Autor Thema: FSK mit dem SIGNALDuino  (Gelesen 6958 mal)
Offline KölnSolar
Antw:FSK mit dem SIGNALDuino
« Antwort #105 am: 28 Januar 2020, 21:02:30 »
ich weiß bis jetzt überhaupt nicht ob überhaupt Interesse und Bedarf an dem besteht was ich hier mit dem FSK und dem Signalduino mache.
Aber hallo. Natürlich gibt es Bedarf. Was hat Dich entmutigt ?
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)
Offline sash.sc
« Antwort #106 am: 28 Januar 2020, 21:09:52 »
Nunja. Wenn alles klappt, dann braucht man ja nur noch den neuen sduino. Kein cul, kein LaCrosse Gateway.
Aber die Firmware wäre kompatibel mit der Hardware von Locutus seinen maple Mini?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); MapleCUL; ZigBee
WLANduino 433&868 ; Shellys; MQTT2
Offline rob
  • Full Member
« Antwort #107 am: 28 Januar 2020, 21:24:52 »
Ich warte jetzt erst mal ab ob Interesse und Bedarf an LaCrosse, Kopp Free Control und PCA 301 und weiteren Sensoren mit dem Signalduino besteht.
Also ich hab auch Interesse und verfolge den Thread sehr begeistert und still lesend von Beginn an. Imho eröffnen solche Fähigkeitserweiterungen des Sduino schöne neue Möglichkeiten (kinetische Funktaster@433?? oder gar KNX-RF?? uvm.).
Ich fänds klasse wenn es doch weiter ginge. Aber, jeder braucht ne Verschnaufpause - Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut  :D
rob
eingesetztes Sys: fhem@Raspi3B mit DietPi (Debian Stretch) als Unterbau auf USB-HDD am aktiven Hub | Z-Wave Stick Aeotec AEOEZW090-C | nanoJeeLink | SIGNALduino@433 | SIGNALduino@868 | RFXtrx433e | Denkovi USB-OW-Busmaster | Arduinos, ESP-07er und Sonoff Basics m. config. Firmata/EspEasy
Offline Ralf9
« Antwort #108 am: 28 Januar 2020, 22:22:25 »
Ja, es geht schon weiter, aber vorerst nicht hier. Ich sehe bei der Version für den nano oder minicul momentan kein Interesse oder Bedarf an FSK unterstützung beim sduino.
Es geht jetzt weiter bei der Version für den Maple Mini. Es ist geplant, daß diese dann auch auf dem Maple Cul läuft.
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #109 am: 31 Januar 2020, 17:55:27 »
Ja MapleSignalduino sollte die Zukunft sein ;-)
Daumen hoch! Ich bin auch super begeistert von der Möglichkeit.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Offline RaspII
  • Sr. Member
« Antwort #110 am: 31 Januar 2020, 19:00:55 »
ich halte mich hier in letzter Zeit zurück, weil meine Probleme ausmeiner Sicht, mit dem SDuino nicht zu lösen sind. Ich empfange wie schon vor längerer Zeit erwähnt die Bits direkt (quasi wie mit einem Schieberegister) d.h. Es kann nahezu beliebig viele Pattern geben.
D.h tatsächlich wenig Interesse im Augenblick
RaspII
Offline Ralf9
« Antwort #111 am: 27 Februar 2020, 19:19:39 »
mein maple läuft derzeit mit N1 und N2. Parallel läuft noch ein Jeelink Gateway mit, das empfängt aber wesentlich mehr Pakete.
Welche Sensoren empfängst Du z.Zt. mit N1 und N2?
Welche Sensoren empfängt der Jeelink zusätzlich?
Offline arthur_dent_2015
  • Full Member
« Antwort #112 am: 27 Februar 2020, 19:48:21 »
soll mir auch recht sein wenn der Signalduino die Eierlegendewollmilchsau wird.
Ich habe ausschließlich TFA 30.3155 WD im Einsatz mit N2, N1 empfängt jede Menge TCM97001 aus der Nachbarschaft.
Der Jeelink empfängt auch nur die TFA's und kümmert sich um meine PCA301 Steckdosen.
Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt, es gibt Abweichungen zwischen dem mapleCUN und dem Jeelink
MapleCUN:
   CHANGED
   CODE       4326
   DEF        4326
   FUUID      5c433311-f33f-371b-9511-b194e49fc04aa793
   FVERSION   12_HMS.pm:0.167970/2018-05-29
   IODev      mapleCUN1
   LASTInputDev mapleCUN1
   MSGCNT     6354
   NAME       Kuehlschrank
   NR         922
   STACKABLE_CC_4_MSGCNT 81
   STACKABLE_CC_4_RAWMSG 810e04xx0510a0014326000000130025
   STACKABLE_CC_4_RSSI -74.5
   STACKABLE_CC_4_TIME 2020-02-27 19:05:42
   STATE      T: 4.8  H: 21  Bat: ok
   TYPE       HMS
   mapleCUN1_MSGCNT 6273
   mapleCUN1_RAWMSG 810e04xx0510a0014326000000480021
   mapleCUN1_RSSI -74.5
   mapleCUN1_TIME 2020-02-27 19:26:37
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         fhemlogDB:
           TIME       1582827952.20374
           VALUE      21
       temperature:
         fhemlogDB:
           TIME       1582827977.25417
           VALUE      4.8
     2020-02-27 19:26:37   battery         ok
     2020-02-27 19:26:37   batteryState    ok
     2020-02-27 19:26:17   dewpoint        -15.7
     2020-02-27 19:26:37   humidity        21
     2020-02-27 19:26:37   state           T: 4.8  H: 21  Bat: ok
     2020-02-27 19:26:37   temperature     4.8
     2020-02-27 19:26:37   ttstemp         4,8
     2020-02-27 19:26:37   type            HMS100TF
   DbLogInclude humidity,temperature
   IODev      mapleCUN1
   event-min-interval humidity:60,temperature:60
   event-on-change-reading battery,humidity:2,temperature:0.2
   model      hms100-tf
   mqttName   Kuehlschrank
   mqttReadings humidity,temperature
   mqttRoom   Wetter
   room       Wetter
   userReadings ttstemp { my $val = ReadingsVal($name,"temperature","Fehler"); $val =~ s/\./,/; $val;}
Jeelink:
   CHANGED
   DEF        26
   FUUID      5cd5b9b7-f33f-371b-bcaf-5a7a7400b6405b89
   FVERSION   36_LaCrosse.pm:0.202170/2019-09-21
   IODev      LaCrosseGateway
   LASTInputDev LaCrosseGateway
   LaCrosseGateway_MSGCNT 6911
   LaCrosseGateway_TIME 2020-02-27 19:46:12
   LaCrosse_lastRcv 2020-02-27 19:46:12
   MSGCNT     6874
   NAME       Lacrosse_Kuehlschrank
   NR         1165
   STATE      T: 6.2 H: 20
   TYPE       LaCrosse
   addr       26
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  20
   previousT  6.2
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         fhemlogDB:
           TIME       1582828442.23685
           VALUE      20
       temperature:
         fhemlogDB:
           TIME       1582829152.25169
           VALUE      6.2
       ttstemp:
         fhemlogDB:
           VALUE      6,2
     2020-02-27 19:46:12   battery         ok
     2020-02-27 19:45:52   dewpoint        -15.2
     2020-02-27 19:46:12   humidity        20
     2020-02-27 19:45:52   state           T: 6.2 H: 20
     2020-02-27 19:46:12   temperature     6.2
     2020-02-27 19:46:12   ttstemp         6,2
   DbLogInclude .*
   event-on-change-reading battery,humidity,temperature,ttstemp
   room       Wetter
   userReadings ttstemp { my $val = ReadingsVal($name,"temperature","Fehler");; $val =~ s/\./,/;; $val;;}
Offline Ralf9
« Antwort #113 am: 27 Februar 2020, 20:12:53 »
Der TFA 30.3155 WD wird demnach beim Cul im Mode 2 - IT+ 9.579 kbps empfangen.
Die Cul Raw Nachrichten müssten dann mit N02 anfangen.
Ich kann vom TFA 30.3155 WD noch log Auszüge gebrauchen die folgendes enthalten:
2019.01.08 17:59:25 4: CUL_Parse: CUL0 N03070426D9C300FFFFFFFF054418A0841212810A6501C5120600000000000000B2
2019.01.08 17:59:25 5: CUL0: dispatch OK 24 7 4 38 217 195 0 255 255 255 255 0544
2019.01.08 17:59:25 5: JeeLink/RAW: OK 24 7 4 38 217 /195 1 0 123 26 176
Was empfängst Du mit dem Cul Mode 1 - IT+ 17.241 kbps
  • Full Member
« Antwort #114 am: 27 Februar 2020, 21:05:26 »
log vom maplecun3 (N1):
2020.02.27 20:55:43 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000156F0D1
2020.02.27 20:55:43 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000156F0D1, help me!
2020.02.27 20:55:48 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA000000000428AEDAD7347CA4DA8DBD93D6
2020.02.27 20:55:50 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000190D17D
2020.02.27 20:55:50 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000190D17D, help me!
2020.02.27 20:55:55 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA000000000BBDF4178EF8D535CB36A9F322
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA00000000060814E6139D7807231EC6262B
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03020406795A01000A019C72C8AABCED0323283962589F487F5920A591D10EB41F
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA2121212103F3E9D7D814DD63B869A00002
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406DDF301000B000021F5AAF7150220DF15580EBA02CE19918CEFB8207E69
2020.02.27 20:55:57 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA0404040406C60B5323D3CECFAB64D48AAE
2020.02.27 20:55:57 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E3B600000002606982AA3BF18FAC439887A471819C136B0FB8C667A594
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA050505050DDAB46456D09F447A9B2727B7
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000146AE17
2020.02.27 20:55:58 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000146AE17, help me!
