Fritz Box (Fon)
Begonnen von Michael, 02 Januar 2020, 16:55:34
Michael
Moin tupol
Mir ist gerade im 72_FRITZBOX.pm Modul aufgefallen.
Das die beiden Fritz Fon Modelle C5/C6 nicht erkannt werden.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Parallix
Kannst Du kurz erläutern, auf welchem Weg Du FHEM (und natürlich Perl) auf Deine FritzBox bekommen hast und unter welcher AVM-Fw-Version Du FHEM einsetzt?
marvin78
Wo schreibt er, dass er das getan hat? Sein FHEM läuft auf einem Pi (laut Signatur).
Parallix
Er selber, denn er postet seine Frage in das Forum " FHEM - Hardware »
FRITZ!Box" und schreibt auch als Betreff über seine Frage "Fritz Box (Fon)".
marvin78
Es geht hier aber um das Modul 72_FritzBox. Ggf. hat er das falsche Forum verwendet (leicht daneben ist auch vorbei) aber ich kann in keiner Silbe herauslesen, dass er FHEM auf FB verwendet.
@Michael: Verschiebe bitte deinen Beitrag in das richtige Forum (siehe maintainer.txt).
Michael
#5
Moin
Was hab ich da mit meiner Frage angerichtet.  ;)
@Parallix
Ja, da hat marvin78 recht.
Es geht um das Modul 72_FRITZBOX.pm nicht um die FritzBox!
@Parallix / marvin78
Ich denke mal  :-[ das die Frage hier richtig ist.
Denn in der maintainer.txt steht :
FHEM/72_FRITZBOX.pm          tupol                FRITZ!Box (link als PM an tupol)
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
tupol
Welcher Wert steht denn stattdessen im Reading für das DECT-Model?
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
Michael
Moin tupol
ZitatWelcher Wert steht denn stattdessen im Reading für das DECT-Model?
dect1_model    C4
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
gent
Unabhängig davon, ob die Frage im richtigen Bereich ist: Das Reading steht bei mir auch auf
dect1_model C4
stört mich irgendwie nicht, aber vielleicht hilft es, wenn nicht nur einer das Problem hat.
Viele Grüße, Holger
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
tupol
Dann ist das der Wert, den die Fritzbox über die Schnittstelle meldet. Daran kann das Modul nichts ändern.
