FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
HMCCU 5.0 Beta verfügbar
<< < (2/161) > >>
zap:
Ich habe die Module in contrib/HMCCU/FHEM aktualisiert. Die Befehle vom Modul HMCCUCHN wurden angepasst:
set paramset
Ersetzt set config und set rpcparameter. Beide Befehle stehen noch als Alias zur Verfügung. Die Syntax sieht so aus:
set <name> paramset [device] [<paramset>] <parameter>=<value>[:<type>]
Wenn die Option device angegeben ist, bezieht sich der Befehl auf die Geräteadresse. Ansonsten bezieht er sich auf den Kanal des HMCCUCHN Device.
Der Parameter paramset ist der Name eines gültigen Parameter Sets vom Gerät oder Kanal. Gültige Parameter Sets kann man sich mit dem Befehl get devicedesc anzeigen lassen.
Einige Parameter erfordern einen bestimmten Datentyp. Wenn type nicht angegeben ist, wird STRING angenommen. Weiter Datentypen sind BOOL, FLOAT, DOUBLE, INTEGER. Der Datentyp kann der Ausgabe von get paramsetdesc entnommen werden.
get devicedesc
get <name> devicedesc [channel|device]
Zeigt die Geräte- oder die Kanalbeschreibung an. Die Kanalbeschreibung enthält bei einem HMCCUCHN Device immer auch den Kanal 0.
get paramsetdesc
get <name> paramsetdesc [channel|device]
Zeigt die Beschreibung aller Parameter Sets eines Geräts oder eines Kanals an. Bei channel werden auch die Paramsets von Kanal 0 angezeigt.
get configlist
get <name> configlist [channel|device] [<paramset>|ALL] [<filter-expr>]
Zeigt die Parameter eines oder aller Parameter Sets eines Geräts oder eines Kanals an. Bei channel wird immer auch Kanal 0 angezeigt. Wenn keine Parameter Set angegeben wird, werden alle Parameter Sets angezeigt. Mit filter-expr kann die Ausgabe nach einem regulären Ausdruck gefiltert werden.
get config
get <name> config [channel|device] [<paramset>|ALL] [<filter-expr>]
Wie get configlist, speichert die Werte jedoch als Readings.
martinp876:
Hört sich gut an (noch nichts getestet  :( )
Besonders gefällt mir der Ansatz, dass ch 0 und das device quasi nicht unterschieden werden.
A) das ist 90% da im set parmset der Anwender das wissen muss. Kannst du das nicht weglassen?
B) ich hätte es anders herum gemacht. Ch0 beinhaltet das device. Somit ist die addresse einer chn entity immer sernr:chan.
Konsequent durchgezogen verschmilzt also (im chan Sektor! ) das device komplett mit ch0. Der Anwender unterscheidet nicht mehr, braucht kein wissen ob ch0 ober device,... . Du solltest auch unterbinden, dass gesonderte entities angelegt werden können.
Die vereinheitlichung erlaubt dem Anwender immer noch alles, aber du hast weniger varianten. M.E. ist macht es auch das Verständnis einfachen. Ob der Parameter nun in ch0 oder dem device verwaltet wird ist schlussendlich egal und rein intern.
Es sowieso hilfreich dem Anwender solche Entscheidungen abzunehmen. Er fragt sich sofort was für einen Unterschied es macht. Keinen. Warum also muss er wählen?
Wieder ein langes Plädoyer  ;)
zap:
Ich hätte grundsätzlich nichts gegen die Verschmelzung von Channel 0 und dem Device, zumindest für den Anwender. Dann habe ich mir die Device- und Parameterset Descriptions angeschaut.
Laut Device Descriptions verfügt der Kanal 0 über die Parameter Sets "MASTER" und "VALUES". Das Device selbst nur über "MASTER". Ein Auslesen des Parameter Sets "MASTER" von Kanal 0 funktioniert jedoch nicht (zumindest habe ich bisher kein Device gefunden).
Kannst Du diesen Widerspruch erklären? Hier mal ein einfaches Beispiel für einen Fensterkontakt:
Device LEQ0919881
  PARAMSETS: MASTER
Channel LEQ0919881:0
  PARAMSETS: MASTER,VALUES
Channel LEQ0919881:1
  PARAMSETS: LINK,MASTER,VALUES
Wie soll ein Nutzer nun zwischen Device-MASTER und Kanal-0-MASTER entscheiden? Wie gesagt: Kanal-0-MASTER lässt sich nicht auslesen, obwohl er eigentlich da sein müsste. Wenn das immer so ist, kann ich Kanal-0-MASTER immer mit Device-MASTER gleich setzen und alles ist gut. Die Frage ist nur, kann man sich tatsächlich darauf verlassen.
