HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
Lippie
#795
ich habe leider eine Zeit lang kein Update gemacht und bin nun von HMCCU Version 4.3.025 auf 5.0 per FHEM update hochgezogen.
Der RPC-Server liefert auch weiterhin updates, es kommen regelmäßig Events rein.
Allerdings werden keine Readings der Datapoints mehr aktualisiert (außer INSTALL_TEST).
Daraufhin habe ich die Device- und Channel - Module resetet, wodurch die Readings der Datapoints dann auch gelöscht wurden.
Wenn ich jetzt aber ein get update mache, bekomme ich alle Datapoints angezeigt.
Hier das Beispiel eines HM-Sen-MDIR-SM:
Readings for config parameters are not updated until you set showXXX flags in attribute ccuflags
Device OEQ0756369
  Channel 0 [VALUES]
    AES_KEY = off
    CONFIG_PENDING = false
    DEVICE_IN_BOOTLOADER = false
    LOWBAT = ok
    RSSI_DEVICE = N/A
    RSSI_PEER = -51
    STICKY_UNREACH = false
    UNREACH = alive
    UPDATE_PENDING = false
  Channel 1 [MASTER]
    AES_ACTIVE = 1
    BRIGHTNESS_FILTER = 0
    CAPTURE_WITHIN_INTERVAL = 1
    EVENT_FILTER_NUMBER = 1
    EVENT_FILTER_PERIOD = 00:00:01
    LED_ONTIME = 00:00:00
    MIN_INTERVAL = 0
  Channel 1 [VALUES]
    BRIGHTNESS = 254
    MOTION = noMotion
    NEXT_TRANSMISSION = 17
Der Befehl get datapoint BRIGHTNESS liefert ebenfalls den korrekten Wert für den Datapoint 1.BRIGHTNESS.
Dennoch wird kein Reading angelegt.
Hier noch die RAW-Definition:
defmod HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung HMCCUCHN OEQ0756369:1
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung IODev CCU2
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung ccureadingfilter ^(BRIGHTNESS|INSTALL_TEST|MOTION)$
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung cmdIcon getDevState:refresh
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung group Bewegungsmelder
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung room CCU2_HM
attr HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung userReadings brightness {return ReadingsVal($name,"1.BRIGHTNESS","na")},\
motion {my $motion = ReadingsVal($name,"1.MOTION","noMotion");; if($motion eq "yes"){$motion = "motion";;} if($motion eq "no"){$motion = "noMotion";;} return $motion;;}
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung noMotion
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .AES_KEY off
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .CONFIG_PENDING false
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .DEVICE_IN_BOOTLOADER false
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .LOWBAT ok
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .NEXT_TRANSMISSION 17
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-AES_ACTIVE 1
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-BRIGHTNESS_FILTER 0
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-CAPTURE_WITHIN_INTERVAL 1
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-EVENT_FILTER_NUMBER 1
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-EVENT_FILTER_PERIOD 00:00:01
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-LED_ONTIME 00:00:00
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .R-MIN_INTERVAL 0
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .RSSI_DEVICE N/A
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .RSSI_PEER -51
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .STICKY_UNREACH false
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .UNREACH alive
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:52:31 .UPDATE_PENDING false
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:06 INSTALL_TEST 1
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 activity alive
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 battery ok
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 brightness na
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 devstate ok
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 hmstate noMotion
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 motion noMotion
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 rssidevice N/A
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 rssipeer -51
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 sign off
setstate HM_BewegungsmelderBalkon_Bewegung 2021-12-21 09:58:23 state noMotion
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Ich würde ungern meine ganzen Geräte alle neu anlegen müssen.
Sebastian
juemuc
Hallo Sebastian,
das wurde hier schon mehrfach besprochen. Test einmal "set <Device> clear defaults.
s.a. https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Lippie
Danke für die schnelle Antwort. Hab die Diskussion übersehen.
