ECMD: Verschiebung der Temperaturwerte und reopen
Begonnen von Goofy, 28 Januar 2013, 20:59:46
Goofy
Guten Abend!
Hintergrund: Derzeit messe ich diverse Temperaturen mit 1-Wire-Temperatursensoren, die an einen AVR-Net-IO angeschlossen sind. Der AVR-Net-IO ist in der fhem.cfg als ECMD definiert.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Fortsetzung der Diskussion [ECMD] beim auslesen von Messwerten wird oft der falscher Wert (vorgänger Wert) zurückgegeben.. In diesem Beitrag wurde das Problem diskutiert, dass gelegentlich gemessene Temperaturwerte falschen Sensoren zugeordnet wurden. Dies ist in dem folgenden Plot zu sehen:
Offensichtlich bekommt ab 06:21 Uhr fhem noch die richtigen Werte, allerdings sind bzw. werden diese falsch zugeordnet. So werden z.B. die eigentlich "braunen" Temperaturen dem "schwarzen" Sensor zugeordnet. Nach ein paar Minuten bis teilweise Stunden springen die Graphen dann wieder auf ihren richtigen Sensor zurück.
In der oben zitierten Diskussion wurden diverse mögliche Fehlerquellen in fhem-Modulen, insbesondere in 66_ECMD.pm, angesprochen. Außerdem wurde berichtet, dass der AVR-Net-IO die richtigen Werte liefern würde (durch sniffen herausgefunden). Im letzten Beitrag wird davon berichtet, dass der Bug in Version 5.3 nicht mehr auftritt.
Dies ist falsch, da ich Version 5.3 verwende und wie oben zu sehen ist, der Bug noch auftritt. Ich kann nicht nachvollziehen, ob es mehrer Fehlerquellen gab und eventuell ein oder mehrere in fhem beseitigt wurde. Bei mir bin ich jedoch sicher, dass der Bug nicht in fhem sondern im AVR-Net-IO bzw. in ethersex zu suchen ist, da ich die Temperaturen noch parallel mit einem Perl-Skript in eine rrd-Datenbank schiebe. Wie auch fhem mit 66_ECMD.pm hält mein Perl-Skript eine TCP-Verbindung zum AVR-Net-IO durchgehend offen. Der Bug tritt dort auch auf, allerdings zu anderen Zeiten! Hier der Plot zur der Zeit, bei der oben der Fehler in fhem aufgetreten ist:
Verbinde ich mich zu einem Zeitpunkt, zu dem gerade mit meinem Skript oder in fhem die Werte falsch zugeordnet werden, mit telnet mit dem AVR-Net-IO, so erhalte ich auf der "shell" richtig zugewiesenen Temperaturwerte. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Werte vom AVR-Net-IO bzw. ethersex falsch ausgeliefert werden und zwar nur in jeweils einer bestehenden TCP-Verbindung. Da dies hier kein ethersex-forum ist, soll das nur der Information dienen, falls noch jemand das Problem hat.
Da bei mir das Problem nur nach längerem bestehen der TCP-Verbindung auftrat, habe ich versucht ethersex die Verbindung nach jeder Abfrage schließen zu lassen ("!1w get XXXX...") statt ("1w get XXX..."). Die Verbindung wurde auch korrekt beendet, allerdings hat fhem dies nicht bemerkt und keine neue Verbindung aufgebaut. Stattdessen wurde in den Log-Dateien bei den Temperaturmessungen keine Werte eingetragen. (Ebenso wurde die Verbindung auch nicht neu aufgebaut, wenn sie durch Neustart des AVR-Net-IO oder durch Unterbrechung der Verkabelung unterbrochen wurde.)
Deswegen bleibt wohl nur die Verbindung vor jeder Messung mit "set reopen NETIO" neu aufzubauen...
Viele Grüße!
Goofy
Sollte "set NETIO reopen" heißen!
Goofy
Ergänzung: Auch das Ab- und Aufbauen der TCP-Verbindung vor jeder Messung schützt nicht vor falsch zugeordneten Messwerten:
Allerdings tritt die falsche Zuordnung so nur für eine Messung und nicht für eine längere Zeit auf.
Goofy
Volker
Hallo Goofy,
dann bin ich doch nicht der einzige. Bei mir tritt dieses Verhalten allerdings mit verschiedenen Hardware-Komponenten auf.