Hier noch die Paramset Description. Wie du siehst, fehlt 0.MASTER
Channel 0
  Paramset VALUES
    AES_KEY: INTEGER [R] [] RANGE=0-127 DFLT=0 UNIT=
    CONFIG_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    DEVICE_IN_BOOTLOADER: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    LOWBAT: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    RSSI_DEVICE: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-2147483648-2147483647 DFLT=0 UNIT=
    RSSI_PEER: INTEGER [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=-2147483648-2147483647 DFLT=0 UNIT=
    STICKY_UNREACH: BOOL [R,W,E] [Sticky,Internal] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    UNREACH: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    UPDATE_PENDING: BOOL [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
Channel 1
  Paramset LINK
    EXPECT_AES: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    PEER_NEEDS_BURST: BOOL [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
  Paramset MASTER
    AES_ACTIVE: BOOL [R,W] [Visible,Sticky,Internal] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    EVENT_DELAYTIME: FLOAT [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0.000000-7620.000000 DFLT=0.000000 UNIT=s
    MSG_FOR_POS_A: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0-2 DFLT=2 UNIT=
    MSG_FOR_POS_B: ENUM [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=0-2 DFLT=1 UNIT=
    TRANSMIT_TRY_MAX: INTEGER [R,W] [Visible,Sticky] RANGE=1-10 DFLT=6 UNIT=
  Paramset VALUES
    ERROR: ENUM [R,E] [Visible,Sticky,Service] RANGE=0-7 DFLT=0 UNIT=
    INSTALL_TEST: ACTION [E] [Visible,Sticky,Internal] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    LOWBAT: BOOL [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
    STATE: BOOL [R,E] [Visible,Sticky] RANGE=0-1 DFLT=0 UNIT=
martinp876:
zuerst einmal mein Status: Es funktioniert nicht.
Ich hatte einen Update gemacht, dann die 4 Files aus contribute ein-kopiert.
nachdem nichts funktioniert hat habe ich alle HMCCU-elemente aus Config entfernt und neu gestarted.
HMCCU wiki und best-practice genutzt die ccu neu anzulegen. RPC funktioniert nicht.
Zum Anlegen sollte es reichen, die ccu zu definieren und die RPC services in den Attributen zu wählen. Den Rest macht die SW selbst - korrekt?
Beim Anlegen des attr rpcinterfaces bekomme ich
--- Zitat ---HMCCU: Illegal RPC interface BidCos-RF
--- Ende Zitat ---
Wäre cool wenn du mir helfen könntest - sonst muss ich tiefer debuggen :)
zu deiner Frage:
Ich werde es testen, wenn es wieder läuft.
Grundsätzlich muss der Anwender nichts über "master" und "Values" wissen. (Link nicht vergessen, allerdings nur für Kanäle >0)
Ich definiere die Gruppen einmal so:
Register: Mein Begriff für remanente Einstellungen welche im Device vorgenommen werden können.
Master: Register welche der entity zugeordnet sind. Sind immer verfügbar (also nicht peer abhängig)
Values: dynamische, nicht remanente Werte wie Status, Batterie, Interface-status,....
Link: Nach dem direkten Peeren einer entity mit einer anderen wird ggf je ein Satz von Registern angelegt. Device und Channel 0 kann man nicht "peeren".
Für Link gibt es also EINE Definition je kanal und N Instanzen, je nachdem wie oft die Entity gepeert ist.
Bei der kombi-Entity Ch0/Device könnte man  die beiden Gruppen schlicht zusammenfassen.
Dem Anwender muss man folgende Infos transportieren
- Register (remanente Steicherung im Device)
  + Diese Werte kann er beeinflussen/setzen/Ändern und muss sie dem Device übertragen. ggf. das Device aufwecken,...
  + Unterschiedung cached, noch nicht übertragen, Setzen erledigt und geprüft,... sind hier wichtig
- Zustände(readings ausser Register-readings)
  + kann man manchmal setzen (level), sind nicht remanent und manchmal zur lesbar (Battery state)
MASTER ist bei Devices wohl immer angelegt, machmal aber leer.
Ich würde einmal einen RT als Testfall nutzen. Da hat eq3 einige besonderheiten eingebaut. Hier bspw sollte MASTER einiges an Inhalt haben. (in CUL_HM habe ich dies mutwillig für den User nach Kanal 4 "verschoben", weil es besser passt.)
martinp876:
so, bin wieder "on-target". Das Problem war, dass HMCCUConf.pm "falsch" war. Scheinbar haben die kompletten Scripts gefehlt.
Das file in SVN ist korrekt. Wie auch immer dieses Update-Problem entstehen konnte, mir unklar. Vielleicht habe ich es auf selbst verschuldet...
nun kann ich auch testen. Hier also einmal ein RT Device.