Leider hat sich dadurch noch nichts geändert.
ich schreib aber trotzdem im Topic " HMCCU 5.0 im SVN verfügbar " weiter.
VG
Sebastian
misux
Hallo!
Wenn ich jetzt das standard FHEM Update durchführe ... wird dann meine HMCCU V5 version inzwischen auch geupdated oder wird sie wieder runter auf v4.3 downgegraded?
Vielen Dank!
zap
Siehe Post im SVN verfügbar. Sie wird also aktualisiert
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Senior Service
#800
Homematic Funk-Kombisignalgeber MP3 HM-OU-CFM-TW  mit HMCCU 5.0
Bin gerade dabei einige Geräte, die bisher über CUL an Fhem angebunden waren auf CCU3 und HMCCU umzustellen. Im Allgemeinen funktioniert alles wunderbar, aber der HM-OU-CFM-TW wird offensichtlich durch createDev nicht erkannt und sollte mit HMCCUDEV manuell definiert werden. Wie das im Detail sicher funktioniert, konnte ich mir bis jetzt nicht erarbeiten.
Unter diesem Beitrag gibt es von Reinschki am 1.10.2021 18:15:17 schon eine Anfrage zum HM-OU-CFM-TW. Leider ist die für Reinschki gefundene Lösung für mich nicht anwendbar.
Für konkrete Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Peter
PROBLEM IST GELÖST, SIGNALGEBER FUNZT AUF ALLEN KANÄLEN.
eurofinder
@zap:
Habe heute ein Update gemacht und erhalte jetzt:
2022.02.25 11:20:05 2: HMCCUDEV [Lichtsensor] Can't get parameterset SERVICE for address 000D58A9A5AF41:2
2022.02.25 11:20:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002252HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Generic error (TIMEOUT)
2022.02.25 11:20:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002252HmIP_RF] Retrying request getParamset
2022.02.25 11:20:07 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002252HmIP_RF] RPC request getParamset failed: Generic error (TIMEOUT)
2022.02.25 11:20:07 2: HMCCURPCPROC [d_rpc002252HmIP_RF] Retrying request getParamset
2022.02.25 11:20:07 2: HMCCUDEV [Lichtsensor] Can't get parameterset SERVICE for address 000D58A9A5AF41:3
Der Lichtsensor ist wie folgt definiert:
   DEF        000D58A9A5AF41
   FUUID      602d2b85-f33f-49d8-af93-3b89a7091d78aa47
   IODev      CCU3
   NAME       Lichtsensor
   NR         55
   STATE      2022-02-25 11:30:04<br> lx: 0.0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000D58A9A5AF41
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Lichtsensor
   ccurolestate BRIGHTNESS_TRANSMITTER
   ccusubtype SLO
   ccutype    HmIP-SLO
   firmware   1.0.16
   readonly   no
     2022-02-25 11:30:04   1.AVERAGE_ILLUMINATION 2079.0
     2022-02-25 11:30:04   1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2022-02-25 11:30:04   1.CURRENT_ILLUMINATION 0.0
     2022-02-25 11:30:04   1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2022-02-25 11:30:04   1.HIGHEST_ILLUMINATION 5135.0
     2022-02-25 11:30:04   1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2022-02-25 11:30:04   1.LOWEST_ILLUMINATION 865.6
     2022-02-25 11:30:04   1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS NORMAL
     2022-02-25 11:15:19   IODev           CCU3
     2022-02-25 11:30:04   activity        alive
     2022-02-25 11:30:04   battery         ok
     2022-02-25 11:30:04   devstate        ok
     2022-02-25 11:30:04   hmstate         0.0
     2022-02-25 11:30:04   rssidevice      -50
     2022-02-25 11:15:57   rssipeer        N/A
     2022-02-25 11:30:04   state           0.0
     2022-02-25 11:30:04   voltage         2.4
   hmccu:
     channels   4
     detect     1
     devspec    000D58A9A5AF41
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:BRIGHTNESS_TRANSMITTER,2:COND_SWITCH_TRANSMITTER,3:COND_SWITCH_TRANSMITTER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.ARR_TIMEOUT:
         MASTER:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.CYCLIC_INFO_MSG:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       0.DISABLE_MSG_TO_AC:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.DUTYCYCLE_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       180
           ONVAL      180
           OSVAL      180
           OVAL       180
           SVAL       180
           VAL        180
         VALUES:
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ENABLE_ROUTING:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOCAL_RESET_DISABLED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.LOW_BAT_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       2.4
           ONVAL      2.4
           OSVAL      2.4
           OVAL       2.4
           SVAL       2.4
           VAL        2.4
         VALUES:
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       2.4
           ONVAL      2.4
           OSVAL      2.4
           OVAL       2.4
           SVAL       2.4
