FHEM hat nach kompletter Neuinstallation Probleme
Begonnen von andies, 16 Januar 2020, 19:16:58
Frank_Huber
stimme Otto zu, das ist nicht normal.
Image drauf, update und upgrade machen. laufen beide ohne fehler.
wie genau gehst du vor?
andies
Das lite-Image nehme ich nicht, seit ich vor zwei Jahren oder so mal damit Ärger hatte und das kleine Desktop-Image (ohne Software) dagegen durch ging. Ich habe aber vergessen, was genau das Problem war.
Ich hole mir die raspbian-Datei aus https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ("Raspbian Buster with Desktop") und spiele sie mit Pi Filler (ich habe hier nur Macs, ich glaube, diese Software gab es hier: http://ivanx.com/raspberrypi/) auf eine SD Karte, schalte ssh frei und stecke die SD Karte in den Raspberry. Dann schalte ich Strom ein, warte auf eine ssh-Verbindung (das Ding ist am LAN) und gebe dort
sudo raspi-config
ein, stelle Datum, Landesoption (deutsch) und Ort ein und erweitere den Plattenplatz. Danach wird neu gestartet, eingelogged und
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
eingetippt. Und schon gab es die erste Fehlermeldung. Also vlc heruntergeworfen usw usf, danach lief es durch.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Wernieman
#17
a) Für ein 24x7 System nimmt man keinen Desktop ...
b) Gerade am Anfang würde ich befehle NICHT verketten, sondern immer auf die Ausgabe warten (es sei denn, man hat Erfahrung), ich speche von den &&
c) Im Problemfalle NIEMALS mit autmatischen Bestätigungen arbeiten, ich spreche vom "-y"
Also anstatt
Besser:
apt-get update
leider ist in diversen Anleitungen immer das "-y" zu finden ... und wird ohne Überlegung übernommen ....
Wenn wir schon dabei sind, nach einer Installation ist ein aufreumen immer gut, in Summe also:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get autoremove
apt-get clean
apt-get purge $(dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1 | xargs)
Und danach mal ein reboot .... wegen eventueller Kernelupdates ...
- Bitte um Input für Output
ZitatSeit der Version Raspbian Jessie vom 27.5.2016 wird "Expand Filesystem" automatisch beim ersten Start ausgeführt. Man braucht diesen Punkt also nicht mehr manuell über raspi-config ausführen.
andies
Ich habe einiges aus dem Thread hier eingetragen
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Anmeldung_und_Grundkonfiguration
Vielleicht schaut Ihr bei Gelegenheit mal drüber, ob das so ok ist.
Wernieman
andies
