Forum ist langsam
Begonnen von rudolfkoenig, 22 Dezember 2019, 11:48:28
Set heute frueh ist das Forum schwer erreichbar.
Mein aktueller Stand:
- der Server an sich ist relativ unbelastet, ssh Zugang ist flott, wir kriegen "nur" 1000 HTTP Anfragen pro Minute.
- die Haelfte der Anfragen (167756 von 336520) seit heute frueh um 6:30 (wo das
  letzte Log anfaengt) ist der Sorte
    GET /index.php?PHPSESSID=r3gg9eiqe855s5bot2unrvva77&action=dlattach%3Battach=124564%3Btype=avatar HTTP/1.1"
  an forum.fhem.de. Die Anfragen kamen von 59360 unterschiedlichen IP Adressen,
  davon 25815 haben nur einmal diese eine Sorte von Anfrage gestellt.
- ich gehe davon aus, dass irgendwer eine DDOS Attacke faehrt, und jemand (unser Hosting-Provider?) die Menge der HTTP-Connects
  begrenzt.
Wenn jemand mehr weiss (was ist das fuer ein Angriff, was kan man dagegen tun,
wer drosselt den Verbindungsaufbau), der soll sich bitte melden.
habl
eine erste suche mit google ergab folgendes:
https://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=145101.0
If you allow users to upload their own avatars, move them to a specific directory rather than have them handled through the attachments system. This way you will save a big chunk of resources since they are served in a "normal way" rather than through index.php
You can do this through Admin > Attachments and Avatars > Avatar Settings > Upload avatars to > Specific directory.
Naturally create the directory and make it writable.
To move existing avatars to the new directory, access index.php?action=manageattachments;sa=moveAvatars
Be warned though your page views stats will drop to the floor, for some reason webalizer and awstats wrongly think an avatar loaded on a page is a page itself rather than a hit.
könnte das das Problem sein?
Es hilft zwar nicht gegen eine Dos Attacke, allerdings werden externe Avatare schneller ausgeliefert.
ComputerZOO
betrifft scheinbar nicht nur das Forum:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
Auch das Wiki, und die Commandref sind sehr langsam  :-\
Der Vorschlag loest (soweit ich es verstehe) ein Problem, was wir z.Zt. nicht haben: wie gesagt, der Server ist de-facto nicht belastet.
Ich habe inzwischen auch einen Artikel auf der Seite unseres Providers gefunden, der den DDOS Schutz bestaetigt. Leider ist es viel zu oberflaechlich, ohne technische Details.
Zitatbetrifft scheinbar nicht nur das Forum:
Da alle FHEM Dienste (bis auf debian.fhem.de) auf dem gleichen Server gehostet werden, betrifft die Drosselung (fast) alles.
Die Alexa Verbindung wird gerade temporaer umgeleitet, um das Problem zu vermeiden (Danke Georg!).
mark79
Du könntest z.B. Cloudflare dazwischen schalten, das ist ein DDOS Schutz Anbieter: https://www.cloudflare.com/plans/
Dann gehen die Anfragen z.B. von forum.fhem.de erst nach Cloudflare, dort wird anhand der IP und weitere Daten überprüft ob es ein Bot ist und wenn ja, kommt eine Captcha Abfrage...
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Wzut
THX4Info, puhh ich hatte schon Angst das geht nur mir so :(  bzw. da jetzt im Firefox recht lange unten links steht "TLS Handshake mit forum.fhem.de wird durchgeführt" das es da wieder eine SSL Änderung gab.
Ryker
Aber dann scheint der DDOS-Schutz vom Provider ja nicht zu funktionieren, denn aktuell haben wir ja definitiv ein of Denial Of Services.
Nichtmal ein Update-Check funktioniert - da kommt seit heute:
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443:  SSL wants a read first
Ryker
DoubleD
Ryker
Doch der Provider lässt nur eine bestimmt Anzahl an Anfragen durch. Dadurch schützt er den Server vor einem Überlauf/Überlasst.
Der Server ist nicht überlastet weil der Schutz greift. Das verlangsamen kommt davon weil sich deine Anfrage in der "Warteschlange" anstellen muss.
KölnSolar
Hier "rennt" es auch wieder. 8)
Danke an die Problemlöser.  :-*
KernSani
Bestätigung auch von meiner Seite: fluppt :-) Danke, dachte schon das werden traurige Feiertage ;-)
rakete123
Man könnte mittles iptables ein rate limiting einrichten, aber ich bin mir nicht sicher ob das in diesem Fall hilft.
Ich schätze Hetzner erkennt den ddos schon an einer Stelle vorher und fängt mit den Maßnahmen an. Aber das könnte man ja nochmal mit dem Hetzner Support klären.
mfg
Marcel
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
LuckyDay
Wernieman
Kann ich auch bestätigen (die Probleme)
@Rudi:
War gestern aus gesundheitlichen Gründen offline ... brauchst Du noch Hilfe?
- Bitte um Input für Output
herrmannj
ich habe Kontakt zum provider aufgenommen.
Danke für Hilfsangebote, sobald klar ist ob wir selber da was tun können und Bedarf da ist kommen wir gern darauf zurück.
(btw, aktuell scheint wieder alles ruhig).