           VAL        2.4
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -50
           ONVAL      -50
           OSVAL      -50
           OVAL       -50
           SVAL       -50
           VAL        -50
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       1.AVERAGE_ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       2079.0
           ONVAL      2079.0
           OSVAL      2079.0
           OVAL       2079.0
           SVAL       2079.0
           VAL        2079.0
       1.AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.CURRENT_ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       0.0
           ONVAL      0.0
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.0
           SVAL       0.0
           VAL        0.0
       1.CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.FILTER_SIZE:
         MASTER:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       1.HIGHEST_ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       5135.0
           ONVAL      5135.0
           OSVAL      5135.0
           OVAL       5135.0
           SVAL       5135.0
           VAL        5135.0
       1.HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.LOWEST_ILLUMINATION:
         VALUES:
           NVAL       865.6
           ONVAL      865.6
           OSVAL      865.6
           OVAL       865.6
           SVAL       865.6
           VAL        865.6
       1.LOWEST_ILLUMINATION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       2.COND_TX_CYCLIC_ABOVE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       2.COND_TX_CYCLIC_BELOW:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       2.COND_TX_DECISION_ABOVE:
         MASTER:
           NVAL       200
           ONVAL      200
           OSVAL      200
           OVAL       200
           SVAL       200
           VAL        200
         VALUES:
       2.COND_TX_DECISION_BELOW:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       2.COND_TX_FALLING:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       2.COND_TX_RISING:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       2.COND_TX_THRESHOLD_HI:
         MASTER:
           NVAL       10.0
           ONVAL      10.0
           OSVAL      10.0
           OVAL       10.0
           SVAL       10.0
           VAL        10.0
         VALUES:
       2.COND_TX_THRESHOLD_LO:
         MASTER:
           NVAL       1.0
           ONVAL      1.0
           OSVAL      1.0
           OVAL       1.0
           SVAL       1.0
           VAL        1.0
         VALUES:
       2.EVENT_DELAY_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       2.EVENT_DELAY_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
         VALUES:
       2.EVENT_RANDOMTIME_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       2.EVENT_RANDOMTIME_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       3.COND_TX_CYCLIC_ABOVE:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.COND_TX_CYCLIC_BELOW:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.COND_TX_DECISION_ABOVE:
         MASTER:
           NVAL       200
           ONVAL      200
           OSVAL      200
           OVAL       200
           SVAL       200
           VAL        200
         VALUES:
       3.COND_TX_DECISION_BELOW:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.COND_TX_FALLING:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.COND_TX_RISING:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       3.COND_TX_THRESHOLD_HI:
         MASTER:
           NVAL       50.0
           ONVAL      50.0
           OSVAL      50.0
           OVAL       50.0
           SVAL       50.0
           VAL        50.0
         VALUES:
       3.COND_TX_THRESHOLD_LO:
         MASTER:
           NVAL       5.0
           ONVAL      5.0
           OSVAL      5.0
           OVAL       5.0
           SVAL       5.0
           VAL        5.0
         VALUES:
       3.EVENT_DELAY_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       3.EVENT_DELAY_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
         VALUES:
       3.EVENT_RANDOMTIME_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       3.EVENT_RANDOMTIME_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        CURRENT_ILLUMINATION
   DbLogInclude 1.CURRENT_ILLUMINATION
   IODev      CCU3
   alias      Lichtsensor
   devStateStyle style="text-align:right"
   event-on-change-reading .*
   group      Sensor
   icon       message_light_intensity
   room       Garten,Homematic
   stateFormat {ReadingsTimestamp('Lichtsensor','1.CURRENT_ILLUMINATION','')
."<br> lx: ".ReadingsVal('Lichtsensor','1.CURRENT_ILLUMINATION','')}
   stripnumber 1
Irgendeinen Tipp?
