Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 643388 mal)
Offline Dirk
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #1020 am: 19 Februar 2015, 09:27:07 »
Mach mal ein Update vom Floorplan.
Da wollte UliM gestern noch was fixen.
Offline rainer1962
« Antwort #1021 am: 19 Februar 2015, 20:43:50 »
Toll wenn das WVC ein Update erfahren würde.
Man kann solch schönen Dinge damit machen und es ist echt eine starke Bereicherung von FHEM !!!
Bin gespannt auf das Update.
Hier ein Bild vom aktuellen Floorplan von mir .....
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Offline gero
  • Sr. Member
« Antwort #1022 am: 20 Februar 2015, 08:09:32 »
Auch mit dem gestrigen Update funktioniert die Ladeanzeige im Floorplan nicht.
Im Log taucht folgende Meldung auf:
Missing argument in sprintf at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 499.
Besteht eigentlich ein Zusammenhang zwischen dem korrekten Aktualisieren der Werte und der Anzeige des Ladesymbols?
Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Werte korrekt aktualisiert werden, sobald das Ladesymbol nicht angezeigt wird. Einen konkreten Beweis dafür habe ich aber nicht.
Es wäre schön, wenn WebViewControl wieder mit dem Floorplan funktionieren würde. Ansonsten bleibt wohl nur der Umstieg auf RSS, in der Hoffnung, das es damit besser funktioniert.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Offline cotecmania
  • Sr. Member
« Antwort #1023 am: 20 Februar 2015, 10:22:14 »
Hallo Dirk,
auch mit diesem Update vom Floorplan fehlt die Akkuanzeige und ich bekomme nach ein paar Sekunden den "Bluescreen".
Mit dem alten "gefixten" Floorplan passiert das nicht und die Akkuanzeige erscheint.
Bitte um Hilfe
Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
Offline gero
  • Sr. Member
« Antwort #1024 am: 20 Februar 2015, 10:44:44 »
Wenn ich es richtig sehe, muß nur mal wieder in der Zeile 499 vom 95_FLOORPLAN.pm das fehlende Attributfeld gesetzt werden:
von
FW_pO sprintf($jsTemplate, $script) if ($script);auf
FW_pO sprintf($jsTemplate, "", $script) if ($script);
Gero
16 x TX 29 DTH
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #1025 am: 20 Februar 2015, 10:51:57 »
@Gero,
stimmt.
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline gero
  • Sr. Member
« Antwort #1026 am: 20 Februar 2015, 10:57:56 »
Ich habe gerade einen neuen Thread mit der Fehlerbeschreibung eröffnet. Da der Fehler in der 95_FLOORPLAN.pm liegt, ist Dirk wohl der falsche Ansprechpartner.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34091.0.html#new
Gero
16 x TX 29 DTH
Offline limats
« Antwort #1027 am: 20 Februar 2015, 14:28:40 »
hat eigentlich irgendjemand die Kombination aus Dashboard und WebViewControl am laufen?
Wenn ich einfach nur den FHEM im WVC starte, habe ich die Akkuanzeige und die Sprachausgabe funktioniert.
Sobald ich das Dashboard aufrufe, verschwindet die Akkuanzeige und die Sprachausgabe geht nicht mehr.
Ist das jetzt ein WVC oder ein Dashboard Problem?
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
Offline gero
  • Sr. Member
« Antwort #1028 am: 20 Februar 2015, 14:36:58 »
Bei mir funktioniert Dashboard + WVC zur Zeit.
Ist bei dir alles aktuell?
Gero
16 x TX 29 DTH
Offline satprofi
« Antwort #1029 am: 21 Februar 2015, 10:15:07 »
Hallo.
habe mein neuese Handy mit Android 4.4.4 erhalten. App lässt sich installieren, aber kann keine verbindung zu fhem herstellen.
liegts am android oder muss ich was beachten.
mit samsung 4.3 klappts aber.
Raspberry - Fhem 5.7 CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Offline Masterfunk
« Antwort #1030 am: 21 Februar 2015, 11:49:50 »
Habe das gleiche Problem. Allerdings gehts, wenn ich fhem ein paar Minuten laufen lasse und dann auf das Dashboard umschalte.
