FHEM Modul (70_HPSU.pm) ROTEX HPSU compact <--> ELM327
Begonnen von ahermann86, 19 Dezember 2019, 21:14:24
cb187
Macht es sinn wenn man mit nem script die UWP Leistung auf 40% setzt das die WP mehr spreizung bekommt und somit mehr Heizleistung?
Stephan.K
Solagen der minimale Durchfluss gewährleistet ist könnte dies funktionieren.
MfG Stephan
NUC 7 i3 mit Proxmox | FHEM LXC mit FTUI2 & FTUI3 | MariaDB LXC | DebMatic VM | Grafana LXC | Mosquitto LXC | NodeRed LXC | ...
cb187
Beim geschlossenen Ventil hat er ja sowieso über 1000ltr/std. Ist halt die frage ob damit schnelleres aufheizen mit besserem cop möglich ist.So könnte es Axel ja auch mit in sein script mit aufnehmen.Nir mal so nen Vorschlag.
Fuxi
#408
@aherman86
War schon wieder so ein Fall. Hatte aber keine Zeit es früher zu posten :-)
Hier der Log:
Um 21:45 ist sie ca. hängen geblieben.
Auf der Rocon U1 (MasterRocon AUS) war auf Sommer und im Fhem Modul auf Standby.
Um ca.6:00 habe ich sie dann per Rocon U1 wieder auf Heizen gestellt.
2021.12.15_21:36:49: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:verify, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:30: HPSU 1203: AntiContinousHeating set to Heizen
2021.12.15_21:40:30: HPSU 1211: AntiContinousHeating set Frost to -10
2021.12.15_21:40:30: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:check, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:31: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:31: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:write, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:31: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:read, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:31: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:verify, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:31: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:-10, s:check, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:32: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:-10, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:32: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:-10, s:write, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:32: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:-10, s:read, r:3, wait:
2021.12.15_21:40:32: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:-10, s:verify, r:3, wait:
2021.12.16_06:30:30: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from -10 to Off
2021.12.16_06:30:30: HPSU 1188: AntiContinousHeating set to Sommer
ahermann86
@siebo:
Dann scheinst du soweit zufrieden zu sein  ;)
Das Feature Request mit dem WW nehme ich Mal auf mein ToDo.
@Fuxi:
Habe das mit meinem Testaufbau (siehe Bild) simuliert - bei mir funktioniert das wie gewünscht  :o
Naja, stell das "Master Rocon" auf der Rocon U1 nun doch mal auf "Ein". Anders als in der Anleitung beschrieben, übernimmt die U1 auch die Betriebsart, wenn das an dem Regler (BM1) an der Anlage umgestellt wird - was ja mein Modul macht.
Ansonsten, bin ich dazu im Moment ziemlich ratlos  :-\
Wenn der Fehler bei dir auftritt, könntest du schaun, was an der U1 und an der BM1 gesetzt ist?
Axel
Fuxi
Klar mach ich das !
Werde mich wieder melden !!
Danke !!
siebo
Zitat von: ahermann86 am 18 Dezember 2021, 21:59:37
@siebo:
Hi Axel,
grundsätzlich alles super, auch mit den Fehlern, denn dafür sind sie ja da, dass man das dann debuggen kann ;).
Ich habe heute Morgen beim Abtauen leider wieder den Fehler von "vorher" gehabt.
Fehlerbild ist wie vorher beschrieben und auf dem angehängten Bild ersichtlich.
Die Warmwasserbereitung von 06:15-07:45 (Betriebsart "rot"), ausgelöst durch das DOIF, das die WW-Solltemperatur auf 48°C stellt, wird durch Abtauen (Betriebsart "gelb") unterbrochen.
Im Anschluss findet trotz Rück-Umschaltung auf Warmwasserbereitung keine Warmwasserbereitung mehr statt.
Fehlercode ist in der Zeit E9011 (Durchflusssensor defekt).
Ich konnte durch hin- und herschalten der WW-Solltemperatur (einmal auf 37°C und zurück auf 48°C) die Warmwasserbereitung fortsetzen.
/opt/fhem/FHEM/70_HPSU_Log.log:
2021.12.20_05:36:08: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1188: AntiContinousHeating set to Sommer
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:00: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:01: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:01: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:01: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:02: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_06:12:02: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1203: AntiContinousHeating set to Heizen
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1211: AntiContinousHeating set Frost to 0
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:24: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_06:16:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_07:30:56: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_07:30:57: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_07:30:57: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_07:30:57: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_07:30:57: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_07:31:08: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_07:31:09: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_07:31:09: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_07:31:09: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_07:31:09: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:37, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_08:00:25: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
Die Attribute sind unverändert wie folgt gesetzt:
AntiContinousHeating on
AntiMixerSwing off
AutoPoll on
CheckDHWInterrupted off
DebugLog on
RememberSetValues on
SuppressRetryWarnings on
Kannst du ersehen, was dort passiert ?
Gruß Siebo
siebo
Ich sehe gerade, um etwa 08:50 Uhr ist es erneut passiert, allerdings ohne Abtauen "zwischendrin" und mit Fehlermeldung E9004 (Wasserdurchfluss zu niedrig).
2021.12.20_08:04:41: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:24: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
2021.12.20_08:47:24: HPSU 1188: AntiContinousHeating set to Sommer
2021.12.20_08:47:24: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:25: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:25: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:26: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:26: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:26: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_08:47:26: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:04: HPSU 1203: AntiContinousHeating set to Heizen
2021.12.20_08:52:04: HPSU 1211: AntiContinousHeating set Frost to 0
2021.12.20_08:52:04: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:04: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:04: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:05: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:05: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:05: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:check, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:05: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:write, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:read, r:3, wait:
2021.12.20_08:52:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.20_10:57:12: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
Gruß Siebo
ahermann86
Hallo siebo,
ich tue mich mit der Fehlersuche in der Form sehr schwer.
