Fhem update und icons nicht richtig ?
Begonnen von ChrisW, 28 Januar 2013, 16:08:26
ChrisW
heute morgen beim Update habe ich folgende Icons bekommen:
2013.01.28 08:33:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_closed.png
2013.01.28 08:33:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_halfopen.png
2013.01.28 08:33:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/shutter_open.png
In dem Pfad liegen diese auch aber mein Fhem nimmt die icons nur die im Fhem/icons liegen.
Hiermit habe ich die nun welche eingebunden die schon vorhanden waren:
devStateIcon
opened:signal_Fenster_Offen.on closed:signal_Fenster_Offen.off
Natürlich lagen die shutter_open.png usw. nicht um /Fhem/icons somit müsste ich diese manuell dort rein Kopieren.
Hat das Problem noch jemand ? Hab auch nirgends gesehen das man einen icon Pfad angeben kann in der fhem.cfg.
Nutze das Dark Layout vielleicht ist da der falsche icon Pfad hinterlegt ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Chris schrieb am Mo, 28 Januar 2013 16:08Hat das Problem noch jemand ? Hab auch nirgends gesehen das man einen icon Pfad angeben kann in der fhem.cfg.
fhem/icons darf es nicht geben, das ist obsolet. Ggf. hilft ein update housekeeping oder ein Löschen von fhem/icons, weil das Vorrang vor www/icons hat.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
ChrisW
Danke habs mal gelöscht. Die normalen Icons sind alle drin aber https://xxxxxxx/fhem/icons/shutter_closed wird das icon geladen aber nicht angezeigt..
Aber das Probleme kenne ich alle per Update geladenen Icons gehen nicht muss erst das Pack wo runterladen und das ganze per 7zip entpacken und ersetzen. Erst dann funktionieren PNGs bei mir...
liegt wohl an Windows
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Chris schrieb am Mo, 28 Januar 2013 19:49Danke habs mal gelöscht. Die normalen Icons sind alle drin aber https://xxxxxxx/fhem/icons/shutter_closed wird das icon geladen aber nicht angezeigt..
set DeinFHEMWEB rereadicons gemacht oder FHEM neugestartet?
Boris
ChrisW
hab ein shutdown restart gemacht reicht das nicht aus ?