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA909090908347ADB9AD91767995487B7029
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA90909090F2103B79A107A8E5187C3F7CC5
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA9090909005468334E897058E63E1E65598
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA90909090F6228F4F7358217291FAED7C52
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA9090909086EB047FD2CF735432EFF4C572
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03030426E3C6010101290AC6CEAAE6F777F5D43B31FA254CBFA05405FDF5BA6CB7
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA0000000004C654DE75FF89B269F98A88FE
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA00000000068D86DA6694228EB7CE396B4B
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA000000000721D2BD8427C29FB3112DF2B7
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426DADE00000023DA56E2AAA27574BE9519B60D6072F22DAD69D2E9EDF7D8
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA101010100244C8FFE7F54A54417C745193
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9AE01041280F6AEE9AAFE518BC8F84BD94777ADE4EA66D0FBEDE7D2B5
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAA292929290A88362E53A1D7E6BA9CA55F82
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA01010101035CD1E7A6E2D669725FC10D83
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0302040B9DB401000A00009D0CAABA7FB7EDDA56F99875CF6E7EF3BD407B8D86B0
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA000000000D9D32532078A97AAC0A650033
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA00000000040B4FFF94759B508CD709B356
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA000000000120E96B0FA23B2A1DBF39ADF1
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA0000000004DC7DFD4B451C1BD533FB1EE4
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA00000000021EF23BF9AC3D6357369D3158
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA0000000001A4B3FC8D58BF85BE68EBBBF8
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA00000000093E7F6408F1B7944F267BCB56
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA00000000043F20A9FEB93F16AA28833D9C
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA000000000FA53C6D166FD95F0EBDE4A31B
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA0000000007F020C0E04E0633E33EDE5729
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000009C3FBB4625FFB2ABB2429373B
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000006F9DC6CF7D26FD8E8AF2E4EBE
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA000000000528E5539838976558BCA51DE2
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000002091B00000000000000139155
2020.02.27 20:56:09 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA000000000545C469D059BC2FAA997049DB
2020.02.27 20:56:11 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAA6464646402506ABB5C19949E8AFF8754EE
2020.02.27 20:56:15 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0000607B68
2020.02.27 20:56:15 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0000607B68, help me!
2020.02.27 20:56:23 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0001C20356
2020.02.27 20:56:23 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0001C20356, help me!
2020.02.27 20:56:24 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAAC2C2C2C2084CF0BCE349CFFC16FE833922
2020.02.27 20:56:27 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA0001FDB589
2020.02.27 20:56:27 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA0001FDB589, help me!
2020.02.27 20:56:31 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA0001CAF1F5
2020.02.27 20:56:31 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA0001CAF1F5, help me!
2020.02.27 20:56:35 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA000046E3F8
2020.02.27 20:56:35 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA000046E3F8, help me!
2020.02.27 20:56:43 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0001E2B762
2020.02.27 20:56:43 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0001E2B762, help me!
2020.02.27 20:56:47 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA000191EC54
2020.02.27 20:56:47 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA000191EC54, help me!
2020.02.27 20:56:51 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA00004F832F
2020.02.27 20:56:51 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA00004F832F, help me!
2020.02.27 20:56:55 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA00008FD676AF
2020.02.27 20:56:55 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA00008FD676AF, help me!
mapleCUN1 (N1):
2020.02.27 21:00:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B14831400D40C4E
2020.02.27 21:00:51 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B14831400D40C4E, help me!
2020.02.27 21:00:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:00:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC10080020444140
2020.02.27 21:00:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC10080020444140, help me!
2020.02.27 21:00:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA000173C8D1
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384844367C0F0B10B540400
2020.02.27 21:00:55 3: mapleCUN1: Unknown code N029384844367C0F0B10B540400, help me!
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185495000002400000018
2020.02.27 21:00:55 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185495000002400000018, help me!
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA0505050507262335214D0DA0A6D104DFF7
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAA0FF
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAB5C7F1A2D4F8AD0FF
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00004B0E75
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163AA0100A7626B517
2020.02.27 21:00:57 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163AA0100A7626B517, help me!
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB9828111010050A2
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB9828111010050A2, help me!
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A0598300205000000000000
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A0598300205000000000000, help me!
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185496901000000000000
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185496901000000000000, help me!
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA0001C431C7
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B000001000C0052
2020.02.27 21:01:01 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B000001000C0052, help me!
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC30201800100002
2020.02.27 21:01:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC30201800100002, help me!
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163A02A40000000000
2020.02.27 21:01:02 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163A02A40000000000, help me!
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938484436704400814000881
2020.02.27 21:01:03 3: mapleCUN1: Unknown code N02938484436704400814000881, help me!
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185496000001003010810
2020.02.27 21:01:03 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185496000001003010810, help me!
2020.02.27 21:01:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163AC2001900000088
2020.02.27 21:01:07 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163AC2001900000088, help me!
2020.02.27 21:01:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB900000000240600
2020.02.27 21:01:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB900000000240600, help me!
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05983002100110400C2000
2020.02.27 21:01:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05983002100110400C2000, help me!
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:01:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4636AD8AAAA000131E6BE
2020.02.27 21:01:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01630000FF -74.5
2020.02.27 21:01:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B42501222608030
2020.02.27 21:01:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B42501222608030, help me!
2020.02.27 21:01:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:01:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC8000C088400241
2020.02.27 21:01:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC8000C088400241, help me!
2020.02.27 21:01:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938484436720C28008000440
2020.02.27 21:01:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938484436720C28008000440, help me!
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00016F0213
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C18549440C108040A8500A
2020.02.27 21:01:13 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C18549440C108040A8500A, help me!
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299839816CE44040220000014
2020.02.27 21:01:17 3: mapleCUN1: Unknown code N0299839816CE44040220000014, help me!
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680020022FF -74.5
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA0001FFE9C1
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB905142005285480
2020.02.27 21:01:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB905142005285480, help me!