Eine seriell angeschlossene Relaisplatine, als auch NetIO liefern mir diese Verschiebungen. Nach meiner Meinung trat dieses Verhalten nach dem einbinden der "postproc" Funktion auf.
Vorher hatte ich das nicht.
Leider bin ich nicht in der Lage herauszufinden wie es zu dem Verhalten kommt. Wenn ich alledings die "postproc" Funktion nicht nutze tritt der Verhalten sehr sehr selten auf.
MfG
Volker
RasPi als FHEM-Plattform, BananaPi, HMLan, HM-LC_Bl1PBU-FM, HM-LC-SW4-DR, HM-LC-SW4-PCB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
Pottyz
ich habe mit AVR NET IO das gleiche Problem. Allerdings lief das ganze ca. 2-3 Monate ohne Fehlmessung.
Das Problem habe ich erst seit meinem Update auf Version 5.3 (FHEM auf FB 7390).
Nachdem ich hier nun gelesen habe, dass die 66_ECMD.pm evtl. verantwortlich ist habe ich die mal gegen die alte ausgetauscht. Kann man ja wieder rückgängig machen, wenn es nicht funktioniert.
Zusätzlich habe ich noch ein Reopen bei der Abfrage angefügt.
Meine "alte" 66_ECMD.pm sah so aus:
# 66_ECMD.pm
# written by Dr. Boris Neubert 2011-01-15
# e-mail: omega at online dot de
# $Id: 66_ECMD.pm 2356 2012-12-23 09:02:02Z borisneubert $
package main;
use strict;
use warnings;
use Time::HiRes qw(gettimeofday);
#sub ECMD_Attr(@);
sub ECMD_Clear($);
#sub ECMD_Parse($$$$$);
#sub ECMD_Read($);
sub ECMD_ReadAnswer($$);
#sub ECMD_Ready($);
sub ECMD_Write($$);
sub ECMD_OpenDev($$);
sub ECMD_CloseDev($);
sub ECMD_SimpleWrite(@);
sub ECMD_SimpleRead($);
sub ECMD_Disconnected($);
use vars qw {%attr %defs};
sub
ECMD_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
# Provider
  $hash->{WriteFn} = "ECMD_Write";
  #$hash->{ReadFn} = "ECMD_Read";
  $hash->{Clients}= ":ECMDDevice:";
# Consumer
  $hash->{DefFn}   = "ECMD_Define";
  $hash->{UndefFn} = "ECMD_Undef";
  $hash->{GetFn}   = "ECMD_Get";
  $hash->{SetFn}   = "ECMD_Set";
  $hash->{AttrFn}  = "ECMD_Attr";
  $hash->{AttrList}= "classdefs nonl loglevel:0,1,2,3,4,5";
sub
ECMD_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t]+", $def);
  my $name = $a[0];
  my $protocol = $a[2];
  if(@a < 4 || @a > 4 || (($protocol ne "telnet") && ($protocol ne "serial"))) {
    my $msg = "wrong syntax: define <name> ECMD telnet <ipaddress[:port]> or define <name> ECMD serial <devicename[\@baudrate]>";
    Log 2, $msg;
    return $msg;
  ECMD_CloseDev($hash);
  $hash->{Protocol}= $protocol;
  my $devicename= $a[3];
  $hash->{DeviceName} = $devicename;
  my $ret = ECMD_OpenDev($hash, 0);
  return $ret;
sub
ECMD_Undef($$)
  my ($hash, $arg) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  foreach my $d (sort keys %defs) {
    if(defined($defs{$d}) &&
       defined($defs{$d}{IODev}) &&
       $defs{$d}{IODev} == $hash)
        my $lev = ($reread_active ? 4 : 2);
        Log GetLogLevel($name,$lev), "deleting port for $d";
        delete $defs{$d}{IODev};
  return undef;
sub
ECMD_CloseDev($)
  my ($hash) = @_;
  my $dev = $hash->{DeviceName};
  return if(!$dev);
  if($hash->{TCPDev}) {
    $hash->{TCPDev}->close();
    delete($hash->{TCPDev});
  } elsif($hash->{USBDev}) {
    $hash->{USBDev}->close() ;
    delete($hash->{USBDev});
  ($dev, undef) = split("@", $dev); # Remove the baudrate
  delete($selectlist{"$name.$dev"});
  delete($readyfnlist{"$name.$dev"});
  delete($hash->{FD});
sub
ECMD_OpenDev($$)
  my ($hash, $reopen) = @_;
  my $protocol = $hash->{Protocol};
  my $devicename = $hash->{DeviceName};
  $hash->{PARTIAL} = "";
  Log 3, "ECMD opening $name (protocol $protocol, device $devicename)"
        if(!$reopen);