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
eurofinder
@zap:
Und noch ein Gerät was "Probleme" macht nach de mUpdate:
2022.02.25 13:00:04 2: HMCCU [CCU3] Error during HTTP request: http://192.168.2.252:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2022.02.25 13:00:04 1: HMCCUCHN [Regler_Bad] HMCCUCHN: Regler_Bad Execution of CCU script or command failed
Hier das Device:
   DEF        000A1709B23BE3:1
   FUUID      602bf6ad-f33f-49d8-2745-c08f85493f6bf825
   IODev      CCU3
   NAME       Regler_Bad
   NR         38
   STATE      Raumtemperatur: 20.3  °C<br/>Soll: 20 °C<br/>Fenster: <b>closed</b>
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    000A1709B23BE3:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Regler_Bad:1
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype TRV
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   chntype    ?
   firmware   2.2.8
   readonly   no
   receiver   ccu:Sensor_Bad,Fenster_OG_Bad,Sensor_Bad
   sender     ccu:Sensor_Bad,Fenster_OG_Bad,Sensor_Bad
     2022-02-25 13:12:45   ACTIVE_PROFILE  1
     2022-02-25 13:12:45   ACTUAL_TEMPERATURE 20.3
     2022-02-25 13:12:45   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-02-25 13:12:45   BOOST_MODE      false
     2022-02-25 13:12:45   BOOST_TIME      0
     2022-02-25 13:12:45   FROST_PROTECTION false
     2022-02-25 13:12:45   LEVEL           11
     2022-02-25 13:12:45   LEVEL_STATUS    NORMAL
     2022-02-25 13:12:45   PARTY_MODE      false
     2022-02-25 11:15:57   PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0
     2022-02-25 11:15:57   PARTY_TIME_END
     2022-02-25 11:15:57   PARTY_TIME_START
     2022-02-25 13:12:45   QUICK_VETO_TIME 0
     2022-02-25 13:12:45   SET_POINT_MODE  auto
     2022-02-25 13:12:45   SET_POINT_TEMPERATURE 20
     2022-02-25 13:12:45   SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-02-25 11:15:57   VALVE_ADAPTION  false
     2022-02-25 13:12:45   VALVE_STATE     ADAPTION_DONE
     2022-02-25 13:12:45   WINDOW_STATE    closed
     2022-02-25 13:12:45   activity        alive
     2022-02-25 13:12:45   battery         ok
     2022-02-25 13:12:45   control         20
     2022-02-25 13:12:45   controlMode     auto
     2022-02-25 13:12:45   desired-temp    20
     2022-02-25 13:12:45   devstate        ok
     2022-02-25 13:12:45   hmstate         20.3
     2022-02-25 13:12:45   measured-temp   20.3
     2022-02-25 13:12:45   rssidevice      -79
     2022-02-25 11:15:57   rssipeer        0
     2022-02-25 13:12:45   state           20.3
     2022-02-25 13:12:45   voltage         2.8
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    000A1709B23BE3:1
     nodefaults 1
     role       1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        auto:noArg holiday:noArg desired-temp boost:noArg off:noArg manu:noArg on:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       2.8
           ONVAL      2.8
           OSVAL      2.8
           OVAL       2.8
           SVAL       2.8
           VAL        2.8
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -79
           ONVAL      -85
           OSVAL      -85
           OVAL       -85
           SVAL       -79
           VAL        -79
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       20.3
           ONVAL      20.3
           OSVAL      20.3
           OVAL       20.3
           SVAL       20.3
           VAL        20.3
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       11
           ONVAL      12
           OSVAL      12
           OVAL       0.12
           SVAL       11
           VAL        0.11
       1.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0
           VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      auto
           OVAL       0
           SVAL       auto
           VAL        0
       1.SET_POINT_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       20
           ONVAL      20