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05983002100800A2442186
2020.02.27 21:01:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05983002100800A2442186, help me!
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00006CF9B6
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B80010400C2925E
2020.02.27 21:01:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B80010400C2925E, help me!
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
Ich hoffe das bringt Dich weiter...
Offline Ralf9
« Antwort #115 am: 27 Februar 2020, 23:04:40 »
Werden vom Jeelink die richtigen Werte angezeigt?
Beim TFA 30.3155 WD kann ich zu den Raw Nachrichten vom Cul auch die JeeLink/RAW
2019.01.08 17:59:25 5: JeeLink/RAW: OK 9 14 1 4 60 67und die temp und Hum gebrauchen
Hast Du auch einen 2 Kanal Sensor wie z.B. der TX25IT oder ist der evtl vom Nachbar?
  • Full Member
« Antwort #116 am: 28 Februar 2020, 15:54:31 »
Da sich die Werte beim Jeelink öfter ändern, gehe ich davon aus dass dieser die aktuellen liefert.
nein, alle aus der Nachbarschaft.
[code]
2020.02.28 15:43:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4976A43AAAA000166DA1E
2020.02.28 15:43:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01970000FF -74.5
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54E9298018012808
2020.02.28 15:43:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54E9298018012808, help me!
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600000000000000
2020.02.28 15:43:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600000000000000, help me!
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494080000000C02840
2020.02.28 15:43:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494080000000C02840, help me!
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC82000100800008
2020.02.28 15:43:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC82000100800008, help me!
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001A70F04
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001F5B848
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD09100056C920D4
2020.02.28 15:43:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD09100056C920D4, help me!
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00488000001014
2020.02.28 15:43:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00488000001014, help me!
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332801000410000008
2020.02.28 15:43:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332801000410000008, help me!
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400B10008000044
2020.02.28 15:43:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400B10008000044, help me!
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001E3EBD8
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D16F0851C370A0100
2020.02.28 15:43:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D16F0851C370A0100, help me!
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000100011000001
2020.02.28 15:43:47 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000100011000001, help me!
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000520000000
2020.02.28 15:43:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000520000000, help me!
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA4646464603A8A3EE5F9C947C3FF7412626
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA98989898F5F5E09975D2413539717FF36E
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA252525250BEA66B363AD82C1C2E627B703
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600000002606982AABECA00000000000007B7C31FEB2AB24D04BDFB
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA0000000000CBA4F1D50D9982D2C536BDC3
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA12121212027085208C66CB443B7B937792
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA121212120D472EFA98118818D09586019D
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121208000800000078CBE09503D8C1
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121204904A99FCB500000000000006
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121200AFC61C5772559729E9EA0169
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA121212120D8C4B89DA0DBAA229ADAE1624
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA1212121207D64F8C910619D273069FBFE3
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA121212120FFCB3245C37CB96C40B08649B
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA1212121203A62C33C105300442C6189407
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD80000000014205
2020.02.28 15:43:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD80000000014205, help me!
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA2A2A2A2A0EF091072DCCC59C9768FB1C34
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE0100208163787CAAD9A9497CF81D2BEAA3363EC73F83FE9F0936D8
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAAB0B0B0B0F0DF4BD055750424F7CF3EEC4A
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800000900000001
2020.02.28 15:43:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800000900000001, help me!
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA48484848077D9AF09021E6197A2233BAF7
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA303030300F176D7D49B11544BBC30F4AA2
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA303030300005C574D5E84F53C5050AFFBF
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA303030300B695C5815ACDFBC7C8C1CC8ED
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA303030300E649C2FE2CFBF5B47D7F31CDD
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA303030300F70ED0AA8984BBFF88BC4AC32
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA3030303002D9B1F5D700002000000005F2
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA303030300EE85BDC98DB1953801202B001
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54800214E0302252
2020.02.28 15:43:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54800214E0302252, help me!
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680010000100020
2020.02.28 15:43:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680010000100020, help me!
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA3030303005E40367A42C8A0E51DE8FAF3F
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA303030300FBC40EC025D3A13ACF29DA56E
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300000000002111AA4F6D45C1E3609D8EFAE80E73A7E4D69BFF9DD3
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000008000002000
2020.02.28 15:43:57 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000008000002000, help me!
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAA5555555550F9
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA9C9C9C9C0B0D4FA9B2C3F63D96B45D70E0
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omA5D289F804CC451C5C40F9
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA9C9C9C9CFFDE78FBEBF03C7E5AF728973D
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F81C1000200002000
2020.02.28 15:43:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F81C1000200002000, help me!
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA9C9C9C9CF44E4360BE504B76FB53EEB0DA
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA9C9C9C9C86B621B9EB6E267472927DD536
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CF27E257B013585FA99C7CE66FE
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CFD7E56043FF3D86CF4AF9DBF59
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9C021E199F77963ED3C018FDC074
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CFE35F79EA88CFA4394443F5B45
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD8092938357D310
2020.02.28 15:44:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD8092938357D310, help me!
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001F8FF7C
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC179FC36E608448
2020.02.28 15:44:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC179FC36E608448, help me!
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332808020120000002
2020.02.28 15:44:03 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332808020120000002, help me!
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N021804000F0080400400000000
2020.02.28 15:44:06 3: mapleCUN1: Unknown code N021804000F0080400400000000, help me!
