[gelöst] Erweiterung SD_Keeloq um RIO-Funkprotokoll
Begonnen von plin, 11 Januar 2020, 14:49:02
HomeAuto_User
Mir fiel noch ein, würdest du im ersten Post mal noch dein Register vom CC1101 ergänzen womit du die Remote empfängst bei GFSK.
Somit haben wir in alle Richtungen die Umgebung gesichert  :D
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
plin
Ist drin. Jetzt trink ich mir erst mal einen ... 2 Jahre ...
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
HomeAuto_User
Pro...  ;D
Ich bräuchte mal noch 3 RAWMSG für die 3 Buttons, das ich diese Simulieren kann.
Bestmöglich von einem Device. Leider war bei dem einen log noch nicht addvaltrigger an.
plin
siehe Anlage
HomeAuto_User
Besten Dank nochmals.
Wenn ich das richtig verstanden hatte, sendet du von SIGNALduino auch das Protokoll und es steuert die Geräte?
Sollte das klappen trotz des unbekannten Schlüssels, so könnte dies ja ggf eingebunden werden in das Modul wenn Interesse besteht.
MfG
plin
ja, ich steuere die aktuell über Commands wie dieses
set mySIGNALduino raw SR;R=4;P0=-15562;P1=400;P2=-413;P3=-4010;P4=799;P5=-811;D=0121212121212121212121213421542151515151542154242154242421515421542421542151515151515154242424242424242421542424215421515421542421542424242424242424215151;
Das sind immer mitgeschnittene und auf Brauchbarkeit geprüfte Sequenzen. Bei 6 Aktoren a 3 Commands also in Summe 18 verschiedene Sequenzen und somit auch 18 unterschiedliche Rolling Codes. Vor einem Jahr hatte ich mal versucht die Sequenz selbst zu generieren (damals aber noch mit den qualitativ schlechteren OOK-Mitschnitten), da war ich aber ncht erfolgreich.
Wie kann ich denn aus einem mitgeschnittenen P88#-Code einen SDUINO-Command zusammenbauen?
HomeAuto_User
Wenn du die Form
set <name> raw ...
wie von dir schon verwendet haben möchtest, so muss man diesen umrechnen in 000111 ..... damit wir diesen dann senden können mit der vorhandenen Protokolldefinition.
Aber... es gibt auch die Form von Dmsg senden, da müsste ich mal in einen Code schauen wo dies schonmal mir gezeigt wurde.
Was ist deine Absicht?
plin
#37
Idealerweise gebe ich nur den Aktor und die Richtung an. Ich muss aber erst ein paar Tests mit selbst gebauten RAW-Commands durchführen...
Update:
  • Test mit einem mitgeschnittenen Code und begradigten Zeitscheiben (409->400, 798->800 etc.) funktioniert
  • Eine eigene Codesequenz aus Präamble, Rolling-Code und Nutzlast zusammenbauen hat bisher noch nicht funkioniert
plin
Es bleibt dabei:
  • Eine eigene Codesequenz aus Präamble und Rolling-Code des einen Mitschnitts zzgl. Nutzlast eines anderen Mitschnitts zusammenbauen hat bisher noch nicht funkioniert
Damit scheint es aktuell nicht möglich zu sein einen Wertevorrat an Rolling Codes anzulegen und diesen mit selbst zusammengebauten Commands zu kombinieren. Es bleibt also dabei die mitgeschnittenen Sequenzen für die Steuerung zu verwenden.
HomeAuto_User
Zitat von: plin am 14 Januar 2020, 17:46:04
Es bleibt dabei:
Das möchte ich mal in Frage stellen und muss beleuchet werden.
Das ist so eine geringe Anpassung das ist ncihts.
