Notify Befehl mit einen Webschalter Ein/ausschalten
Begonnen von gelberlemmy, 28 Januar 2013, 13:00:05
gelberlemmy
Ich würde gern mit einem Dummy Schalter
ein Notify Befehl ein oder ausschalten .
Kann man den State Status damit von Activ
auf Inactiv und anders herum Schalten ???
Oder wie würdet ihr das realisieren ????
Gruß André
Puschel74
sollte mit attr <Name> disabled 1 und disabled 0 funktionieren.
So in etwa:
define Dummy_EinAus dummy
attr Dummy_EinAus eventmap /on:Activ/off:Inactiv/
define Dummy_Schalten notify Dummy_EinAus:.* {
  if ("%" eq "on") {
    fhem ("attr <NamedesNotify> disabled 0");
  else {
    fhem ("attr <NamedesNotify> disabled 1");
Ungetestet und aus dem Kopf.
Das geht sicher noch eleganter.
gelberlemmy
Danke für die Antwort.
So habe dies in mein Config eingeschrieben:
  if ("%" eq "on") {
    fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 0");
  else {
    fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 1");
Als Fehlermeldung dies bekommen:
ERROR:
Dummy_EinAus: unknown attribute eventmap, choose one of room group comment alias eventMap userReadings loglevel:0,1,2,3,4,5,6 setList devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd or use attr global userattr eventmap Unknown command if, try help Unknown command fhem, try help Unknown command }, try help Unknown command else, try help Unknown command fhem, try help Unknown command }, try help Unknown command }, try help
Hab ich etwas falsch verstanden ?
Puschel74
Nein,
eventmap sollte nur eventMap lauten.
Steht auch so in der Fehlermeldung ;-)
P.S.: Wie geschrieben - ungetestet und nur aus dem Kopf raus
Puschel74
Ach so, noch was.
Wenn du den Code, so wie von mir eingestellt, in deine fhem.cfg kopierst musst du dich bitte selbst um das schützen kümmern.
Ich bearbeite grundsätzlich nur die DEF`s meiner cfg`s, daher schütze ich keine Zeilenumbrüche und sonstiges.
gelberlemmy
ok so steht es jetzt bei mir drin:
#############Alarmanlage######################
define Alarm_zu_Hause notify .*:Window.*(Open|Closed) { \
  my $window_state=ReadingsVal("@", "Window", "nA");;\
  my $deftype=$defs{@}{TYPE};;\
  return if ( $deftype ne "CUL_FHTTK" );;\
  if ( $defs{@}{PREVSTATE} ne $window_state ) { \
    my $fhttk_status=FHTTK_status;;\
    my $subject="FHEM: Fenster @ ".$window_state;; \
    DebianMail('8c4337dc1a0983412f00222507d92c1a6cdcef29@@api.prowlapp.com' (@@api.prowlapp.com'),$subject,$fhttk_status);;\
    Log 3, "@: Window ".$window_state;;\
define EMA FS20  11114444 1a
attr EMA eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr EMA room Alarm
define Dummy_Schalten notify EMA:.* { if ("%" eq "on") {fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 0");
else {fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 1");
Als Fehlermeldung dies :
Unknown command }, try help Unknown command else, try help Unknown command }, try help Unknown command }, try help
Was heißt denn dies ????
MisterEltako
Hi!
Müsste es nicht:
define Dummy_Schalten notify EMA:.* { if ("%" eq "on") {fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 0");;\
else {fhem ("attr <Alarm_zu_Hause> disabled 1");;\
....lauten???
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
gelberlemmy
Also bei kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
MisterEltako
Das müsste doch eigentlich gehen...
(kann es im Moment leider nicht testetn)
MfG, MisterEltako.
gelberlemmy
Danke für die Antwort. Jetzt hat er es ohne Fehler geschluckt.
Aber in dem Logfile steht dieses:
2013.01.29 17:35:15 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 17:35:15 3: Please define <Alarm_zu_Hause> first
2013.01.29 17:35:15 3: attr <Alarm_zu_Hause> disabled 1 : Please define <Alarm_zu_Hause> first
2013.01.29 17:35:15 3: Dummy_Schalten return value: Please define <Alarm_zu_Hause> first
So jetzt habe ich gedacht ich lass die <> weg. Also nur Alarm_zu_Hause. So heisst der Dummy auch.
