FHEM 6.0 - Readings >64 Zeichen werden gekürzt
Begonnen von hoppel118, 20 Dezember 2019, 22:06:40
hoppel118
Hallo Leute,
ich verwende das HC-Modul mittlerweile schon ein paar Monate für meinen Kühlschrank. Es läuft alles sehr stabil. Hier ein List des Devices:
   CHANGED
   DEF        hcconn BOSCH-KGN36HI33-68A40E026CA7
   FUUID      5db19a18-f33f-5dcf-550b-cab968ae2b23a95a
   NAME       KGN36HI33
   NR         479
   STATE      Idle
   TYPE       HomeConnect
   aliasname  Kühlschrank
   brand      Bosch
   commandPrefix
   eventChannelTimeout 1576875221.74595
   haId       BOSCH-KGN36HI33-68A40E026CA7
   hcconn     hcconn
   programs
   retrycounter 0
   type       FridgeFreezer
   vib        KGN36HI33
     2019-10-24 16:09:34   BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.On
     2019-12-20 21:02:04   BSH.Common.Status.DoorState BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
     2019-12-03 18:49:28   Refrigeration.FridgeFreezer.Event.DoorAlarmFreezer BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
     2019-12-14 14:53:00   Refrigeration.FridgeFreezer.Event.DoorAlarmRefrigerator BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
     2019-10-24 16:12:46   Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureFreezer -18 °C
     2019-12-16 10:09:08   Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator 6 °C
     2019-11-26 13:05:28   Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeFreezer 0
     2019-11-26 13:05:28   Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator 0
     2019-12-20 21:02:04   state           Idle
   alias      Kühlschrank
   group      Hausgeräte
   icon       scene_wine_cellar
   room       System->Hausgeräte,Hersteller->HomeConnect,Obergeschoss->Küche
Wie man sehen kann, sind hier ein paar Readings dabei, die eine sehr lange Bezeichnung haben. Ist das bei euren HC Devices auch so?
Welche Auswirkungen hat FHEM 6.0 auf diese zu langen Readingsbezeichnungen?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=106528
Muss am HC Modul evtl. etwas angepasst werden?
Habe keine Developer Berechtigung. Ansonsten hätte ich diese Frage dort direkt gestellt.
Viele Grüße Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
volschin
Anscheinend wurde hier einfach eine json-Struktur serialisiert. Beim Miele-Modul, dass allerdings auf HTTPMOD basiert, kann man sich selbst die Reading-Namen definieren anhand von Umsetzungsattributen.
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
xenos1984
Das Problem scheint generell z.B. beim HTTPMOD Modul zu bestehen, wenn man dort mit dem Attribut extractAllJSON sämtliche Daten aus einer JSON-Struktur in Readings verwandeln will. Da wird einfach der komplette JSON-Pfad in den Reading-Namen verwandelt, und je tiefer die Struktur ist, desto länger werden die Namen.
Ob und wie sinnvoll diese Namensgebung ist, ist eine andere Frage, aber ich vermute, wenn man eine generelle Beschränkung der Namenslänge einführt, braucht das Modul eine Anpassung.
Gisbert
Hallo heißt das, dass folgende z.B. folgendes Reading eines MQTT-Devices auf 64 Zeichen begrenzt wird?
STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":19200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin","RestartReason":"Power on","Uptime":"4T14:01:37","StartupUTC":"","Sleep":0,"BootCount":23,"SaveCount":20419,"SaveAddress":"F9000"}}
Das fände ich nicht toll und bin aus dem Grund gegen eine Zeichenbeschränkung.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
hoppel118
Na dan bin ich ja mal gespannt, wie sich die Diskussion in dem verlinkten FHEM 6.0  Beitrag entwickelt.
@Gisbert Nein, so wie ich es verstehe, geht es nicht um den Reading Value, sondern um den Reading Name.
Gruß Hoppel
hoppel118
Mittlerweile sind die langen Readingbezeichnungen meines Devices in dem oben verlinkten Thread angekommen. Danke! :)
Wie sehen denn die Readings von euren HomeConnect Devices aus? Sind die auch so lang?
Meinem Verständnis nach werden die Readingbezeichnungen einfach über die API übernommen. Oder werden die vom HC-Modul in diese Form gebracht?
Viele Grüße Hoppel
hoppel118
