FHEM - Hausautomations-Systeme > Homematic
HMCCU 5.0 Beta verfügbar
<< < (159/161) > >>
Depechem:
ich versuche gerade neue HMiP Wired Geräte in die HMCCU einzubinden das funktioniert aber seit 5.0 nicht mehr als "HMCCUCHN" !?
Laut Anleitung gibt es scheinbar nur noch die Möglichkeit über "get d_ccu createDev" Geräte anzulegen?
Beispiel: ein "HmIPW-DRS4" is ein Gerät und hat 4 Schaltaktoren die natürlich in FHEM als einzelnes Gerät angelegt werden muss.
Vor Version 5.0 konnte man zwischen DEV und HMCCUCHN Anlagen wählen.
Somit wurde für alle Aktoren/Kanäle des "HmIPW-DRS4" ein einzelnes Gerät (HMCCUCHN) angelegt.
Die bereits vor Vers. 5.0 angelegten "HMCCUCHN" funktionieren auch weiterhin.
Nur kann ich nun weitere Aktoren nur noch über ein DEV anlegen. Somit nicht für jeden Aktor ein eigenes FHEM Device.
bei einem "get deviceInfo" des besagten CCU Gerätes
--- Code: ---A1_4fach_Aktor_1_HmIPW-DRS4
--- Ende Code ---
(HmIPW-DRS4) mit 4 Aktoren werden alle CHN richtig aufgelistet
Dieser CHN soll eingebunden werden:
--- Code: ---CHN 0015D8A99C846F:14 Hausflur_Steckdose_am_Fenster
--- Ende Code ---
Wenn ich nun ein
--- Code: ---get d_ccu createDev A1_4fach_Aktor_1_HmIPW-DRS4.*
--- Ende Code ---
eingebe wird mir dieser CHN aber nicht angezeigt?
Mache ich etwas falsch oder ist dies ein Bug?
Timmäää:
Alles, was die offiziell via update verteilte HMCCU 5.0 betrifft gehört in den Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html
aski71:
Hallo @zap,
vielleicht hast Du es nicht gesehen, ich habe vor mehreren Tagen in github ein Ticket aufgemacht, weil meine CuXD Geräte nicht mehr funktionieren:
https://github.com/zapccu/HMCCU/issues/167
Ich finde auch nirgendwo was dazu, was das Problem lösen könnte.
Hier das Beispiel:
--- Code: --- define FritzDECT1 HMCCUCHN CUX2801005:1
setuuid FritzDECT1 5c4afdb8-f33f-2248-361a-5cf984e924436f21
attr FritzDECT1 IODev ccu2
attr FritzDECT1 alias MusikEcke
attr FritzDECT1 ccureadingfilter (STATE|ON_TIME)
attr FritzDECT1 devStateIcon on:message_socket_enabled@green off:message_socket_disabled@black Initialized:message_socket_unknown@red
attr FritzDECT1 event-on-change-reading .*
attr FritzDECT1 fp_Home3D 523,360,0,FritzDECT1
attr FritzDECT1 genericDeviceType switch
attr FritzDECT1 homebridgeMapping On=state,valueOn=on,valueOff=off Brightness=clear
attr FritzDECT1 room Büro,HomekitActors
attr FritzDECT1 siriName MusikEcke
attr FritzDECT1 statedatapoint STATE
attr FritzDECT1 statevals on:true,off:false
attr FritzDECT1 substitute STATE!true:on,false:off,1:on,0:off
--- Ende Code ---
Kannst Du helfen?
default reset oder forcereset bringt nichts:
--- Code: --- Device type HM-LC-Sw1-Pl not known by HMCCU Cannot detect role of MusikEcke No version 4.3 default attributes found
--- Ende Code ---
Wie kriege ich das wieder zum Laufen?
