)
  my ($msg) = @_;
    fhem "set ViewSonic ttsSay $msg";
ViewSonic ist ein android Tablet und say ist die Sprachausgabe von WebVievControl auf dem Tablet
VG
Frank
Offline bergadler
  • Full Member
« Antwort #762 am: 19 Oktober 2014, 20:46:12 »
Die sub say($) in der 99_myUtils wie schon genannt, und dann bei der Frage per WebVievControl
nach der Temp im Wz in der Def ein
.*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Wohnzimmer.* {say ("Aktuell sind es im Wohnzimmer" . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("Hzg_Wz","measured-temp","Fehler"))." Grad") }wobei Hzg_Wz mein FHT ist.
(habe ich irgendwo in den Tiefen des Forums gefunden)
« Letzte Änderung: 19 Oktober 2014, 20:51:13 von bergadler »
Offline raspklaus
  • Sr. Member
« Antwort #763 am: 20 Oktober 2014, 09:20:20 »
Wo sind die aktuellen Dateien zu finden ?
Offline bergadler
  • Full Member
« Antwort #764 am: 20 Oktober 2014, 13:46:15 »
Welche aktuellen Dateien?