           OSVAL      20
           OVAL       20.0
           SVAL       20
           VAL        20.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.VALVE_ADAPTION:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.VALVE_STATE:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      4
           OSVAL      ADAPTION_DONE
           OVAL       4
           SVAL       ADAPTION_DONE
           VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    1
           role       HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:0
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               parname    CONTROL_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:SET_POINT_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         holiday:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:2
           usage      holiday
           subcmd:
             000:
               args       2
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         manu:
           channel    1
           subcount   1
           syntax     V:CONTROL_MODE:1
           usage      manu
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         off:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       4.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               parname    SET_POINT_TEMPERATURE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
         on:
           channel    1
           subcount   2
           syntax     V:CONTROL_MODE:1 V:SET_POINT_TEMPERATURE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        CONTROL_MODE
               fnc
               max        3
               min        0
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
             001:
               args       30.5
               fnc
               max        30.5
               min        4.5
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit       �C
     state:
       chn        1
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
   IODev      CCU3
   alias      Bad
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   group      Regler
   icon       hc_wht_regler
   room       Heizung,Homematic
   stateFormat Raumtemperatur: ACTUAL_TEMPERATURE  °C<br/>Soll: SET_POINT_TEMPERATURE °C<br/>Fenster: <b>WINDOW_STATE</b>
   substexcl  desired-temp
   userReadings controlMode {if(ReadingsVal($name,"BOOST_MODE","") eq "true") {return "boost"}
elsif
(ReadingsVal($name,"SET_POINT_MODE","") eq "auto") {return "auto"}
elsif
(ReadingsVal($name,"SET_POINT_MODE","") eq "manual") {return "manual"} else {return "error"}}
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
eurofinder
zap
Sieht für mich nach Verbindungsproblemen mit der CCU aus. Firewall-Einstellungen? Authentifizierung aus?
eurofinder
@zap:
Habe an der CCU3 keine Veränderungen vorgenommen und andere HM-IP-Geräte laufen ja einwandfrei.
Seltsam, ich werde mal weitersuchen und die Geräte ggf. nochmals neu anlernen.
Gruß, danke und schönes Wochenende
eurofinder
zap
Wenn der Fehler sich immer nur auf Parameterset SERVICE bezieht: ignorieren. Das werde ich sowieso demnächst rauswerfen
gevoo
Hallo Zap,
habe meine Installation jetzt auch auf 5.0 umgestellt. Folgendes Problem ist aufgetaucht.
Ich setze einen Wandthermostaten HmIP-BWTH ein. Bei der Abfrage:
get Wandthermostat config P1_ENDTIME_FRIDAY_1
kommt folgende Antwort:
Channel 1 [MASTER]
    P1_ENDTIME_FRIDAY_1 = 240
    P1_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
Da sollte als Antwort aber nur P1_ENDTIME_FRIDAY_1 = 240 kommen.
Vermute da fehlt noch eine Stringvergleich.
Leider Funktioniert das setzen überhaupt nicht. Weder
set Wandthermostat config R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1=100
noch
set Wandthermostat config R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10=100
funktionieren. Es kommt die Fehlermeldung:
HMCCUDEV [Wandthermostat] HMCCUDEV: Wandthermostat Invalid parameter specified
Kannst Du da was machen?