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680000001180180
2020.02.28 15:44:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680000001180180, help me!
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000400000002000
2020.02.28 15:44:07 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000400000002000, help me!
2020.02.28 15:44:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00001041002040
2020.02.28 15:44:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00001041002040, help me!
2020.02.28 15:44:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001C2074D
2020.02.28 15:44:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA03A0BCBD1A80D00
2020.02.28 15:44:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA03A0BCBD1A80D00, help me!
2020.02.28 15:44:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:44:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000080818000
2020.02.28 15:44:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000080818000, help me!
2020.02.28 15:44:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FACD0000040001020
2020.02.28 15:44:13 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FACD0000040001020, help me!
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800000000080208
2020.02.28 15:44:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800000000080208, help me!
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:15 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4916A19AAAA00015151A8
2020.02.28 15:44:15 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01910000FF -74.5
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F544149A429030202
2020.02.28 15:44:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F544149A429030202, help me!
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D160200A400018000
2020.02.28 15:44:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D160200A400018000, help me!
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000000000002000
2020.02.28 15:44:17 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000000000002000, help me!
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980024000240000
2020.02.28 15:44:17 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980024000240000, help me!
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00017FCB8B
2020.02.28 15:44:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C8248AAAE052B1
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C8248AAAE052B1, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846713590000100400A001
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846713590000100400A001, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000000048000
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000000048000, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000FE1C14
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328C8004491883612
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328C8004491883612, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5444000000400088
2020.02.28 15:44:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5444000000400088, help me!
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600001000800000
2020.02.28 15:44:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600001000800000, help me!
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA000199AE3A
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252617,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203834,FramesPerMinute=52,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.32,OLED=none
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175495217402128800508
2020.02.28 15:44:27 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175495217402128800508, help me!
2020.02.28 15:44:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC8000000000208A
2020.02.28 15:44:28 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC8000000000208A, help me!
2020.02.28 15:44:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA9C9C9C9CFAA0D7E285EFA956BD0ED25DF7
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C60000002915D2E0AAB72F84A4E8F94B597F5A651E1A6170F0800800
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029984671359F476E410010000
2020.02.28 15:44:32 3: mapleCUN1: Unknown code N029984671359F476E410010000, help me!
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 3 4 38 227 198 0 0 0 41 21
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F81020A1080420182
2020.02.28 15:44:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F81020A1080420182, help me!
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328C0000002000000
2020.02.28 15:44:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328C0000002000000, help me!
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA12121212021BA7F674000000000000142F
2020.02.28 15:44:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A000000019CF23BAAE1BE0C90BFB6DE155AFC009D7773853589AD78
2020.02.28 15:44:34 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 6 121 90 0 0 0 1 156
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00010ABABD
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00FFFFFFFF0554AAAAAA2222222205AA4AAE622966AC968E86B9D2
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00000002D68B89AA8B95A68F7DA28FEA84985F13AF5EAE9C6A5E2C
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 4 4 3 132 236 0 0 0 2 214
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54D02081424039A8
2020.02.28 15:44:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54D02081424039A8, help me!
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600100014004401
2020.02.28 15:44:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600100014004401, help me!
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252627,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203844,FramesPerMinute=53,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.65,OLED=none
2020.02.28 15:44:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000080000000100
2020.02.28 15:44:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000080000000100, help me!
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAA141414140A29845EF05BCA6E3D8B7FBCE2
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8160000000004002
2020.02.28 15:44:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8160000000004002, help me!
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 140 0 0 0 0 52
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA0000000003C2FEE5A35187399FB3E40002
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500000000006B0AAA90DDAB15D8FE7B4DE155F5C240ABBD45B1DD0E
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 228 5 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:44:39 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA02020202056ED455942D08D18B9F2D1C6F
2020.02.28 15:44:39 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 185 16 0 0 0 0 195
2020.02.28 15:44:39 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA30303030007088805E84121623E0B02DFA
2020.02.28 15:44:39 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 213 0 0 0 21 165
2020.02.28 15:44:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAAA80F9
2020.02.28 15:44:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAA0F8
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000008000
2020.02.28 15:44:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000008000, help me!
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000200000000
2020.02.28 15:44:42 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000200000000, help me!
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180046818480800
2020.02.28 15:44:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180046818480800, help me!
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332840000005042004
2020.02.28 15:44:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332840000005042004, help me!
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001CB4F2B
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:44 3: Lichtsensor brightness: 10560.8
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C0810900014001
2020.02.28 15:44:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C0810900014001, help me!
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1689200000000000
2020.02.28 15:44:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1689200000000000, help me!
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:47 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252637,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 37Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203855,FramesPerMinute=57,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.76,OLED=none
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176496000000000002000
2020.02.28 15:44:47 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176496000000000002000, help me!
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432380240273FF -74.5
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000AEFFDB
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922EB0D0C60002088119
2020.02.28 15:44:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922EB0D0C60002088119, help me!
2020.02.28 15:44:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920146FF -74.5
2020.02.28 15:44:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:44:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00016A84BB
2020.02.28 15:44:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C1764958808A20880106E9
2020.02.28 15:44:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C1764958808A20880106E9, help me!
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980200900010002
2020.02.28 15:44:52 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980200900010002, help me!