Dann stand folgendes in dem Logfile:
2013.01.29 17:32:11 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 17:32:11 3: Alarm_zu_Hause: unknown attribute disabled, choose one of room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 forwardReturnValue:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd or use attr global userattr disabled
2013.01.29 17:32:11 3: attr Alarm_zu_Hause disabled 1 : Alarm_zu_Hause: unknown attribute disabled, choose one of room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1 forwardReturnValue:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd or use attr global userattr disabled
2013.01.29 17:32:11 3: Dummy_Schalten return value: Alarm_zu_Hause: unknown attribute disabled, choose one of room group comment alias eve
Ja immerhin bin ich einen Schritt weiter. Dafür schon einmal grössten Dank
Puschel74
attr wird grundsätzlich (wenn ich mich nicht irre) OHNE < > geschrieben und soll so heissen wie dein Notify.
OK. Diesen Teil hast du ohne fragen lösen können.
Und zum zweiten Teil steht die Antwort in der Fehlermeldung ... so wie auch bei eventmap/eventMap.
Sry das ich dafür mal wieder keinen eigenen Beitrag aufmache aber ...
Bitte lest euch die Fehlermeldungen durch und versucht! (wenigstens versuchen) daraus etwas zu lesen/lernen.
Wenn danach immer noch Fragen offen sind könnt ihr gerne einen ??Beitrag?? aufmachen und nachfragen oder, noch besser, die SuFu
benutzen und erst wenn dann nichts mehr geht und das Haus einfriert und Eure Frau/Freundin/Lebensgefährtin/Lebensabschnittsbegleiterin
mit der Keule hinter Euch steht hier einen Beitrag eröffnen.
Lange Rede kurzer Sinn:
ZitatAlarm_zu_Hause: unknown attribute disabled, choose one of room group comment alias eventMap userReadings disable:0,1
Ersetze disabled durch disable und es sollte gehen.
P.S.: Die Schnauzerei war nicht auf dich persönlich bezogen lemmy aber in letzter Zeit häufen sich hier die Beitrage weil alle!? nicht
lesen wollen?
gelberlemmy
Das kann ich mir denken. Da ich noch echt in der Anfangsphase stecke kann man mit vielen Dingen nicht so viel anfangen. Ich gelobe besserung !!!!!Aber danke
für Eure Gedult.
Ein Frage habe ich noch...... (sorry)
So jetzt steht nur noch im Log: FS20 set EMA off
                                                FS20 set EMA on
Nur egal wie dieser Schalter steht. Ändere ich den Zustand geht der Dummy auf disable. Wenn ich dann wieder schalte geht er nicht von disable auf active.
Liegt das am Schalter den ich angelegt habe ? Ist dieser evntuell falsch ?????
gelberlemmy
Ach so steht er drinne:
attr EMA room Alarm
Hatte ich oben schon erwähnt
Puschel74
wieso geht der Dummy auf disable?
Jetzt wäre gut wenn du deinen (funktionierenden) Code gepostet hättest ;-)
Und eine etwas genauere Beschreibung was nicht geht und welche Fehlermeldung im Logfile steht.
gelberlemmy
In der Config:
attr Alarm_zu_Hause room Alarm
###########Alarmanlage Ein_Ausschalten###########
attr EMA room Alarm
define Dummy_Schalten notify EMA:.* { if ("%" eq "on") {fhem ("attr Alarm_zu_Hause disable 0");;\
else {fhem ("attr Alarm_zu_Hause disable 1");;\
attr Dummy_Schalten room Alarm
In der Log:
2013.01.29 18:55:34 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 18:55:38 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 18:57:15 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 18:57:19 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 18:57:22 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 18:57:27 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 18:59:07 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 18:59:11 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 18:59:25 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 18:59:33 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 19:00:32 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 19:00:35 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 19:03:42 2: FS20 set EMA off
2013.01.29 19:07:45 2: FS20 set EMA on
2013.01.29 19:08:23 2: FS20 set EMA off
Alarm_zu_Hause soll ein und ausgeschaltet werden
