ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED [gelöst]
Begonnen von tom44, 04 Januar 2020, 21:43:24
tom44
ich habe gerade mein FHEM auf meinem Rasberry Pi neu aufgesetzt und das RaZberry Modul initialisiert. Die Home ID wurde mir auch angezeigt. Leider verliert das Modul ständig den Kontakt und wird neu initialisiert, verbindet sich und wird wieder hinausgeworfen:
2020-01-04 21:33:34 ZWDongle ZWDongle_0 Initialized
2020-01-04 21:33:34 ZWDongle ZWDongle_0 CONNECTED
2020-01-04 21:33:34 ZWDongle ZWAVE DISCONNECTED
2020-01-04 21:33:35 ZWDongle ZWAVE Initialized
2020-01-04 21:33:35 ZWDongle ZWAVE CONNECTED
2020-01-04 21:33:35 ZWDongle ZWDongle_0 DISCONNECTED
Hat jemand eine Idee, was der Grund hierfür ist und wie ich das beheben kann?
Meine cmdline.txt sieht folgendermaßen aus:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
Zitatich habe gerade mein FHEM auf meinem Rasberry Pi neu aufgesetzt und das RaZberry Modul initialisiert.
Falls wirklich nur das durchgefuehrt wurde und RaZberry mit FHEM vorher schon lief, dann ist das RaZberry kaputt.
Ansonsten sind bei diesem Symptom mir folgende Ursachen bekannt:
- Netzteil zu schwach
- auf dem RPi laeuft noch ein weiteres HA-Programm, das auch das RaZberry verwendet. Auch ein anderes Programm (wie login/getty) kann de Daten der seriellen Konsole weglesen.
tom44
Der Raspberry ist - zum Glück - nicht kaputt gewesen.
Folgendes führte zum Erfolg:
ZitatEs wird unbedingt empfohlen zur Grundinstallation zunächst keine Module, USB Sticks oder ähnliche Zusatzbaugruppen an den IO Ports des Raspberry gesteckt zu haben.
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
Ich hatte das Z-WAVE Modul noch auf dem RP aufgesteckt!
Lösung:
sudo systemctl stop fhem
Z-WAVE Modul abstecken
Deinstallation von FHEM
Neuinstallation von FHEM
Z-WAVE Modul wieder aufstecken.
sudo systemctl start fhem