Grüße gevoo
gevoo
Hallo Zap,
hier als Nachtrag noch ein list:
[code]Internals:
   DEF        000C98A9A989EC  sd=9.STATE
   FUUID      62223250-f33f-0281-2bcd-586da5339b3d761a
   IODev      HMCCU3
   NAME       Wandthermostat
   NR         34
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000C98A9A989EC
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BWTH 000C98A9A989EC
   ccurolestate SWITCH_TRANSMITTER
   ccusubtype BWTH
   ccutype    HmIP-BWTH
   firmware   1.2.4
   readonly   no
   Helper:
     DBLOG:
         DbLog:
           TIME       1646587681.00725
           VALUE      22.2
         DbLog:
           VALUE      NORMAL
         DbLog:
           VALUE      0.0
         DbLog:
           VALUE      23.0
       9.STATE:
         DbLog:
           TIME       1646587874.46534
           VALUE      off
       desired-temp:
         DbLog:
           VALUE      23.0
     2022-03-06 18:28:00   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2022-03-06 18:28:00   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.2
     2022-03-06 18:28:00   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-03-06 18:22:08   1.BOOST_MODE    false
     2022-03-06 18:28:00   1.BOOST_TIME    0
     2022-03-06 18:28:00   1.FROST_PROTECTION false
     2022-03-06 18:28:00   1.HEATING_COOLING HEATING
     2022-03-06 18:28:00   1.HUMIDITY      30
     2022-03-06 18:28:00   1.HUMIDITY_STATUS NORMAL
     2022-03-06 18:28:00   1.PARTY_MODE    false
     2022-03-06 18:28:00   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2022-03-06 18:28:00   1.PARTY_TIME_END
     2022-03-06 18:28:00   1.PARTY_TIME_START
     2022-03-06 18:28:00   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2022-03-06 18:28:00   1.SET_POINT_MODE manual
     2022-03-06 18:28:00   1.SET_POINT_TEMPERATURE 23.0
     2022-03-06 18:28:00   1.SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-03-06 18:28:00   1.WINDOW_STATE  closed
     2022-03-04 18:35:23   10.STATE        on
     2022-03-04 18:35:23   11.STATE        off
     2022-03-04 18:35:23   12.STATE        off
     2022-03-04 18:35:23   8.EMERGENCY_OPERATION false
     2022-03-04 18:35:23   8.FROST_PROTECTION false
     2022-03-04 18:35:23   8.HUMIDITY_ALARM false
     2022-03-04 18:35:23   8.STATE         true
     2022-03-06 18:31:14   9.STATE         off
     2022-03-06 18:27:27   IODev           HMCCU3
     2022-03-06 18:15:12   R-1.BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.BOOST_TIME_PERIOD 5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.DURATION_5MIN 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2022-03-06 18:15:12   R-1.MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.OPTIMUM_START_STOP 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 240
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 750
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_1 180
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_2 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_3 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_4 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_2 780
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_1 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_2 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_1 240
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_2 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_3 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_4 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_1 240
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_2 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_3 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_4 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 240
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 780
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 23.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 20.5
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_2 1380
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_2 1380
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 19.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_2 540
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_3 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_2 540
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_3 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SATURDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_2 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_SUNDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_2 540
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_3 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_THURSDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_2 540
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_3 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_TUESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_2 540
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_3 1020
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_ENDTIME_WEDNESDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 21.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P4_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_FRIDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_1 300
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_2 480
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_3 900
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_4 1320
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_5 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_6 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_7 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_8 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_MONDAY_9 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_1 360
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_10 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_11 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_12 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_13 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_2 1380
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_3 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_4 1440
     2022-03-06 18:15:12   R-1.P5_ENDTIME_SATURDAY_5 1440
     20
Fakenius
#808
Das Argument zu "get ... config" ist wohl ein Regex. Mit
get Wandthermostat config P1_ENDTIME_FRIDAY_1$
solltest Du bekommen, was Du suchst.