Ist allerdings recht unbefriedigend.
Gruß Detlef
Offline rainer1962
WVC und "newUrl" funktionslos
« Antwort #1031 am: 21 Februar 2015, 15:08:18 »
hallo,
auf grund der aktuellen probleme mit webview und floorplan kann ich noch eins hinzufügen.
Vielleicht hängt das mit den aktuellen änderungen an der floorplan.pm zusammen ???
Der Befehl "newUrl" funktioniert seit geraumer zeit nicht mehr ....
Es kommt keine fehlermeldung aber ausgeführt wird er auch nicht ....
Vielleicht kann sich jemand der problematik annehmen ?????
Danke schon im voraus ....
Offline Michi240281
« Antwort #1032 am: 21 Februar 2015, 16:10:24 »
Hab mal ne Frage:
Ich nutze WVC in Verbindung mit dem Infopanel Modul. Funktioniert prima! Die Seite wird alle 60 Sekunden neugeladen (Einstellung im InfoPanel-Modul). Nun habe ich folgendes "Problem" festgestellt:
Wenn Fhem neugestartet wird (was schonmal 2-3 Minuten dauern kann), kann WVC die Seite natürlich nicht laden. Dann kommt ein Screen mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Diese verschwindet nun aber nicht mehr, wenn Fhem wieder erreichbar ist. Man muss dann WVC manuell beenden und neu starten. Gibts ne Möglichkeit, dass die Seite wieder automatisch geladen wird, wenn Fhem wieder erreichbar ist oder wäre es denkbar, das in eins der nächsten Updates mit einzubauen?
Besten Dank
Michael
FHEM 5.6 auf RPi2 / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
FHEM-Remote-App
QNAP 419P / Onkyo TX-SR 608
DM500HD / GM Spark One
Sony 52HX905
Offline gero
  • Sr. Member
« Antwort #1033 am: 21 Februar 2015, 20:42:19 »
Daran wäre ich auch interessiert. Nachts werden bei mir Backups gemacht und der fhem Server ist ca. 30 Minuten nicht erreichbar. Morgens muß ich auf dem Wandtablet immer ein manuelles Reload auslösen, damit wieder alles vernünfig angezeigt wird.
Mit einem hohen refresh Wert der FHEMWEB Instanz kann man zwar Glück haben, das ein automatisches Reload zur richtigen Zeit stattfindet, aber sicher ist das nicht.
Gero
16 x TX 29 DTH
Offline Motivierte linke Hände
  • Sr. Member
« Antwort #1034 am: 22 Februar 2015, 17:23:13 »
Ich würde auch gerne WebViewControl (0.4a, gerade vom ersten Beitrag runtergeladen) installieren. Geht aber nicht. Fehlermeldung:
Unknown module WEBVIEWCONTROL(Schreibweise von der ersten Seite dieses Threads)
bzw.
Unknown module WebViewControl(Schreibweise aus dem Wiki)
bzw.
Unknown module webViewControl(Schreibweise, die ich teilweise in 95_WebViewControl.pm gefunden habe.)
Ich habe gemacht, was auf der ersten Seite bzw. im Wiki steht, nämlich:
95_WebViewControl.pm - kommt in den Ordner Fhem (als Kopie oder als Symlink)
Extrahiert, und zwar sowohl nach /opt/fhem (da liegt auch die fhem.pl) als auch nach /opt/fhem/contrib /da liegen die anderen XX_*.pm Module). Ich habe auch nach dem Kopieren der pm-Datei und der anderen Dateien sicherheitshalber fhem neu gestartet.
Die anderen Daten habe ich auch eingespielt, und die App auf dem Tablet installiert (läuft da auch, findet aber natürlich den Gegenpart nicht...).
Das ist sicher ganz einfach, aber ... wie?  ;)
Danke, Christian
FHEM 6.0 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, SSCAM, Calendar, homebridge-fhem und ein wenig 1Wire.
