Autor Thema: Anwesenheitserkennung via Bluetooth - einchecken, oder nich?  (Gelesen 4953 mal)
Offline Markus Bloch
  • Administrator
in dem Thread Link habe ich meine Anwesenheitserkennung via Bluetooth vorgestellt.
Die Frage ist, ob ich das einchecken kann und wenn ja wo (contrib oder FHEM). Supporten und weiterentwickeln würde ich es sowieso, wobei dies eigentlich primär das FHEM Modul betreffen würde, da der Rest zumindest meiner Vorstellung nach final fertig ist.
Ist halt generell die Frage ob das zu speziell ist, da ja hierfür zwei FHEM-fremde Skripte dafür notwendig sind.
Bin gespannt, was ihr dazu meint.
Markus
Offline Tobias
Aw: Anwesenheitserkennung via Bluetooth - einchecken, oder nich?
« Antwort #1 am: 30 Januar 2013, 09:57:39 »
kann man hcitool nicht von fhem aus abfragen, ev. mit einem separatem Thread, um sich ein externes script zu sparen? Ggf Rechte des hcitool´s anpassen?
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamp-Sensoren, RPi mit 2x 1wire, RPi mit Text2Speech.
Maintainer der Module: DbLog, Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #2 am: 30 Januar 2013, 11:19:42 »
Ich habe nichts gegen einchecken.
Externe Programme werden per update nicht verteilt, koennenaber gerne in fhem/contrib reingepackt werden, wenn sie nicht "unverhaeltnismaessig gross" sind.
  • Administrator
« Antwort #3 am: 30 Januar 2013, 11:51:47 »
ich würde dann gerne das PRESENCE Modul direkt in FHEM einchecken und den presenced und collectord in contrib und in der commandref dann eben einen Verweis darauf (am besten mit einem Link zum SVN Download). Geht halt nur darum, ob das in Ordnung ist, da das Modul ja ohne diese zusätzlichen Daemons nicht funktioniert.
Klar könnte man das ganze mit Hilfe der Blocking.pm von Rudi lösen und dort hcitool aufrufen, dennoch kann man damit bei mehreren Bluetooth-Devices in Schwierigkeiten kommen, wodurch ich mich zu dieser Lösung entschieden habe um sicher zu gehen, dass die Erkennung zuverlässig funktioniert, da mir Zuverlässigkeit wichtiger ist als einfach und schnell ;-)
Markus
Offline justme1968
« Antwort #4 am: 30 Januar 2013, 12:43:58 »
ist es eventuell sinnvoll die presence geschichte noch einen kleinen tick genereller zu machen und die ping und wlan methoden noch mit einzubauen? dann hätte man eine generelle schnittstelle die unabhängig von der verwendeten methode immer gleich ausschaut und funktioniert. ich frage z.b  für mein iphone per snmp meinen wlan router ab und das geht sehr zuverlässig und ohne aussetzer. siehe hier http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=57872&rid=430#msg_57872. ich könnte mir aber vorstellen zusätzlich zur allgemeinen anwesenheit im haus noch die genaue anwesenheit im arbeitzimmer per bluetooth rauzufinden. vielleichtgibt es ja noch andere quellen die sich sinnvoll integrieren lassen. z.b. digitales schlüsselbrett, bett- oder stuhlbelegungsmatte oder ähnliches.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
  • Administrator
« Antwort #5 am: 30 Januar 2013, 20:03:50 »
  andre
Werde ich mit einbauen. Wird aber ein paar Tage dauern bis ich das einchecken werde. Bisher hatte ich folgende Möglichkeiten gedacht:
  • lokaler Bluetoothscan mithilfe der Blocking.pm
  • lokaler Netzwerk-Ping mithilfe der Blocking.pm
  • Netzwerk-Bluetoothscan mithilfe von presenced/collectord
Das Thema WLAN Scan auf der FritzBox können wir ja später angehen, da ich da noch nicht so ganz überzeugt von bin. SNMP halte ich persönlich für zu speziell, als dass man das hier mit reinnehmen sollte. Allein schon von der aufwendigen Abfragerei und Verarbeitung bei SNMP.
Markus
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 30 Januar 2013, 20:32:10 »
ich hab keine fritzbox.
die snmp abfrage geht an meine airport router. das sind genau 56 Zeilen perl. davon mehr als die hälfte leerzeilen und aufrufparameter prüfen.
das schöne an snmp ist das es ein standard ist und genau zur überwachung von netzwerkgeräten gemacht wurde. ich plädiere auch nicht dafür direkt alles in dein modul mit einzubauen sondern nur das modul erweiterbar zu halten und vorzusehen das die presence information aus den unterschiedlichsten quellen kommen kann und unterschiedlichen detailierungsgrad hat. d.h. wlan oder ping -> generell anwesend, bluetooth -> in einem zimmer anwesend,  belegungsmatte -> auf einem stuhl oder im bett anwesend.
anbei noch meine wlan routine falls du mal schauen magst wie einfach es ist :)
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
  • Administrator
« Antwort #7 am: 30 Januar 2013, 21:36:52 »
Hi andre,
genau so hatte ich das auch gedacht. Es gibt mehrere Modis und da kann man dann weitere Funktionalitäten in zusätzliche Modis gießen. So war der Plan ;-)
Markus
  • Administrator
« Antwort #8 am: 31 Januar 2013, 16:41:04 »
Hi nochmal,
wenn ich die ganzen Sachen dann eingecheckt habe, wo soll ich das neue Modul am besten vorstellen? In dem Ankündigungsbereich für FHEM habe ich leider keine Rechte um dort einen neuen Beitrag zu erstellen.
Markus
  • Administrator
« Antwort #9 am: 31 Januar 2013, 21:42:03 »
Ankuendigung ist prima, das wird von einem der Modaratoren erst gelesen und dann genehmigt.
Das ist jedenfalls mein Stand :)
  • Administrator
« Antwort #10 am: 01 Februar 2013, 01:18:47 »
Hi Rudi,
leider kommt, sobald ich im Berreich "Ankündigungen" auf "Neues Thema" klicke:
Deine Benutzerrechte gestatten es dir nicht, den von dir geplanten Vorgang durchzuführen.
Währe super, wenn du oder Martin mich freischalten könntest.
Vielen Dank
Markus
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
« Antwort #11 am: 01 Februar 2013, 03:46:40 »
hallo markus,
du kannst jetzt schreiben. da das unterforum aber moderiert ist muss dein beitrag dann erst noch freigebenen werden.
gruss martin
Gründungsmitglied des FHEM e.V.
mehrere produktive FHEM Instanzen mit mehr als 300 aktiven Aktoren / Sensoren (1wire, FHT, FS20, HMS, Homematic, Z-Wave, IPCam, JeeLink, KS300, LaCrosse, RFXtrx,  SqueezeBox, etc.)
  • Administrator
« Antwort #12 am: 01 Februar 2013, 14:56:57 »
Zitat von: Martin Fischer schrieb am Fr, 01 Februar 2013 03:46
hallo markus,
gruss martin
Herzlichsten Dank, werde ich schreiben, sobald ich fertig bin.
Markus