  if($hash->{Protocol} eq "telnet") {
    # This part is called every time the timeout (5sec) is expired _OR_
    # somebody is communicating over another TCP connection. As the connect
    # for non-existent devices has a delay of 3 sec, we are sitting all the
    # time in this connect. NEXT_OPEN tries to avoid this problem.
    if($hash->{NEXT_OPEN} && time() < $hash->{NEXT_OPEN}) {
      return;
    my $conn;
    eval {
   local $SIG{ALRM} = sub { die 'Timed Out'; };
   alarm 10;
   $conn = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $devicename, timeout => 5);
    alarm 0;
    $conn= undef if $@;
#    return "Error: timeout." if ( $@ && $@ =~ /Timed Out/ );
#    return "Error: Eval corrupted: $@" if $@;
    if($conn) {
      delete($hash->{NEXT_OPEN})
    } else {
      Log(3, "Can't connect to $devicename: $!") if(!$reopen);
      $readyfnlist{"$name.$devicename"} = $hash;
      $hash->{STATE} = "disconnected";
      $hash->{NEXT_OPEN} = time()+60;
      return "";
    $hash->{TCPDev} = $conn;
    $hash->{FD} = $conn->fileno();
    delete($readyfnlist{"$name.$devicename"});
    $selectlist{"$name.$devicename"} = $hash;
  } else {
    my $baudrate;
    ($devicename, $baudrate) = split("@", $devicename);
    my $po;
    if ($^O=~/Win/) {
     require Win32::SerialPort;
     $po = new Win32::SerialPort ($devicename);
    } else  {
     require Device::SerialPort;
     $po = new Device::SerialPort ($devicename);
    if(!$po) {
      return undef if($reopen);
      Log(3, "Can't open $devicename: $!");
      return "";
    $hash->{USBDev} = $po;
    if( $^O =~ /Win/ ) {
    } else {
      $hash->{FD} = $po->FILENO;
    if($baudrate) {
      $po->reset_error();
      Log 3, "ECMD setting $name baudrate to $baudrate";
      $po->baudrate($baudrate);
      $po->databits(8);
      $po->parity('none');
      $po->stopbits(1);
      $po->handshake('none');
      # This part is for some Linux kernel versions whih has strange default
      # settings.  Device::SerialPort is nice: if the flag is not defined for your
      # OS then it will be ignored.
      $po->stty_icanon(0);
      #$po->stty_parmrk(0); # The debian standard install does not have it
      $po->stty_icrnl(0);
      $po->stty_echoe(0);
      $po->stty_echok(0);
      $po->stty_echoctl(0);
      # Needed for some strange distros
      $po->stty_echo(0);
      $po->stty_isig(0);
      $po->stty_opost(0);
      $po->stty_icrnl(0);
    $po->write_settings;
  if($reopen) {
    Log 1, "ECMD $name ($devicename) reappeared";
  } else {
    Log 3, "ECMD device opened";
  $hash->{STATE}= "";       # Allow InitDev to set the state
  my $ret  = ECMD_DoInit($hash);
  if($ret) {
    Log 1,  "$ret";
    Log 1, "Cannot init $name ($devicename), ignoring it";
  DoTrigger($name, "CONNECTED") if($reopen);
  return $ret;
sub
ECMD_DoInit($)
  my $hash = shift;
  my $msg = undef;
  ECMD_Clear($hash);
  #ECMD_SimpleWrite($hash, "version");
  #my ($err,$version)= ECMD_ReadAnswer($hash, "version");
  #return "$name: $err" if($err);
  #Log 2, "ECMD version: $version";
  #$hash->{VERSION} = $version;
  $hash->{STATE} = "Initialized" if(!$hash->{STATE});
  return undef;
sub
ECMD_SimpleWrite(@)
  my ($hash, $msg, $nonl) = @_;
  return if(!$hash);
  $msg .= "\n" unless($nonl);
  $hash->{USBDev}->write($msg) if($hash->{USBDev});
  syswrite($hash->{TCPDev}, $msg)     if($hash->{TCPDev});
  select(undef, undef, undef, 0.001);
sub
ECMD_SimpleRead($)
  my ($hash) = @_;
    return $hash->{USBDev}->input();
    my $buf;
    if(!defined(sysread($hash->{TCPDev}, $buf, 1024))) {
      ECMD_Disconnected($hash);
      return undef;
    return $buf;
  return undef;
# This is a direct read for commands like get
sub
ECMD_ReadAnswer($$)
  #Log 5, "ECMD reading answer for get $arg...";
  return ("No FD", undef)
        if(!$hash || ($^O !~ /Win/ && !defined($hash->{FD})));
  my ($data, $rin) = ("", '');
  my $buf;
  my $to = 3;                                         # 3 seconds timeout
  $to = $hash->{RA_Timeout} if($hash->{RA_Timeout});  # ...or less
