Unknown module HomeConnectConnection
Begonnen von Heiner, 20 Dezember 2019, 18:14:09
Heiner
Hi, ich brauche Hilfe, ich kriegs nicht gebacken.
Ich bin als Developer registriert hab die App gebaut und die beiden Schluessel.
Ich hab die Libary in fhem nachinstalliert und auch das update fuer die module.
Ich scheitere an dem define.
Es lautet:
Code: [Auswählen]
define hcconn HomeConnectConnection <CLIENT-ID> http://localhost:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20 simulator <CLIENT-SECRET>
wobei natuerlich <xxx> der Platzhalter fuer den jeweiligen Code ist.
fhem sagt mir dann:
Code: [Auswählen]
Unknown module HomeConnectConnection <CLIENT-ID> http://localhost:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20 simulator <CLIENT_SECRET>
Was mach ich falsch?
Bei meinem Developerprofil finde ich keine Moeglichkeit dies als ADVANCED zu betiteln. Wie geht das? Ich sehe nur die Auswahl zwischen "Corporate", "individual" und "open source Community" Ich habe mich da fuer letzteres entschieden.
Dann der API-Key, ist das die CLIENT-ID der Applikation ,nehm ich mal an.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
MadMax-FHEM
Hast du das Modul auch installiert!?
Es ist NICHT im "Standard-fhem" enthalten.
Im Wiki steht wie's geht: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeConnect
Also controls.txt in fhem update aufnehmen.
Update inkl. shutdown restart
Dann sollte es gehen...
...sofern nicht weitere Dinge fehlen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Heiner
Hi, ja Modul hab ich geladen und auch neu gebootet, mehrfach auch wegen der fehlenden libary auf meinem PI
Heiner
fhem auf Pi3+
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hoppel118
#4
@MadMax-FHEM Das Wiki müsste mal überarbeitet werden. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wollte das machen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
@Heiner Schau mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81260.msg987139.html?PHPSESSID=6bq3t2hrqqgebohj7dlts6j1q4#msg987139
Wenn du schon HC-Geräte registriert hast und diese sehen möchtest, musst du beim define ,,simulator" weglassen.
In meinem define musste ich statt ,,localhost" die IP-Adresse meines FHEM-Hosts angeben.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Heiner
#5
die Rechte waren auf 444, habs auf 666 geaendert, so stehen auch alle anderen Module.
shutdown restart, define befehl mit oder ohne "simulator" = selbes Ergebnis: "unknown modul homeconnectconnection ..."
und mit IP-Adresse statt localhost gehts auch nicht.
Wenn ich ein define ganz ohne parameter mache, also nur :
dann bekomme ich diese Fehlermeldung:
wrong syntax: define <conn-name> HomeConnectConnection [client_id] [redirect_uri] [simulator]
Deutet das darauf hin das das modul da ist? Interessanterwesie ist bei der syntax kein Platzhalter fuer das Client Secret!!
Heiner
fhem auf Pi3+
hoppel118
#6
Jo, es deutet darauf hin. Bin allerdings auch erst ein ganz frischer HC User...
,,libswitch-perl" hattest du installiert?
csrfToken ist gesetzt bzw. auf none?
Gruß Hoppel
CoolTux
666 und falsh. So haben alle anderen und nicht nur der Eigentümer vollzugriff und darf alles. korrekt wäre 644
Das TuxNet Wiki:
hoppel118
@CoolTux Können zu hohe Rechte die Funktion des Moduls beeinträchtigen?
CoolTux
Nein gar nicht. Ganz im Gegenteil...
Sie bieten anderen mehr Chancen. Ist Deine Entscheidung.
Das TuxNet Wiki:
Heiner
libswitch habe ich installiert
csrf nutze ich momentan nicht, war aber nicht im Bereich Web gesetzt, hab jetzt auf NONE gesetzt
Habe die Modulrechte auf 644 geaendert.
Das Problem bleibt.Leider.
Heiner
fhem auf Pi3+
CoolTux
Sei so lieb und schau doch einfach mal ins Log File. Da wird schon stehen was ihm fehlt.
Das TuxNet Wiki:
hoppel118
Ok, das war auch mein Verständnis? ;)
MadMax-FHEM
Das Modul "ruft" doch nur raus!?
Da hat csrfToken nichts mit zu tun.
Nicht nutzen/auf none (nicht NONE ;) ) setzen ist wie zu viele Rechte vergeben...
...aber ebenso: deine Entscheidung!
(und wenn jetzt kommt: ich habe fhem doch nach außen gar nicht offen und ich nutze es nur lokal in meinem [abgesicherten] Netzwerk, dann hast du nicht verstanden warum es das csrfToken gibt!)
Gruß, Joachim
CoolTux
Sorry aber das hat doch alles rein gar nichts mit dem Fehlerbild zu tun. Erstmal muss doch die Instanz definiert werden. Das scheitert. Grund sind Bedingungen welche nicht erfüllt sind, diese sollten als Fehler im Log erscheinen.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Jep!
Das würde (vermutlich) weiterhelfen:
Evtl. verbose mal hochdrehen, falls doch nichts/zu wenig kommt...
