FHEM - Hausautomations-Systeme > EnOcean
Neue set Befehle
<< < (3/4) > >>
rudolfkoenig:
Die Frage ist sehr ungenau, deswegen kann ich darauf auch nicht antworten.
Oder auch : ich hoffe nicht :)
immi:
Hallo Rudolf
die Uebersetzung in Juli  musste man doppelt angeben:
--- Code: ---attr Luce_Ingresso eventMap AI:Aus A0:An Aus:off off:Aus An:on on:An
--- Ende Code ---
am 19.01.2013 ist kurzer geworden
--- Code: ---attr Luce_Ingresso eventMap AI:Aus A0:An on:An off:Aus
--- Ende Code ---
Heute muss man die Uebersetzung wieder doppelt angeben
oder
attr Luce_Ingresso eventMap  AI:Aus A0:An on:An off:Aus AI:off A0:on
--- Ende Code ---
Ich moechte nicht undankbar klingen, und ist mir bewusst, dass bei jeden update sollte man bereit sein  Zeit zu investieren
aber ...
waere nicht besser  die on/off/toggleLogik ausserhalb der eventMap definieren: z.b mit ein separates Attribut?
immi
rudolfkoenig:
Ich wuesste gerne wieso es wieder notwendig ist.
Kannst Du mir den Rest der Konfiguration auch zeigen?
Ich habe nichts dagegen, ich dachte aber mit der letzten Aenderung das Problem geloest zu haben.
Was gemacht werden muss:
- von A0/AI auf on/off mappen.
- on/off auf An/Aus mappen, solange wir keinen separaten l10n haben.
- Default sollte on/off sein, falls das Geraet das anbietet.
Vermisse ich noch was?
Natuerlich kann man die Sache auch anders angehen, evtl. ist das Zusammenfassen beider Funktionen verwirrend.
joka:
Hallo Rudolf
ich habe set on-for-timer testen können
Leider funktioniert es nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung
 Unknown argument B0-for-timer, choose one of A0 AI B0 BI C0 CI D0 DI released
on/off ist definiert
Worsn ksnn es liegen bzw. wie kann ich mit Infos aushelfen...
joerg
rudolfkoenig:
Ich habe es eigentlich auch mit EnOcean getestet, vlt. habe ich was uebersehen.
Ich brauche die komplette Definition der betroffenen Geraete (define+alle Attribute)
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