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8100000000000000
2020.02.28 15:44:53 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8100000000000000, help me!
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800100000004000
2020.02.28 15:44:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800100000004000, help me!
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000E4E694
2020.02.28 15:44:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5484791062004090
2020.02.28 15:44:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5484791062004090, help me!
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1601000000000800
2020.02.28 15:44:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1601000000000800, help me!
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA000000000D08ABFB290CCE9B07FB8ECD6E
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 7 138 150 1 10 93 166 34
2020.02.28 15:44:57 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252647,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 47Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203863,FramesPerMinute=53,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.32,OLED=none
2020.02.28 15:44:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8102000102000098
2020.02.28 15:44:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8102000102000098, help me!
2020.02.28 15:44:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAAF8F8F8F8FAFCEFDB538D1CDBC739C38F73
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAA7148EC598663069F6CEA5A7ACDBF9A3BB729BD
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 6 151 114 0 0 0 0 82
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000010800200001
2020.02.28 15:45:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000010800200001, help me!
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000008
2020.02.28 15:45:02 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000008, help me!
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912E9D40000001400100
2020.02.28 15:45:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912E9D40000001400100, help me!
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910146FF -74.5
2020.02.28 15:45:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 46
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328A4200200441001
2020.02.28 15:45:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328A4200200441001, help me!
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001050BC5
2020.02.28 15:45:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5401220164010B09
2020.02.28 15:45:06 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5401220164010B09, help me!
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600001010000800
2020.02.28 15:45:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600001010000800, help me!
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252657,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 57Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203871,FramesPerMinute=53,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.72,OLED=none
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922EB080800004000020
2020.02.28 15:45:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922EB080800004000020, help me!
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920146FF -74.5
2020.02.28 15:45:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001FEC6C3
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00008A99D5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176496C800420489C99E4
2020.02.28 15:45:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176496C800420489C99E4, help me!
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900002400069010
2020.02.28 15:45:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900002400069010, help me!
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:45:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332801600000001404
2020.02.28 15:45:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332801600000001404, help me!
2020.02.28 15:45:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5480800000000200
2020.02.28 15:45:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5480800000000200, help me!
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00017D77E7
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640010002101620
2020.02.28 15:45:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640010002101620, help me!
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252667,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 7Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203878,FramesPerMinute=52,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.34,OLED=none
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000101008000
2020.02.28 15:45:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000101008000, help me!
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000000000000
2020.02.28 15:45:18 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA0808080805D0B75116D4FAF276AD31BFEF
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA0808080803F6BE07AB743FCB92853FBEA1
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA0808080806CFDE7697EABFF91B98B58B6A
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600000002606982AAFFA49E98D1F4B090540000010A0349873FD798
2020.02.28 15:45:19 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 227 182 0 0 0 2 96
2020.02.28 15:45:20 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA0000000009618A7E8446547D7C26DC0D37
2020.02.28 15:45:20 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 7 4 6 207 51 0 0 0 0 27
2020.02.28 15:45:20 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAAD2D2D2D2F1458F80165BC71B0BB212E974
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAAD2D2D2D2FEFF670293CEC3E7397B530CF2
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA080040100800080
2020.02.28 15:45:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA080040100800080, help me!
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:21 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2F0EFDDF60E30F31E58FB9AF737
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2FAF115730FFB38BFB10D611468
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2F5E8B77A98051E39B18AA58C51
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2FEE747C1AB7C5115B516E4C9FA
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAAD2D2D2D2FAF198FCD85F665F36BFB53E3A
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135981000000000008
2020.02.28 15:45:22 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135981000000000008, help me!
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA202020200E4A8EED040D8CBEDEB1EB392A
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA2020202009EE251C66314F57C377605E25
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 218 222 0 0 0 35 218
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000008000104
2020.02.28 15:45:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000008000104, help me!
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA03030303F598A4B38EFEEEDE75AE466742
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE0100208163787CAAA7B5AD18D5DEC50D29D8FE787D281FB5DBB3FC
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 38 217 174 1 0 32 129 99
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500200011504000
2020.02.28 15:45:23 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500200011504000, help me!
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *om96A95555555D5568F9
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAAA80FE
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAA57232AAAD550F9
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAA1010101001CF56C7681F24916741446D0A
2020.02.28 15:45:24 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 7 4 38 217 195 1 0 121 75 241
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00017B45DB
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA0505050502F21C9EABEAF8A4CD39810E37
2020.02.28 15:45:24 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 11 157 180 1 0 8 0 0
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA606060600ADC935CE9916549D53FFAD5EB
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA6060606002EAC7E81AD05130102117C14A
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA6060606007FE1400000000000000000348
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA606060600BB028960729F2B59AAD486B6A
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA60606060047C7555E495EABCE69CC2CEF7
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F540140B6074F5802
2020.02.28 15:45:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F540140B6074F5802, help me!
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA6060606000840E4323EB6945D4F4F6BCCD
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680280000000420
2020.02.28 15:45:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680280000000420, help me!
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA60606060076B0854F502918CEBAF8D5C00
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA606060600BC4277EB5F7BE047538862AC6
2020.02.28 15:45:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252677,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203892,FramesPerMinute=58,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.14,LD.Max=32.10,OLED=none
2020.02.28 15:45:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA606060600244766BFEC76F651EADEE1723
2020.02.28 15:45:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300000000002111AAC1F9ABEABBBB4CE32505679449FC46BECC1679
2020.02.28 15:45:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 221 243 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180040004000101
2020.02.28 15:45:28 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180040004000101, help me!