Stelle mir bitte mal deine Codes zur Verfügung und ich werde hier mal was zusammenbauen um auf den selben Code zu kommen.
plin
ok, dann probieren wir es mal mit
2|down|P0=-15608;P1=400;P2=-408;P3=-4012;P4=803;P5=-809;D=0121212121212121212121213424242154242151515151542154215424215421515154215154215424215424215424242424242421542424215421515421542421542424242424242424215151|0121212121212121212121213|42424215424215151515154215421542|42154215151542151542154242154242|15424242424242421542424215421515|42154242154242424242424242421515|1110110000010101|1010001001011011|0111111101110100|1011011111111100|EC15|A25B|7F74|B7FC|EC15 A25B 7F74 B7FC
2|down|P0=-15970;P1=396;P2=-411;P3=-4014;P4=-813;P5=800;D=0121212121212121212121213141452145252145252145214525214521414521452141452145252145252525214525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141|0121212121212121212121213|14145214525214525214521452521452|14145214521414521452521452525252|14525252525252521452525214521414|52145252145252525252525252521414|0010110110101101|0010100101101111|0111111101110100|1011011111111100|2DAD|296F|7F74|B7FC|2DAD 296F 7F74 B7FC
2|down|P0=-15526;P1=404;P2=-410;P3=-4012;P4=-807;P5=802;D=0121212121212121212121213141452145252141452141414141414521452521414521452145252145252145214525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141|0121212121212121212121213|14145214525214145214141414141452|14525214145214521452521452521452|14525252525252521452525214521414|52145252145252525252525252521414|0010110010000001|0110010101101101|0111111101110100|1011011111111100|2C81|656D|7F74|B7FC|2C81 656D 7F74 B7FC
2|down|P0=-15528;P1=402;P2=-408;P3=-4008;P4=-809;P5=803;D=0121212121212121212121213145252141452521414141414525252525214521452145214141452141452525214525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141|0121212121212121212121213|14525214145252141414141452525252|52145214521452141414521414525252|14525252525252521452525214521414|52145252145252525252525252521414|0110011000001111|1010101000100111|0111111101110100|1011011111111100|660F|AA27|7F74|B7FC|660F AA27 7F74 B7FC
2|down|P0=-15562;P1=401;P2=-411;P3=-4014;P4=801;P5=-810;D=0121212121212121212121213421542421542424242151515424215421515154215424215421515421542154215424242424242421542424215421515421542421542424242424242424215151|0121212121212121212121213|42154242154242424215151542421542|15151542154242154215154215421542|15424242424242421542424215421515|42154242154242424242424242421515|1011011110001101|0001011010010101|0111111101110100|1011011111111100|B78D|1695|7F74|B7FC|B78D 1695 7F74 B7FC
2|down|P0=-15604;P1=402;P2=-406;P3=-4014;P4=-809;P5=803;D=0121212121212121212121213141452145252521414145214521414145252521452521452525252521452141414525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141|0121212121212121212121213|14145214525252141414521452141414|52525214525214525252525214521414|14525252525252521452525214521414|52145252145252525252525252521414|0010111000101000|1110110111110100|0111111101110100|1011011111111100|2E28|EDF4|7F74|B7FC|2E28 EDF4 7F74 B7FC
2|down|P0=-15570;P1=401;P2=-410;P3=-4012;P4=-807;P5=799;D=0121212121212121212121213141414525252141452521414141414521452145214525252141452141414141414525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141|0121212121212121212121213|14141452525214145252141414141452|14521452145252521414521414141414|14525252525252521452525214521414|52145252145252525252525252521414|0001110011000001|0101011100100000|0111111101110100|1011011111111100|1CC1|5720|7F74|B7FC|1CC1 5720 7F74 B7FC
Die Spalten sind
  • Motor
  • Richtung
  • mitgeschnittener Code
  • Präambel
  • Rolling Code Teil 1
  • Rolling Code Teil 2
  • Steuercode Teil1
  • Steuercode Teil2
  • ... binäre Übersetzung
  • ... Hex Pendants
Ich habe mir daraus eine Kombination wie
set mySIGNALduino raw SR;R=4;P0=-15600;P1=400;P2=-400;P3=-4000;P4=800;P5=-800;D=012121212121212121212121342424215424215151515154215421542421542151515421515421542421542421452525252525252145252521452141452145252145252525252525252521414;
gebaut auf die der Motor nicht reagiert hat.
HomeAuto_User
Danke.
Ich werde mal testen und ggf. ne mod. Version zum testen anbringen.