Beim RT sehe ich gesonderten Handlungsberarf. Will sagen:
- typisch werden die Daten wie aus der CCU geliefert ausgegebe
- In wenigen Fällen, wie bei der "ellenlangen" Liste der RT oder TC Temparaturen sollte man eine Zusammenfassung erstellen - nur für die Temperaturlisten. Die lange Liste ist störend und hat in voller Länge keinen tieferen Sinn.
Aber hier sind tatsächlich Daten im MASTER des Device.
==> Grundsätzlich alle angegebenen Listen prüfen, auslesen, zusammenfassen, darstellen.
--- Code: ---   model: HM-CC-RT-DN
----No: 0 typ: dev
   :CHILDREN  : 7
   :FLAGS  : Visible
   :RX_MODE  : CONFIG,BURST,WAKEUP
   :UPDATABLE  : 1
IF type: MASTER
                           MIN |MAX |TYPE |UNIT |DEF |OPER |FLAGS |VALUE_LIST
 ADAPTIVE_REGULATION     : |3 |ENUM |- |- |RW |Visible |OFF with default values,OFF with determined values,ON |
 BACKLIGHT_ON_TIME       : |255 |INTEGER |s |1 |RW |Visible |- |
 BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 BOOST_POSITION          : |1 |INTEGER |% |8 |RW |Visible |- |
 BOOST_TIME_PERIOD       : |7 |ENUM |- |- |RW |Visible |0 min,5 min,10 min,15 min,20 min,25 min,30 min |
 BURST_RX                : |1 |BOOL |- |1 |RW |Visible |- |
 BUTTON_LOCK             : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 CYCLIC_INFO_MSG         : |255 |INTEGER |- |1 |RW |Visible |- |
 CYCLIC_INFO_MSG_DIS     : |255 |INTEGER |- |1 |RW |Visible |- |
 DAYLIGHT_SAVING_TIME    : |1 |BOOL |- |1 |RW |Visible |- |
 DECALCIFICATION_TIME    : |141 |INTEGER |minutes |66 |RW |Visible |- |
 DECALCIFICATION_WEEKDAY : |7 |ENUM |- |- |RW |Visible |SATURDAY,SUNDAY,MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY |
 DISPLAY_INFORMATION     : |2 |ENUM |- |- |RW |Visible |TIME,DATE |
 ENDTIME_FRIDAY_1        :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_10       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_11       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_12       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_13       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_2        :5 |144 |INTEGER |minutes |54 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_3        :5 |144 |INTEGER |minutes |102 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_4        :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_5        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_6        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_7        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_8        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_FRIDAY_9        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_1        :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_10       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_11       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_12       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_13       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_2        :5 |144 |INTEGER |minutes |54 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_3        :5 |144 |INTEGER |minutes |102 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_4        :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_5        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_6        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_7        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_8        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_MONDAY_9        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_1      :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_10     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_11     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_12     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_13     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_2      :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_3      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_4      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_5      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_6      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_7      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_8      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SATURDAY_9      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_1        :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_10       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_11       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_12       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_13       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_2        :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_3        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_4        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_5        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_6        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_7        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_8        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_SUNDAY_9        :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_1      :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_10     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_11     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_12     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_13     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_2      :5 |144 |INTEGER |minutes |54 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_3      :5 |144 |INTEGER |minutes |102 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_4      :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_5      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_6      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_7      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_8      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_THURSDAY_9      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_1       :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_10      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_11      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_12      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_13      :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_2       :5 |144 |INTEGER |minutes |54 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_3       :5 |144 |INTEGER |minutes |102 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_4       :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_5       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_6       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_7       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_8       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_TUESDAY_9       :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_1     :5 |144 |INTEGER |minutes |36 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_10    :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_11    :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_12    :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_13    :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_2     :5 |144 |INTEGER |minutes |54 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_3     :5 |144 |INTEGER |minutes |102 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_4     :5 |144 |INTEGER |minutes |132 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_5     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_6     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_7     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_8     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 ENDTIME_WEDNESDAY_9     :5 |144 |INTEGER |minutes |144 |RW |Visible |- |
 GLOBAL_BUTTON_LOCK      : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 I_VALUE_EXTERN          :1 |2 |INTEGER |- |15 |RW |Visible |- |