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA4040404009DDFFEF18DAB05F2FB24F32A8
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA404040400E48D7BEB99708DDADDDCEB941
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00002B0EC5
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330518100422080C02
2020.02.28 15:45:28 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330518100422080C02, help me!
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA4040404012BBFBCD2E9C2C59FE665DBFCC
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA40404040003CBDE9DBB56FA7E3C9C5988D
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA4040404002202C1A64060FEE8D90A33323
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA404040400ED2C925228FCE882F3EF8115F
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA4040404008D4F3562E2BD14F45FEACEB7B
2020.02.28 15:45:30 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA40404040016019B8E5D84900056007042F
2020.02.28 15:45:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C1002000000000
2020.02.28 15:45:31 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C1002000000000, help me!
2020.02.28 15:45:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:31 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C1764944D0000000000000
2020.02.28 15:45:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C1764944D0000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000000
2020.02.28 15:45:32 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001011A00
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC020021482050A3
2020.02.28 15:45:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC020021482050A3, help me!
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800860002080008
2020.02.28 15:45:33 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800860002080008, help me!
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA048008000000040
2020.02.28 15:45:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA048008000000040, help me!
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D160C010000000002
2020.02.28 15:45:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D160C010000000002, help me!
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:36 3: Events from device BM_HM_AZ_:battery: ok,CMDs_done
2020.02.28 15:45:37 3: Events from device BM_HM_Az:brightness: 110,motion
2020.02.28 15:45:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252687,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203902,FramesPerMinute=58,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.14,LD.Max=30.97,OLED=none
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180008860000000
2020.02.28 15:45:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180008860000000, help me!
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330590100101400000
2020.02.28 15:45:38 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330590100101400000, help me!
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0000BF97C1
2020.02.28 15:45:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:41 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA04000203533ACF9
2020.02.28 15:45:41 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA04000203533ACF9, help me!
2020.02.28 15:45:41 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:41 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494101001000000000
2020.02.28 15:45:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494101001000000000, help me!
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000022
2020.02.28 15:45:42 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000022, help me!
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000001000000
2020.02.28 15:45:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000001000000, help me!
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800010100200000
2020.02.28 15:45:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800010100200000, help me!
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54E0480000010000
2020.02.28 15:45:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54E0480000010000, help me!
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640200004000000
2020.02.28 15:45:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640200004000000, help me!
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:47 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252697,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 37Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203911,FramesPerMinute=56,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.34,OLED=none
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180030000A20002
2020.02.28 15:45:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180030000A20002, help me!
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330582000000000000
2020.02.28 15:45:48 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330582000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001E7E5F0
2020.02.28 15:45:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54000000060004A0
2020.02.28 15:45:51 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54000000060004A0, help me!
2020.02.28 15:45:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:51 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000000000
2020.02.28 15:45:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135904040000000010
2020.02.28 15:45:52 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135904040000000010, help me!
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000000200
2020.02.28 15:45:53 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000000200, help me!
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330512000100020000
2020.02.28 15:45:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330512000100020000, help me!
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA000102084050480
2020.02.28 15:45:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA000102084050480, help me!
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640420000101014
2020.02.28 15:45:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640420000101014, help me!
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00016E95EF
2020.02.28 15:45:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:57 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252707,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 47Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203920,FramesPerMinute=57,RSSI=-75,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.28,OLED=none
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8171823080800804
2020.02.28 15:45:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8171823080800804, help me!
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330501080004810004
2020.02.28 15:45:58 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330501080004810004, help me!
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400000000000080
2020.02.28 15:46:01 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400000000000080, help me!
2020.02.28 15:46:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:01 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176495800040080000020
2020.02.28 15:46:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176495800040080000020, help me!
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000000000000
2020.02.28 15:46:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000000000000, help me!
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA4040404000000000079F9B4BFF676F5D1B
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C60000002915D2E0AAD3F915B1BC958DC2F42EAC5E302A924FF2015B
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 3 4 38 227 198 0 0 0 41 21
2020.02.28 15:46:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00010000880210
2020.02.28 15:46:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00010000880210, help me!
2020.02.28 15:46:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA000000000DDE2EB659D8B63D4018042802
2020.02.28 15:46:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A000000019CF23BAAC00078ADBE2092D0C3B692977C737995FC18F7
2020.02.28 15:46:04 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 6 121 90 0 0 0 1 156
2020.02.28 15:46:05 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000081D44B
2020.02.28 15:46:05 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F544094053808C42A
2020.02.28 15:46:06 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F544094053808C42A, help me!
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00FFFFFFFF0554AAAAAAB2B2B2B2F54C220D32CA79F01CABE32D42
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600000000248830
2020.02.28 15:46:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600000000248830, help me!
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00000002D68B89AA334F87CFE7667EDB604A7D0A1CF370CD3D92A2
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 4 4 3 132 236 0 0 0 2 214
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omE5D29A0404CC45231540F8
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAA595E731F9
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omA9FC9948A452F9
2020.02.28 15:46:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252717,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 57Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203931,FramesPerMinute=60,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.76,OLED=none
2020.02.28 15:46:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846713598A081100000000
2020.02.28 15:46:07 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846713598A081100000000, help me!
