[gelöst] Erweiterung SD_Keeloq um RIO-Funkprotokoll
Begonnen von plin, 11 Januar 2020, 14:49:02
HomeAuto_User
Ich schaue es mir mal an.
Derzeit über das Handy denke ich, das ein Syntax falsch ist oder der Zugriff nicht gelingt.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
plin
#121
Bei Definition in zwei Schritten klappts:
attr SD_Keeloq_012D101 userattr RollingCodes
attr SD_Keeloq_012D101 RollingCodes { "down" => "P88#0x1D5EAAD9808B48038#R3", "stop" => "P88#0x79F77758808B48018#R3", "up" => "P88#0x0AE6FB82808B48058#R3" }
und Motor 2 reagiert und fährt down/up  :).
Update 21:00:
nach einem 'shutdown restart' fehlen die 'set' commands ...
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
HomeAuto_User
Das klingt schonmal gut :)
Das Set hatte ich eingeschränkt nur wenn Bits da sind. Dies würde ich ändern darauf, wenn RollingCodes eingetragen sind, sofort Set bereit stellen.
HomeAuto_User
@plin
vor Ende des Tages noch das update für dich.
Bitte mal austesten ob es so verständlich ist und auch die Funktion gegeben ist.
Die Commandref habe ich ergänzt und auch die von dir angezeigte Setlist.
Sollte alles i.O sein, wo würde ich den Branch überführen für jedermann in den stable Branch bzw. pre-release.
plin
Funktion ist ok. Die set-Funktion war direkt nach dem Restart verfügbar. Alle Motoren durchgespeilt -> OK.
Beim Attribut 'RollingCodes' fehlt mir der Hinweis, dass dies zunächst als userattr gesetzt werden muss.
Aber ansonsten: Alles gut. Danke für Deine Unterstützung  :).
HomeAuto_User
Korrekter Weise muss nur der Hinweis, das das Attribut selbstständig generiert wird via userattr. Der Benutzer muss nach der Modelauswahl nur RollingCodes auswählen.
Immer gern.
Wenn wir durch sind, können wir ja den Titel des Fadens noch mit [gelöst] versehen.