  #Log 5, "Timeout is $to seconds";
  for(;;) {
        return ("Error: device lost when reading answer for get $arg", undef)
                if(!$hash->{FD});
        vec($rin, $hash->{FD}, 1) = 1;
        my $nfound = select($rin, undef, undef, $to);
        if($nfound < 0) {
                next if ($! == EAGAIN() || $! == EINTR() || $! == 0);
                my $err = $!;
                return("Error reading answer for get $arg: $err", undef);
        return ("Error: timeout reading answer for get $arg", undef)
              if($nfound == 0);
      $buf = ECMD_SimpleRead($hash);
      return ("No data", undef) if(!defined($buf));
      if($buf) {
        chomp $buf; # remove line break
        Log 5, "ECMD (ReadAnswer): $buf";
        $data .= $buf;
       return (undef, $data)
sub
ECMD_SetState($$$$)
  my ($hash, $tim, $vt, $val) = @_;
  return undef;
sub
ECMD_Clear($)
  my $hash = shift;
  # Clear the pipe
  $hash->{RA_Timeout} = 0.1;
  for(;;) {
    my ($err, undef) = ECMD_ReadAnswer($hash, "clear");
    last if($err && $err =~ m/^Error/);
  delete($hash->{RA_Timeout});
sub
  my $hash = shift;
  return if(!defined($hash->{FD}));                 # Already deleted o
  Log 1, "$dev disconnected, waiting to reappear";
  $readyfnlist{"$name.$dev"} = $hash;               # Start polling
  # Without the following sleep the open of the device causes a SIGSEGV,
  # and following opens block infinitely. Only a reboot helps.
  sleep(5);
  DoTrigger($name, "DISCONNECTED");
sub
ECMD_Get($@)
  my ($hash, @a) = @_;
  return "get needs at least one parameter" if(@a < 2);
  my $name = $a[0];
  my $cmd= $a[1];
  my $arg = ($a[2] ? $a[2] : "");
  my @args= @a; shift @args; shift @args;
  my ($msg, $err);
  return "No get $cmd for dummies" if(IsDummy($name));
  if($cmd eq "raw") {
        return "get raw needs an argument" if(@a< 3);
        my $nonl= AttrVal($name, "nonl", 0);
        my $ecmd= join " ", @args;
        Log 5, $ecmd;
        ECMD_SimpleWrite($hash, $ecmd, $nonl);
        ($err, $msg) = ECMD_ReadAnswer($hash, "raw");
        return $err if($err);
  }  else {
        return "get $cmd: unknown command ";
  $hash->{READINGS}{$cmd}{VAL} = $msg;
  $hash->{READINGS}{$cmd}{TIME} = TimeNow();
  return "$name $cmd => $msg";
sub
ECMD_EvalClassDef($$$)
        my ($hash, $classname, $filename)=@_;
        my $name= $hash->{NAME};
        # refuse overwriting existing definitions
        if(defined($hash->{fhem}{classDefs}{$classname})) {
                my $err= "$name: class $classname is already defined.";
                Log 1, $err;
                return $err;
        # try and open the class definition file
        if(!open(CLASSDEF, $filename)) {
                my $err= "$name: cannot open file $filename for class $classname.";
                Log 1, $err;
                return $err;
        my @classdef= <CLASSDEF>;
        close(CLASSDEF);
        # add the class definition
        Log 5, "$name: adding new class $classname from file $filename";
        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{filename}= $filename;
        # format of the class definition:
        #       params <params>                         parameters for device definition
        #       get <cmdname> cmd {<perlexpression>}    defines a get command
        #       get <cmdname> params <params>           parameters for get command
        #       set <cmdname> cmd {<perlexpression>}    defines a set command
        #       set <cmdname> params <params>           parameters for get command
        #       all lines are optional
        # eaxmple class definition 1:
        #       get adc cmd {"adc get %channel"}
        #       get adc params channel
        #       params btnup btnstop btndown
        #       set up cmd {"io set ddr 2 ff\nio set port 2 1%btnup\nwait 1000\nio set port 2 00"}
        #       set stop cmd {"io set ddr 2 ff\nio set port 2 1%btnstop\nwait 1000\nio set port 2 00"}
        #       set down cmd {"io set ddr 2 ff\nio set port 2 1%btndown\nwait 1000\nio set port 2 00"}