2020.02.28 15:46:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000000420008
2020.02.28 15:46:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000000420008, help me!
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAAFAFAFAFAF2D9BFF8B4F7F928C6F374223E
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 140 0 0 0 0 52
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330580483700040000
2020.02.28 15:46:08 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330580483700040000, help me!
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA1616161600009BAFB888D710B7F3E3B02F
2020.02.28 15:46:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500000000006B0AAAE4FEE5ACB2BA649EDE7CE63E6998E1B45FE01A
2020.02.28 15:46:09 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 228 5 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:46:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA0000000000D939AD0C1B4F41EBC1E4A647
2020.02.28 15:46:09 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 185 16 0 0 0 0 195
2020.02.28 15:46:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA101010100249086E059364986039E7B5EE
2020.02.28 15:46:10 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 213 0 0 0 21 165
2020.02.28 15:46:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA041000000500028
2020.02.28 15:46:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA041000000500028, help me!
2020.02.28 15:46:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:11 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000002804
2020.02.28 15:46:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000002804, help me!
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900020021000000
2020.02.28 15:46:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900020021000000, help me!
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000C80005
2020.02.28 15:46:13 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000C80005, help me!
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000126C4BC
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400001010056B67
2020.02.28 15:46:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400001010056B67, help me!
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600002208000020
2020.02.28 15:46:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600002208000020, help me!
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252727,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 7Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203944,FramesPerMinute=66,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=31.05,OLED=none
2020.02.28 15:46:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980000000001020
2020.02.28 15:46:17 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980000000001020, help me!
2020.02.28 15:46:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC40800000000010
2020.02.28 15:46:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC40800000000010, help me!
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000400400000
2020.02.28 15:46:18 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000400400000, help me!
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA0E0900000000000
2020.02.28 15:46:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA0E0900000000000, help me!
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:21 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000112D3F9
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176497F90400323C40A84
2020.02.28 15:46:22 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176497F90400323C40A84, help me!
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000004004000
2020.02.28 15:46:22 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000004004000, help me!
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000800000
2020.02.28 15:46:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000800000, help me!
2020.02.28 15:46:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54DB882A5194EC69
2020.02.28 15:46:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54DB882A5194EC69, help me!
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680000000000000
2020.02.28 15:46:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680000000000000, help me!
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA414141410B474F59DC99A4677756EAA04A
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252737,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203953,FramesPerMinute=61,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.33,OLED=none
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA282828280876FE2A591A50920114A13F08
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 7 138 150 1 8 159 166 34
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980000400000000
2020.02.28 15:46:27 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980000400000000, help me!
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000000000202
2020.02.28 15:46:28 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000000000202, help me!
2020.02.28 15:46:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00012BC1F9
2020.02.28 15:46:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA040001181423EC8
2020.02.28 15:46:31 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA040001181423EC8, help me!
2020.02.28 15:46:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:31 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000842200000
2020.02.28 15:46:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000842200000, help me!
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C000010004000500
2020.02.28 15:46:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C000010004000500, help me!
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAA080808080B44779F21B2DEED7233FB839A
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAAE6B75181BC16AADCAAB6FB7B305DB14FB68FFE
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAA01010101027FBFC65F0A2BFDBF2C3D2DD3
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAA8FEFE613ABA6BA5A455BFAE3BB22D2670BF5EF
2020.02.28 15:46:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 6 151 114 0 0 0 0 82
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8100003044008600
2020.02.28 15:46:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8100003044008600, help me!
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:46:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA080020400020001
2020.02.28 15:46:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA080020400020001, help me!
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1652000C20000484
2020.02.28 15:46:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1652000C20000484, help me!
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252747,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203962,FramesPerMinute=60,RSSI=-71,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.90,OLED=none
2020.02.28 15:46:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000000080000
2020.02.28 15:46:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000000080000, help me!
2020.02.28 15:46:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0000BBF4CE
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC50006908000C81
2020.02.28 15:46:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC50006908000C81, help me!
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432
Offline Ralf9
Antw:FSK mit dem SIGNALDuino
« Antwort #117 am: 01 März 2020, 01:36:06 »
Danke für das Log.
Nun sollte der Signalduino alle LaCrosse Sensoren vom Mode 1 - IT+ 17.241 kbps und Mode 2 - IT+ 9.579 kbps empfangen können.
es gibt Abweichungen zwischen dem mapleCUN und dem JeelinkDas LaCrosse Gateway, der Jeelink und der Signalduino verwenden das LaCrosse Modul.
Der Cul verwendet das hms Modul, dazu werden die LaCrosse Raw Nachrichten ins hms Format umgewandelt, evtl passt da irgendwas nicht.
Das hms Modul unterstützt auch nicht das set replaceBatteryForSec
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline arthur_dent_2015
  • Full Member
« Antwort #118 am: 01 März 2020, 14:18:43 »
Moin Ralf,
Danke für Deine Arbeit!
Wird es eine neue Firmware dafür geben?
Arthur
Offline Ralf9
« Antwort #119 am: 07 März 2020, 19:45:35 »
Ja, für USB gibt es mittlerweile eine Firmware, für LAN kommt später.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1001477.html#msg1001477
Gruß Ralf
