Autor Thema: RSS und Transparenter Hintergrund  (Gelesen 7830 mal)
Offline sig10680
  • Jr. Member
Antw:RSS und Transparenter Hintergrund
« Antwort #15 am: 06 Januar 2020, 12:50:13 »
Hallo Tobias,
die GD-Library hat das Problem, dass das zweite und weitere Bilder keine Transparenz annehmen. Ich habe nun einen komischen Code eingebaut, der als Workaround aber bei mir funktioniert. Bitte finde anbei die aktualisierte Version mit der Bitte um Test.
Boris
wenn ich heute Abend wieder zuhause bin werde ich es testen und berichten!
mfg Tobias
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 06 Januar 2020, 16:52:07 »
Hallo Tobias,
Boris
So ich bin jetzt dazu gekommen zu Testen, leider stürzt mein FHEM direkt nach dem Reload des Modules ab. Habe auch einen Kompletten Neustart probiert, aber das gleiche. FHEM Startet dann nicht mehr.!
MFG Tobias
Meldung im Log:
2020.01.06 16:31:34 1: PERL WARNING: Subroutine plotFromUrl redefined at ./FHEM/02_RSS.pm line 1093.
Can't call method "jpeg" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 1045.
2020.01.06 16:32:28 1: SipCall2[24114], can´t find my parent 24068 in process list !
Died at ./FHEM/96_SIP.pm line 386.
« Letzte Änderung: 06 Januar 2020, 17:08:57 von sig10680 »
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
« Antwort #17 am: 06 Januar 2020, 17:48:37 »
hatte noch Debugging-Reste übersehen. Sorry.
Allerdings führt bei mir die letzte Version zu Falschfarben-Bildern. Ich habe jetzt mal auf Palette-basierte Bilder umgestellt. Damit bekomme ich sowohl die Transparenz hin als auch sehen meine Bilder im Fotorahmen immer noch adrett aus.
Anbei die neue Version mit der Bitte um Test.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #18 am: 06 Januar 2020, 19:40:50 »
Boris
So ich habe die neue Version erneut getestet, aber ich meine das Bild ist immer noch nicht Transparent (siehe Anhang) oder ich habe einen Denkfehler!
Meine bgcolor 0000007f!
Ich habe mein Bild angehängt!
mfg Tobias
  • Global Moderator
« Antwort #19 am: 06 Januar 2020, 19:58:20 »
Hallo Tobias,
ja, da ist keine Transparenz. Jetzt bin ich ratlos.
Wir haben dasselbe Modul, dasselbe Layout und dieselbe Definition vom RSS-Device. Oder? Kannst Du bitte mal eine Definition posten (list DeinRSSDevice)?
Boris
  • Global Moderator
« Antwort #20 am: 06 Januar 2020, 19:59:16 »
Noch eine Frage bitte: welches System?
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 06 Januar 2020, 20:07:11 »
hier ein list
   .embed
   DEF        png 192.168.0.185 /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
   FUUID      5e0a4322-f33f-66a9-3a1d-996a1c0f90a6ff99
   LAYOUTFILE /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
   NAME       APP_Temp_Aussen_RSS_320x240
   NOTIFYDEV  global
   NR         843
   NTFY_ORDER 50-APP_Temp_Aussen_RSS_320x240
   TYPE       RSS
   fhem:
     bgnr       1
     counter    37
     filename   /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
     hostname   192.168.0.185
     layout     font /usr/share/fonts/truetype/liberation/LiberationSans-Regular.ttf
rgb c0c0c0                      # HTML color notation, RGB
pt 18
date 25 470
pt 48                           # font size in points
time 20 525                     # time @ (0.1*width, 0.9*height)
rgb "ff0000"
pt 18
text 0.1 0.1 { $defs{"APP_Temp_Aussen_RSS_320x240"}{fhem}{counter} }
textboxf 0.5 0.5 100 "80ff0040" "Blubber"
     style      png
     t          1578337251.88723
     useTextAlign 1
     useTextWrap 1
   bgcolor    0000007f
   room       RSS
   size       320x240
System ist eine Raspberry 3 mit Debian Jessi
« Letzte Änderung: 06 Januar 2020, 20:21:02 von sig10680 »
  • Global Moderator
« Antwort #22 am: 06 Januar 2020, 20:22:08 »
Was für ein Computer und was für ein Betriebssystem?
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 06 Januar 2020, 20:23:43 »
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 08 Januar 2020, 07:16:26 »
so ich habe es nochmal auf meinen anderen Pi mit FHEM probiert, es besteht aber weiterhin das gleiche Problem.
Was könnte ich noch testen?
Habe auch alle relevanten Pakete in Debian Installiert.
libgd-graph-perl
libgd-text-perl
libimage-librsvg-perl
libxml-simple-perl
diese sind auch aktuell.
mfg Tobias
  • Global Moderator
« Antwort #25 am: 08 Januar 2020, 18:26:39 »
Hallo, will es selbst auf Raspberry testen, bin aber noch nicht dazugekommen. Viele Grüße, Boris
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 08 Januar 2020, 19:23:42 »
Hallo, ist okey Danke.
MfG Tobias
  • Global Moderator
« Antwort #27 am: 18 Januar 2020, 17:32:03 »
ich habe jetzt noch eine Weile herumprobiert und es ist mir nicht gelungen, das gewünschte Ergebnis herzustellen. Das erste Bild nach Programmstart hat Transparenz. Bei den weiteren Bildern fehlt entweder die Transparenz oder die überblendeten Bilder zeigen Falschfarben.
Ich kann das Problem soweit einengen, dass es entweder mit den überblendeten Bildern (img im Layout) oder mit einem "Gedächtnis" der verwendeten GD-Library zu tun hat. Ich bin geneigt, dass für einen Bug in der Library zu halten.
Ende vom Lied: es geht nicht.
Das tut mir leid.
Boris
Offline sig10680
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 20 Januar 2020, 15:48:22 »
Das tut mir leid.
Boris
Hallo, ist doch nicht so schlimm.
Ich habe einen anderen Weg gefunden wie ich es am besten umsetzen kann.
Ich nutze das Linux Programm Imagemagick. Per Script lade ich mir das RSS png Bild, dieser wandelt mir den weißen Hintergrund in Transparent um und Speichert mir das Bild alle zb. 10 min. Vorteil dieser Methode ist außerdem wenn einige Handys das Bild nutzen wird nicht so viel Last auf dem FHEM System erzeugt, weil das Bild auf einen anderen Server oder so liegt.  Das Bild kann ich dann in meiner App (auf meinen Homescreen als Widget nutzen).
Danke für die Bemühungen!
Mfg Tobias