   my $cont= "";
        foreach my $line (@classdef) {
                # kill trailing newline
                chomp $line;
                # kill comments and blank lines
                $line=~ s/\#.*$//;
                $line=~ s/\s+$//;
      $line= $cont . $line;
      if($line=~ s/\\$//) { $cont= $line; undef $line; }
                next unless($line);
      $cont= "";
                Log 5, "$name: evaluating >$line<";
                # split line into command and definition
                my ($cmd, $def)= split("[ \t]+", $line, 2);
                if($cmd eq "nonl") {
                        Log 5, "$name: no newline";
                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{nonl}= 1;
                elsif($cmd eq "params") {
                        Log 5, "$name: parameters are $def";
                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{params}= $def;
                } elsif($cmd eq "set" || $cmd eq "get") {
                        my ($cmdname, $spec, $arg)= split("[ \t]+", $def, 3);
                        if($spec eq "params") {
                                if($cmd eq "set") {
                                        Log 5, "$name: set $cmdname has parameters $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{sets}{$cmdname}{params}= $arg;
                                } elsif($cmd eq "get") {
                                        Log 5, "$name: get $cmdname has parameters $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{gets}{$cmdname}{params}= $arg;
                        } elsif($spec eq "cmd") {
                                if($arg !~ m/^{.*}$/s) {
                                        Log 1, "$name: command for $cmd $cmdname is not a perl command.";
                                        next;
                                $arg =~ s/^(\\\n|[ \t])*//;           # Strip space or \\n at the beginning
                                $arg =~ s/[ \t]*$//;
                                if($cmd eq "set") {
                                        Log 5, "$name: set $cmdname command defined as $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{sets}{$cmdname}{cmd}= $arg;
                                        Log 5, "$name: get $cmdname command defined as $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{gets}{$cmdname}{cmd}= $arg;
                        } elsif($spec eq "postproc") {
                                        Log 1, "$name: postproc command for $cmd $cmdname is not a perl command.";
                                        next;
                                if($cmd eq "set") {
                                        Log 5, "$name: set $cmdname postprocessor defined as $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{sets}{$cmdname}{postproc}= $arg;
                                        Log 5, "$name: get $cmdname postprocessor defined as $arg";
                                        $hash->{fhem}{classDefs}{$classname}{gets}{$cmdname}{postproc}= $arg;
                } else {
                        Log 1, "$name: illegal tag $cmd for class $classname in file $filename.";
        # store class definitions in attribute
        $attr{$name}{classdefs}= "";
        my @a;
        foreach my $c (keys %{$hash->{fhem}{classDefs}}) {
                push @a, "$c=$hash->{fhem}{classDefs}{$c}{filename}";
        $attr{$name}{"classdefs"}= join(":", @a);
        return undef;
sub
ECMD_Attr($@)
  my @a = @_;
  my $hash= $defs{$a[1]};
  if($a[0] eq "set" && $a[2] eq "classdefs") {
        my @classdefs= split(/:/,$a[3]);
        delete $hash->{fhem}{classDefs};
        foreach my $classdef (@classdefs) {
                my ($classname,$filename)= split(/=/,$classdef,2);
                ECMD_EvalClassDef($hash, $classname, $filename);
  return undef;
sub
ECMD_Reopen($)
  my ($hash) = @_;
  ECMD_OpenDev($hash, 1);
  return undef;
sub
ECMD_Set($@)
        my $name = $a[0];
        # usage check
        #my $usage= "Usage: set $name classdef <classname> <filename> OR set $name reopen";