Mal schauen.  8)
plin
Mal schauen.  8)
Meine Gedanke war: wenn's nicht mit dem RAW-Command funktioniert braucht mans erst gar nicht im Modul zu versuchen.
plin
Falls Du noch einen Satz Rolling Codes brauchst:
1414141414145252145252141414145252525252525252521414145252141452
1414141414521414525252145252525214141414141414521452141452141414
1414141414521452145214525214141414525252525252525252141452141452
1414141414525252525214145252141414521452141414525252145252521452
1414141452141452141414521452525214525252145214521452521452141452
1414141452145214141452521452525252141414521452141414141414525214
1414141452145214145214141414521452525252521414141414141452145214
1414141452145252141452521452141414525214141452521414141414521452
1414141452145252145252141414145214521452525252521452145252145214
1414141452525252525214141414525252141414521414525252521452525214
1414145214145214521452141452141452145214145214141414525214145252
1414145214145252525214525214521452145214521414525214521414145252
1414145214145252525214525252525252141452141452521452525214145214
1414145214521452521452521414141414145252145214525252145214525252
1414145214525214141452141414145252521452525252145214145214525252
1414145214525252525214525214141452145214521452141414525252521452
1414145252145214525214141452141452521452145214521414141452525252
1414145252145252145214525214525214521452145214521414141452521414
1414145252525214145214521414525214141414521452521452145252521452
1414371414143714143714371414143737141437143737373737143714141414
1414521414145214521452145252141414525214141452525214141452145252
1414521414145252141414141414145252525214145252521414521414145214
1414521452141414141414521452141414521452521414521452525252521452
1414521452141452141452145214521414521414521452141452521414141414
1414521452141452145214145214525252525252525214141414521452525252
1414521452145214141452145252521414141414525214145214145252145214
1414521452525214145214525214525252525252145214141414141452145252
1414521452525214521452141414525252145214145252141452141452141452
1414525214145214145214141414521452521414521414145252525214521452
1414525214145214525214525214145214145214145214521452145252525214
1414525252141414145214145214521452145252525214141414141414521414
1414525252145252141414145214145252141414145214145214521414525214
1414525252521414525214525214145252141452145252521414525214521414
1414525252525252521452521414525214145252145214521452521414145214
1414525252525252525252521452145252525214521452521452525214525252
1452141414145214145214145214525252145214141414145252521414521414
1452141414145214521414521414141452525214521414145214521414521452
1452141414145252141452145214145252525214525214141452145252521452
1452141452141414145214145252521452141414525214141414521414141414
1452141452141452525214145252525214141452145252521452141452141452
1452141452145252521452521414521452525214525214145252521414525252
1452141452525214145252521414521414145214521452521452145214141452
1452141452525252521414525252145252521452141414141452525252525252
1452145214521414141414521414141452141452141414521414525252525252
1452145214521452145252521452525252525252141414525214145214145252
1452145252141414141414141414521452145214145214521414525252141414
1452145252141452145252141414145252141414521452145252141414525214
1452145252145252525214141452521414521414525214145214141414145214
1452145252521452521414521414525252521414145214141452145252521452
1452521414141414141452525252525252141452525252145252141452145252
1452521414141414525214525252141452145252141452525214141414141414
1452521414521414141452141414525214525252145252141414525214145214
1452521414521414521414521452145214141414145214521414521452145214
1452521414525214525252521414521452141414525214145214525252145252
1452521414525252145252141452521452141452141452525214525252141452
1452521452521414141452521452521452521414141452521452145214145214
1452525214521452145252525252141452525214145214521452145214521414
1452525214521452521414145214525214525252145252521452145214525214
1452525252525214521414525252141414141414141452521414525214141414
1452525252525214521452141414525214141414525252521414145214141452
3636367474747474367436367436747474743636743636367436363636367474
4215151515151542151515154215424242421515151515421542151542424215
4215151515154242154242421542424242421515421542151515154242154215
4215151515421542424215424215424215421542424215421542424215424242
4215151515424242151542151542424242424242151542424215151515154215
4215151542151515421515154215154215154242424215154215154215424242
4215151542154215154215421515421515151542421542154215424215154215
4215151542154242154215154215421515421515421542421515151515154215
4215151542154242424215154215151542421542154215154215424215424215
4215151542424242151515151542154242151515421542151515154215151542