Benjamin50:
Hallo
Falls es benötigt wird habe ich hier noch die Daten für HmIP-MP3P
--- Code: ---Device channels and datapoints
DEV HM_Kombisignalgeber_DEV 00151D89A00000 interface=HmIP-RF type=HmIP-MP3P
CHN 00151D89A00000:0 HM_Kombisignalgeber:0
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTY_CYCLE = false {b} [RE]
   0.ERROR_CODE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.INSTALL_TEST = true {b} [RW]
   0.LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 {f} [RE]
   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 {i} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 220 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 219 {n} [RE]
   0.STATUS_FLAG_ERROR = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_LOW_BAT = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_PLAYING_FILE_ACTIVE = false {b} [RE]
   0.STATUS_FLAG_PLAYLIST_ACTIVE = false {b} [RE]
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
CHN 00151D89A00000:1 HM_MP3-Player:1
   1.ACTIVITY_STATE = 0 {i} [RE]
   1.LEVEL = 0.000000 {f} [RE]
   1.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PROCESS = 0 {i} [RE]
   1.SECTION =  {i} [RE]
   1.SECTION_STATUS = 1 {i} [RE]
   1.SOUNDFILE = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:2 HM_MP3-Player:2
   2.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   2.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   2.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   2.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   2.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   2.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   2.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   2.PROCESS = 0 {i} [RE]
   2.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   2.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   2.REPETITIONS =  {i} [W]
   2.SECTION = 0 {i} [RE]
   2.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   2.SOUNDFILE = 0 {i} [RWE]
   2.SOUNDFILE_LIST_1 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_10 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_11 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_12 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_2 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_3 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_4 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_5 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_6 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_7 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_8 =  {i} [W]
   2.SOUNDFILE_LIST_9 =  {i} [W]
   2.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:3 HM_MP3-Player:3
   3.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   3.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   3.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   3.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   3.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   3.PROCESS = 0 {i} [RE]
   3.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   3.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   3.SECTION = 0 {i} [RE]
   3.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   3.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:4 HM_MP3-Player:4
   4.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   4.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   4.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   4.LEVEL = 0.000000 {f} [RWE]
   4.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   4.PROCESS = 0 {i} [RE]
   4.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   4.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   4.SECTION = 0 {i} [RE]
   4.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
   4.STOP =  {b} [W]
CHN 00151D89A00000:5 HM_Dimmaktor:5
   5.ACTIVITY_STATE = 0 {i} [RE]
   5.COLOR = 7 {i} [RE]
   5.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   5.LEVEL = 0.000000 {a} [RE]
   5.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   5.PROCESS = 0 {i} [RE]
   5.SECTION =  {i} [RE]
   5.SECTION_STATUS = 1 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:6 HM_Dimmaktor:6
   6.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   6.COLOR = 2 {i} [RWE]
   6.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   6.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   6.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   6.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   6.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   6.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   6.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   6.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   6.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   6.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   6.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   6.PROCESS = 0 {i} [RE]
   6.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   6.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   6.REPETITIONS =  {i} [W]
   6.SECTION = 0 {i} [RE]
   6.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:7 HM_Dimmaktor:7
   7.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   7.COLOR = 7 {i} [RWE]
   7.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   7.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   7.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   7.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   7.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   7.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   7.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   7.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   7.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   7.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   7.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   7.PROCESS = 0 {i} [RE]
   7.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   7.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   7.REPETITIONS =  {i} [W]
   7.SECTION = 0 {i} [RE]
   7.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:8 HM_Dimmaktor:8
   8.ACTIVITY_STATE = 3 {i} [RE]
   8.COLOR = 0 {i} [RWE]
   8.COLOR_LIST_1 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_10 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_11 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_12 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_2 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_3 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_4 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_5 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_6 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_7 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_8 =  {i} [W]
   8.COLOR_LIST_9 =  {i} [W]
   8.COLOR_STATUS = 0 {i} [RE]
   8.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   8.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   8.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   8.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   8.LEVEL_STATUS = 0 {i} [RE]
   8.ON_TIME_LIST_1 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_10 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_11 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_12 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_2 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_3 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_4 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_5 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_6 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_7 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_8 =  {i} [W]
   8.ON_TIME_LIST_9 =  {i} [W]
   8.OUTPUT_SELECT_SIZE =  {i} [W]
   8.PROCESS = 0 {i} [RE]
   8.RAMP_TIME_UNIT =  {i} [W]
   8.RAMP_TIME_VALUE =  {i} [W]
   8.REPETITIONS =  {i} [W]
   8.SECTION = 7 {i} [RE]
   8.SECTION_STATUS = 0 {i} [RE]
CHN 00151D89A00000:9 HmIP-MP3P 00151D89A00000:9
   9.COMBINED_PARAMETER =  {s} [W]
   9.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 {i} [RE]
   9.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  {i} [W]
   9.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  {i} [W]
Device detection:
StateDatapoint = 5.LEVEL [DIMMER_TRANSMITTER]
StateDatapoint = 6.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 7.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
StateDatapoint = 8.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 6.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 7.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
ControlDatapoint = 8.LEVEL [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER]
Recommended module for device definition: HMCCUDEV
Current state datapoint = 5.LEVEL
Current control datapoint = 6.LEVEL
Device description
Device 00151D89A00000 HM_Kombisignalgeber_DEV [HmIP-MP3P]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: 00151D89A00000:0,00151D89A00000:1,00151D89A00000:2,00151D89A00000:3,00151D89A00000:4,00151D89A00000:5,00151D89A00000:6,00151D89A00000:7,00151D89A00000:8,00151D89A00000:9
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 1.0.26
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 7306960
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG,BURST
  SUBTYPE: MP3P
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:0 HM_Kombisignalgeber:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: 00151D89A00000
  PARENT_TYPE: HmIP-MP3P
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:1 HmIP-MP3P 00151D89A00000:1 [ACOUSTIC_SIGNAL_TRANSMITTER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:2 HM_MP3-Player:2 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: CONDITIONAL_SWITCH,REMOTE_CONTROL,SWITCH,LEVEL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:3 HM_MP3-Player:3 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:4 HM_MP3-Player:4 [ACOUSTIC_SIGNAL_VIRTUAL_RECEIVER]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:5 HmIP-MP3P 00151D89A00000:5 [DIMMER_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:6 HM_Dimmaktor:6 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:7 HM_Dimmaktor:7 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:8 HM_Dimmaktor:8 [DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 00151D89A00000:9 HmIP-MP3P 00151D89A00000:9 [DIMMER_OUTPUT_BEHAVIOUR_WEEK_PROFILE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER of device type HmIP-MP3P is built in.