        my $usage= "Unknown argument $a[1], choose one of reopen classdef";
        if((@a == 2) && ($a[1] eq "reopen")) {
                return ECMD_Reopen($hash);
        return $usage if(@a != 4);
        return $usage if($a[1] ne "classdef");
        # from the definition
        my $classname= $a[2];
        my $filename= $a[3];
        return ECMD_EvalClassDef($hash, $classname, $filename);
sub
ECMD_Write($$)
  my ($hash,$msg) = @_;
  my $answer;
  my @r;
  my @ecmds= split "\n", $msg;
  my $nonl= AttrVal($hash->{NAME}, "nonl", 0);
  foreach my $ecmd (@ecmds) {
        Log 5, "$hash->{NAME} sending $ecmd";
        $answer= ECMD_ReadAnswer($hash, "$ecmd");
        push @r, $answer;
        Log 5, $answer;
  return join("\n", @r);
1;
=pod
=begin html
<a name="ECMD"></a>
<h3>ECMD</h3>
<ul>
  Any physical device with request/response-like communication capabilities
  over a TCP connection can be defined as ECMD device. A practical example
  of such a device is the AVR microcontroller board AVR-NET-IO from
  <a href="http://www.pollin.de">Pollin</a> with
  <a href="http://www.ethersex.de/index.php/ECMD">ECMD</a>-enabled
  <a href="http://www.ethersex.de">Ethersex</a> firmware.<p>
  A physical ECMD device can host any number of logical ECMD devices. Logical
  devices are defined as <a href="#ECMDDevice">ECMDDevice</a>s in fhem.
  ADC 0 to 3 and I/O port 0 to 3 of the above mentioned board
  are examples of such logical devices. ADC 0 to 3 all belong to the same
  device class ADC (analog/digital converter). I/O port 0 to 3 belong to the device
  class I/O port. By means of extension boards you can make your physical
  device drive as many logical devices as you can imagine, e.g. IR receivers,
  LC displays, RF receivers/transmitters, 1-wire devices, etc.<p>
  Defining one fhem module for any device class would create an unmanageable
  number of modules. Thus, an abstraction layer is used. You create a device class
  on the fly and assign it to a logical ECMD device. The
  <a href="#ECMDClassdef">class definition</a>
  names the parameters of the logical device, e.g. a placeholder for the number
  of the ADC or port, as well as the get and set capabilities. Worked examples
  are to be found in the documentation of the <a href="#ECMDDevice">ECMDDevice</a> device.
  <br><br>
  Note: this module requires the Device::SerialPort or Win32::SerialPort module
  if the module is connected via serial Port or USB.
  <br><br>
  <a name="ECMDdefine"></a>
  <b>Define</b>
  <ul>
    <code>define &lt;name&gt; ECMD telnet &lt;IPAddress:Port&gt;</code><br><br>
    or<br><br>
    <code>define &lt;name&gt; ECMD serial &lt;SerialDevice&gt;[&lt;@BaudRate&gt;]</code>
    <br><br>
    Defines a physical ECMD device. The keywords <code>telnet</code> or
    <code>serial</code> are fixed.<br><br>
    Examples:
    <ul>
      <code>define AVRNETIO ECMD telnet 192.168.0.91:2701</code><br>
      <code>define AVRNETIO ECMD serial /dev/ttyS0</code><br>
      <code>define AVRNETIO ECMD serial /sev/ttyUSB0@38400</code><br>
    </ul>
    <br>
  </ul>
  <a name="ECMDset"></a>
  <b>Set</b>
  <ul>
    <code>set &lt;name&gt; classdef &lt;classname&gt; &lt;filename&gt;</code>
    <br><br>
    Creates a new device class <code>&lt;classname&gt;</code> for logical devices.
    The class definition is in the file <code>&lt;filename&gt;</code>. You must
    create the device class before you create a logical device that adheres to
    that definition.
    <br><br>
    Example:
    <ul>
      <code>define AVRNETIO classdef /etc/fhem/ADC.classdef</code><br>
    </ul>
    <br>
    <code>set &lt;name&gt; reopen</code>
    <br><br>
    Closes and reopens the device. Could be handy if connection is lost and cannot be
    reestablished automatically.
    <br><br>
  </ul>
  <a name="ECMDget"></a>
  <b>Get</b>
  <ul>
    <code>get &lt;name&gt; raw &lt;command&gt;</code>
    <br><br>
    Sends the command <code>&lt;command&gt;</code> to the physical ECMD device
    <code>&lt;name&gt;</code> and reads the response.