Gruß, Joachim
swhome
#16
@Heiner machts richtig spannend :)
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Heiner
aber das Problem ist doch das der "Define" Befehl nicht funktioniert, Dann gibts zwar die Feedback Meldung aber eben keinen Logeintrag.
Das Feedback das ich kriege ist unknown modul.
Geb ich den "Define Befehl ohne parameter dann  gibts eine LogEintrag mit wrong syntax
Die Client-ID gebe ich ohne jedes Sonderzeichen davor oder danach ein richtig also nicht "Client-ID" und auch nicht 'Client-ID', richtig?
Die Client ID ist die der Application die ich bei home connect Developer erzeugt habe richtig?
Es gibt keine weiteren Paramter bei der Application erzeugung den ich setzen muss, ausser der url, richtig?
Die URL kann nur im lokalen Netzwerk erreicht werden, aber nicht ueber Internet, richtig?
Heiner
fhem auf Pi3+
hoppel118
Ich habe nur alles aus dem Wiki gesucht, was irgendwie fehlerhaft sein könnte. Aber recht habt ihr natürlich. Ein Einblick ins Log wäre von Vorteil. ;)
CoolTux
Diese Meldung kann nur kommen wenn das Modul gefunden aber nicht geladen werden kann.
Also verstehe ich nicht wieso die Fehlermeldung laut Dir immer noch ist das er das Modul nicht finden kann.
Aber wenn Du sagst es steht nicht im Log wird es wohl so sein.
Aber dann bin ich hier auch raus, denn ich weiß keine weitere Lösung mehr.
Frohe Weihnachten
Das TuxNet Wiki:
swhome
Heiner, mein define sieht etwa so aus:
define hcconn HomeConnectConnection 85D9AA...C0983493 https://fhem.xxxx.sometld/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=mySecretToken
Bitte schick mal alle Zeilen aus deinem fhem-2019-12.log , die nach dieser Eingabe hinzugekommen sind.
Heiner
#21
HI,
wie drehe ich das verbose fuers log hoch? Normal mach ich das ja fuer jedes konfigurierte Modul, hier kann ich aber keines anlegen.
Kann man ggf. eine codeeile ins FHEM Modul schreiben um die uebergebenen Parameter zu checken?
Ich hab nochmal einen screenshot von der homeconnect developer Seite mit "meiner" applikation geschickt. Ist da alles richtig?
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
#22
@swhome: Das gibts ja nicht mit deiner codezeile bekomme ich einen Eintrag, das Modul ist konfiguriert.
Ich werde jetzt die Parameter anpassen....un melde mich wieder
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
also das log sagt:
2019.12.23 13:53:39 3: hcconn refreshing token
den Client Token habe ich korrigiert nun haben wir also diese def:
CLIENT-ID https://fhem.xxxx.sometld/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=mySecretToken
im reading state steht noch Login necessary.
Da ich kein csrf nutze aendere ich jetzt die url auf :
ist http ok, oder muss och https haben?
update geht.
Jetzt haenge ich noch das secret dran. Klappt auch.
Oben habe ich jetzt:
set hcconn LoginNecessary  und ein freies Eingabefeld......
Das ist schon mal was aber immer ncoht nciht richtig oder?
Heiner
fhem auf Pi3+
swhome
Hi, die Einstellungen in dem Screenshot sehen aus wie bei mir. Nimm ihn mal hier wieder raus, muss ja nicht jeder sehen.
http und localhost sind ok sofern dein Browser auf der gleichen Maschine läuft wie Dein FHEM.
Als nächstes sollst Du in den Details von hcconn relativ weit oben auf Home Connect Login klicken.
hoppel118
Ja, sehr gut!
Du musst dich natürlich noch mit deinem HomeConnect-Account einloggen. Dafür einfach auf das Device klicken. Dann öffnet sich ein Browserfenster zum Einloggen.
Heiner
Hi, hab mich durch die LoginSeite geklickt, dann kommt aber ein Fehler
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Hi, hab nochmal die URL geckeckt und localhost mit meiner internen ip geaendert und jetzt funktionierts. Ich bin connected !!! Hurra.
Meine Spuelmaschiene sehe ich aber immer noch nicht, obwohl sie inder Handyapp zu sehen ist.
Im Log steht jetzt:
Got oauth code: eyJ4LXJl.....MCJ9
2019.12.23 15:06:43 2: hcconn AuthTokenResponse {
  "id_token": "eyJ4LWVu...Pra74_qQM_c1zvjdAj..."...iBk9aVPra74_qQM_c1zvjdAjP...2KWg",
  "expires_in": 86400,
  "scope": "Washer-Control Settings IdentifyAppliance Monitor Dishwasher-Control Dryer-Control CoffeeMaker-Control",
  "refresh_token": "eyJ..MyJ9",
  "token_type": "Bearer"
und nu?
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
ich Trottel.
Klar jetzt ein scan devices und schon wird meine Spuelmaschiene angezeigt.
Super, Vielen Dank fuer Eure Hilfe, ein echt Super Weihnachtsgeschenk.
;D ;D ;D ;D
Heiner
fhem auf Pi3+
hoppel118
Stimmt, das Phänomen hatte ich bei mir auch. Deshalb hatte ich damals auch die IP genommen, statt localhost.
Gruß Hoppel