FS20, Homematic (DebMatic), Zigbee (deCONZ), LaCrosse, selbstgebaute Sensoren und Aktoren via MQTT
 (CUL, HB-RF-USB-2, Jeelink, SIGNALDuino, ConBee III)
mephisto20
ich habe eine Frage zum Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN.
Ich habe den Thermaostat per get Create automatisch als  HMCCUCHN erstelen lassen.
Nun möchte ich die Tastensperre einschalten.
Device KEQ0775567
  Channel d [MASTER]
    ADAPTIVE_REGULATION = 2
    BACKLIGHT_ON_TIME = 00:00:10
    BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN = 0
    BOOST_POSITION = 80
    BOOST_TIME_PERIOD = 2
    BURST_RX = 1
    BUTTON_LOCK = 0
    BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT = 0
    CYCLIC_INFO_MSG = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS = 0
    DAYLIGHT_SAVING_TIME = 1
    DECALCIFICATION_TIME = 10:00
    DECALCIFICATION_WEEKDAY = 0
    DISPLAY_INFORMATION = 0
    ENDTIME_FRIDAY_1 = 08:00
    ENDTIME_FRIDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_2 = 15:00
    ENDTIME_FRIDAY_3 = 20:00
    ENDTIME_FRIDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_FRIDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_1 = 08:00
    ENDTIME_MONDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_2 = 15:00
    ENDTIME_MONDAY_3 = 20:00
    ENDTIME_MONDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_MONDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_1 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_2 = 23:55
    ENDTIME_SATURDAY_3 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_SATURDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_1 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_2 = 23:55
    ENDTIME_SUNDAY_3 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_SUNDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_1 = 08:00
    ENDTIME_THURSDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_2 = 15:00
    ENDTIME_THURSDAY_3 = 20:00
    ENDTIME_THURSDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_THURSDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_1 = 08:00
    ENDTIME_TUESDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_2 = 15:00
    ENDTIME_TUESDAY_3 = 20:00
    ENDTIME_TUESDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_TUESDAY_9 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 08:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 15:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 20:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 24:00
    ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 24:00
    GLOBAL_BUTTON_LOCK = 0
    I_VALUE_EXTERN = 15
    I_VALUE_INTERN = 18
    LOCAL_RESET_DISABLE = 0
    LOW_BAT_LIMIT = 2.1
    MANU_MODE_PRIORITIZATION = 1
    MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE = 0
    MODUS_BUTTON_LOCK = 0
    PARTY_MODE_PRIORITIZATION = 1
    P_START_VALUE_EXTERN = 30
    P_START_VALUE_INTERN = 45
    P_VALUE_EXTERN = 30
    P_VALUE_INTERN = 33
    SHOW_WEEKDAY = 0
    TEMPERATUREFALL_MODUS = 0
    TEMPERATUREFALL_VALUE = 1.4
    TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN = 5.0
    TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD = 00:30
    TEMPERATURE_COMFORT = 21.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 20.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_LOWERING = 17.0
    TEMPERATURE_MAXIMUM = 30.5
    TEMPERATURE_MINIMUM = 4.5
    TEMPERATURE_MONDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_MONDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_MONDAY_4 = 20.0
    TEMPERATURE_MONDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_OFFSET = 7
    TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 20.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 20.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 18.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 20.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 18.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 20.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    VALVE_ERROR_RUN_POSITION = 15
    VALVE_MAXIMUM_POSITION = 100
    VALVE_OFFSET = 0
set Buero_Heizungsthermostat config GLOBAL_BUTTON_LOCK=1
Gibt mir die Fehlermeldung:
HMCCUCHN: Buero_Heizungsthermostat Paramset MASTER not supported by device or channel
und
setreading Buero_Heizungsthermostat R-BUTTON_LOCK 1;
Setzt zwar den Wert, überträgt ihn scheinbar aber nicht an das Gerät.
Kann mir hier evtl. jemand den richtigen Weg zeigen ?