  </ul>
  <br><br>
  <a name="ECMDattr"></a>
  <b>Attributes</b>
  <br><br>
  <ul>
    <li>classdefs<br>A colon-separated list of &lt;classname&gt;=&lt;filename&gt;.
    The list is automatically updated if a class definition is added. You can
    directly set the attribute.</li>
    <li>nonl<br>A newline (\n) is automatically appended to every command string sent to the device
    unless this attribute is set. Please note that newlines (\n) in a command string are interpreted
    as separators to split the command string into several commands and are never literally sent.</li>
  </ul>
  <br><br>
  <a name="ECMDClassdef"></a>
  <b>Class definition</b>
  <br><br>
  <ul>
        The class definition for a logical ECMD device class is contained in a text file.
        The text file is made up of single lines. Empty lines and text beginning with #
        (hash) are ignored. Therefore make sure not to use hashes in commands.<br>
        The following commands are recognized in the device class definition:<br><br>
        <ul>
                <li><code>params &lt;parameter1&gt; [&lt;parameter2&gt; [&lt;parameter3&gt; ... ]]</code><br><br>
                Declares the names of the named parameters that must be present in the
                <a href="#ECMDDevicedefine">definition of the logical ECMD device</a>.
                <br><br>
                </li>
                <li><code>set &lt;commandname&gt; cmd { <a href="#perl">&lt;perl special&gt;</a> }</code>
                <br><br>
                Declares a new set command <code>&lt;commandname&gt;</code>.
                <br><br>
                </li>
                <li><code>get &lt;commandname&gt; cmd { <a href="#perl">&lt;perl special&gt;</a> }</code>
                <br><br>
                Declares a new get command <code>&lt;commandname&gt;</code>.
                <br><br>
                </li>
                <li>
      <code>set &lt;commandname&gt; postproc { &lt;perl command&gt }</code><br>
      <code>get &lt;commandname&gt; postproc { &lt;perl command&gt }</code>
                <br><br>
                Declares a postprocessor for the command <code>&lt;commandname&gt;</code>.
                <br><br>
                </li>
                <li>
                <code>set &lt;commandname&gt; params &lt;parameter1&gt; [&lt;parameter2&gt; [&lt;parameter3&gt; ... ]]</code><br>
                <code>get &lt;commandname&gt; params &lt;parameter1&gt; [&lt;parameter2&gt; [&lt;parameter3&gt; ... ]]</code>
                <br><br>
                set or get command <code>&lt;commandname&gt;</code></a>. Be careful not to use a parameter name that
                is already used in the device definition (see <code>params</code> above).
                <br><br>
                </li>
        </ul>
        The perl specials in the definitions of the set and get commands can
        contain macros. Apart from the rules outlined in the <a
        href="#perl">documentation of perl specials</a> in fhem, the following
        rules apply:<br><br>
        <ul>
          <li>The character @ will be replaced with the device
          name. To use @ in the text itself, use the double mode (@@).</li>
          <li>The macro <code>%NAME</code> will expand to the device name (same
          as <code>@</code>).</li>
          <li>The macro <code>%&lt;parameter&gt;</code> will expand to the
          current value of the named parameter. This can be either a parameter
          from the device definition or a parameter from the set or get
          command.</li>
          <li>The macro substitution occurs before perl evaluates the
          expression. It is a plain text substitution.</li>
          <li>If in doubt what happens, run the commands with loglevel 5 and
          observe the log file.</li>
      </ul><br><br>
      <!--Neither apply the rules outlined in the <a href="#perl">documentation of perl specials</a>
      for the <code>&lt;perl command&gt</code> in the postprocessor definitions nor can it contain macros.
      This is to avoid undesired side effects from e.g. doubling of semicolons.<br><br>-->
      The rules outlined in the <a href="#perl">documentation of perl specials</a>
      for the <code>&lt;perl command&gt</code> in the postprocessor definitions apply.
      <b>Note:</b> Beware of undesired side effects from e.g. doubling of semicolons!
      The <code>perl command</code> acts on <code>$_</code>. The result of the perl command is the
      final result of the get or set command.
    </ul>
</ul>
=end html
=cut
Gruß Pottyz
Tobias
Bitte keinen kompletten Code posten!! Bitte als Datei anhängen falls nötig
