[gelöst] Erweiterung SD_Keeloq um RIO-Funkprotokoll
Begonnen von plin, 11 Januar 2020, 14:49:02
HomeAuto_User
Nun würde mich das bzw die 8Logfiles der Devices interessieren vom Model unknown.
Wieso stellst du das Model Roto ein" dieses entspricht nicht deinen angegeben Tasten vom Post 1.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
plin
siehe Anlage
Ist korrekt. Beim Post 1 war ich noch froh, dass überhaupt etwas erkannt wird. Bei meinen Versuchen hatte ich im Vorfeld ja ein model mit 3 Tasten gewählt und bin so beim Roto gelandet. Die Einstellung hat sich in FHEM länger als geplant gehalten und wurde nun nur für Analysezwecke wieder eingeschaltet, um zu schauen, ob das möglicherweise die Ursache für die vielen erzeugten Devices ist. Aktuell habe ich die model-Angabe bei allen Devices wieder gelöscht.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
HomeAuto_User
Gehe ich davon aus, du hast immer 2 verschiedene Tasten gedrückt?
2020-01-11_10:14:26 SD_Keeloq_012D107 button: 1010
2020-01-11_10:14:27 SD_Keeloq_012D107 button: 1000
2020-01-12_14:35:09 SD_Keeloq_012D106 button: 1000
2020-01-12_14:35:11 SD_Keeloq_012D106 button: 1010
2020-01-04_09:44:48 SD_Keeloq_012D105 button: 1010
2020-01-11_10:14:18 SD_Keeloq_012D105 button: 1000
2020-01-11_10:14:14 SD_Keeloq_012D104 button: 1000
2020-01-11_10:37:45 SD_Keeloq_012D104 button: 1010
2020-01-11_10:14:08 SD_Keeloq_012D103 button: 1010
2020-01-11_10:14:09 SD_Keeloq_012D103 button: 1000
2020-01-11_10:14:06 SD_Keeloq_012D102 button: 1000
2020-01-11_10:37:36 SD_Keeloq_012D102 button: 1010
2020-01-04_09:18:04 SD_Keeloq_012D101 button: 1100
2020-01-04_09:18:08 SD_Keeloq_012D101 button: 1010
2020-01-11_10:04:03 SD_Keeloq_012D101 button: 1000
2020-01-11_10:12:35 SD_Keeloq_012D100 button: 1010
2020-01-11_10:12:37 SD_Keeloq_012D100 button: 1000
Die eine Ausnahme würde ich als falschen Empfang deklarieren.
plin
Genau. Das sind die Buttons up und stop. Die kann ich gefahrlos betätigen ohne immer alle Rolläden in Bewegung zu setzen.
HomeAuto_User
Dann sind aber die anderen Tasten nun zusätzlich notwendig
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
plin
Du meinst 'down' für die Aktoren 1-8? Reichen Dir die beigefügten Logs von der Wohnzimmer-Instanz?
HomeAuto_User
Mit anderen Tasten meinte ich, das du bisher up - down aufgezeichnet hattest.
Wenn es noch andere Tasten an der remote gibt, so benötigen wir diese natürlich auch.
Könntest du im SIGNALduino mal bitte zusätzlich addvaltrigger auf 1 stellen.
Ich würde einfach nun für den ersten Schritt mal die 3 Tasten integrieren mit dem Modell.
Du hattest Readings wie batteryState angezweifelt. Bei dem Chip der verbaut ist, wird dies übertragen.
Aus diesem Grund bat ich, ob du mal eine Remote öffnen kannst störungsfrei und Bilder von der Rückseite und Vorderseite anfertigen könntest. Somit verifizieren wir am Ende die hardware noch zu 100%.
plin
Wie bereits geschrieben gibt es nur up, stop und down. Reichen Dir die hochgeladenen Logs (issue auf github und Logs hier im Thread)?
ok. Was brauchst bzw. erwartest Du?
Würde mir reichen
Interessante Sache. Ich dachte ich hätte die 128 bit Nutzlast schon recht gut analysiert (64 bits rollierender Code, 64 bits Inhalt). In der Ausprägung für RIO wüsste ich kein Zubehör das in der Lage wäre den Batteriestatus auszuwerten. Bin aber mal gespannt, ob der gesetzt wird.
HomeAuto_User
Schaust du hier ;-)
Mit dem Attribut addvaltrigger aktivierst du die RAWMSG Ausgabe fürs logfile.
Diese würden mich mal interessieren, da diese auch dokumentiert werden sollen.
Ich würde mal was vorbereiten zum updaten und dann probierst du nochmal und da sollten diese im Log registriert werden.
Diese kannst du dann in Git am besten mal hochladen.
plin
HomeAuto_User
#25
Mit
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/SD_Keeloq/pre-release/controls_SD_Keeloq.txt
kannst du gern mal das update einspielen und testen.
Edit:
Readings user_info oder user_modus kann man gern ausblenden bzw dann "wegzaubern" wenn du sagst man benötige diese nicht.
Edit 2:
Du kannst gern auch mal auf verbose 5 im modul stellen, so siehst du den verschlüsselten Teil welcher sich ggf ändert immer.
Edit 3:
Ich würde die Modellbezeichnung nochmal ändern wollen. Es gibt ja auch HS-1. Dieser hat bestimmt die selben Codes. So ist bestimmt enjoy_motors_HS eine passendere Variante oder was denkst du?
plin
Zitat von: HomeAuto_User am 12 Januar 2020, 17:48:30
Mit
Klappt reibungslos.
Funktion ist wichtiger als Optik. Vermeidet aber Rückfragen beim Autor durch den nächsten Benutzer "Was muss ich denn da eingeben?"   ;)
Den variablen Teil hatte ich ja auch schon erkannt. Da ich auf dem Foto der Fernbedienung (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005277.html#msg1005277) keinen Hinweis auf einen HCS301 gefunden haben, war das halt bisher eher Re-Enegineering.
SUPER Sache. Vielen Dank. Da wurde doch tatsächlich aus meinem unbekannten Funkprotokoll ein bekanntes :). Ich habe direkt das Wiki nachgezogen.
HomeAuto_User
Hervorragend, das es klappt.
Da würde ich nur wie oben schon angesprochen das Model nochmal umbenennen in enjoy_motors_HS wegen der HS1.
Oder ist dir bekannkt das es noch andere Remotes gibts?
Readings lassen wir erstmal drin denn du kannst dich ja gern testen und auch wenn du fündig werden solltest, kann man mit dem Code dann den vollen Umfang nutzen.
plin
Ich habe  in den letzten beiden Jahren keine anderen Modelle gesehen.
HomeAuto_User
Ich habe nochmal den Modellnamen angepasst in enjoy_motors_HS.
Das Result kann via
genutzt werden.
Wenn neue Erkenntnisse auftreten, dann einfach zu Wort melden.
