Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 650740 mal)
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #825 am: 16 Dezember 2014, 23:02:49 »
Na dann, ich habe 2 Tablets in WVC laufen, beide mit 5 stelligen ID's und noch nie Probleme die zu definieren.
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Stretch auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline der-Lolo
« Antwort #826 am: 17 Dezember 2014, 06:31:05 »
etwas weiter vorne ist das ganze zu finden - versuch es ohne null...
Einer macht den Anfang :)
Führende Nullen scheinen nicht zu funktionieren.
123460 Klappt hier auch.
Sieht aus als ob ich intern ein INT aus der App-ID mache.
Diese Aussage stimmt also nicht.  ???
Ich habe hier mal angefangen eine Bugtracker zu befüllen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues
Wer dort was eintragen möchte braucht allerdings eine Github-Account.
Ansonsten übertrage ich das dann aus dem Forum.
Dirk
Offline chris1284
« Antwort #827 am: 17 Dezember 2014, 07:18:42 »
Frank
in der tat :( nun wird auch das eyeboom erkannt, schreibfehler in der id in der app
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline Tommy82
« Antwort #828 am: 17 Dezember 2014, 08:03:26 »
So hab es dann mal neu definiert mit 5 Stelliger id und ohne führende 0
define Android_Wohnzimmer webViewControl 47111
Ein get Android_Wohnzimmer powerLevel
Ergibt dann leider immer noch den Fehler
Hab auch den reload auf dem Tab durchgeführt :-(
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline chris1284
« Antwort #829 am: 17 Dezember 2014, 08:08:43 »
hat beim eyeboom auch erst gefruchtet nach dem ich die app gekilled und neu gestartet hatte
Offline Tommy82
« Antwort #830 am: 17 Dezember 2014, 08:14:18 »
Ok dann teste ich das heut Abend mal noch
Offline satprofi
« Antwort #831 am: 17 Dezember 2014, 15:23:30 »
Hallo.
Habe nicht alle seiten des threads gelesen, aber eine Frage zur App, mein tablet blitzt alle 60sec. auf beim relaod der rss-Seite.
egal ob ich direkt auf fhem zugreife oder auf externe seite mit eingebetteten png vom rss.
liegt das am tablet?
Raspberry - Fhem 5.7 CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Offline Tommy82
« Antwort #832 am: 17 Dezember 2014, 20:39:02 »
Juhu, super danke, genau das Wars, nach einem App Neustart klappt es jetzt.:-)
Dann werd ich jetzt mal versuchen ein notify zu bauen, was die FRitzDect anschaltet wenn der Akku des Pad's <10% ist.
Danke für die Hilfe
Offline franky08
« Antwort #833 am: 17 Dezember 2014, 21:25:13 »
Das hättest du auch schneller haben können, denn wie Dirk am Anfang des Threats schon schrieb, ist nach der Änderung der Id ein Neustart der App zwingend erforderlich!
Frank
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
« Antwort #834 am: 18 Dezember 2014, 06:47:42 »
ja, genauer am Android und Treibern. Ich habe verschiedene Firmwares auf meinem A501 ausprobiert,  bis ich eine gefunden habe, die nicht blitzt.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline satprofi
« Antwort #835 am: 18 Dezember 2014, 07:28:56 »
hallo.
danke. wobei ich hier 2 gerootete geräte habe die stabil das bild anzeigen.
ein altes alcatel 7" u. ein 10" touchlet von pearl blitzen, immer dann wenn die uhrzeit wechselt.
welche treiber sollte man wechseln?
Offline chris1284
« Antwort #836 am: 18 Dezember 2014, 08:55:05 »
treiber kannst du nicht mal ebend tauschen mein ich. aber die roms (vom herstller sowie costom) enthalten ggf unterschiedliche treiber bzw neuere android-version als die der hersteller des gerätes bereitstelt.
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2014, 08:56:41 von chris1284 »
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #837 am: 18 Dezember 2014, 10:14:36 »
Hallo satprofi,
hatte das Problem auch, lade nun das Bild im Hintergrund, habe mir eine eigene HTML Seite gebaut und lade das Bild so:
<img src="http://192.168.255.9:8085/fhem/rss/RSS_Status1_1024.png?&t=" usemap="#map" width='' onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 30000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 50000)' alt='' />
bei mir läuft das jetzt mit allen Tablets ohne blitzen.
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline chris1284
« Antwort #838 am: 18 Dezember 2014, 12:20:57 »
kann man die app zum reload auf dem tablet überreden? sprich nicht den relode aus fhem per at triggern sondern die app soll alle x [zeiteinheit]  ein reload machen.
da ich ausschließlich den floorplan anzeige fällt die option einen reload in die website einzubauen denke ich schon einmal flach oder ( da html-code)?
des weiteren würde ich mir eine option wünschen den bildschirm wieder zu aktivieren ;)
Offline Tommy82
« Antwort #839 am: 18 Dezember 2014, 22:02:58 »
Hi, ich habe jetzt wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech angelegt in FHem.
Wie bekomme ich jetzt die Ausgabe aufs Pad über WVC?