4215154215154242154242151515154215151542151542424215424242151542
4215154215424215424215154242424215424215151542154215424215151515
4215154242151515424242424215424242421542151542421542154215424215
4215154242421542154242424242151542154215424242424242424242154215
4215154242424215154215154242151515421542424242424215154215424215
4215154242424215421542421515151515421542154215421515154242421515
4215154242424242421515151542151542424242154215151515154215424242
4215421515151515151542421515154215424215151515154242151542424215
4215421515151542421515154242421542154242154215424215154242424242
4215421515421515424242421515421542424242154242154242421515421515
4215421515421542154242151515154215424215154242154215421542151542
4215421515424215154242424215421542154242421515151515424242421515
4215421542151542154242154242151515154242421542151515151542421542
4215421542421515151542154242424215424215424242421542154215424215
4215421542424215424242151515154215421542154215151542421542424215
4215421542424242151542154215421515154242421515421542421515421542
4215424215151542154242424242154242154215421515424215154242421542
4215424215154215151515424242154215421515154215151542421515424242
4215424215421515424242421542154215151515421542151542421542154242
4215424242151542154215154242154242424215154215151542151542424242
4215424242154242421542424242151515151515421542154242421542421515
4215424242424215424242424215154215424215424215424215424242151515
4215424242424242154242151542154242154242424242421515151542421515
4215424242424242424242151542424215154242151515421515424215154215
4242151515151515424215151515424242151542151515151542424242424215
4242151515154242151542154242424242421542154215154215154215421515
4242151515154242421515424242151515424215151542424242424242421515
4242151515154242424215154242154242421542151542421542424242424242
4242151515421542151542424215151515421542151515421515421542151542
4242151515421542424242424242421542154215154215421515151542424242
4242151542421515151515154215151515421542424215424215154215424215
4242151542421542154242421542421542421542151515154242154215151515
4242151542421542421542154242154215151542421515151542151542424242
4242151542421542421542424215424242424242424215424242421515424215
4242151542424215154242424242424242421515154215421542151515151542
4242151542424242151515154215154215151542154215421515421542154215
4242151542424242151542151515424242424242421542151542421515151515
4242154215151515151542424215424242151515151515154242421515154242
4242154215151515154242151515421515154215154215151542151515154215
4242154215154215421542424242421515421515421542154242421515421542
4242154215154242151515151515154215421515421542424215151542154242
4242154215421515151542421515421515424215424215151542151515424242
4242154215424215421542424242154242424215424242151542154215421515
4242154215424215424215424215421542151515151542151515154215154242
4242154215424215424242421515421542154215424215424215154242421542
4242154215424242151515151542421542421515421542421542424242151515
4242154242151515154215151542424215421515154242151515154242421515
4242154242151515421542154242154215421542154215421542151515151515
4242154242151542151542421542151542151515421542421515151515421542
4242154242421515424242421542154215421515151542154242151542154215
4242154242424215151542154215421515154215424215154242421515151515
4242421515154242154215424242151515421542154242154215151542421542
4242421515421542154215154215424242151515151542154242424215151542
4242421515424215154215154242424215154215151515151542424242421515
4242421515424242424242424215154242151542424215151542154242421515
4242421542151515154242151542154242154242154242424242154215424242
4242421542151542154215421542151515154242421515154215424242151542
4242421542151542154242424242421515424242154242151515154242151515
4242421542154215424242154215154242151542151515151515421515154242
4242421542424215154215421542424215151542424242154242424215424215
4242421542424215424242151542151515424215421542154215154215151542
4242421542424242151542421515424215424215151515421515154215421542
4242424215151542421542421515424215424215151542421515151515421542
4242424215154242151542151542424215421515151515151515151542421515
4242424215154242421542151542421542421542421542151542421542421515
4242424215421515424242421515154215154242151542151515151542154215
4242424215424215151542421515151515424242424215421542421542151515
4242424215424242424242421515151542154215424215151515424242151515
4242424242151542151515151515424215424242154242421515154242421542
4242424242154242424242424215154242421515421515424215424242151515
HomeAuto_User
Ich bin gerade dabei mir erstmal die Schablone zu integrieren damit ich weiß an welche Stelle was muss.
Als nächstes nehme ich dann die Werte welche ich vom anlegen habe unsw...
