Autor Thema: QIA Chip als IT erkannt, schaltet aber nicht  (Gelesen 308 mal)
Offline MonsterDesKrümels
  • New Member
« am: 13 Dezember 2019, 20:42:50 »
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir folgenden 433 Mhz Empfänger samt Sender gekauft, um eine 3V Lichterkette ein und aus zuschalten.
https://de.aliexpress.com/item/32949039885.html
Nun habe ich den Sender an eine LED angeschlossen und mit Strom versorgt.
Lerne ich die zugehörige Fernbedienung an, kann ich über die Fernbedienung die LED ein und ausschalten.
Nun wurde durch drücken der Fernbedienung ein Device in FHEM angelegt und gespeichert.
Drücke ich nun auf die Fernbedienung, wird der Status des Gerätes in FHEM aktualisiert und die LED schaltet ein/aus.
Drücke ich nun auf on/off des Gerätes in FHEM, passiert aber nichts.
Ein Vergleich der Logeinträge der Fernbedienung und des angelegten Devices in FHEM brachten mich leider auch nicht weiter.
Deshlab wollte ich euch einmal um Rat fragen.
Das Autocreate hat das Gerät automatisch als "Inter Techno" definiert.
FHEM Latest Revision: 20724
10_IT.pm           19761 2019-07-02 18:37:03Z bjoernh
CUL:
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   CUL_1_MSGCNT 44
   CUL_1_TIME 2019-12-13 20:25:19
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1100
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         28
   FHTID      1100
   FUUID      5df3cb48-f33f-db24-0185-7587f49697d8f4fb
   NAME       CUL_1
   NR         65
   PARTIAL
   RAWMSG     p11  320  992  960  336  288 1008  25  1  3 1   320 10192     0 14 FD89AF00
   RSSI       -63
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUL868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-12-13 20:33:16   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-12-13 20:33:24   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2019-12-13 20:33:24   raw             No answer
     2019-12-13 20:33:24   state           Initialized
   verbose    5
Das angelegte Device:
   00         0000
   CFGFN
   CUL_1_MSGCNT 23
   CUL_1_RAWMSG i02eca1
   CUL_1_RSSI -63
   DEF        1527x02eca 0001 0000
   FUUID      5df3e0f8-f33f-db24-b561-187c5ace00666ce5
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     23
   NAME       IT_1527x02eca
   NR         143
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000d1d10dd
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0001
   CODE:
     1          1527x02eca
     2019-12-13 20:05:28   protocol        EV1527
     2019-12-13 20:25:30   state           off
   IODev      CUL_1
   model      itswitch
   room       IT
Der Logeintrag, wenn die Fernbedienung schaltet:
2019.12.13 20:37:44 4 : CUL_Parse: CUL_1 i02ECA121 -57.5
2019.12.13 20:37:44 5 : CUL_1: dispatch i02eca1
2019.12.13 20:37:44 4 : CUL_1 IT: message "i02eca1" (7)
2019.12.13 20:37:44 4 : CUL_1 IT: msgcode "" (0) bin = 000000101110110010100001
2019.12.13 20:37:44 5 : CUL_1 IT: EV1527 housecode = 1527x02eca  onoffcode = 0001
2019.12.13 20:37:44 3 : CUL_1 IT: IT_1527x02eca off->on
2019.12.13 20:37:44 5 : CUL/RAW: /i02ECA121 </div>2019-12-13 20:37:44 IT IT_1527x02eca on
Der logeintrag, wenn über das Device in FHEM geschaltet wird:
2019.12.13 20:38:11 3 : CUL_1 IT_set: IT_1527x02eca on
2019.12.13 20:38:11 5 : SW: is000D1D10DD0F
2019-12-13 20:38:11 IT IT_1527x02eca on
2019.12.13 20:38:12 5 : CUL/RAW (ReadAnswer): is000D1D10DD0F </div>2019-12-13 20:38:12 CUL CUL_1 raw: is000D1D10DD0F
