Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 643399 mal)
Offline JanWi
  • New Member
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #195 am: 31 Oktober 2013, 21:20:08 »
Gelöst :-)
# Temperatur abfragen
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {say ("Aktuelle Temperatur " . ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler")." Grad") }
Danke für die Tips.
1 Raspberry Pi B mit COC 868,350Mhz,CUL 433 Mhz ,
3 FHT80B,3 FHT8V,3 FHT80TF
1 ASH2200-1
Z-Wave Zangenamperemeter mit drei Zangen(100A) Z-
3 Elro Steckdosen
Offline JanWi
  • New Member
« Antwort #196 am: 01 November 2013, 21:24:29 »
meine Temperaturabfrage und die Temperaturansage funktioniert ja nun , vielen Dank nochmal für die Hilfe. Aber ist es auch möglich das der Wert
21,5 auch als 21 komma 5 angesagt wird ? Zurzeit kommt nur die Ansage 21 5 .
Gruß Jan
1 ASH2200-1
3 Elro Steckdosen
Offline Samsi
  • Sr. Member
« Antwort #197 am: 01 November 2013, 23:30:41 »
Du könntest ein string replace machen.:
str_replace(',',' komma ',$ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"));
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
Offline JanWi
  • New Member
« Antwort #198 am: 02 November 2013, 00:14:43 »
funktioniert nicht ...
vielleicht sollte ich mal eine Nacht darüber schlafen. Aber Danke für den Tip.
Mir schweben noch einige Ideen im Kopf rum. Zum Beispiel eine Sprachwetterauskunft für den aktuellen Tag , oder Unwetterwarnungen akustisch und visuell auf dem Tablet wiedergeben.
Ich wünsche allen noch eine ruhige Nacht.
1 ASH2200-1
3 Elro Steckdosen
Offline Samsi
  • Sr. Member
« Antwort #199 am: 02 November 2013, 08:02:12 »
ja mein Fehler, str_replace gibt es in perl nicht.
Schreibe das mal noch in Deine MyUtils:
sub str_replace($$$)
  my ($find,$replace,$string) = @_;
  $string =~ s/$find/$replace/g;
  return $string;
dann geht es so:
{str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"))}
bzw.
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {say ("Aktuelle Temperatur " . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer","measured-temp","Fehler"))." Grad") }
Homematic CFG-LAN
Offline JanWi
  • New Member
« Antwort #200 am: 02 November 2013, 12:49:27 »
Danke schön. Hat geklappt.
Schönes Wochenende
1 ASH2200-1
3 Elro Steckdosen
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #201 am: 03 November 2013, 17:28:49 »
Bei mir Funktioniet es leider nicht :-(
Sprachsteuerung Funktioniert aber sonst...
log
2013.11.03 17:22:45 3: speechRecognizer_wohn_Temp return value: Undefined subroutine &main::say called at (eval 2476) line 1.
cfg
define speechRecognizer_wohn_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Wohn.* {say ("Aktuelle Temperatur " . str_replace('\.',' komma ',ReadingsVal("Thermostat_Wohnzimmer","measured-temp","Fehler"))." Grad") }
myutilis
# $Id: 99_Utils.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
SprechKommaUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# SprechKomma
sub
Sprech_KommaUtils_Initialize($$)
my ($hash) = @_;
  return $string;
1;
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Offline JanWi
  • New Member
« Antwort #202 am: 03 November 2013, 18:13:13 »
Hallo Markus,
mach mal in deine myutils nur :
  return $string;
rein für die Sprachausgabe.
Das :
sub
  my ($hash) = @_;
# SprechKomma
sub
my ($hash) = @_;
lass mal weg.
Bei mir funktioniert es wunderbar.
