[SOLVED] Modul Structure mit wildcards in der clientstate_priority
Begonnen von Pati_Alpha, 28 Dezember 2019, 13:45:11
Pati_Alpha
Hey,
ich nutze seit kurzem IKEA Tradfri Birnen. Funktioniert so weit auch gut.
Ich habe allerdings einige Structures, welche Lampen zusammenfassen.
Ist nun aber eine Tradfri auf 50% ist ihr Status nicht on oder an, sondern "dim50%".
Ich habe es dann erstmal versucht mit: clientstate_priority on|dim50% off
Das funktioniert auch. Nun ist aber das dumme natürlich: Es gibt auch noch 97 andere dim-Werte (von 1 bis 99).
Versucht habe ich schon: clientstate_priority on|dim.* off
Das hat aber leider nicht funktioniert. :(
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Patrick
fhem> { "on|dim".join("% off|dim",(1..99))."% off" }
on|dim1% off|dim2% off|dim3% off|dim4% off|dim5% off|dim6% off|dim7% off|dim8% off|dim9% off|dim10% off|dim11% off|dim12% off|dim13% off|dim14% off|dim15% off|dim16% off|dim17% off|dim18% off|dim19% off|dim20% off|dim21% off|dim22% off|dim23% off|dim24% off|dim25% off|dim26% off|dim27% off|dim28% off|dim29% off|dim30% off|dim31% off|dim32% off|dim33% off|dim34% off|dim35% off|dim36% off|dim37% off|dim38% off|dim39% off|dim40% off|dim41% off|dim42% off|dim43% off|dim44% off|dim45% off|dim46% off|dim47% off|dim48% off|dim49% off|dim50% off|dim51% off|dim52% off|dim53% off|dim54% off|dim55% off|dim56% off|dim57% off|dim58% off|dim59% off|dim60% off|dim61% off|dim62% off|dim63% off|dim64% off|dim65% off|dim66% off|dim67% off|dim68% off|dim69% off|dim70% off|dim71% off|dim72% off|dim73% off|dim74% off|dim75% off|dim76% off|dim77% off|dim78% off|dim79% off|dim80% off|dim81% off|dim82% off|dim83% off|dim84% off|dim85% off|dim86% off|dim87% off|dim88% off|dim89% off|dim90% off|dim91% off|dim92% off|dim93% off|dim94% off|dim95% off|dim96% off|dim97% off|dim98% off|dim99% off
Pati_Alpha
:D Ja, über den Holzhammer hab ich auch schon nachgedacht...
Anders geht es nicht, oder? :/
sinus61
Bei einem HUEDevice gibt es ja das Reading onoff, was entweder 0 oder 1 ist. Und dann halt <struct_type>_map onoff bei den Membern der structure setzen.
Pati_Alpha
#4
Das klingt gut.
Vielleicht behebt das auch mein 2. Problem mit dem struct, was ich erst seit jetzt habe:
In FHEM wird es zwar als "on" gemeldet, aber seit ich den Status auf "dim" erweitert habe, wird es nicht mehr als "on" in HomeKit angezeigt.
Aber ich probiere erstmal deine Lösung. :) Danke!
EDIT: Das Problem mit HomeKit war zu lösen per "homebridgeMapping: On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off"
EDIT 2: Mein generelles Problem wurde jetzt gelöst per:
<struct_type>_map: onoff:1:on onoff:0:off
bzw. im Klartext:
room_map: onoff:1:on onoff:0:off
Danke nochmal! :)