Der E9004 kommt im "Normalbetrieb" ohne Modul tatsächlich ab und zu vor und geht dann auch wieder von selbst weg.
Zur Wassertemperatur: Damit wir nur an einer Schraube drehen, bitte ich dich, die Wassertemperatur ein paar Tage fix auf z.B. 47°C stehen zu lassen.
Ich weiß momentan nicht, ob das Problem überhaupt vom Modul kommt. Laut Log, wurde die Temperatur erst nach dem Auftauchen des Errors E9011 verstellt (vielleicht fehlt auch nur ein Teil des Logs..?)
Also: Lass uns erst einmal schauen, ob das Anticontiniousheating ohne Einfluss von anderen Parametern überhaupt mit deiner Anlage funktioniert.
Du hast die 508 mit 8kW - welches Baujahr?
Axel
siebo
Und hier noch ein drittes und letztes Beispiel von heute Morgen.
Das ist deshalb interessant/anders, da im gleichen Warmwasservorgang zwei Abtauvorgänge passiert sind.
Beim 1. ist nichts ungewöhnliches passiert, beim 2. ist es wieder mit Fehler 9004 (Wasserdurchfluss) abgebrochen.
2021.12.21_05:36:31: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:06: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
2021.12.21_06:09:06: HPSU 1188: AntiContinousHeating set to Sommer
2021.12.21_06:09:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:06: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:07: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:07: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:Aus, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:07: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:07: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:07: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:08: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_06:09:08: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Sommer, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1203: AntiContinousHeating set to Heizen
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1211: AntiContinousHeating set Frost to 0
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:mode_01 v:Heizen, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:48: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:49: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:49: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:49: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_06:13:49: HPSU 1383: SetVal k:t_frost_protect v:0, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_06:15:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:48, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:38, s:check, r:3, wait:
2021.12.21_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:38, s:checkAktVal, r:3, wait:
2021.12.21_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:38, s:write, r:3, wait:
2021.12.21_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:38, s:read, r:3, wait:
2021.12.21_07:45:00: HPSU 1383: SetVal k:t_dhw_setpoint1 v:38, s:verify, r:3, wait:
2021.12.21_08:21:07: HPSU 1183: AntiContinousHeating set Frost from 0 to Off
Ich verstehe zwar die Hydraulik der Anlage immer noch nicht so ganz, aber was ich sehe, ist, dass immer beim Abtauen das Ventil 3UV_DHW in Richtung 0% fährt (die orangene Linie im unteren Diagramm).
Bevor der Fehler auftritt, scheint das Ventil jedes Mal die 0% vollständig zu erreichen.
Könnte es eventuell etwas mit dem AntiContinousHeating zu tun haben ?
Gruß Siebo
siebo
Hi Axel,
ok, mache ich. Dann nehme ich das DOIF raus uns lasse die Temperatur fix bei 47°C.
508 mit 8kW ist richtig. Wir sind 2015 eingezogen, von daher denke ich, dass die Heizung Baujahr 2014 ist.
Kann ich das irgendwie genauer herausfinden/ablesen ?
Softwareversionen sind auf jeden Fall wie folgt:
  • SwNrB1/U1: 367 Rev.: 01 A
  • SwNrRegler: 366 Rev.: 02 E
  • SwNrRTXRT: 1.08.98
Gruß Siebo
Stephan.K
wie kann ich denn die Fehlercodes auslesen (gerade bei siebo gesehen)?
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit zu sehen wann der Frostschutz aktiv ist?
Habe hierzu bisher kein Reading gefunden und das mit den verschiedenen Aussentemperatursensoren passt glaub auch nicht immer so ganz.
MfG Stephan
siebo
Zitat von: Stephan.K am 21 Dezember 2021, 22:41:17
MfG Stephan
Hi Stephan,
ab der 1.14 stehen die im Reading HPSU.Fehlercode.
Davor gab's HPSU.Error, aber ohne AutoPolling und ich meine mich zu erinnern, dass das nicht richtig funktionierte.
Gruß Siebo
MadMax
Hallo Axel,
hier noch weitere commands für die JSON:
Diesen gab es schon, ist die Bivalenztemperatur und kann auch verstellt werden.
"equi_temp" : {
"name" : "T_Bivalenz",
"system" : "comfort|ultra",
"command" : "A1 00 FA 06 D4 00 00",
"divisor" : "10",
"writable" : "true",
"FHEMControl" : "slider,-10,0.5,35,1",
"FHEMPollTime" : 300,
"unit" : "deg",
"type" : "float"
Und diese beiden, die hatte ich schonmal sind wohl bei einem Update verloren gegangen.
"ContinousHeating" : {
"name" : "ContinousHeating",
"command" : "31 00 FA 06 E3 00 00",
"id" : "190",
"divisor" : "1",
"FHEMControl" : "value_code",
"unit" : "",
"type" : "float",
"value_code" : {
"0" : "off",
"1" : "on"
"ComfortHeating" : {
"name" : "ComfortHeating",
"command" : "61 00 FA 06 E5 00 00",
"id" : "190",
"divisor" : "1",
"unit" : "",
"type" : "float",
"value_code" : {
"0" : "off",
"1" : "on"
Funktioniert zumindert bei der comfort.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Stephan.K
#419
Zitat von: siebo am 21 Dezember 2021, 22:53:17
Hi Stephan,
Gruß Siebo
Ok das erlärt warum ich nichts finde, hab noch die V1.13.
Die V1.14 ist wohl noch nicht offiziell released.
Edit:
Hab das Reading nun in der JSON Datei aktiviert.
MfG Stephan