Ich suche jetzt noch an einer Lösung auf Sprachbefehl die Temperatur um 1 Grad höher bzw um 1 Grad runter zustellen. (Man wird ja nicht jünger)
Gruß Jan
1 ASH2200-1
3 Elro Steckdosen
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #203 am: 04 November 2013, 01:27:31 »
Danke es Funktioniert jetzt, ich hab die erste 99_myUtils.pm von samsi Übersehen :-)
Gruß Markus
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #204 am: 04 November 2013, 02:02:40 »
Ich hatte so was ähnliches voriges Jahr mit avira realisiert aber mit webviewcontrol bin ich noch nicht so weit
Kommando: stell im Wohnzimmer die Temperatur auf 21 Grad
öffnet diese Seite und löste somit diesen Befehl aus...
http://www.fritz.box:8083/fhem?cmd.Thermostatbad=set%20desired-temp%grad%%Grad% war die variable in der app
aber mit fhem hab ich das nicht hinbekommen
Ich hab jetzt einen Dummy angelegt der den Status warm und heis annehmen kann, bei warm schaltet ein notify auf 22 Grad und bei heis auf 24 Grad
wahrscheinlich müsste ich jetzt für jedes Grad zwischen 17 und 28 Grad ein eigenes notify programmieren...
um die Temperatur um 1 Grad höher bzw um 1 Grad runter zustellen müsstest du die aktuelle Temp. abfragen 1Grad hinzurechnen und das Ergebnis an den Thermostat senden..das ist leider zu hoch für mich :-(
Gruß Markus
« Letzte Änderung: 11 Februar 2014, 12:43:50 von Markus »
Offline Samsi
  • Sr. Member
« Antwort #205 am: 04 November 2013, 12:13:42 »
Wie Du das reading bekommst, habe ich die ja gezeigt. Du musst da dann nur
define speechRecognizer_Kinderzimmer_Temp notify .*voiceRecognitionLastResult.*Temperatur.*Kinderzimmer {fhem "set  HZG_Kinderzimmer desired-temp " . (ReadingsVal("HZG_Kinderzimmer"," desired-temp","21") + 1) }
machen oder so ähnlich.
Ich lagere so etwas halt lieber in eine funktion aus:
sub tempPlus($)
my ($device) = @_;
my $msg = ReadingsVal($device,"desired-temp","21") + 1;
fhem "set  $device desired-temp $msg";
tempPlus("HZG_Kinderzimmer")
Homematic CFG-LAN
Offline klausdor
  • Jr. Member
« Antwort #206 am: 05 November 2013, 23:39:39 »
Hallo Dirk,
kannst Du (oder ein anderer Experte) diese App auch auf Windowsphone 8 portieren?
Klaus
Raspi2 mit V5.7; HMLAN; CUL868; ESA1000WZ-LED; FHT80TF-2; HM-CC-RT-DN und andere HM-Komponenten; 3x DECT200; xTrend9200_enigma2; Z-Wave als Versuch mit Einbaukomponenten hinter dem Schalter...
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #207 am: 06 November 2013, 01:33:39 »
Ich versuche gerade  die app auf meinem HTC Desire mit Android 4.0.3 zum Laufen zu bekommen.
Leider klappt es nicht :-(
Ich erhalte immer die Meldung
Fehler beim Aufrufen der folgenden Adresse:
http://Fritz.Box:8085/fhem
The connection to Server was unsuccesfull.(-6)
Falls erforderlich,bitte auch Benutzername und Password überprüfen
URL Benutzername und Passwort ist sicher Richtig das hab ich mehrmals kontrolliert aber ich bekomme keinen zugriff :'(
Mit dem Tablet Funktioniert es aber...
Gruß Markus
Offline Dirk
« Antwort #208 am: 06 November 2013, 09:44:09 »
Hallo Zusammen,
Ich befürchte das werde ich aus Zeitgründen und da ich auch keine Windowsphone 8 Geräte besitze derzeit nicht leisten können.
Die Url beginnt auch mit http://?
Kannst du vom "normalem Browser" auf dem Desire auf FHEM zugreifen?
Kannst du die Passwortauthentifizierung temporär mal abschalten und schauen ob es ohne Passwort klappt.
Dirk
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #209 am: 06 November 2013, 12:40:09 »
Danke Dirk ich hab das Handy jetzt neu gestartet und jetzt Funktioniert alles :-)
Gruß Markus