--- Ende Code ---
Die Date für die paramsetDesc HmIP-MP3P habe als Datei Angehängt.
Vielen Dank
mfg wolfgang
Benjamin50:
Ich habe jetzt auch diese HmIP-STH bei mir im Einsatz.
Sie habe sich auch ohne Probleme über createDEV installieren lassen.
Es gibt aber Unterschiede zwischen diesen und den HM-TC-IT-WM-W-EU.
z.B. gibt es beim HM-TC-IT-WM-W-EU das Week-Program
und beim HmIP-STH heißt es ACTIVE_PROFILE wo man bis zu 6 Profile auswählen kann.
Diese Funktion gibt es nicht.
DEV HM_Wandthermostat_Eingang_DEV 000E5BE9A77E1B interface=HmIP-RF type=HmIP-STH
CHN 000E5BE9A77E1B:0 HM_Wandthermostat_Eingang_DEV:0
   0.OPERATING_VOLTAGE = 2.900000 {f} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = 173 {n} [RE]
   0.RSSI_PEER = 167 {n} [RE]
CHN 000E5BE9A77E1B:1 HM_Wandthermostat_Eingang:1
   1.ACTIVE_PROFILE = 1 {i} [RWE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE = 17.400000 {f} [RE]
   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.BOOST_MODE = false {b} [WE]
   1.BOOST_TIME = 0 {i} [RE]
   1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE =  {f} [W]
   1.CONTROL_MODE =  {i} [W]
   1.DURATION_UNIT =  {i} [W]
   1.DURATION_VALUE =  {i} [W]
   1.FROST_PROTECTION = false {b} [RE]
   1.HEATING_COOLING = 0 {i} [RWE]
   1.HUMIDITY = 43 {i} [RE]
   1.HUMIDITY_STATUS = 0 {i} [RE]
   1.PARTY_MODE = false {b} [RE]
   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE = 0.000000 {f} [RE]
   1.PARTY_TIME_END =  {s} [RWE]
   1.PARTY_TIME_START =  {s} [RWE]
   1.QUICK_VETO_TIME = 0 {i} [RE]
   1.SET_POINT_MODE = 0 {i} [RWE]
   1.SET_POINT_TEMPERATURE = 20.000000 {f} [RWE]
   1.SWITCH_POINT_OCCURED = false {b} [RE]
   1.WINDOW_STATE = 0 {i} [RWE]
Device detection:
StateDatapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
ControlDatapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Current state datapoint = 1.ACTUAL_TEMPERATURE
Current control datapoint = 1.SET_POINT_TEMPERATURE
Device description
Device 000E5BE9A77E1B HM_Wandthermostat_Eingang_DEV [HmIP-STH]
  AES_ACTIVE: 1
  CHILDREN: 000E5BE9A77E1B:0,000E5BE9A77E1B:1,000E5BE9A77E1B:2,000E5BE9A77E1B:3,000E5BE9A77E1B:4,000E5BE9A77E1B:5,000E5BE9A77E1B:6,000E5BE9A77E1B:7
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 2.6.0
  FLAGS: Visible
  RF_ADDRESS: 4580006
  ROAMING: 0
  SUBTYPE: STH
  UPDATABLE: 1
Channel 000E5BE9A77E1B:0 HM_Wandthermostat_Eingang_DEV:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: 000E5BE9A77E1B
  PARENT_TYPE: HmIP-STH
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel 000E5BE9A77E1B:1 HM_Wandthermostat_Eingang:1 [HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: CLIMATE_CONTROL_WTH_TRV
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER of device type HmIP-STH is built in.
--- Ende Code ---
Die paramsetDesc habe ich als Datei Angehängt
vielen Dank
mfg wolfgang
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
