[GELÖST] DOIF - Zeitspannen über Mitternacht
Begonnen von SirBen, 19 Dezember 2019, 16:28:53
SirBen
ich habe ein Problem mit einer Zeitlichen Steuerung von meiner Außenbeleuchtung.
Dieses DOIF habe ich angelegt:
([23:00-05:15|01234] or [23:00-07:00|56] or [{sunrise("REAL")}-{sunset("REAL")}])
(set ESPEasy_HWR_Dachbeleuchtung.* off)
DOELSE
(set ESPEasy_HWR_Dachbeleuchtung.* on)
Es soll Mo-Fr 05:15 eingeschaltet werden (außer die Sonne ist bereits aufgegangen) und Sa-So um 07:00.
Es funktioniert leider am Sonntag nicht richtig. Die Beleuchtung wird nicht um 07:00 eingeschaltet.
Was habe ich falsch gemacht?
Danke schon mal für die Hilfe!
Ben
P.S.: Ich habe das Ausschalten zeitlich definiert, weil es andersherum zu Fehlern kommt mit dem Sonnenaufgang. Im Sommer geht die Sonne vor 05:15 auf.
EDIT: Am Freitag geht das Licht erst um 07:00 an, anstatt um 05:15. Am Sonntag weder um 07:00 noch um 05:15.
Damian
Zitat aus der Commandref:
ZitatZeitintervalle über Mitternacht:
define di_light DOIF ([22:00-07:00]) (set light on) DOELSE (set light off)
in Verbindung mit Wochentagen (einschalten am Freitag ausschalten am Folgetag):
define di_light DOIF ([22:00-07:00|5]) (set light on) DOELSE (set light off)
Zeitintervalle über mehrere Tage müssen als Zeitpunkte angegeben werden.
Einschalten am Freitag ausschalten am Montag:
define di_light DOIF ([22:00|5]) (set light on) DOELSEIF ([10:00|1]) (set light off)
SirBen
Das habe ich gelesen. Ist denn von Sa 23:00 auf Sonntag 07:00 mehrere Tage?
Damian
ja: Samstag und Sonntag
SirBen
Zitatin Verbindung mit Wochentagen (einschalten am Freitag ausschalten am Folgetag):
Das habe ich meiner Meinung nach umgesetzt. 23:00-07:00|6 bedeutet doch von Samstag 23:00 bis zum Folgetag (Sonntag) 07:00, oder irre ich mich da?
amenomade
Ich verstehe etwas nicht:
[23:00-05:15|01234] or [23:00-07:00|56]bedeutet am Nacht, aber
[{sunrise("REAL")}-{sunset("REAL")}] bedeute am Tag
Ist das wirklich so gewünscht? Was ist die Logik?
SirBen
Die Logik ist in der Nacht zwischen 23 Uhr und 05:15 bzw. 07:00 am Wochenende und am Tag braucht das Licht nicht eingeschaltet zu sein.
Das Licht soll nur in der Phase zwischen Sonnenuntergang und 23:00 - und von 05:15/07:00 bis zum Sonnenaufgang eingeschaltet sein.
Im Sommer ist der Sonnenaufgang aber vor 05:15/07:00, weshalb ich die Ausschaltzeit im DOIF deklariert habe.
xenos1984
Und wie wäre es, wenn du statt der Ausschaltzeiten die Einschaltzeiten als DOIF Abfrage angeben würdest, also von Sonnenuntergang bis 23:00 und von xx:xx morgens bis Sonnenaufgang? Von denen geht keine über Mitternacht.
amenomade
Ok, klingt doch logisch.
Dann müsste er aber kalkulieren, was zuerst kommt: Zeitdefinition oder Sonnenaufgang: wenn Sonnenaufgang vor 7 Uhr ist, geht doch "von xx:xx morgens bis Sonnenaufgang" über Mitternacht... und auch über den ganzen Tag
SirBen
Beim Durchsuchen der Logeinträge ist mir noch aufgefallen, dass am Freitag das Licht erst um 07:00 eingeschaltet wird.
0-6 ist doch immer Sonntag-Samstag, oder kann das aufgrund der lokalen Einstellung im System anders sein? Wenn das System z.B. auf deutsch umgestellt ist?
amenomade
Ne, das ist Perl. 0 ist immer Sonntag
SirBen
Lang lang ist's her, aber ich habe mich noch mal mit dem Thema beschäftigt.
Falls es jemand gebrauchen kann, hier das funktionierende DOIF:
([23:00] or [{sunrise("REAL")}])
(set Zentrale Dachueberstand off, {Log 1,"Licht aus"})
DOELSEIF
(((([05:15] and !$we) or ([07:00] and $we)) and ![{sunrise("REAL")}-{sunset("REAL")}]) or [{sunset("REAL",0,"","22:59")}])
(set Zentrale Dachueberstand on, {Log 1,"Licht an"})
Falls jemand den Fehler im ursprünglichen DOIF finden sollte, wäre ich daran auch weiterhin interessiert.
Danke und Gruß
Ben
Damian
DOELSEIF
Danke und Gruß
Ben
Es ist kein Fehler, Zeitintervalle beim Wechsel des Wochentags funktionieren nicht. Man muss den Einschalt- und den Ausschaltzeitpunkt separat definieren, so wie es in der Commandref steht (siehe zweiter Post hier). Das hast du jetzt auch gemacht.
Damit es mit Intervallen funktioniert, müsste für den Einschaltzeitpunkt ein anderer Wochentag definierbar sein, als für den Ausschaltzeitpunkt. Z. B.
[23:00|Fr-08:00|Sa]
Das ist aber bisher im DOIF nicht realisiert.