 I_VALUE_INTERN          :1 |2 |INTEGER |- |15 |RW |Visible |- |
 LOCAL_RESET_DISABLE     : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 LOW_BAT_LIMIT           :0 |12 |FLOAT |V |3 |RW |Visible |- |
 MANU_MODE_PRIORITIZATION : |5 |ENUM |- |- |RW |Visible |SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_RT_TC_SC_SELF,SET_TEMPERATURE_CHANGE_BY_ALL,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_RT_TC_CCU_SELF,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_CCU,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_SELF |
 MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 MODUS_BUTTON_LOCK       : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 PARTY_MODE_PRIORITIZATION : |5 |ENUM |- |- |RW |Visible |SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_RT_TC_SC_SELF,SET_TEMPERATURE_CHANGE_BY_ALL,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_RT_TC_CCU_SELF,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_CCU,SET_TEMPERATURE_CHANGE_ONLY_BY_SELF |
 P_START_VALUE_EXTERN    :5 |45 |INTEGER |- |3 |RW |Visible |- |
 P_START_VALUE_INTERN    :5 |45 |INTEGER |- |3 |RW |Visible |- |
 P_VALUE_EXTERN          :25 |35 |INTEGER |- |3 |RW |Visible |- |
 P_VALUE_INTERN          :25 |35 |INTEGER |- |3 |RW |Visible |- |
 SHOW_WEEKDAY            : |1 |BOOL |- | |RW |Visible |- |
 TEMPERATUREFALL_MODUS   : |5 |ENUM |- |- |RW |Visible |DEAKTIV,AUTOMODE,AUTO + MANUMODE,AUTO + PARTYMODE,AKTIV |
 TEMPERATUREFALL_VALUE   :0.5 |2.5 |FLOAT |K |1.4 |RW |Visible |- |
 TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN :5 |30 |FLOAT |�C |12 |RW |Visible |- |
 TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD : |6 |INTEGER |minutes |15 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_COMFORT     :15 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_1    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_10   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_11   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_12   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_13   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_2    :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_3    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_4    :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_5    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_6    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_7    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_8    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_FRIDAY_9    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_LOWERING    :5 |25 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MAXIMUM     :15 |30.5 |FLOAT |�C |30.5 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MINIMUM     :4.5 |14.5 |FLOAT |�C |4.5 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_1    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_10   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_11   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_12   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_13   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_2    :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_3    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_4    :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_5    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_6    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_7    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_8    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_MONDAY_9    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_OFFSET      : |15 |ENUM |- |- |RW |Visible |-3.5K,-3.0K,-2.5K,-2.0K,-1.5K,-1.0K,-0.5K,0.0K,0.5K,1.0K,1.5K,2.0K,2.5K,3.0K,3.5K |
 TEMPERATURE_SATURDAY_1  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_10 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_11 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_12 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_13 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_2  :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_3  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_4  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_5  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_6  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_7  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_8  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SATURDAY_9  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_1    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_10   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_11   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_12   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_13   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_2    :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_3    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_4    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_5    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_6    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_7    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_8    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_SUNDAY_9    :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_1  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_10 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_11 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_12 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_13 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_2  :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_3  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_4  :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_5  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_6  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_7  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_8  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_THURSDAY_9  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_1   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_10  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_11  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_12  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_13  :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_2   :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_3   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_4   :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_5   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_6   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_7   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_8   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_TUESDAY_9   :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 :5 |30 |FLOAT |�C |21 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 :5 |30 |FLOAT |�C |17 |RW |Visible |- |
 VALVE_ERROR_RUN_POSITION : |1 |INTEGER |% |15 |RW |Visible |- |
 VALVE_MAXIMUM_POSITION  : |1 |INTEGER |% |1 |RW |Visible |- |
 VALVE_OFFSET            : |1 |INTEGER |% | |RW |Visible |- |
----No: 0 typ: MAINTENANCE
   :DIRECTION  : NONE
   :DPs  : VALUES,MASTER
   :FLAGS  : Internal,Visible
   :PARAMSETS  : MASTER,VALUES
IF type: MASTER
IF type: VALUES
 AES_KEY                 : |127 |INTEGER |- | |R |- |- |
 CONFIG_PENDING          : |1 |BOOL |- | |RE |Visible,Service |- |
 DEVICE_IN_BOOTLOADER    : |1 |BOOL |- | |RE |Service,Visible |- |
 INHIBIT                 : |1 |BOOL |- | |RWE |Visible |- |
 LOWBAT                  : |1 |BOOL |- | |RE |Visible,Service |- |
 RSSI_DEVICE             :-128 |127 |INTEGER |- | |RE |Visible |- |
 RSSI_PEER               :-128 |127 |INTEGER |- | |RE |Visible |- |
 STICKY_UNREACH          : |1 |BOOL |- | |RWE |Service,Sticky,Visible |- |
 UNREACH                 : |1 |BOOL |- | |RE |Sticky,Service,Visible |- |
 UPDATE_PENDING          : |1 |BOOL |- | |RE |Service,Visible |- |
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
