Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650929 mal)
Offline der-Lolo
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #405 am: 16 Februar 2014, 14:56:23 »
Ok, irgendwie bekomme ich keine Antwort - also frage ich mal ganz blöd ob denn hier die app überhaupt schon jemand auf einen s4mini benutzt... Kann es sein das sich die app auf einem Mobiltelefon anders verhält als auf einem tablet?
Offline Invers
« Antwort #406 am: 16 Februar 2014, 15:31:06 »
Die App läuft unter S4. Mini weiss ich nicht.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #407 am: 17 Februar 2014, 18:40:50 »
eine Frage, kann ich irgendwo ein DEBUG Mode einstellen? Meine App beendet sich mittlerweile immer häufiger komplett. Seit den ich das Dashboard benutze und einige *.js Dateien hinzugekommen sind. Ich würde das gerne etwas analysieren was da passiert, ob das ein Timing Problem ist oder sowas.
Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #408 am: 17 Februar 2014, 23:47:11 »
Habe heute probiert die App zu installieren. Die App läuft auf meinem Tablet.
Beim definieren in Fhem bekomme ich aber im Logfile folgenden Fehler
Bareword "name" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288.
Content"
syntax error at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
2014.02.17 23:40:52 0: Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
Content"
2014.02.17 23:40:52 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Content"
Content"
2014.02.17 23:35:47 0: Can't modify constant item in predecrement (--) at ./FHEM/95_WebViewControl.pm line 288, near "7ded5a601dc
Content"
Content"
2014.02.17 23:35:47 1: reload: Error:Modul 95_WebViewControl deactivated:
Habe sämtliche Dateien aus dem Wiki Eintrag
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #409 am: 18 Februar 2014, 00:12:17 »
am Wikieintrag kann's nicht liegen  :)
poste mal bitte ein list "deinWebViewName"
vg
Jörg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #410 am: 18 Februar 2014, 00:43:03 »
Kann ich leider nicht. Bei define Tablet WebViewControl 12345
Bekomme ich : Cannot load Module WebViewControl
« Letzte Änderung: 18 Februar 2014, 00:45:40 von Paul »
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #411 am: 18 Februar 2014, 00:51:13 »
den code kann ich so in in die in die cmd line kopieren, return drücken und er funktioniert. Gehst Du über die cmd line oder schriebst Du in die cfg ?
vg
Jörg
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #412 am: 18 Februar 2014, 00:54:26 »
Cmd irgendwie scheint etwas mit der 95_webViewControl.pm zu sein
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #413 am: 18 Februar 2014, 00:56:58 »
ja, vielleicht ein force update probieren. Die def stimmt auf alle Fälle. vg
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #414 am: 18 Februar 2014, 01:13:37 »
Per update? Dachte das Modul ist noch nicht eingecheckt
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #415 am: 18 Februar 2014, 01:21:46 »
oh, da das svn down ist kann ich nicht nachschauen und ich weiß gar nicht mehr ob ich das von Hand installiert habe. Wenn das nicht über das update kam dann hier aus dem thread. Dann könnte ja bei Dir nur beim kopieren was schief gegangen sein.
vg
jörg
Offline ph1959de
« Antwort #416 am: 18 Februar 2014, 07:07:05 »
Falls das Modul wirklich schon im richtigen Verzeichnis vorhanden ist (z.B. opt/fhem/FHEM - und: nein, WebViewControl ist noch nicht über das normale update verfügbar), dann solltest Du mal entweder (im Fhem) ein "shutdown+restart" oder zumindest ein "reload  95_WebViewControl.pm" machen.
Gruß, Peter
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
Offline dieda
  • Sr. Member
« Antwort #417 am: 18 Februar 2014, 14:59:17 »
Also mal der Reihe nach:
Hast du die Dateien aus dem Wiki genommen und in Fhem an entsprechender Stelle eingefügt?
Den aktuellen Patch genommen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg138037.html#msg138037).
Dann alles gespeichert und neu gestartet?
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Offline dieda
  • Sr. Member
« Antwort #418 am: 18 Februar 2014, 15:04:35 »
Hat schon jemand festgestellt, dass die App nach einiger Zeit "einfriert"? Erst nach einem Kill & Restart ist die App wieder willig Befehle, Sprache etc entgegen zu nehmen.
System: HTC Sensation ICS nicht gerooted.
Komponenten:
Offline Dirk
« Antwort #419 am: 18 Februar 2014, 15:18:53 »
Ausgangspunkt ist ja Mobil Accessibilty...
Ich behalte das mal im Auge. Bin mir aber noch nicht ganz klar was das alles dazu gehört.
Wenn du dein Gerät an den USB-Anschluss von deinem Rechner steckst, und den Debug-Mode auf deinem Gerät aktivierst, dann solltest du auch Debugmeldungen der App empfangen können
Hm, das habe ich so bisher nicht festgestellt.
"Friert" die App dann komplett ein oder kann man noch aktionen wie z.B. das Menü öffnen ausführen?
Dirk
